Staro 15.01.2012., 18:53   #1
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,909
(riješeno) File server krepao, nema slike ni nakon clear CMOS-a
pozdrav ljudi,
evo mene izgleda bas krenulo s problemima.
naime, moj file server:
Asus M2N-MX
nemam GPU vec koristim integriranu grafu (NVIDIA 6100)
AMD Sempron 3200+
2GB RAM (4x512MB)
2xHDD (jedan od 160GB, drugi od 500GB oba Samsung)
DVD-RW
Tagan 430W
radi 24/7 vec dugi niz godina i nikad s njima nije bilo problema.
sad u petak idem na put, ugasim ga, dodjem prije sat vremena u ZG, upalim ga...nista. uredno svi ventovi rade, sve lampice, sve OK, ali nema slike.
ugasim komp, odspojim sve, izvadim bateriju, napravim clear CMOS, vratim bateriju, vratim jumpere na mjesto...nista. i dalje nema slike.
wtf?
jel rikuno ili sta?
pomoc.
Zadnje izmijenjeno od: sNNooPY. 15.01.2012. u 20:31.
sNNooPY je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2012., 19:04   #2
esad
esad's Avatar
Lokacija: sisak
Postovi: 174
"jel rikuno ili sta?" Ti se to tješiš?
Pokušaj sa ovim...Izvuci kabel od napajanja na par min uštekaj pa upali komp.
To probaj 3 puta
Ako ne upali onda idi sa sistemom eliminacije, prvo ištekaj diskove, naravno sa ploče
esad je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2012., 10:27   #3
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,909
probati cu kad dodjem doma, iako sumnjam da ce to ista rjesiti. brine me jer ako se nije upalio nakon "punokrvnog" clear CMOS-a s baterijom...heh. :/
javim sta bude.
Staro 16.01.2012., 10:37   #4
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Stavi zvučnik na ploču, izvadi memoriju i onda vidi dal piska išta..može i cpu biti u pitanju..
Mr.Black je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2012., 10:47   #5
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
>>inace<<, kada se resetira bios vadenjem baterije (nisam probao za jumpere), kabel se mora izvuci s napajanja, od 220V. inace je ploca cijelo vrijeme pod naponom, i postavke se drze.
provjerio vise puta, izvadim bateriju od biosa, spojim na 220V najnormalnije napajanje i upalim komp. ok, li-la, vracene na originalne postavke, udem u bios, namjestim sve kako treba, save i automatski ide restart.
sljedecih koliko restartova ili gasenja uopce ne "utjece" na bios, tj bios ima postavke namjestene iz prvog puta, iako nema baterije koja bi drzala postavke. ali ima napajanje koje je spojeno konstantno na gradsku mrezu, i preko njega ima struju za bios .
uglavnom - obavezno otpojiti napajanje prilikom resetiranja biosa, barem sistemom vadenja baterije .
Staro 16.01.2012., 10:55   #6
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,909
@Burko
naravno da sam SVE odspojio prije neg sam vadio bateriju i radio clear CMOS.
Staro 16.01.2012., 13:09   #7
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
pa dobro . napisao sam jer je gore covjek napisao da se vadi kabel napajanja, pa rekoh nije vrag da se bios resetira s prikopcanim 220V u PSU.......
a inace su meni te nvidije 6100/6150 postale jako nedrage, jer svako malo nekoj zezaju usb-i, neka se zblesirala i odbija ati, nekog ne pase nvidija unutra, kodenzatori...... mislim ok, to su bile budget ploce, no sada nakon 3-4-5 godina kako je njihovo vrijeme proslo, ha, pokazuju se .
a ovo, cuj, mozda jos drugo napajanje, iako je najvjerovatnije ploca rekla zbogom. iako kad se sada sjetim, ja sam jednu plocu vratio u zive i dan danas radi tako sto sam ju palio bez baterije sa spojenim zvucnikom. bios joj se poseremetio, prvi put kako sam dobio pistanje da joj fali nesto - ploca proradila i dan danas radi 5/5.
Staro 16.01.2012., 13:12   #8
paint-it-black7
...estranged....
paint-it-black7's Avatar
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Josh valja i pokrenit komp da se napajanje totalno "isprazni" pa onda radit clear cmos !
I kako je do neprepoznavanja dovedena........Sustina prevare !
paint-it-black7 je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2012., 13:57   #9
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,909
Autor paint-it-black7 Pregled postova
ne razumijem...
odradio sam sve kak treba kad se prazni CMOS i nije nist pomoglo. i dalje crn ekran, a DVD-RW se uredno otvara, i sve LEDice normalno svijetle (power, hdd activity, i sl.).
probati cu danas komponentu po komponentu.
ak je krepao, briga me, necu gubit ni zivce ni vrijeme na njega...vec cu ga zamijeniti s nekim komponentama.
ono sto meni tu krv pije je sto sam ga u petak ugasio normalno i onda jucer upalio i ne radi. jebeni duhovi...
Staro 16.01.2012., 17:41   #10
paint-it-black7
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Autor sNNooPY Pregled postova
ne razumijem...
Htio sam rec da i u napajanju ostane struje , te kad ga odspojis s mreze , i izvadis bateriju , ja probam "upalit" komp , onda se pocme palit na neku sekudu dvije te onda ostane totalno bez napona....i onda josh spojim pinove za clear CMOS....
Da ti nije monitor riknio , ako ovo sve radi (lampice , ventovi ) a slike nema...?
Staro 16.01.2012., 19:12   #11
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,909
ma jok, monitor uredno radi. analog je spojen na taj komp, a DVI je spojen na moj glavni komp (blizu su pa im shaream monitor).
uostalom, kad taj "krepani" komp radi, a odspojis monitor, uredno se pojavi ono "no input" i sl.
za kojih sat-dva cu se baciti na posao s ovim sranjem da vidim jel ziv ili ne...
Staro 17.01.2012., 19:01   #12
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,909
evo sad izvadio sve van osim jedne memorije, proca i coolera (dakle samo ono nuzno), napravio opet clear cmos + baterija. nista. i dalje ista stvar. sve se upali (ventovi, hddovi i sl.) al nema slike i ne reagira.
kad maknem dsub kabel od monitora, odmah se pojavi "check signal cable", dakle skuzi da sam ga odspojio...
jel mozemo 100% reci da je maticna/proc/napajanje mrtvo ili...?
Staro 17.01.2012., 19:03   #13
samsung89
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
CPU gotovo nikad ne krepa tako da ne vjerujem da je do njega.
Probaj spojiti drugo napajanje, ali mislim da je tu ploca gotova.
samsung89 je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2012., 22:56   #14
paint-it-black7
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Ili je mozda grafa na ploci skviknila...probaj stavit pci grafu...?
Staro 17.01.2012., 23:14   #15
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,909
ma odjebo sam i maticnu i proc.
sad umjesto njih sjedi druga ploca i proc iz jednog drugog kompa koji je bio nekoristen.
case solved.
vjerujte mi, dosao sam u godine kad mi se jednostavno ne da zajeb... s ovim stvarima.
thnx svima na pomoci.
Staro 17.01.2012., 23:15   #16
Nacki
Faktor nesreće
Nacki's Avatar
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
Ovako naoko ili je krepala ploca ili ram, ali ja bar ne mog znat dok ne vidim uzivo.
Mislim da je napajanje ispravno, moj tagan 330W radi vec 4 godine non stop (grije se ko blesav al kaj mu ja mogu), da ti je napajanje krepalo vjerojatno se ne bi ventovi i diskovi pokretali.
Nacki je offline   Reply With Quote
