Staro 15.01.2012., 23:05   #1
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Silent PC-How to?
Ova tema je zamisljena kao mjesto di ce se skupljati članovi kojiima je osim najnovijeg i najbržeg hardwarea, zadnjeg softwarea i maximalnih clockova, tisina računala jedna od najbitnijih stvari. Znači tema je za razmjenu iskustava vezanih uz tiha računala, ili kako čujno računalo učinit nečujnim
Naravno, svima je jasno da ce se nesto morat žrtvovat za tu tišinu, i to je obično par °C veca temperatura, ali naravno opet u nekim normalnim granicama. Ruku na srce, meni je tak svejedno jel proc na 34°C ili na 40°C, sve je to unutar nekog normalnog raspona, ali ako hoću držati proc na 34°C onda se vent mora brze vrtiti i samim tim biti bučniji, a to ne zelimo.
Usput sam napravio mini guide-a za preobrazbu glasnog računala u tiho.
Dali ste svu ušteđevinu, posudili nove od svih prijatelja, čekali pojedine komponente par tjedana ali sve je to gotovo, jer vas novi komp je kod vas. Sve super radi, imate SSD pa ste jos u šoku kak windowsi lete, u benčmarcima komp rastura, ali primjetili ste da naveče čujete komp. Znači kad je oko vas tisina, čujete zvukove koji vas smetaju, odnosno ne želite ih slušati.
Postupak je vrlo jednostavan, otvorite kućište i dok komp radi, probate utvrditi koji vent je najglasniji. Ako vam to neuspije iz prve, sljedeci korak je postupno zaustavljanje ventilatora prstima i zaključivanja koji je najglasniji. Prikom primjene ove metaode treba biti oprezan, odnosno paziti na prste/nokte. Kad otkrijete najglasniji izvor buke, sredite ga i krećete na sljedeći. Na kraju dolazite do diska
Pa krenimo redom:
VGA
Po mom iskustvu najglasniji obično bude ventilator na grafičkoji, jer su riješenja na VGA poprilično loša (mali ventovi na 5k rpm).
Najkvalitetenije rijesenje je nabava aftermarket VGA coolera, a na njega se onda stavi neki normalan vent na normalnom broju okretaja i dobijete ultratihu grafu sa normalnim temperaturama. Naravno taj zahvat kosta, a neka jeftinija rješenja su smanjenje broja okretaja venta(nepreporučljivo), grunfanje nekog stock CPU coolera, ili zamjena grafe za neku tišu. Pravo riješenje je pasivna grafa, ali nema bas puno (pogotovo ovih jačih) modela, tak da je izbor sužen.
CPU
Druga stvar je CPU, stock cooler nije neka sreca, treba gledat neki kvalitetni aftermarket, po mogućnosti sa 12 cm ventom, tak da se brzina moze maximalno spustit, a opet da se proc ne prokuhava.
PSU
Napajanje isto moze biti problem, ali vecina danasnjih kvalitetnih i dobro ocjenjenih napajanja su poprpilično tiha, iako s vremena na vrijeme naletim na napajnje u kojem je 12 cm vent koji se konstantno vrti na 2000 okr/min i to izaziva popriličnu buku, tak da tu treba mjenjat napajanje ili jednostavno zamjeniti vent ako je on prozujao. Ovim napajanjima koja imaju vent konstantno na 2000 okr pomaze jedino vent spojiti negdje van napajanja (mbo, molex) i tako mu smanjiti broj okretaja, a samim tim i glasnoću. Pravo riješenje je fanless napajanje, ona su dosta skuplja, ali eto, proizvode 0 dB 
CASE+Vents
Izbor silent casea je danas nažalost poprilično los, proizvođači su se vise okrenuli gamerima i vodenim hlađenjima nego tihim računalima. To je razumljivo, jer su oni veca interesna skupina.
Od spomena vrijednih kućišta tu su CM Silencio, Fractal Define XL i Antec Solo2. Ostalo ili ima previse perforacija ili previse rupa/ventova i u takvom kućištu je dosta tesko postic zadovoljavajući rezultat.
Naravno rezultat se moze popravit zatvaranjem nepotrebnih rupa gumom/spuzvom/pjenom ili nekim materijalom koji će efikasno upit buku.
Sto se tiče ventilatora, po meni je na caseu dovoljno dva venta. Jedan na upuh i jedan na ispuh. Ostale sve rupe zatvorit i vec tu se ima popriličan propuh u case-u. Naravno intake se stavlja negdje dolje/nize, a ispuh negdje gore/više(obično je na stražnjoj strani casea)
Ovisno s koliko se novaca raspolaže, treba kupit kvalitetne ventove, sa kvalitetnim lezajevima. Naravno kod kavlitetnih ventilatora se očekuje da su protok/buka na visokom nivou. Odlična stvar za ventove su silikonski pinovi umjesto šarafa, vibracije se poprilično smanje, sto u konačnici daje tise racunalo. Tu je onda jos i potenciometar za sve ventove, tako da mozete kontrolirat brzinu vrtnje, a samim tim i buku.
Zadnji korak je oblaganje cijele unutrasnjosti kućišta nekim noise absorberom.
HDD
Iako smo u vec debelo u eri SSD-ova, klasični hdd je jos uvijek nasa stvarnost i kao takav pokazao se kao najveći problem u noiseless računalu.
To je iz razloga sto se disk vrti i tako se stvaraju vibracije i buka. Manji dio toga se moze umanjiti smanjivanjem AAM-a, ali opet veci dio problema ostaje. Za sad (dok ne dodju jeftini SSD-ovi od 1Tb) se to rjesava tako sto se diskove izolira od kućišta, tako da se vibracije ne prenose na kućište. Obično se to radi tako da diskovi idu na neku gumu/spužvu ili neki peti materijal koji dobro upija vibracije, odnosno ne prenosi ih na kućište. Postoje disk silenceri,(1, 2) ali eto ja jos nisam uspio nać nesto sto bi mene zadovoljilo, pa sam smislio svoj, prikazat cu ga poslije.
Ovo bi bilo onako ugrubo i na brzinu. Ima tu jos dosta sitnih detalja, kojih cemo se dotaknut raspravama u ovoj temi.
Trenutno radim na svom projektu, sutra ga budem poslikao, iako je tek na pola puta do gotovog, te stavio tu.
LP
Staro 15.01.2012., 23:30   #2
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Baš na tu temu "tišine" ja sam od nedavno počeo gledati Seasonicov SS460FL. E sad, sigurno će se povući pitanje isplativosti svega toga, no to je stvar ukusa/odabira/ideja.
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2012., 23:32   #3
Postovi: 8,213
Ultimativno tih komp bi bio kad u njemu nebi bio nijedan mehanički dio. No uvijek se tu nađe koji mehanički disk i par ventilatora. Iako mehanički diskovi imaju alternativu u obliku SSDa koji su još uvijek preskupi za većinu korisnika, komponente poput procesora i grafičkih kartica novije generacije isijavaju previše topline da bi bili pasivno hlađeni. Stoga smo primoreni koristiti hladnjake različitih oblika i veličina te ventilatore. Ali treba imati na umu, da tiha konfiguracija može postati još tiša pametnim odabirom ostalih komponenata, tu prvenstveno mislimo na odabir kućišta i napajanja ali i ostalih komponenata koje čine jednu cjelinu i odlučuju hoće li ona biti jako tiha, tiha ili glasna. Ako se kupuju nove komponente i sve je ispravno, jako je mala vjerojatnost da će buka računala biti nepodnošljiva. Pogotovo u nezahtjevnijem radu poput surfanja, rada u office aplikacijama i sl. jer velik dio matičnih ploča i grafičkih kartica podržava varijabilnu regulaciju ventilatora (PWM) ovisno o zagrijanosti komponenata.
Pa kako onda imati tiho računalo?
Najlakši način za to je da u računalo srednje il niže klase stavimo predimenzionirane hladnjake i ventilatore i smjestimo to sve u neko podobno kućište koje će dodatno smanjiti buku, ali su moguće i neke druge kombincije. To je najlakše učiniti kada kupujemo novo računalo, ali će iziskivati da dio ukupnog budžeta izdvojimo i u tu svrhu. Valja uzeti u obzir ako se ide u krajnost da se može potrošiti poprilična svota novca na kupovinu komponenti koje su deklarirane od proizvođača kao tihe (prave tihe komponente, ne generičke s generičkim "low noise" i sl. natpisima). Malo je teža kombinacija kada trebamo doraditi već postojeće računalo ali i to nije problem. Utišavanje je moguće na više polja i načina, a kombinacijom svih ili većine tih načina dolazimo do konačnog cilja, tj. tihog računala. Na novijim računalima, buku je moguće regulirati softverski, ali za to mora postojati preduvjet u obliku hardvera koji to omogućuje. No najvažniji dio kod tihog računala je onaj hardverski jer nam on služi kao podloga i bez pametno odabranog hardvera nam nevrijedi softverski podešavat računalo. Softverski dio priče je više za fino dotjerivanje.
Kod utišavanja računala treba pristati na neke kompormise koji nisu štetni po računalo ako se nepretjeruje i prvo testira računalo koje smo utišali:
- malo više temperature komponenti u odnosu na standardnu konfiguraciju
- nemogućnost odabira nekih high-end ali i ostalih komponenata s visokim TDP-om. Što veći TDP, komonente(čipovi) imaju veću tendenciju zagrijavanja.
- viša cijena(tihih i tiho podobnih komponenti) u odnosu na klasične komponente.
- ulaganje malo više truda u sklapanje i održavanje takvog računala.
U sljedećim koracima proći ćemo kroz odabir krucijalnih komponenata za tiho računalo, alternativne komponente, te što bi trebali izbjegavati:
(prvi izbor, drugi izbor, alternativa)
Hladnjak za procesor
Hladnjaci koji serijski dolaze s procesorima nisu u stanju da adekvatno ohlade procesore pri maksimalnom opterećenju jer su premali te se ugrađeni venitlator mora okretati na velikom broju okretaja da bi se temperatura održala u normalnim vrijednostima. Stoga ako želimo održati buku u normalnim vrijednostima trebamo posegnuti za nekim aftermarket hladnjakom.
1. Thermalright HR-02 Macho (nedostupan)
Nasljednik HR-02 hladnjaka koji je bio prvi a možda i jedini hladnjak namjenjen pasivnom hlađenju procesora, ali s opaskom da bi u kućištu ipak trebala postojati minimalna cirkulacija zraka. Posebno dizajnirani finovi s povećanim razmakom zbog lakšeg prolaska zraka prirodnim načinom te okomiti mali finovi namjenjeni maksimizaciji disipacijske površine. Karakteriziraju ga dobre performanse u pasivnom načinu i odlične kada je potpomognut s ventilatorom, ali nažalost cijena hladnjaka je dosta visoka. Dolazi sa ultra low noise PWM ventilatorom.
2. Scythe NINJA 3 (nabava)
Iako će se mnogi pitati zašto vamo nije hladnjak tipa Noctua NH-D14 ili Thermalright Silver Arrow koji bi i pasivno dobro odradili posao? Stvar je da jedino Ninja3 donekle konstrukcijski prati pasivnu filozofiju s razmakom finova te svojom M.A.P.S. (Multiple Airflow Pass-Through Structure) tehnologijom. Dosta je povoljnija od spomenutih hladnjaka pa se čini kao razuman izbor. U pakiranju se nalazi i solidan PWM venilator.
3. Corsair H70 Core (nabava)
Jedna od alternativa klasičnim hladnjacima je ovaj Corsair iz Hydro serije, točnije Corsair H70 Core model. Ovaj model dolazi bez ventilatora pa je potrebno dokupiti neke tiše ventilatore jer standardni koji dolaze sa sličnim kompletima znaju biti glasni. Pumpa u tom kompletu slovi kao najtiša od svih gotovih H2O rješenja. Nažalost, cijena je nešto viša, pogotovo ako uzmemo u obzir da dotični dolazi bez ikakvih ventilatora (koje svejedno nebi koristili u ovom slučaju, no neka piše da se zna razlika između običnog i Core modela). Hladnjak bi trebali opremiti s 2 ventilatora u push-pull konfiguraciji zbog niskog okretaja istih.
Hladnjak za grafičku karicu
Ovdje nemamo baš prevelikog izbora, odnosno izbor se svodi na nešto iz dva tabora: Arctic te Thermalright. Postoje još neki proizvodi, no ovdje ih nespominjemo jer su odreda preslabi da tiho ohlade današnje grafičke kartice. Zašto je tako ponuda slaba leži u tome da proizvođači grafičkih kartica koji drže do sebe već imaju u ponudi modele koji imaju malo predimenzioniran hladnjak na sebi. Obično su to kartice namjenjene overclockerima, no ovdje će poslužiti nekoj drugoj svrsi. Alternativno, ako vam računalo nesluži za igre i zahtjevnije grafičke zadatke, uvijek možete iskoristiti grafički čip u novijim procesorima i tako potpuno elemnirati buku i izvor topline koju bi proizvodila dedicirana grafička kartica!
1. Thermalright Shaman (nabava)
Iz prvog tabora nam dolazi Thermalright Shaman, proizvod iz zadnje serije Thermalrightovih proizvoda. Karakterizira ga velik broj heatpipeova (8), te veliki 14 centimetarski ultra low noise ventilator koji dolazi u paketu. Veliki plus je što se radi o univerzalnom hladnjaku pa će te ga moći koristiti i u budućnosti na nekoj drugoj kartici. Iz iste kuće dolazi još jedan hladnjak za grafičke kartice; Thermalright Spitfire. Karakterizira ga specifičan L dizajn i zbog toga vam može odgovarati, odnosno nećete ga moći koristiti u nekim konfiguracijama unutar kućišta zbog svog oblika.
2. Arctic Accelero Xtreme (nabava)
Iz drugog tabora nam stiže Accelero Xtreme koji se na prvi pogled nečini da pripada ovdje zbog svoja tri ventilatora. No velika količina aluminijskih listića po kojima pušu omogućuju im da se vrte na minimalnom broju okretaja te tako budu praktički nečujni. Minus ovog hladnjaka uz tri ventilatora je što su Xtreme modeli samo djelomično univerzalni i lako vam se može dogoditi da hladnjak nećete moći montirati na drugu(noviju) karticu.
3. Tvornički hladnjak
Kartice poput Gigabyteovih Windforce, MSI TwinFrozrII, Asus Direct CUII modela već u startu imaju odličan tvornički hladnjak koji nemamo potrebe mijenjati. Kartice s boljim hladnjakom su u startu malo skuplje od klasičnih modela, no kasnije se ta investicija isplati jer za bolji hladnjak moramo dati minimalno dvije razlike u cijeni kartica.
Napajanje
Napajanja su često dio na koji se neobraća pažnja i koji se zaboravlja a redovito zna pravit probleme. Dio problema se odnosi na to da lošija napajanja u sebi imaju dosta loš ventilator, a i deklarirana snaga ima je upitna stoga moraju raditi većinom pri vršnom opterećenju. To dovodi do zagrijavanja, što direktno utječe na brzinu ventilatora koji ga hladi a potom i na buku. U pravilu, svako novo napajanje kvalitetnijeg proizvođača te odgovarajuće snage nebi vam trebalo praviti probleme s bukom, bar ne dok je novo.
1. Seasonic SS-460FL (nabava)
Potpuno pasivno napajanje iz Seasonicove X serije. Iako je maksimalna snaga deklarirana na 460W, to je i više nego dovoljno da tjera konfiguraciju namjenjenu surfanju, office alatima te gledanju videa. Iako su se kroz vrijeme pojavljivala razna fanless napajanja, Seasonic je iskočio iz mase svojom kvalitetom i podrškom. Kod fanless napajanja je bitno naglasiti da ako stoje na dnu kućišta da se prostor di inače stoji ventilator okrene prema gore zbog prirodnog strujanja zraka. Napajanje je moguće kupiti u dvije jačine, 400 i 460W
2. Seasonic X napajanja (nabava)
Proizvođač koji je prvi počeo koristiti hibridnu tehnologiju kontrole ventilatora, koji se dok je napajanje pod malim opterećenjem i hladno uopće nevrti. Istek kada napajanje dođe pod veće opterećenje, a samim time se počne i više zagrijavati. Napajanja su dostupna u izvedbama od 560, 660, 760 te 850W. Danas su se već počela pojavljivati napajanja i drugih proizvođača koja podržavaju hibridni način rada ventilatora poput Thermaltake Toughpower XT Platinum serija.
3. XFX Core Edition napajanja (nabava)
XFX napajanja iz serije Core pružaju jako dobar omjer uloženo/dobiveno a uz sve to su i jako tiha u radu. Zanimljivo je napomenuti da su XFX napajanja proizvod Seasonica, samo s malo manje cool dodataka.
Skladišta podataka
Donedavno, jedna od komponenti koja je morala biti mehanička koja je za posljedicu imala stvaranje buke, vibracije te topline. Na sreću, to više nije tako jer su SSDi postali dostupni. Zasada ih karakterizira uz brzinu, i dosta veća cijena po gigabajtu no nadamo se da će se to promijeniti, kao i dostupni kapaciteti.
1. Solid State Disk (nabava)
Pokrenuli su malu revoluciju među uređajima za pohranu podataka, rotirajuče ploče su zamjenili čipovi te je uređaj potpuno lišen mehaničkih dijelova. Dolaze u 2.5' veličini te su stoga dosta manji od klasičnih mehaničkih diskova, manje se zagrijavaju i ono što je najvažnije, nečujni su. Nažalost, cijena im je još uvijek prilično visoka po jedinici zapremnine.
2. 3,5 tvrdi diskovi sa silencerom (nabava)
Kako im većini naziv sugerira, smanjuju vibracije klasičnog diska, više ili manje učinkovito. Postoji dosta verzija; Sharkoon Vibe fixer, Vibe-fixer 3, Vibe-fixer Pro i drugi. Svi sadržavaju nekakve gumene dijelove. Najobičniji prihvati imaju gumom/silikonom obložene šarafe kojima se fiksira disk, do malo naprednijih i skupljih verzija na kojima je disk kompletno ovješen na gumene vezice. Pošto su neke izvedbe dosta skupe, uvijek možete pristupiti samogradnji. Ako disk silencer uparite s nekim od tiših diskova, rezultati mogu biti zadovoljavajući. Dobar trik za dodatno smanjenje vibracija diska je smanjivanje AAM vrijednosti. AAM vrijednost možete mijenjati s alatom HD Tune Pro u tabu AAM. Smanjivanjem AAM vrijednosti, smanjujete i brzinu diska! S istim alatom možete isčitati i ostale korisne informacije o disku.
3. 2,5 tvrdi diskovi (nabava)
Diskovi namjenjeni za korištenje u laptopima možemo koristiti bez problema i u stolnim računalima otkad je prihvaćen SATA standard. Sve što vrijedi za 3.5 diskove, vrijedi i za 2.5 samo je generalno buka i zagrijavanje manje zbog veličine no valja spomenuti da su ovi diskovi nešto sporiji od svoje velike braće.
Kućište
Jako važan element pri odabiru tihog računala, koji može znatno utjecati na konačan rezultat je kućište. Odabirom nekvalitetnog i nepodobnog kućišta može nam se lako desit da ono cijelo vibrira te proizvodi neželjene zvukove. Isto tako, nekvalitetno kućište će jako slabo utjecati na smanjivanje buke komponenti unutar samog kućišta. Problemu odabira kućišta možemo pristupiti na dva načina. Prvi i logičan izbor su kućišta koja su izrađena s naumom da stišavaju/upijaju dio buke koje proizvode komponente unutar samog kućišta. Drugi izbor su kućišta koja imaju skoro potpuno perforiranu gornju (a poneka i donju) stranicu kućišta te tako omogućuju prirodno kretanje toplijeg zraka prema gore, odnosno van kućišta. Važno je napomenuti da kućište dodatno potpomaže stišavanju sveukupno količine buke, ali da ono samo nije dovoljno da bi konfiguracija bila tiha. Negativna strana zatvorenijih kućišta i obliatog korištenja damping materijala je otežana cirkulacija zraka unutar kućišta te općenito malo povišene temperature komponenata unutar kućišta.
1. Coolermaster Silencio 550 (nabava)
Prvi od nekoliko dostupnih kućišta koja su orjentirana na smanjivanje buke je Coolermaster Silencio 550. Nasljednika CM Sileoa karakterizira jednostavan vanjski dizajn koji će kod većine kupaca biti plus, te ono što je nama važnije: sve veće plohe unutar kućišta su obložene damping spužvom. Unutarnja strana je već standarno kod više klase kućišta crne boje, uklonjiv kavez za diskove omogućuje montažu dugačkih kartica. Velik plus je front panel podrška za USB3.0 te eksterni sata X-dock. S kućištem dolaze 2 tiha ventilatora te filterima protiv prašine na usisima. S cijenom već od 506kn, kućište je dosta povoljno, pogotovo uzevši u obzir što sve nudi.
2. Fractal Design Define R3 (nabava)
Sljedeće kućište je Define R3. Opet, vanjski dizajn je neupadljiv i lako će se uklopit u bilo koji kutak sobe, pogotovo kad se uzme u obzir da je kućište dostupno u više boja; od klasične crne pa do bijele. I ovo kućište karakterizira crna unutrašnjost ali s bijelim detaljima(limići za rupe di dolaze kartice, kolijevke za diskove te ventilatori s bijelim lopaticama). Iako u ovom kućištu nije moguće vaditi kavez za diskove jer je fiksiran, iskusniji korisnici ukoliko se ukaže potreba mogu izvaditi isti odstranivanjem par pop-nitni. Ako se netko pita zbog čega, dovoljno je reći da je tada u kućište moguće ugraditi rashladne sisteme tipa H100 s 240mm radijatorom. Pri dizajnu se mislilo i na vibracije diskova pa se dotični fiksiraju u kućište preko gumenih prstena koji smanjuju vibracije. Izolacija u Fractalovim kućišima je izvedena od pjenaste spužve veće gustoće od Coolermasterovih, te su s istima prekrivena i mjesta za ventilatore. Izolacija na mjestima za ventilatore je uklonjiva te je na taj način moguće ukloniti samo one spužve di mislimo montirati ventilatore. Kućište dolazi s 2 120milimetarska ventilatora te potenciometrom na kojega je moguće spojiti do 3 ventilatora. Postoji spužva i oko okvira di naliježe napajanje da smanji vibracije napajanja a plus su i prednji USB3.0 konektori(novije verzije kućišta). Define R3 je kućište iz serije Define u kojoj su još Define Mini te Define XL te su sva kućišta jako slična a razlika je u veličini.
3. Silverstone Raven RV03 (nabava)
Nasljednik proslavljenog i skupog modela RV02 prilazi hlađenju komponenti računala na dosad neviđen način(osim u RV seriji). Naime, komponente u računalu su zarotirane za 90 stupnjeva te I/O paneli gledaju prema gore. Tom orjentacijom komponenata se postigao neometan protok zraka u kućištu odozdo prema gore. Pohvale za dizajn i inovativnos, no sveukupni dojam kvare glasni Silverstone AirPenetrator ventilatori.
U ovoj sekciji fali Antec P180(182) koji je predvodnik svih kućišta orjentiranih na smanjenje buke. U vrijeme izlaska, s punom prednjom stranicom, te bočnim stranicama napravljenima u 3 sloja te dvozonskim razmještajem komponenata bio je prvo kućište dizajnirano s primisli na smanjenje buke. Kućište karakterizira iznimna kvaliteta izrade i inovativna rješenja kojih tada nije bilo kod drugih proizvođača. Nažalost, danas više nije moguće kupiti ovo kućište novo, no ako naiđete na polovno u dobrom stanju, nemojte dugo oklijevati. Nedavno je izašao nasljednik ovog kućišta; Antec P280 koji nažalost nije još dostupan kod nas. P280 je zadržao sve dobre osobine starog P180 poput troslojnih stranica, dodan je USB3.0, redizajnirana je unutrašnjost i vanjština iako su zadržane osnovne crte starog P180. Uz P280, Antec u svojoj ponudi nudi i Solo II kućište opremljeno damping spužvom, no ono nije (još) dostupno kod nas.
Ventilatori za kućište
Pošto postoje različite namjene za ventilatore, generalno bi ih mogli podijeliti u dvije skupine; ventilatore za kućišta i ventilatore za hladnjake/radijatore. U ovom dijelu pozabavit ćemo se ventilatorima za kućište. Prvi na redu su ventilatori za kućišta, kod kojih je važniji veći protok(CFM) od statičnog pritiska(m3/h). Obično ih karakterizira manje pera koja tjeraju zrak ali i nešto veći kut istih. Ove ventilatore je moguće koristiti i na hladnjacima s većim razmakom listića (HR-02, Ninja3) ali za klasične hladnjake se nepreporučuju zbog slabijeg statičkog pritiska.
1. Noctua NF-S12B FLX (nabava)
Klasičan predvodnik ventilatora namjenjenih uporabi na kućištima za upuh i ispuh. Dolazi u dvije verzije: FLX te ULN. Razlika je u adapterima što dolaze s njima, FLX verzija dolazi s 3; ~1200, ~900, ~600okr, ULN: ~700 i ~500okr. Bolji izbor je FLX verzija jer na minimalnim okretajima se vrti kao i ULN verzija, dok ako je potrebno može povući više od ULN verzije. Nažalost, ovaj odličan ventilator karakterizira ne baš popularna cijena od 150kn po komadu.
2. NZXT FN-140 (nabava)
140mm ventilator, koji možda izgledom nije baš pravi prestavnik ove klase, no u nedostatku boljih 140mm ventilatora ovaj je iskočio iz ponuđene mase. Iako je kod nas moguće naći i XIGMATEK XLF-F1453 koji bi možda bio bolji izbor, postoje oprečna mišljenja o buci istog. Stoga je izbor pao na FN-140. Za tiho kućište, potrebno je koristiti neki adapter(fizički il u biosu) te smanjiti broj okretaja jer je 1300okr previše.
3. Arctic F12 Pro PWM (nabava)
Dizajnom specifičan ventilator u svojoj PWM verziji nam pruža sve blagodati dobrog, tihog ventilatora za kućište. Treba spomenuti da je košarica u kojoj je ventilatora ovješena na gumene držače te se tako neprenose vibracije ventilatora na kućišta, ma koliko one male bile. Jedini minus ovog ventilatora je njegov specifičan dizajn zbog kojega ga je moguće koristiti samo na ispuhu kućišta. Naime, F12 Pro seriju je moguće zašarafiti na kućište samo na jednoj strani te ga je nemoguće koristi za uvlačenje zraka u kućište. S cijenom od 50kn je aposolutni best buy u klasi!
Ventilatori za hladnjake
1. Noctua NF-P12 PWM (nabava)
Još jedan kvalitetan ventilator iz Noctue, ovaj put namjenjen korištenju na hladnjacima. Dobar statički pritisak i mnoge tehnologije za stišavanje buke svrstavaju ovaj ventilator u sam vrh ponude ventilatora za procesore. Ventilator je u PWM verziji, pa je moguće kontrolirati ventilator direktno iz biosa svih novijih ploča koje danas već standardno dolaze s 4pinskim PWM konektorom. Nažalost, i ovaj Noctuin ventilator krasi visoka cijena koju će opravdati tek najveći noisefreakovi.
2. Scythe GentleTyphoon (nabava)
Ventilator koji se proslavio već mnogo puta u mnoštvu recenzija, ali isto tako u mnoštvu vodenih sistema. Iako već jako dugo na tržištu, kod nas nema prevelike konkurencije. Minus je što ventilatori nemaju PWM-a, no dostupne su verzije od 500, 800, 1150 te 1450 okretaja. Preporuka da kupite bar 1150 ili 1450 verziju te je usporite iz biosa ploče ili nekog potenciometra. Jer brzinu ventilatora je jedostavno smanjiti, no međutim nikako nije moguće natjerati ventilator da radi iznad deklarirane brzine.
3. Arctic F12 PWM (nabava)
Opet jedan bestbuy iz Arctica, samo ovaj put u verziji koja će bolje pasati nekom procesorskom hladnjaku ili radijatoru. Puno lopatica, PWM, susretljivi Arctic support te niska cijena kategorziraju ovaj ventilator kao pravi izbor za one koji žele imati solidan ventilator a pritom nepotrošit previše novca.
Obe vrste ventilatora je moguće koristiti i na kućištima i na hladnjacima/radijatorima. I oni će obavljati posao di god ih stavili, neki bolje neki manje uspješno, no ako ste u prilici da možete birati koje ćete ventilatore kupiti nema razloga da neodaberete one koji su bolji za određenu funkciju. Vani je moguće nabaviti puno vrsta, izvedbi i veličina ventilatora, no mi ćemo se pozabaviti onima koji su dostupni kod nas.
Ventilatori van konkurencije
1. Antec Advance True Quiet (nedostupno)
Konačno nešto novo na području ventilatora, a od koga drugoga nego iz Anteca. Iako još uvijek nema previše informacija, a bome ni recenzija po internetu pošto ventilatora još uvijek nema u slobodnoj prodaji nadamo da će se uskoro pojavit na tržištu. Za utiske pogledajte video jer će te tako najbolje dobiti dojam o čemu se radi
2. Noctua NF-F12 PWM (nabava)
Zanimljiv vent nedavno testiran i na PCE dolazi iz Noctue. Tzv. Focused Flow tehnologija smanjuje turbulencije zraka i omogućava dublje i oštrije prodiranje zraka u kućište ili hladnjak. No treba napomenuti da ova tehnologija nije nova, već potječe od highperformance Delta ventilatora. Šteta ako su već prepisivali, trebali su prepisati dokraja pa napraviti 38mm ventilator da se nemora žrtvovati površina lopatica zbog FocusedFlow kućišta.
3. Silverstone AirPenetrator (nabava)
Silverstonov ventilator izašao kao i prvo kućište iz serije Raven, glavna karakteristika je usmjeren tok zraka iza ventilatora koji omogućuje dublju "penetraciju" zraka u kućište. U kombinaciji sa Raven kućištem, ovi ventilatori daju zavidne rezultate, no nažalost s nešto višom razinom buke. Dostupni u verzijama od 120, 140 i 180mm.
Za sada toliko. Kad budem imao viška vremena, napisat ću još par stvari (damping materijali, malo o softveru za stišavanje i par ostalih sitnica). Kad se počne čitati odpočetka, izgleda kao da trabunjam i spominjem tamo neke preskupe hladnjake No to je samo da se stekne dojam što se može kupiti kad novac nije problem. Naravno, nitko vas netjera niti morate kupiti sve sa liste da bi imali jako tiho računalo. Dovoljno je promjeniti par ventilatora i staviti neki hladnjak iz sredine ponude i već ste napravili 70% posla. I tu će većina ljudi biti jako zadovoljna i stati. Kad to napravite, s jako malo truda i uloženog novca napravili ste puno što se tiče buke u svom računalu. Kad se krene rješavati ovih preostalih 30%, tu onda treba puno razmišljanja, kombiniranja a i počne se trošit malo više novca.
Za kraj ovog dijela, samo 2 citata
To bi bilo savršeno. Mogu na veličinu 3.5"
diska nagurat punu kiflu GB. Nek je i brzina kao kod mehaničkih, samo
da nema proklete buke.A možda ni to ne bi bilo tak dobro. Onda počneš
čut zavojnice iz napajanja, punjač od mobitela, lagani šum iz zvučnika
i ko zna kaj sve drugo. Ovak HDD bar to nadglasa
Autor srale7 Pregled postova
Da, to bi bilo super da rade 1 ili 2 tb ssd
diskove koji su brzinom i cijenom na razini običnih diskova (prije
poplave) a sve to u cilju tisine Ma to je jos dobro, ali kad počneš
čut nesto sto ne znas sta je i od kud dolazi, onda je to
problemOdosmo mi u OT
Eto, nadam se da će ove moje škrabotine nekome pomoći makar malo u izboru ventilatora, kućišta i svega ostaloga.
Komentari, prijedlozi, pokude dobrodošli.
Autor Disclaimer
- Neodgovaram ni na koji način za eventualnu nastalu štetu korištenjem ovog vodiča, te nestručnim rukovanjem.
- Tekst je moje osobno mišljenje i zapažanje nastala na temelju vlastitih iskustava, iskustava forumaša te pročitanih i pogledanih tutoriala!
- Nemislim da je ovo najbolji pregled, niti da sve mora biti kako sam ja napisao u ovom postu, kako već rekoh, ovo je samo moje mišljenje.
- Isto tako, neke stvari sam sigurno previdio, oko nekih stvari sigurno nisam bio 100% objektivan, ali u globalu mislim da je ok.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 16.01.2012. u 21:38.
Staro 15.01.2012., 23:47   #4
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor Matth€w Pregled postova
Ja isto gledam to napajanje, ali opet kad pogledam cijenu od 900+ kn, puno je to para. Onda naslonim uho na ispuh svog Corsaira VX450(zamjenjen original vent sa AC Artic F12 1350 okr, s tim da u idlle i veci dio loada vent radi na 5V, a i napajanje je na dnu casea tak da je buka stvarno minimalna) i jedva ga čujem, zapitam se isplati se ta razlika od cca 600 kn? Meni se jos uvijek ne isplati.
Problem napajanje tj njihove glasnoce je u njihovom ventu, tj u njegovom položaju. Naime svaki vent u napajanju stoji vodoravno, stvarajući pritisak prema gore, a testiranjem par razno raznih (većinom starijih)ventova zaključio sam da je taj položaj nekak najgori, odnosno ležaj najvise zuji u tom položaju.
@Pupo
ja isto to planiram od kad sam počeo radit ovog Cosmosa, eto večeras ulovio malo vremena i volje.
Naravno, kad bude projekt gotovo, slobodno se pohvali tu
Staro 15.01.2012., 23:50   #5
samsung89
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Komp iz siga je "nojsles" kanta, jedini vent je onaj na napajanju i on je zamjenjen sa Glacialtech Silent na 5v.
Najglasnija stvar su diskovi kada se nešto kopa po njima, ali dok je bio jedan HDD unutra to je stvarno bilo nečujno. Neko vrijeme sam imao CF na IDE adapter i 8GB karticu ali pošto mi je ovo torrent PC izbacio sam to. Kučište je neko od starih Chiefteca obloženo sa damping materijalom.
samsung89 je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2012., 23:52   #6
Postovi: 8,213
A vidjet ću, u biti planirao sam napisat ovo što i ti. Budem postao, sam neću sad žurit završavat
Autor samsung89 Pregled postova
Slike? Hvala
EDIT:
Ahahaha, ja nevjerujem. Baš počeo juče pisat post i mislio otvorit ovakvu temu kad završim. Al dobro, to je to sad.
Pohvale za temu svakako
Nema potrebe ići na taj FL model, bolje za iste pare uzet nešto jače iz X serije. Opet će većinom radit u pasivnom načinu a imat ćeš zalihu snage.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 16.01.2012. u 21:39.
Staro 15.01.2012., 23:59   #7
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
@Samsung
Pics or didn`t happen
Ruku na srce, komp te snage je dosta lakse doves u noiseless stanje, malo samo maste i rezultat je tu. Tak stare komponente se dosta manje griju i samim tim lakse je slozit faneless hlađenje. S tim da bi ti trebao izbacit ova 3 diska i ubacit jedan od tipa 320 gb, stavit ga na gumu, smanjit AAM.
Staro 16.01.2012., 00:27   #8
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Baš to, ti ventovi nisu dizajnirani za okrenuti horizontalni položaj...i samo je pitanje vremena kad će se ležajevi počet čut..kao što sam ja imao slučaj na dva corsair napajanja...zato je od prvog dana novi VX 550W okrenut prema gore..tj. vent je u horizontalnom položaju ali krilca venta ne "vise" s ležaja nego nasjedaju na njega svojom težinom...
A i da ne govorim o lutriji s napajanjima (ciljam na Corsair, Seasonic i XFX), na par modela (500-600) kn..se čulo iritantno cviljenje iz napajanja, naravno od zavojnice..i nije tak jednostavno zalit to vrućom plastikom kad se opraštaš s garancijom...nije iritantno, ali se čuje
Isto tako (Corsair, Seasonic i XFX), na par modela sam primjetio s ventova onaj kliking zvuk (Yate loon ventovi svi bili), "normalan" korisnik to neće primjetit...al ja to itekako čujem...
Jedan od ova dva nabrojana (a nekad i oba) problema sam vidio i čuo na svim Corsair, Seasonic i XFX (znači Seasonic) napajanjima...kao što rekoh većina normalnih korisnika ovo neće primjetit (većinom jer psu zaguši buka s ostalih hladnjaka u konfi), ali ja svakako primjetim...
I btw obožavam one F12 Pro PWM (a i TC) ventove od AC-a, okvir na gumicama i apsolutno nikakvi zvukovi s ležaja (imao ih jedno 5-6 komada)...PWM (ovi TC imaju senzor za temperaturu) su i još imaju Y konektor na kablu...a koštaju smješnih 49 kn i to u Linksu..predobra kupnja..naravno stavit ih na manji broj okretaja i postaju apsolutno nečujni...
Zadnje izmijenjeno od: skyman. 16.01.2012. u 00:33.
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2012., 00:27   #9
samsung89
Postovi: 324
Baš sam ovih dana u procesu šarafanja po tom PC-u.
Diskovi će ići van i unutra ide 250GB 2.5" Samsung preko IDE adaptera.
Što se tiće zagrijavanja vjeruj mi ovo se puno više grije nego nekakva entry Intel/AMD konfa sa integrušom.
Inače na CPU je stavljen valjda najbolji 370 hladnjak poznatiji kao Alpha PAL6030 pod kojim u 100% loadu CPU nejde preko 55c pasivno. Najveći problem mi je ova GF3 koja je u ono vrijeme stvarno bila nafrljena do maksimuma i grije se i dalje makar sam gore stavio modificirani 370 hladnjak. Tako da ću ju vjerovatno zamjeniti sa pasivnom 9200 koju imam viška.
Nabacim vam koju sliku sutra sad mi je kasno za otvarati kantu
Staro 16.01.2012., 00:36   #10
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
@Skyman
Normalna je stvar da mi tu na ovoj temi čujemo ono sto većina ne čuje ili mozda čuju ali im ne smeta
Ovo sto si napisao u vezi cviljenja/cvrčanja napajanja stoji i sto je najgore, to je random, odnosno ne postoji napajanje (Corsair, Xfx, Seasonic) za koje mozemo rec: "to napajanje 100% nece cvrčat". Isto tako je poprilično nezgodna stvar raskapat potpuno novo napajanje i zaljevat zavojnice plastikom. Eto, ja imam sreće da moje ne cvrči i nikad nije ni cvrčalo
Koliko znam, to jos uvijek garancija ne pokriva.
Uostalom, tko meni moze garantirati da Seasonic SS460FL koji kosta >900kn neće cvrčat? Ja vjerujem da neće, ipak se tu radi o premium klasi napajanja i kao takvim u njima su koristene najkvalitetnije komponente.
Neznam zašto prije nisi zamjenio taj GF3, posto vec ima pasivnu 9200
Staro 16.01.2012., 00:52   #11
samsung89
Postovi: 324
Zato što je GF3 nekad bila high end komponenta od 2500kn dok je 9200 je bila uvijek smeće
Staro 16.01.2012., 01:09   #12
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
@srale7
Ovo će tebe posebno zanimat:
http://www.links.hr/?naziv=zvucna-iz...kl=052.650.203
Koliko vidim dobije se 5 komada dimenzija 40X24 cm, debljine 1.02 cm i jedan komad istih dimenzija debljine 2 cm...tako da se da radit s tim, sad kakva je kvaliteta tog materijala, nemam pojma
Ko će kupit i isprobat?
Zadnje izmijenjeno od: skyman. 16.01.2012. u 01:18.
Staro 16.01.2012., 01:19   #13
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Vidis, ipak su na kraju dobili, ali i cijena je onak, ne primamljiva
Danas sam bio u Intersportu/Hervisu i trazio sam noise absorber za PC. U biti trazio sam one fitness prostirke/podloge. Ima toga i po Konzumu, ali su to obično neke kineske, jeftine i lose za ono sto meni treba.
Ali nasao sam jednu predobru, u Intesportu, 2x1 metar, znači dovoljna za 5 kompova. Debljina idealnih 6mm, onako fino gusta i teška gema pjena. Cijena za rolu=235 kn
Prednost fitnes podloške sto je imam za do kraja zivota, a predost ovog iz linksa je sto je to guma 2,2mm i na to 8 mm foam.
Budem otisao u Lnks da vidim kak to izgleda pod prstima, iako je moj plan bio cijelo kućište iznutra obuć u 4mm gumu i na to onda neki spuzva/pjena odgovarajućih karakteristika. Ali hvala za link
Staro 16.01.2012., 01:35   #14
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Ah, oni to jedini i imaju u ponudi tako da mogu diktirat cijenu koju hoće..u velikoj sam kušnji da to uzmem za probu jer sumnjam da će ponovno nabavljat kad ovo prodaju (ovisno o interesu)...a i prednost je što nije predebela, po meni taman dimenzije debljine
Staro 16.01.2012., 10:54   #15
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Pozdrav momci
Kupio sam Silencio sa namjerom da malo stišam svoje mlazne motore u kućištu, no nije baš da mi uspijeva. Pa sam stavio H100 vodeno misleći da će to pomoći, no ti ventovi su me uništili
E sad, ja bi trebao jedno 5 ventova od 120mm, ali ventova koji su zbilja tihi, ali TIHI. Sad trenutno imam dva corsairova venta na vodenom i tri scythe kama flow. Ta kombinacija ubije sa zvukom jedan jači usisavač bez problema.
Želim stock 120mm tihi ventilator. Veliki protok zraka nije najbitnija stvar, kanta je na hladnom mjestu uvijek i nikad joj nije vruće. Hvala puno!
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 16.01.2012., 10:58   #16
Postovi: 8,213
Skuplja varijanta Scythe GT na sve, jeftinija AC F12 PWM za radijator i F12 Pro PWM za kućište. Najskuplja varijanta Noctua NF-P12 za radijator i NF-S12 za kućište.
Staro 16.01.2012., 11:01   #17
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Autor Pupo Pregled postova
Skuplja varijanta Scythe GT, jeftinija AC F12 PWM. Najskuplja varijanta Noctua NF-P12 za radijator i NF-S12 za kućište.
Gdje mi se to isplati kupiti? Naime uzeo bi za firmu par tipkovnica i miševa, usput bi na ponudu nakeljio te ventove... Noctue nema ni u jednoj firmi s kojom radim, a to su manje više sve dostupne
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 16.01.2012., 11:02   #18
Postovi: 8,213
Scythe i AC imaš u linksu/portio. S tim da AC nije nigdje skup, i obavezno PWM verzije il neki adapteri. Jer svaki se vent čuje na 1500okretaja
EDIT:
možeš i ovako
Scythe GT radijator, Scythe Slipstream kućište
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 16.01.2012. u 11:08.
Staro 16.01.2012., 11:11   #19
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Hvala lijepa, poslao sam upit za ponudom za AC, jeftini su a vidim da ljudi pišu da su sasvim solidni... ne znam da li mi se isplati davati 150kn po ventilatoru za Noctuu...
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 16.01.2012., 11:13   #20
Postovi: 8,213
Ja imam 3komada F12 PWM na radijatoru i prezadovoljan sam s onim što nude za 50kn po komadu.
F12 Pro je još bolji vent za kućište, naravno tamo gdje stane.
Staro 16.01.2012., 11:18   #21
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Puto ti je preporučio najbolje sto se moze kupit, ali imaj na umu da ne postoji vent koji se vrti na 1300okr i da se ne čuje. Daj nam bolje poslikaj case i napisi na koliko se vrte pojedini ventilatori. Mozda bi ti jeftinija opcija bila kupovina nekog 5-kanalnog potenciometra i onda stisavanje tih glasnih ventova.
Staro 16.01.2012., 11:18   #22
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Jebote
Ovo je moja situacija (karikirano, not my case)
Vidim da za prvi vent neće biti problema jer ima lufta, no drugi vent... hm, koliko je dubok taj F12 PWM?
Jasno mi je to, da se njih regulirati iz BIOS-a, kada ih sve smanjim na level 1 od 5 onda se to zbilja puno manje čuje, ali i dalje zuji. Ne znam da li je itko vidio moj video?
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 16.01.2012., 11:22   #23
Postovi: 8,213
Nemožeš tu stavit ni na jedno mjesto F12 Pro, taman da ima mjesta neznam koliko. F12Pro su ventovi isključivo za ispuh!
Za upuh ih nije moguće namontirati zbog svog oblika. Isto tako nije dobar za radijatore i hladnjake sa gustim listićima zbog slabijeg SPa.
Autor Guls Pregled postova
Jebote
Ovo je koma. Ovako po buci rekao bih da ti se ventovi okreću prebrzo za mogućnosti kućišta. Tj. da kroz male dostupne rupe prolazi previše zraka.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 16.01.2012. u 11:28.
Staro 16.01.2012., 11:25   #24
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Gulis, daj fino opisi(ili jos bolje, daj sliku) kakvo je stanje u caseu i na koliko se pojedini vent vrti?
Staro 16.01.2012., 11:26   #25
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Ovo je moj album u kojem se nalaze proces kombiniranja mog kućišta, možete pogledati i dati savjet što gdje i kako jer sam vas već počeo slabije kužiti
Znači koja dva venta ispod radijatora, koja dva venta za upuh i koji jedan vent za ispuh?
p.s. prve slike na listi su najnovije... one zadnje su prastare
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 16.01.2012., 11:30   #26
Postovi: 8,213
Napisah ti već al dobro, znači
F12 PWM za radijator, F12Pro PWM za kućište ili
GT za radijator, Slipstream za kućište.
Staro 16.01.2012., 11:32   #27
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Pupo, hvala. Znači prema ovim slikama, neće biti problema sa mountanjem tih ventova na radijator i kućište? Ne znam jesi li vidio onaj prostor tamo kod kaveza s diskovima, nekako mi se čini da ovaj F12 ne bu baš mogao odmah do kaveza...
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 16.01.2012., 11:34   #28
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Savjeti:
Makni onaj vent otraga na ispuhu, nema potrebe za njim kad su gore 2 venta koja su isto ispuh.
Kad su vec pilio novo kućište, trebao si ga ispilit tako da ventovi imaju rupe preko cijele površine, a ne ovako da su poluprekriveni. Smanjo si protok, povećao buku koja nastaje strujanjem zraka preko tog ruba.
Ja osobno bi maknuo jedan vent sa upuha (onaj gornji)
Ostale ventove stavi na cca 900 okr i mislim da bi to bilo to.
EDIT: Ja bi se kladio da imas dva venta na 1900 okr i da ti oni prave toliku buku
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 16.01.2012. u 11:40.
Staro 16.01.2012., 11:40   #29
Postovi: 8,213
Istek sad vidim da si ti pravio rupe na kućištu To mjenja dosta situaciju.
Uglavnom, probaj za prvu ruku maknut sve ventove osim ovih na radijatoru pa provjeri temperature. Eventualno ak ti se disk pregrijava, ostavi taj vent dolje kod diska.
Mislim da ti se kućište čuje jer imaš previše vantova koji ispuhuju van a premalo rupa na kućištu.
Pod obavezno makni vent ovaj na zadnjoj stranici.
Staro 16.01.2012., 11:43   #30
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Razumio, obojica se slažete oko toga da se zadnji kuler makne, ispuh neka bude prema gore.
Temperature diskova nisu nikakva hrga, jedan je SSD, a drugi se praktički nit ne vrti. Tako da ću maknuti oba prednja kulera.
Za radijator, ostavljam postojeće serijske ventove ili da za njih uzmem onda AC?
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
