Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 4
Računalo se samo ugasi nakon par minuta "jačeg rada".
Prvo i osnovno, pozdrav. ![]() Ovako - sredinom 12. mjeseca sam si preko www.adm.hr sastavio i kupio kompjuter. Nisam neki PC ekspert pa isprike unaprijed ako šta zeznem oko nabrajanja komponenti. Procesor - AMD Athlon II X3 450 Matična - Asrock M3A770DE, AM3 RAM - DDR3 4GB (2x2GB) Kingmax, 1333MHz Hard disk - HDD SAMSUNG 500GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA II-300, F3 Grafička - Gigabyte GTX 550 Ti 1Gb GDDR5 192 bit Napajanje - XFX Core Edition 80+ 450W PSU I znači, kada sam pokupio novosastavljeni komp i instalirao par igrica, uzmimo za primjer Skyrim, i nakon što sam igrao igricu 10-ak minuta, komp bi se sam od sebe ugasio. Primjetio sam da se i dosta pregrijao. I ok, odnio sam u ADM na servis gdje su ugradili dodatni ventilator (Spire ISO 14001 certified) i sve je bilo super i igrao sam igrice i renderao u Sony Vegasu i do 6h bez prestanka i nije se gasio. Onda sam kupio i novi Philips-ov HD widescreen monitor od 22" i otišao na tjedan dana u Berlin (manje bitna činjenica, ali poanta je da nisam igrao igrice na novom monitoru) i kad sam se vratio i probao igrati igrice, opet bi se počele gasiti nakon 10-20 minuta igranja. Pa me zanima do čega je to gašenje kompa? Jer se komp više ne pregrijava (barem kolko ja osjetim kad stavim ruku na njega nakon što se ugasi). Frend kaže da nije do monitora pa mi nije jasno zašto se opet počeo gasiti. Da, to bi bilo uglavnom to. ![]() Hvala unaprijed! |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Nemreš primjetit dal ti se komp pregrijava ak staviš ruku na njega nego skineš gpu-z uključiš neku igricu ili odvrneš 3d mark i onda gledaš temperature kad je grafa pod punim opterečenjem, i odvrtiš occt da vidiš temperature procesora pod punim opterečenjem. |
Postovi: 4
Ma znam, ali prije postavljanja dodatnog ventilatora sam mogao i osjetiti da se kućište zagrijalo. Probat ću sad ovo pa javim rezultate. EDIT: Evo, nakon 10 minuta igranja Skyrima, temperatura se sa normalnih 35° popela na 67° (i onda se komp ugasio). Zadnje izmijenjeno od: indigoon. 13.01.2012. u 23:53. |
#4 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 110
inace znak restarta je da se cpu pregrijava ps. nadalje mogucnosti slabog napajanja i ostalog su u igri ali prvo temp. a mozes i testirati cpu i grafu sa programima , imas sve tu na forumu jako puno puta ponavljano tako da ne bi trebao imati prblema sljedit upute |
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Da nisam vidio konfiguraciju rekao bi da se radi o laptopu. Pogledaj si u biosu na koliko ti je porihtana temperatura za gašenje kompa |
Lokacija: osijek
Postovi: 110
Lokacija: osijek
Postovi: 110
temp cega? graf ili proc ? znas i sam da je restart i gasenje problem ,najcesce pregrijavanje cpu-a a moguce da je dao temp od gpu. najbolje bi bilo kad bi nakon restarta usao u bios i pregledao temp (ako je u mogucnosti u biosu to napravit) inace naucio sam sa prstom izmjerit 36,5 C ![]() |
Postovi: 4,203
Pa prije da je CPU. Sve Gigabyte 550Ti imaju adekvatan hladnjak. Osim ako ne radi hladnjak na kartici.
Postovi: 3,319
vjerojatno je cpu-u jer da grafa dođe na 67c nemre se zgasit komp jer te grafu mogu i veće temperature izdržat |
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Slobodno si stavi gašenje na 70 jer to je max temperatura za taj proc http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AM...0WFGMBOX).html e da..sad ponovno pročitao tvoj prvi post i nije mi jasno kako je dodan drugi cooler, valjda zamjenjen ili nešto što ja neznam Zadnje izmijenjeno od: esad. 15.01.2012. u 17:57. |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Vidjet ces dal ce 5°C napravit razliku...iako se nebi trebao grijat do 70°C...Mozda da razmislis o nekom after market cooleru...
![]() I kako je do neprepoznavanja dovedena........Sustina prevare ! |
#16 |
Postovi: 346
ja iam recimo sličan problem... i5 2500k p67 pr03 kingston hyperx 2x4gb LC power 560W zotac gf gtx 560Ti nakon igranja tipa 40min...samo mi se ugasi monitor, komp se zbloka i restarta ali onda se cuju se brza 4beep i jedan kratak poslije...ako stisnem reset opet isto ali ako stisnem pwr, komp se reseta o opet sam good to go na jos 40min ![]() wtf?!?komp nov, inace sve leti, nikakvih problema... mislim da bas u tom trenutku grafika bi trebala bacit vent u visu brzinu i to se desi i onda sve krepa! evo i log od gpu-z (men to se normalne vrijednosti temp), kad se resetira maticna baca ereo B6- no console output devices found sto je izgleda ''nema graficke''! pleas help ![]() https://docs.google.com/document/d/1...2mzOc4EwY/edit Zadnje izmijenjeno od: hakija. 20.01.2012. u 13:34. |
#17 |
Postovi: 3,319
mi ti ga nismo složili, mi smo ti konfu složili ... vjerojatno ti se grafička pregrijava ili proc, malo nabaci temperature u idleu i u full loadu i pregledaj kućište dal si sve sastavio kak spada i grafu dal ti je dobro priključena. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 20.01.2012. u 13:49. |
#18 | |
Postovi: 346
ma sve je slozeno super ![]() kuzim i ja da je stvar u pregrijavanju!samo ne kuzim zasto bi max temp graficke bila na 73°C a tada je ven tek na 45%?! kakvog to ima smisla... kako najbrze do full load? u idleu je temp oko 35-40°C (GPU) procesor ne prelazi nikad 58°C skoro pa je ista temp u idleu i za vrijeme igranja... edit: evo u full load (mass effect 2 + skyrim oba upaljena sve na ultra high) GPU temp 76°C, vent na 56% i sve jos sljaka! pa ko je tu lud... Zadnje izmijenjeno od: hakija. 20.01.2012. u 14:37. |
#19 |
Lokacija: osijek
Postovi: 110
nemoze biti ista temp u idle-u i kad igras igrice. 58C u idleu je visoka temp za procesor. znaci kad bi ga opteretio leti temp sigurno preko 70 onda reagira zastita i gasi resetira whatever |
#20 |
Postovi: 23,501
Kada se to desi otvori bočnu stranicu i vidi koji code piše na display - u mobo, također se dogovori sam sa sobom pa ispravno napiši error beep - ove a ne kako si napisao gore u #16 postu. Za objašnjenje kodova na pogledaj display - u manual. |
#21 |
Postovi: 3,319
Odvrti occt 20 min pa javi min i max temperature proca |
#22 |
DD9512
Postovi: 1,869
@hakija Ajmo uzet u obzir da su sve komponente ispravne i da si provjerio temperature proca i grafe.... Jel ti proc clockan? Jel grafa clockana? Jesi dirao latencije memorije?? |
#23 |
Postovi: 346
a bio sam editiro post al ne znam sto se desilo... znaci kad se ugasi i resetira komp ostane error b6 tj no console output devices are found -sto bi trebalo bit problem sa grafickom! evo sad sam malo dulje to sve testiro-prilazem txt od gpu-z gdje ima idle, max load i na kraju kada sve krepa iz nekog razloga! sad dok ovo pisem je proc na 40-a dok sam se igro je bio na onih 58 °C sve je netaknuto-dakle nikakvo clokanje ni nista (ni mam ni proc ni graf) http://www.mediafire.com/?e72m5oorow53inn ja mislim da je graf u k! ![]() |
#24 |
MiningMod
Postovi: 8,715
nije to do grafe...grafa kako vidim ne prelazi temperature koje su za nju velike prije bi rekao da je do proca...ocito imas orginal box hladnjak ne njemu? skini OCCT instaliraj i stisni dugme ON pa ces vidjeti da je do procesora...i da ce occt izbaciti error ili blokirati komp I koristi !Quick Screen Capture pa slikaj to sve, uploadas na slike.com i das ovdje linkove p.s error B6 koliko ja znam je do memorije :S |
#25 | |
Postovi: 346
a budem probo naravno...ali frend ima skoro pa identicnu konfu i sve bez problema radi!!!!koji k!sad sam lud!das tolko para i onda te odma ****! d6 sam izcito iz user manual i pretrazio po netu i zapravo moze bit svasta!! Zadnje izmijenjeno od: nino. 20.01.2012. u 17:23. |
#26 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#27 | |
Postovi: 346
ali temp bi trebale bit tu negdi, tako da mi je glupo da se ISTA pregrijava!! ja ga sastavio al to mi je vec bar 20komp pa ono, znam kak radim!uostalom igras igru proc dela svoje al nije da se stalno zagrijava!dodze do jedne granice i tako ostaje ko i gpu!! Zadnje izmijenjeno od: nino. 20.01.2012. u 17:24. |
#28 |
Postovi: 3,319
samo odvrti ti occt i onda postavi ss-ove,pa ćemo onda viditi dalje, nemaš kaj biti živčan za sve imaš garanciju ako nešto ne valja i boli te pipi ![]() |
#30 | |
Postovi: 346
ok evo ss od occt-a -cpu nije uspijo dic iznad 69°C -gpu je zmakso na 86°C ali je tu vent tek bio na 80% pa mi to bas i nije nesto jasno!? kasnije sam probo CPU sa: -prime95 testirat, on je nakon 30min osto na 75-76°C i tu ga je držo hladnjak... -intel burn in test: Stress Level: Very High (4096 MB) Testing started on 21.1.2012. 1:18:53 Time (s) Speed (GFlops) Result [01:20:47] 86.688 88.9136 3.414758e-002 [01:22:37] 86.094 89.5268 3.414758e-002 [01:24:26] 84.887 90.8000 3.414758e-002 [01:26:18] 87.826 87.7616 3.414758e-002 [01:28:07] 85.193 90.4736 3.414758e-002 Test Result: Success. -max doso do 83 i dalje nije islo, opet drzo hladnjak u svim testovima komp se nije resetiro niti nista! http://upload.slike.com/slike/qBE7V.png http://upload.slike.com/slike/15NQS.png http://upload.slike.com/slike/n5cxQ.png http://upload.slike.com/slike/SJ3tO.png http://upload.slike.com/slike/YaHgX.png http://upload.slike.com/slike/dOmFS.png cim su testovi zavrseni CPU padne kroz 30s na 45°C a GPU na 59°C (2 monitora su spojena pa i to utjece) napokon sam ''dobio'' da pc krepa... kad sam u occt stavio na test power kad CPU dodze do 80 a GPU do 85 onda se komp zgasi i pocne pistat i d6 error! http://upload.slike.com/?v=DKjw.png (nemrem stavit ss jer pc ne reagira na nis, al ove su postavke) napajanje je LC power slinet green 560W prob je u tom sto za vrijeme igranja ne dolazim ni blizu tim vrijednostima a opet sve crkne?! savijeti? edit: sad sam opet malo iso testirat sve i dobio nesto sasvim dr ![]() http://upload.slike.com/?v=A5FpC.png dakle samo GPU test kao na slici, na komp spojeno sam osnovno (1 monitor), nakon 10s od ovog ss se komp restarto i naravno maticna d6 error! Inace sazno definitivno, d6 je NO VGA found! naso na netu i probo starta bez vga-bacio isti error e sad...dal je napajanje ili grafika?!napajanje je cijelo vrijeme hladno (stavio ruku) tako da kod njega ne dolazi do pregrijavanja...ali GPU se vise ocitno ne moze hladit kad pređe 82°C-vent je na 4500 rmp sto je izgleda MAX a ne 80%, probo sam sa afterburner nafrljit i ide do 4620 RPM ali to nikad ne postize u radu, uvjek krepa na tih 4500 RPM! Zadnje izmijenjeno od: hakija. 21.01.2012. u 11:22. |
