#3032 | ||
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 157
Pošalji upit na podrska@optinet.hr dečki tamo vide dosta pa da barem vide paricu i pogledaju što ima. Citiraj:
@Sk0rpi0n Ummmm pucanja veze su različitog urzoka, imaš li možda da nam zaljepiš prikaz stanja iz modema parice ? To bi bilo negdje pod status modema (ne znam koji imaš) pa nam zaljepiš da pogledamo što ne radi .Zadnje izmijenjeno od: azure. 09.01.2012. u 16:19. |
#3033 | |
Lokacija: .com
Postovi: 519
ICMP protokol koriste ping i traceroute, čisto kako bi dijagnosticirali je li host up ili ne. Podaci se prenose TCP ili UDP protokolom, ovisno o potrebi (svaki ima svoje prednosti i mane). U većini slučajeva se ICMP paketi dropaju (odbacuju) na strani routera (firewall na routeru određuje što će proći, a što ne). Dakle, router ima jednu javnu IP adresu i ako netko pinga router tj. tu javnu ip adresu, router konstantno mora prosljeđivati te pakete dalje ili odgovarati na njih (dodatan posao, trošak prometa, itd). Kako prosječan korisnik ima više od jednog računala, oni su iza NAT-a tj. sustava koji omogućuje da svako računalo spojeno na router ima svoju lokalnu ip adresu i da se bilo koji paketi koji dolaze na router mogu usmjeriti prema tim računalima putem port forwardinga. Tvoj problem su najvjerojatnije port forwarding/firewall na routeru i firewall na računalu (koji je na windowsima upaljen automatski, a ako imaš neki treći, onda to samo bog zna). |
#3034 |
Postovi: 157
Već je navedeno iznad da se provjeri FW a da je PF u pitanju tada se ne bi mogao niti spojiti na server a koliko vidim uredno se spaja samo nastaje veliki lag i povećan ping. A kako mu je savjetovano da napravi TR ili Ping i on je bezuspješan kao što je navedeno nešto mu blokira a pretpostavljam AV/FW jer modem ne blokira ping po defaultu. Ukratko propustio si prethodne postove između kolege i mene i naravno pozivam te ako imaš dobro iskustvo da pomogneš u raspravi ![]() |
#3035 | |
Datum registracije: May 2011
Postovi: 131
![]() E sad, antivirus niti nemam na kompu, a za firewall nemam blage veze ..Kako mogu provjerit jel' mi ga on blokira ? Nekako u postavkama modema ili ? ![]() Evo sad cu ga probat ugasit pa cemo vidjet .. Gasenjem FW-a rezultati pinga su isti gore navedenim. A sumnjam da je do kompa, zbog toga sam i windowse reinstalirao prije 2-3 dana, al' opet isto.. A to kako da budem admin neznam namjestit jbg.. :S Zadnje izmijenjeno od: tibia22. 09.01.2012. u 19:38. |
#3036 | |
Postovi: 157
#3037 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Vk
Postovi: 572
planiram prijeci na optima telekom (IPTV/telefon/internet - iako ne znam kako mi je samo optima IPTV dostupan a iskon, h1 i ostali nisu) kakva im je kvaliteta neta i koji router se dobiva s njima (trenutno imam t-com thompson router, vec duze vrijeme)? |
#3038 | |
Postovi: 131
#3039 | |
Postovi: 157
Dostupan je jer optima iznajmi ako je potrebno i parice od ht-a. A od modema i STB-a imaju u ponudi (iako dobiješ na random): Sagem 2604 Sagem 1704 TP Link W8901G D-link 2640b D-link 2640R STB: Telsay Motorola Albis E sad ima raznih kombinacija ali u zadnje vrijeme ide TP-link+Telsay i sagem +Telsay. |
#3040 | |
Lokacija: .com
Postovi: 519
PF na routeru je bitan samo za "prema unutra" tj. prema njegovom računalu. Prema van je uvijek sve otvoreno, sa iznimkom SMTP porta 25 Dakle, za lag/veliki ping je odgovorna loša veza. E sad, ugrubo imamo dva dijela veze, od korisnika do DSLAM-a i od DSLAM-a van. 1) Ako imaš "lošu liniju, onda su uzrok tome greške u prijenosu podataka, beskorisni paketi koji stignu do DSLAM-a i koji se moraju ponovo poslati (košta vremena) i vrijeme za error correction. Ovo možeš provjeriti u sučelju routera, imaš DL/UL brzinu i statistiku o HEC/FEC greškama (ovisno o modelu rutera). Najbolje će ti možda reći dečki u helpdesku jer vjerojatno imaju monitoring linije direktno sa DSLAM-a i prate se statistike grešaka i padova linija. U ovom slučaju oscilacije ping-a mogu biti do nebesa, od 10-do 9999ms) 2) Prema van. Tu je razlika između npr. T-coma i Optime. Svaki provider ima svoje nad-providere, tj. providere koji njima provideaju internet do neke destinacije. Recimo, do servera u Austriji preko T-coma ideš direktno T-Com-ovim linkom, dok npr. kod Optime ideš najprije do Njemačke pa do Austrije, nekim trećim providerom. Što je veći put, to je veći ping (razlika može biti reda veličine 10-50ms maksimalno). Ako nam ne daš jednu konkretnu IP adresu servera na kojem igraš i konkretnu igricu, kako bi netko od nas mogao provjeriti, nitko ti ne može konkretno reći. Napravi ping i traceroute, copy paestaj na forum pa da pogledamo. Daj IP adresu servera (može i više) pa ćemo provjeriti kod naših providera kako radi. |
#3041 | |
Lokacija: Vk
Postovi: 572
i treba mi router sa dosta jakim antenama (posto mora probiti koja 3-4 zida thompson uspijeva al jedva |
#3043 |
Postovi: 349
Evo konacno sam dobio odgovor od Optime za moj problem. Prosljedili su T-HT-u problem te su oni bili u mom kraju i provjerili paricu. Ustanovilo se da je kvar na razvodnoj kutiji na stupu koji je odmah iza moje kuce, nekako je vode uslo unutra i sve su zice korodirale... Rekli su starom da ce sutra doci sa novom kutijom i sve to zamijeniti novom. Nadam se da ce to rijesiti moje probleme. |
#3044 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
kao sto znate prebacio sam se na o2surf i sad mi je dosao drugi racun od 154kn. Kak to moze biti moguce ak ovaj paket krece od 169kn???? Pod poljem opis usluge imam: Govorne usluge 55,09 Paket usluga 68,70 __________________________ +pdv =154,09kn net je ugurat pod ovo paket usluga ili su oni nesto zeznuli? Sad mi stvarno nije jasno jer ja ne spadam u onu akciju 50% popusta prva 3mj. |
#3047 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
Sad si tocno razmisljam koji vrag je to ![]() Nikaj nebudem zval, njihova greska, al velim, bilo mi je cudno pa bolje da pitam. Ok onda ako nisam jedini. Evo, ja sam prelaskom na o2surf tocno prepolovio racun s time da imam sad duplo vecu brzinu. Optima FTW ![]() |
#3048 | |||
Postovi: 157
#3049 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,327
#3050 | |
Lokacija: vpz
Postovi: 72
http://dl.dropbox.com/u/14433859/slike/dlsstatus.PNG |
#3051 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,761
Evo i moj ss (tplink) nakon nedavnog prekida OptiTv-a, opet na 4Mbit ![]() http://upload.slike.com/slike/2TcY1.jpg |
#3052 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,951
Pozz, dakle ja iman jedan cudan problem, znaci sve mi je radilo skroz normalno, do jednog reseta routera(onaj standardni svakih 24h), od onda za svaki uređaj koji mi se spaja na net moran rucno upisat ip, dns itd... zato jer zapinje na acquiring network address/ip..., to nije problem sta se tice kompa, ali problem su laptop te android i symbian mobiteli, jer se cesto spajam sa njima na druge mreže, a stvarno nije zanimljivo stalno palit gasit te postavke, dapače poprilično je naporno, jel to moze bit do neke postavke ili je to do routera koji se pokvario, inace router je sagem 1704 ( prije sam ima Dlink neki koji su mi zamjenili zbog pucanja veze) |
#3053 |
Postovi: 2,078
Recite mi, ako se odlučim preći sa t-coma na optimu, da li mogu koristiti postojeći WLAN ADSL router sa t-coma? THOMSON TG782i Zadovoljan sa sa njime, a ionako Optima naplaćuje svoj wlan modem. Da li to može biti kakvih problema? EDIT: Da sam sebi odgovorim, nemože jer je annex A dok je t-com annex B. Ukoliko negdje griješim ispravite me. Nemam pojma šta je annex. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mikeyy. 15.01.2012. u 23:05. |
#3054 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,951
Nemozes zato jer T-com i optima koriste različite Annexe, ali ga mozes koristit ka gateway ja mislin, da bi npr pojačao signal(spojiš ga na optimin koji postavis u bridge ima dosta tema o tome ja mislin) da ti odgovorim na edit annex a to je adsl priko obicne linije a annex b priko isdn linije (ukratko) |
#3055 | |||
Postovi: 157
#3056 |
Postovi: 2,078
Inače, da li ima netko iz Vinkovaca da koristi optimu. Da li ima problema? Kakav je ping prema EU serverima itd? Zadovoljni sa uslugom? |
#3057 |
Postovi: 157
Blizu sam tvoje lokacije, meni je ping prema američkim varira 80-180 ms kako kada i koji server je u pitanju. Ima svoje pikove i do 300 ms ali tada je večinom i lag radi čiščenja servera ili preinaka. |
#3058 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,327
#3059 | |
Postovi: 157
I upute: www.optima.hr/repository_files/file/546 |
#3060 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,436
Da li je moguce rijesiti problem sagem-a u vezi wlan-a i ip adresa. Na jednoj lokaciji nastaje problem sa jednim i vise laptopa spojeno na njega. Svaki laptop ima staticku adresu ali svako malo limited con. iskoci. Udaljenost od routera jedno 5-6m kroz 1-2 zida. Nije rjesenje da svaki gost koji dode da mora upisat adresu i onda iscekivat svoj red kad se router smiluje. |
