#5011 |
Postovi: 594
#5012 |
Yugokiller
Postovi: 649
A koliko čitam multimedija je loša, to je jedini razlog. Tu i tamo ću s frendovima gledat, pa mi je to bitno. A ubiti niti sam neznam šta je najbolje uzet za cca 3000 kn. Limit je fleksibilan, ali nekakva rastezanja do 3500 i preko ne dolaze u obzir. Iako mi je zapeo i S30, ali realno mi je puno dati toliko love za telku koju ću rijetko gledat. Možda je za tu lovu bolji izbor LCD, uglavnom veličina nije toliko bitna, jer sve će biti veće i bolje od 29" trinitron-a.
#5013 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Pa i neki najbolji samostalni playeri imaju nekih problema u repordukciji multimedije (titlovi,hr slova, sinkronizacija titlova sa videom itd) , a koštaju ko LCD televizori. Osobno mi je bezveze tražiti TV koji sve vrti, pa kompovi su must-have uz LCD/plazmu. Ja sam uzeo Panasonic S30 SAMO zato jer: -daju 5 g. garancije -106 cm je -full HD je. Osim ovoga mi je bilo bitno da ima gumb za paljenje i prima TV signal, ostalo nebitno. Spojio sam kom s njim i kombinacija je prefektna |
#5014 |
Yugokiller
Postovi: 649
Kao što rekoh, komp imam, ali bi volio tu i tamo pogledat koji film i da radi kako spada. Nažalost ništa više od 5 godina garancije, tako da mi panasonic nije prioritet, a za S30 lova je ograničenje. Može onda preporuka panasonica LCD/Plasma.
#5015 | |||
Lokacija: Irska
Postovi: 1,177
-and by the way, you stole my avatar ![]()
#5016 |
Yugokiller
Postovi: 649
A tražim, ali nikako da odlučim. Pa nije valjda je toliko bolja slika na panasonicu, naravno u rangu 3000 +/- par stotina?! A što se tiče avatara, od početka mi je isti, stoga...
#5017 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,177
![]() -ma zezam za avatar ![]()
#5020 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,304
evo u čemu, citat sa recenzije na HDteleviziji; "U odnosu na Panasonicovu C3 plazmu, Samsung nudi jedan inč veću dijagonalu za približno istu cijenu, no zato ne nudi tako dobre tvorničke karakteristike i ima izraženiju nazubljenost kod isprepletenih signala zbog nepravilnog prikaza 2:2 video kadence. Bez obzira na to, oba modela predstavljaju solidna rješenja povoljne cijene za prikaz bez zamućenja filmova i videa, a kod Samsunga tu je i media reproduktor koji pokriva i MKV spremnik" |
#5021 | |
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
#5022 |
humanware
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: zGb
Postovi: 456
#5023 | |
Postovi: 1,811
Osobno sam imao više televizora koje sam htio koristiti za tu namjenu, a 32" modeli (sony 32ex500, lg 32le5500) tu su se loše pokazali, što zbog vidljivog laga i kašnjenja kursura na ekranu što zbog prevelikog dot-pich-a. 26 inčni modeli (26 inča full-hd televizore a da nemaju tn matricu radi samo lg) su se tu pokazali puno bolji, npr 26lu5000 je po meni bio skoro savršen monitor dok je 26le5500 imao malo slabiju oštrinu Razni hibridi monitora i televizora imaju uglavnom tn matricu pa sam odvagni koliko bi to moglo predstavljati problem |
#5024 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Zabok
Postovi: 99
Kupio sam televizor prije otprilike, pa skoro dvije godine. Zadnje vrijeme primječujem da mi se počeo javljati sivi ovir uz kraj lcd panela. Okvir je širine negdje do 3 mm i vidljiv je na određenim bojama, tipa tamno zelena, plava. Dal to može pokriti garancija ili je to normlna pojava na LG-u nakon nekog vremena. Na dosadašnjem iskustvu s Samsung lcd monitorom koji je star negdje 5 godina nije se pojavil takav efekt na lcd-u. |
#5025 |
Yugokiller
Postovi: 649
Joj ispilit ću s ovim izborom. Sad sam zapeo za panasonic C3 i S30. U prilog prvog ide da je najbolji za SD, dok je drugi full HD i ima bolji zvuk. Znam da mi tu ne može nitko pomoći, nego je odluka na meni. Trenutno je kućno kino u sobi, a poslije možda i sam nabavim jedno(postojeće buraz seli sebi). Telka će se gledat na cca 2.5-3 metra, pa sad neznam hoće li 1080 imati toliko efekta.
#5026 |
Postovi: 1,304
Iskreno, pošto ti je razlika 1000 kn a gledat ćeš sa 3 metra - mislim da nećeš nešto vidjeti razlike u samoj slici kolko hoćeš u debljini novčanika. Druga stvar da se dvoumiš između U i S, tu je razlika par sto kuna i onda nema smisla U serija. 1080 izgleda sasvim fine i na C3. |
#5027 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,919
Domy - kad tad ćeš htjet prijeć na full hd tako da ti se više isplati uzet odmah s30 koja daje strašno puno za svoju cijenu nego kupovat dvaput,sad c3 pa kad te pukne za full hd-om opet.
#5028 | ||
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
para za dodatni player nije bilo pa sam... Prvo to pokušao riješit tako da sam uzeo hdmi kabel i spojio s grafičkom preko dvi-hdmi adaptera, ali imao sam nvidia 8400gs pa je radilo probleme s driverom i komp se često smrzavao i nikako da se pravilno podesi da radi sa dva monitora. odustao na neko vrijeme i sad kad sam nabavio ati 2600xt, sad sve radi super. pokrenem film, podesim titlove i prebacim na plazmu. primary secondary monitor bez problema. jedino nema interno hardversko dekodiranje pa slika ponekad kao da zatrza. moja cura to ne primjećuje, ali meni se čini da da. u globalu rečeno, tv je savršenstvo od slike, do daljinca, prijema signala, cura gleda satelit često tako da je sd format dosta u điru, gledamo filmove i serije svih hd formata - mi prezadovoljni. jedino bed što smo ga uzeli u 9. mj. za 4700 i po 2 god garancije, ali eto...Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 09.01.2012. u 15:21. |
#5029 |
Yugokiller
Postovi: 649
I jesi, i nisi u pravu. C3 je bolji za SD koliko čitam, a za to će se najviše i koristit. Ili je razlika nezamjetna, hm-hm...
#5030 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,919
Neznam,meni je stvarno savršena slika kada je u pitanju SD,prezadovoljan sam...znam kako je na ambilight philips lcd-u od 100cm,pa uspoređujem,imam osjećaj da ne može bolje s obzirom na samu kvalitetu odnosno rezoluciju SD signala... jollyb => definitivno treba čekat update ili uzet infinity 8000 za 350kn i biti na miru,jer ništa od čitanja izgleda.
#5031 | |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Nisam konto od cega bi to moglo bit...i kako to rijesit , gledo sam da se cpu mozda s necim bavi kad se to odvija , ali nije ? Kratko se to desava i ne cesto...al jbg kad jednom vidis , uvjek vidis ! ![]()
![]() I kako je do neprepoznavanja dovedena........Sustina prevare ! |
#5032 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 1
Dvojba
U dvojbi sam između Panasonic plazmi C3 i UX30E pa bi molio da mi kažete dali vrijedi dati 500 - 600 kn više za UX s obzirom da ću tv koristiti uglavnom za SD signal sa domaćih tv stanica? Čitajući postove vidim da se preporuča S ali toliko novca nemam pa ostaje ovo dvoje. |
#5033 |
Postovi: 524
Ovako trebam preporuku lcd-a ili led tv-a do 3000-3200. Nije mi bitan neki prekrasan izgled bitno mi je da je dijagonala 81/82-94. Nekako mene vuće prema sonyu i panasonicu, ali panasonic mislim da je dosta skuplji. Neznam evo bitno mi je da je i slika do nekle koliko može biti kvalitetna u tom cjenovnom rangu i bitno mi je da ima donekle dobre zvućnike znaći da se ljepo oštro čuje, a ne ono da moramo pojačavati više od pola da bi neke ćuo. Ako sam u krivu što se tiće marki ispravite me... |
#5034 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Za neodlučne-NAJBOLJE otići u dućan i pogledati kak TV-i rade jedan do drugog u izlogu. Ono što je nekome dobra slika može biti poprilično različito i subjektivno od čovjeka do čovjeka. Sve što kupiš u tom cjenovnom razredu bude dobro, pa da i Quadro kupiš, dobar bude |
#5036 |
Postovi: 524
#5037 |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
![]() I kako je do neprepoznavanja dovedena........Sustina prevare ! Zadnje izmijenjeno od: paint-it-black7. 12.01.2012. u 13:27. |
#5038 | |
Postovi: 524
, a stari ima neki sanyo iz 98, tv je ok, ali brate moraš ga pojačati kad gledaš nešto starije na 3/4 da bi neke ćuo, ako ne i više... |
#5039 |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Ahaa...ja sam mislio za neke externe zvucnike kucno kino , pojacalo , linija i tako neshto...ja na s30 imam audio out , i spojen mi je na pojacalo , ali nije zvuk isti na svakom programu...neke moras debelo pojacat da bi se normalno culo...
#5040 | |
Postovi: 524
Ovo si dobro pokopčao. Nebi stavljao nikakve zvučnike kučno kino, pojacalo,linija itd... |
