Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
(riješeno) Servis monitora
Imam problema s monitorom View Point VP1795VHT, 17", komp ga prepoznaje kao Hansol 720 D/P. Na monitoru već par dana slika "diše" i trza, još uz to na svim frekvencijama osim na 100Hz se slika na lijevoj i desnoj strani skupi (slika u attachu). Jel ima neko kakav prijedlog ili servis za preporučit?
#2 | |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Re: Servis monitora
Postovi: 1,567
Tnx! Idem ih kontaktirat - www.zel-cos.hr Zanima me ako ima neko dobrog servisera za preporučit jer imam neka loša iskustva sa serviserima iz oglasnika i HG**** om. Inače monitor ima strašnu sliku, i najrađe bi ga zadržao. Kak to misliš da se ne isplati?
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Najčešći uzrok disanja slike je neispravan VN. Obično je potrebno zamijeniit trafo. Kod tvog bi monitora moglo biti skupo i prilično neisplativo. Sužavanje slike na svim osim jednoj frekvenciji nije ništa problematično. Monitor valja podesiti za svaku rezoluciju i frekvenciju koju koristiš, posebno.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#5 | |
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
#7 | |
Postovi: 1,567
@Horza Tnx! @syss Imaš PM
Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Kada je vec rijec o monitorima da pitam. Dobio sam samsung753s i primjetim da mi se slika ponekad suzi i opet rasiri ali stvarno malo,mrvicu.Recimo kada kliknem na desktopu na neku ikonicu i na propertis i onu sekundu dok dolazi propertis on se malo suzi i kada stisnem OK ili cancel opet se slika vrati na normalu.Prije sam imao samsun 550s i nisam imao problema s tim. Da li da zadrzim 550s ili 753s strah da ovaj ne pregori ili tako nesto zato jer moram jedan od ova dva dat ca....
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
ima li ko iskustva sa promjenom kabla(sony) , jeli komplicirano/skupo.
SS |
#11 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,166
Re: Servis monitora
Horvacanska cesta 158 01/3880-786 , 01/3872-414 Nisam bio tamo 4 godine, no prosao sam autom i vidim da i dalje radi. Dok drugi rade sve i svasta ovaj samo servisira primarno monitore (vecinom) + poznar je kao pouzdani prodavac used monitora velikih gabarita 21" na vise... Nisam jos cuo da je nekog presao i glasi kao pouzdan serviser, pa ti je to dobra posjeta za servis tvog monitora. |
#12 | |
Postovi: 3,659
Re: Re: Servis monitora
Postovi: 1,370
Eto dizem temu, ali treba mi dobar servis za monitore... Ili netko od forumasa koji se kuzi u problematiku... Imam problem s dva monitora, na jednom sva je slika pink, tj. slika je "normalna" ali kao da je netko preko ekrana stavio pink foliju i sve je pinkasto ![]() Kod drugoga je stvar u sljedecem, nakon nekoga vremena gubi sliku, tj. kao da padne u stand by, pa se probudi nakon sekunde, pa opet padne nakon sekunde, pa se probudi i tako stalno... Pa ako se neki forumas kuzi u monitore ili ako zna neki pouzdani servis neka se javi ![]() Rijec je inace o 22 inchnim modelima, 1680 x 1050 rezolucije
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
Postovi: 23,684
Nisi mogao naći neku mlađu temu nego iz 2005 ?? Monitori nisu ovce, navedi pune oznake modela pa će se iz toga više znati. Ovom drugom treba provjeriti psu dio a potom pretvarač lampi osvjetljenja koji vjerojatno zeza. |
#16 |
Postovi: 3,794
Nisam nasao adekvatnu temu, pa cu ovdje postati. Naime, dobio sam 2 komada Samsung 721N monitora. Oba su imala simptome da se lampica za power upali ali slike nema. Tad sam malo trazio po netu i vidio da ljudi predlazu zamjenu kondenzatora jer su tvornicki losi. Dosao sam do napajacke ploce koja izgleda ovako: Tri kondenzatora su bila napuhnuta, 1x25V @ 330uF i 2x 25V @880uF. Obiljezeni su na slikama. Kod nas u Čakovcu ima dućan s elektronikom te sam tamo danas kupio zamjenske kondenzatore. 25V sa 330uF je bilo, dok obih od 880uF nije bilo. Tad mi je prodavac (kolega s foruma) rekao da mogu staviti i kondenzator veceg kapaciteta, samo da je 25V. Ponudio mi je kondic od 1000uF na 25V. Doma sam ih lijepo zamijenio (nije bio uopce problem), te sam optimisticno pokusao upaliti monitor. Slika se nije pojavila, samo je nakratko zablinkala lapica od power-a. Odmah sam osjetio mali miris paljevine tj onog elektronickog dima. Pogledavsi odozada, vidio sam sto je otislo. Taj mali crni "kvadratic" (ne bih znao tocno sto je to), je jednostavno eksplodirao tj zacrnio je sve oko sebe. Sad, moguce da je to otislo zbog kondenzatora, moguce da je otislo jer je star monitor. Posto imam drugog na kojem jos to nisam pokusavao, volio bih pitati za savjet nekog strucnijeg, da mi dade neki pametan savjet . Ili da odem kod nekog tv servisera? Mislim nije bed dati 50 kn za prelemljivanje ako ce sve sljakati, no da ne gubim vrijeme i ne zezam covjeka ako nece pomoci. |
#17 |
Postovi: 5,997
Meni je majstor iz nekog Samsung TV servisa prakticki napravio generalku na naponskoj ploci za 150kn. Jer kak su elektroliti bili slabi, ostale komonente su zbog toga isto lagano otisle tim putem. Ne kuzim se u to pa nebi previse. Ustedi si muke i odnesi u bilo koji TV srevis. Njima to nije nist. |
#18 |
Postovi: 913
#19 |
Postovi: 3,794
skužio sam problem. Pošto imam 2 komada istih, na drugom takvom neispravnom napajanju sam uzeo taj chip koji je izgoren, prelemio ga na ovu pločicu, promjenio kondiće i spojio na drugi LCD ekran, display. Sve je proradilo i slika je odlična Eto, monitor je popravljen, i k tome sa naučio kako prelemiti te male el. elemente na pcb-u. ![]() |
