#301 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Nakon malo više istraživanja ipak ću pričekat GT AP-14...PWM mi ipak ne igra nikakvu ulogu budući da će vent bit priključen na pot... Vjerujem da je excalibur dobar vent...al vidim negdje ga pljuju, negdje hvale...za GT samo nalazim pohvale gdje god se okrenem...pogotovo kad je tišina u pitanju... Naravno idealno bi bilo nabavit oba pa odradit pristojnu usporedbu na istom broju okretaja...al eto baš mi se i ne daje 230 kn za dva ventilatorčića..eh da ih je na 1 sat malo za probu ![]() |
#302 | |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Ako je NF-S12B FLX (na cooleru proc.) > NF-P14 FLX (na cooleru proc.) a Excalibur (na cooleru proc.) > NF-S12B FLX (na cooleru proc.) logično je da je Excalibur (na cooleru proc.) > NF-S12B FLX (na cooleru proc.) > NF-P14 FLX (na cooleru proc.) Normalno govori se o kvaliteti hlađenja. Vanjski utjecaji mogu samo utjecati na visinu pojedinačnih temperatura, a ne i na njihove međusobne odnose. Da sam znao da ću morati nekome na forumu dokazivati kolika je razlika u stupnjevima C možda bi si čak i dao truda... Citiraj:
Možda tebi i nije važan ali to nije toliko niti bitno, sigurno ima ljudi na ovom forumu koji će pročitati ovaj post i uštedjeti si vremena i $ u potrazi za ventom koji im odgovara. I temperature od 2-5C su samo figurativno navedene jer kažem pravi test nisam radio niti osobno imam potrebu za time. LP |
#303 |
Postovi: 1,450
Preporuka za celeron e3300@3.6ghz http://www.links.hr/?naziv=cooler-lc...kl=050.903.230 ili http://www.links.hr/?naziv=cooler-lc...kl=050.903.231 ? |
#304 | |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
#305 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Treba mi preporuka za neki tihi vent, po mogucnosti crveni LED. Ovaj sto sam dobio sa mux-120 je najglasniji u kompu Valja li ovaj CM sickleflow ista? ![]() |
#306 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#307 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#309 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Dobre ideje, imam jedan potenciometar pa ako ga uspijem naci odlicno Ako ne sredit cu preko uefi-a ![]() ty |
#310 |
Postovi: 919
![]() Tražija sam neki najblještavi LED ventilator na tržištu, mislim da sam ga našao ![]() Inače radi se o Enermax Apollish seriji ventova... ovaj se zove Apollish Vegas sa 18 LEDica=> Review. Same lopatice ventilatora se mogu skidati radi čišćenja, ukratko ovaj Enermax rastura a kod nas ga nema nigdje osim kod MelComp-a u Varaždinu, a i kod njih je stanje mizerno. |
#313 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
#314 | |
Postovi: 666
#315 |
Postovi: 8,259
Enermax ventovi nikad nisu bili jeftini, kvaliteta a i ime košta. Vani se koriste puno puno više, kod nas su slabo dostupni i skupi pa su jako slabo prisutni.
Sent from AS/400. |
#316 |
Lokacija: DE
Postovi: 591
jel ima neko saznanja di kod nas ima ovih arcticovih ventova za kupit ARCTIC F PWM 120mm u linksu ima samo onih za ispuh, a nabava ne baca nista |
#319 |
Postovi: 8,259
Sent from AS/400. |
#321 |
Postovi: 8,259
Čuje se svaki vent na full okretajima, (~1400 kod F12), osim noctua i sličnih što se i na full okretajima vrte ispod/oko 1K. Neznam, ja imam 3 F12 PWM u kućištu i nemogu reći, prezadovoljan sam, pogotovo kad ubacim u jednadžbu koliko sam ih platio.
Sent from AS/400. |
#322 | ||
Lokacija: DE
Postovi: 591
daj mi molim te reci sta se dobije sve u bundleu Citiraj:
![]() a bas sam mislio zamjenit postojece ventove sa ovim |
#323 |
Postovi: 8,259
vent, 4 šarafa i neka naljepnoca. Vent ima muški i ženski konektor tak da ih možeš više štekat na isti konektor i imaju zasebno žutu žicu.
Sent from AS/400. |
#324 |
Postovi: 5,812
#325 |
Lokacija: DE
Postovi: 591
ma pitam iz razloga sto sam mislio staviti 4 kom na jedan cpu pwm konektor i da maticna sama regulira obrtaje (tako bi se sva 4 vrtila istom brzinom) pretpostavljam da bi to bilo moguce ali nisam siguran i ako su na full glasni jel se moze u biosu staviti npr. da je max rpm 900-1000 umjesto 1350 |
#326 | |
Postovi: 775
![]() Zadnje izmijenjeno od: skyman. 24.01.2012. u 04:55. |
#327 |
dark paradise
Postovi: 557
Ne znam zašto ovako nešto ne uzmete u obzir (a cijena je ono), ja sam uzeo svoj prije par god. i dan danas radi poprilično nečujno, max okretaji do 1300 i stoji mi na procu... http://www.protis.hr/products/detail...ed-13007/16904 |
#328 |
Ljudje, preporučite neki 120mm ventilator za kućište, koji je učinkovit i skoro pa nečujan kad se spoji na molex. Namjena, na big toweru da bude gornji vent (iznad napajanja) na ispuhu. ispod napajanja mi je GlacialTech 120mm, ali njih više nema za kupit jer sam ga zel u vemulju. Uvijet za cooler je taj da je ili MSAN-ova grupa ili Links. To je jedino kaj imam dostupno u Karlovcu, tako da nejdem po cooler u ZG ![]() jel ovaj recimo OK, tih i učinkovit ![]() Xilence RedWing |
#329 |
Postovi: 8,259
Jako tih da, učinkovit više manje. Nema venta koji duva a da je tih, to je valjda jasno. Ovaj Xilence se nevrti previše, duva malo slabije al da je tih, je.
Sent from AS/400. |
#330 | |
