#601 | |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Maloprije updateao foobar na zadnju verziju (v1.1.10) i od onda normalno radi, pa i shell integracija koja mi je bila brejkana sa prijašnjom verzijom. Foobar nemam naviku updateati osim ako ne dođe neki stvarno značajni update, znale mi se određene verzije vući i po godinu dana (sistem "ako radi, ne diraj") ![]() |
#602 |
Postovi: 5,808
Hm, sad sam započeo da ga napravim preko ColumsUI i za sad nije lose: ![]() Znači lijeva strana je gotovo slozena, sve je kako treba bit, sve radi kako treba. Sad se bacam na gornji dio, u sredini bi trebao biti track info, desno vizualizacija. Ali nikako da to uspijem dobit. I stvarno k*rca ne kuzim ove splitere (vertical/horizontal) Zelim napravit ovo: ![]() I koji spliter tu trebam koristit da bi dobio željeni rezultat? ![]() |
#603 |
Postovi: 1,530
#604 |
Postovi: 5,808
Nisam bas takav njub da neznam sta je horizontal a sta vertical, ali u foobaru to izgleda drugacije radi. Uglavnom ako imamo neku kvadratnu povrsinu i stavim 1.horizontal spliter, onda bi trebao dobit gornju i donju povrsinu. Onda u toj gornjoj povrsini dodam 2.vertikalni spliter i dobijem lijevu i desnu povrsinu. Ali u foobaru nije tako, ili ja nesto krivo radim ![]() ![]() |
#605 |
Postovi: 5,808
Ovaj foobar je neviđena komplikacija ![]() Sad sam pokusao vratiti staro stanje, znači obrisao novu verziju, sve počistio, instalirao 0.9.6.8 verziju. Zamjenio folder "components" sa svojim folderom. Pokrenuo foobar, odabrao Columns UI, restartao foobar. Ponovo pokrenuo foobar, i pokusao importat setup.fcl i prilikom svakog pokusaja, fobar dozivi crash i nema nikakve promjene ![]() Molim vas za pomoć jer cu vec lagano obolit od ovog super duper foobara ![]() |
#606 |
Postovi: 5,808
Vec vidim da nakon dugog niza godina zadovoljnog koristenja foobara, prelazim na winamp ![]() Isao sam na stariju verziju, jer na njoj osim lyricsa radi sve ostalo. I normalno zgleda, posto novu nisam uspio dobit da bude onako kako zelim. Sad je na kraju ispalo da ni ovu staru verziju+setup nemogu vratit u prvobitno stanje, gledao sam crash log, tamo samo neki nepovezani brojevi i slova. Poslao sam upit morphu da mi napravi setup za noviju verziju, a ovim pute apleiram na sve vas koji misle da bi to mogli izvest, slobodno se javite, pa cemo nesto dogovorit ![]() |
#607 |
Postovi: 1,530
Krivo sam ti rekao za splittere, obrnuto je. Evo slozio sam na brzinu kako bi to trebalo izgledati. http://www.filefactory.com/file/c10b521/n/f2k_1.1.0.zip Boje i te neke ostale stvari mi se nije dalo namjestavati tako da izgleda defaultno. Nego, bas sam jucer upogonio iphone kao daljinski za foobar - jako zgodna stvar, cijeli library mogu pregledavati na iphoneu. ![]() |
#608 |
Postovi: 5,808
Morph, puno hvala za trud, ali ruku na srce, treba tu jos puno posla napravit da se dobije nesto slično mom prijasnjem setupu, a ja nemam ta znanja, a jos manje zivaca. Uglavnom, vratio bi se na stariji setup, jbga, lyricse cu skidat sa neta i pregledavat u notepadu ![]() Ali sada opet shock, nemogu vratit staro stanje. Znači instaliram 0.9.6.8, zamjenim components, prebacim na Columns UI, restaratam foobar i pokusam importat svoj "setup.fcl" i foobar se crasha, naravno promjene nisu vidljivie. Probao na cimerovom kompu, ista stvar. Kako da vratim stari setup, odnosno u čemu je problem? |
#609 | ||||
Postovi: 5,808
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Sreca ostao mi je jedan kompletan stari setup, pa sad on svira, doduse bez lyricsa, ali svira ![]() Ali nikako mi ne ide u glavu, znači taj stari setup fino radi, a onda ja nanovo instaliram 0.9.6.8 ubacim njegov (znači taj koji radi) components, i iz ovog koji funkcionira exportam setup.fcl i importam ga u novo instalirani foobar i crask. Tko je tu lud? Citiraj:
Pa ako ti nije bad, da mi pokazes te galerije. Trazim normalan player, koji je difoltno preko cijelog ekrana, sa puno informacija, znači da bude sto jednostavniji za koristenje. A ne plajer dimenzija 10x15 cm i onda za apsolutno sve (biography/album list/cover/lyrics/itd) moras klikat da ti to vidio. Pretpostavljam da ne postoji način da se nekim pluginom ove starije verzije slozi da lyricse povlače sa last.fm-a? Sad si mozda mislite da sam totalno poludio i da ni sam ne znam sta zelim, ali uvjeravam vas, nisam(još) poludio i da nisu sjebali taj lyrics, ja bi sad uzivao u svom setupu i ne bi tu gnjavio. LP ![]() |
#611 | |
Postovi: 5,808
@Mcg Daj malo pojasni kako taj API ključ integrirat u 0.9.6.8 verziju? |
#612 | |
Postovi: 5,808
Neznam kad si zadnji put pogledao onaj Morphov vodič, ali tamo trenutno radi 1 (slovima: jedna) slika. Vodič je u zamisljen kao "vodič u 60 slika", a kako slika vrijedi 1000 riječi, ispada da u tom vodiču fali 59000 riječi i po meni kao takav nije upotrebljiv. |
#613 | |
Postovi: 5,808
![]() Uglavnom odustao sam od novijih verzijafoobara i njegovih bogatih opcija, nije to za mene. Sad bi jos samo htio da mi se pomogne da uspijem shvatit zato nemogu vratit stari setup kako sam ga do sad vraćao? Znači čista instalacija+"componenets" i onda import .fcl a zatim crash? u Čemu je problem? |
#614 | |
Postovi: 1,530
Nemam vise bas vremena slagati cijelokupne setupe, a iskreno nemam niti volje jer cu morati opet raditi isto kada neki drugi plugin zastari. Nisam vise niti toliko u toku sa ovim novijim verzijama tako da bih i ja trebao isprobavati sto i kako jer nemam sve u malom prstu. Mislim da sam puno vise vremena utrosio objasnjavajuci drugima nego sto su drugi objasnjavali meni, tako da sam s te strane miran. Na konkretna pitanja cu odgovoriti ako znam odgovor i ako budem imao vremena. Foobar danas zaista vise nije nikakav bauk i koristi se masovno, mislim da ga svatko moze savladati uz nesto truda. NHF ![]() |
#615 | ||
Postovi: 5,808
Nisis se trebao osjećat prozvanim, jer mi nije bila namjera. Makismalno si se potrudio, napravio odličan vodič, a nisi ti kriv sto je hosting propao ![]() Kao sto i sam kazes, nema smisla stavljat nesto sto je vec poprilično zastarilo, a i da nije, bude sutra. U biti to je prednost foobara, jer svaki dan kad se probudis ti ne mozes biti siguran da foobar radi onako kako si ga naveče ostavio, jer mozda su se bas to vece posvađali razno razni developeri i jedni drugima otkazali suradnju ![]() Citiraj:
Imam ovaj stari setup, kojem ne rade lyricsi, vjerovatno ce uskoro i jos neke stvari pocrkavat, ali koga briga wmp/Winamp FTW ![]() Zadnja moja zamolba bi se odnosila za backup ovog postojećeg setupa, odnosno kako da sacuvam i ovom malo sirotinje sto mi je ostalo? ![]() Citiraj:
Hvala i LP |
#616 | |
Postovi: 1,530
@Srale7 Citiraj:
Tesko da ti netko moze dati odgovor u cemu je problem sa tvojom starom verzijom (ne znam zasto si je deinstalirao kada si instalirao novi foobar kao portable aplikaciju - ja imam oko 20-ak instalacija) - kao da kazes mehanicaru na telefon da si parkirao auto u garazu jucer, a danas se nece pokrenuti. Inace je uobicajeno bar pejstati log u Pastebin. Enivej nasao sam nesto na disku, provjeri je li to to... Sto se tice drugih aplikacija imho nema potrebe za Winampom - cekiraj Media Monkey i MusicBee (potonjeg jako hvale). |
#617 |
Postovi: 5,808
@morph Bas sam bio na cugi sa Fleksom, i spomenuo mu problem sa Foobarom, a ovaj setup sto ja imam je u biti moja modifikacija tvog rada ![]() Jel moze mala pomoć u vezi ovog Pastebin-a, sta točno tu treba paste-at? ![]() Sto se tiče vise instalacija foobara, ybga, njub sam pa nisam bio siguran da ces vise instalacija normalno radit, pa sam obrisao ovu postojecu, ali imao sam backu up, ali eto, on sad ne radi ![]() @McG Moj back up sadasnjeg setupa se sastojao od 0.9.6.8 foobara, "componentas" i setup.fcl-a i tako sam nakorn reinstala dizao svoj foobar. Sad to vise ne igra ![]() |
#618 |
lurkerus maximus
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
#619 |
Postovi: 7,504
#620 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Jel tko probao ovaj setup? http://br3tt.deviantart.com/#/d3ku5p9 Meni izgleda predobro no nikako da mi proradi kako treba. Pa ako netko ima vremena da uploada cijeli foobar folder pa da probam tako. THX |
#621 | |
Postovi: 7,504
BTW sta je tesko slozit portable setup? |
#623 | |
Postovi: 87
Evo ti moj portabilni foobar koji radi https://rapidshare.com/files/992357118/foobar2000.rar |
#625 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 219
Zadnje izmijenjeno od: pixxeel. 20.02.2012. u 21:47. |
#626 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#629 |
Postovi: 219
E to je taj apsolutni minimalizam , za mene ipak mrvicu prežestok |
#630 |
Postovi: 7,504
