#151 |
Lokacija: iza sedam mora, sedam gora
Postovi: 261
Čemu WPA Key generator? Zar ne mogu sam postaviti bilo koji ključ? Ovo dalje sam sve napravio, samo nisam resetirao router? Jel moguće da mi zato Wi-Fi tipka ne prepoznaje konekciju? I kad trebam pritisnuti tipku? Kad sam već spojen na wireless ili dok sam offline? Hvala! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.01.2012. u 20:04. |
#152 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Hum na Sutli
Postovi: 104
također posjedujem TG782 kojeg sam dobio od T-scama. moj problem je u tome što nakon otvaranja portova za PS3, uTorrent i sličnih nema nikakve razlike. danas sam isprobao nekoliko stranica i programa za provjeru otvorenih portova i za koji god port pokrenuo provjeru javlja mi da port nije otvoren. neovisno radilo se o PC-u ili PS3... sada ne znam dali je problem u mojem routeru ili ima neko sličan problem? ukoliko netko zna riješenje za navedeni problem bio bih mu jako zahvalan. također me zanima dali se može zamijeniti firmware od routera? a da mi MAXtv i dalje radi... (ukoliko ima neko dobar firmware za TG782 neka mi se javi u inbox. također bi mi trebale kratke upute oko instalacije istog ) |
#153 | |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 7
I ja imam TG782 viška, htio bih ga spojit na Bnetov modem/ruter preko ethernet porta i da služi za VOIP (ev kao dodatni portovi u bridge modeu). |
#154 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 58
E sad - to nije za svakog, ako ne zna šta mu je za podesit, pa prilogu ima config file. Napomena: nezz jel radi na original T-com firmwareu - ja sam ima otkljucani. PS - ne ide upload ??? |
#155 |
Postovi: 23,693
Prvo napomena da generalno ST780 i TG782 imaju "problema" kada ih se konfigurira kao WAN Router, to radi ali i zna zezati. Da bi znao šta, ćemu i kako skini dokumentaciju (pogotovo za konfig preko CLI - ja), mislim da ima linkova negdje u temi. U velikoj temi o ST780 ima primjer / postupak kako, jednako tako ima primjera u dokumentaciji. Attachmenti na forumu su davno ugašeni, uplod - aj negdje i onda staviš link ovdje. |
#156 | |
Postovi: 7
Koje generalne postavke si upotrijebio? Bridge ili router mode? Ja sam pokušao bridge, raspon IP adresa prilagodio na Bnetov modem/ruter, mreža radi (dakle ostali kompovi spojeni na preostala 3 ethernet ulaza), čak i wireless u TG propušta Bnetov internet, TG-u sam dodijelio adresu u rasponu Bneta (192.168.0.x) i mogu pristupit postavkama. Ali sam TG ne prepoznaje da je online i sa time VOIP ne radi, tj. ne može obavit registraciju SIP usluge.... U user.ini sam se nešto igrao, ali bez uspjeha... P.S. pliz stavi svoj config.ini fajl na multiupload i gdje već, pa šibni link ![]() |
#157 |
Postovi: 58
#158 |
Postovi: 58
Znači, konfiguracija koja pretvara LAN port4 u WAN (DHCP client), ostale upute su u datoteci... http://rghost.net/35765987 |
#159 |
Postovi: 23,693
Sve ok, možda si trebao naglasiti da je to za situaciju kada je 2. u lancu (mreži), zaboravio sam pogledati jeli ugašen DHCP Server šta se preporuča u takvom konfigu. |
#160 |
Postovi: 58
Nisan te baš razumija, ali kod WAN routera obično imamo jedan (dedicated) posvećeni WAN port kojeg se obično može iskonfigurirati na raznorazne načine: http://www.dd-wrt.com/demo/index.asp Kako je ovo ADSL router (ADSL intf>>>WAN), ova moja konfiguracija (dobivena konfiguratorom i prepravljena s moje strane u komandnoj liniji) je postavljena tako da 4 port traži IP adresu od DHCP servera na mreži koji 'zna' izać na NET, a ostala 3 LAN porta zajedno s WiFi imaju svoj lokalni DHCP server za strojeve koji se spajaju na ovaj router preko istih. |
#161 |
Postovi: 23,693
Ma ok je prebacivanje funkcije u WAN Router i tada je Lan4 WAN tipa. Ne preporuča se imati više DHCP Servera unutar lokalne mreže. Ako je NAT ugašen onda bi kompovi spojeni na ovaj 2. router trebali dobit ip od 1. routera. Ostalo je ok, bitno je da ti radi šta želiš. |
#162 |
Postovi: 58
#163 |
Postovi: 23,693
Ranije u temi sam rekao, nađi CLI manual pa će x toga biti jasnije. Možda ti je već ugašen, treba provjeriti. |
#164 | |
Postovi: 7
Međutim, nakon restarta TGa, voip više nije radio, nije bilo ni moguće spojiti se na postavke samog TGa. Adresa 192.168.1.254 nije bila dostupna, kao ni IP adresa koju mu je dodjelio Bnetov modem (=192.168.0.13). Bnetov DHCP raspon je od 192.168.0.10 dalje.... u čemu je greška? Što bih trebao popravit, da se TG ponovo spoji na net i registrira Voip? P.S. računala spojena preko ostalih LAN portova na TG su bila spojena ne internet, Bnetov modem im je dodjelio svoje IP adrese. |
#165 |
Postovi: 58
#166 |
Postovi: 7
(Duljim) pritiskom na na reset se ne dogodi ništa, modem ostaje nedostupan, jedino što mi preostaje je ponovno učitavanje firmwarea (?!?). Any ideas? |
#167 |
Postovi: 58
Nakon duljeg pritiska na reset TG bi se trebao rebootati - nakon šta se proces završi u LAN port1 spoji lan kabel i podesi DHCP client na svom hostu. Ako dobiješ adresu, a triba bi, onda možeš dalje s konfiguracijom, usput koji ti je fw unutra? Ima san jednu situaciju di je ST780 tako zeza i osposobija san ga tek priko serial konzole... |
#168 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: SB
Postovi: 173
Pozdrav, sad sam pročitao cijelu temu ali nisam naišao na odgovor. Imam navedeni router od t-coma i do sada sam imao WEP zaštitu. Pošto je to slaba zaštita stavio sam WPA+WPA2 u postavkama. ![]() Sad me zanima kakva je shema s ključem (encryption key) u tom slučaju? Vidim da je router stavio neki svoj čim sam ja odabrao WPA+WPA2 sistem. Ako ja upišem neki svoj pass (%$#"...) i kliknem na 'apply' on stoji sve dok ne ugasim router, kad ga ugasim i ponovno upalim opet mi vraća onaj routerov pass. Zašto ne zadržava moj koji sam napisao? Jel to normalno ili? Dok sam imao WEP zaštitu mogao sam normalno baratat passom i prilikom gašenja i paljenja routera ostao bi taj moj. Hvala |
#169 |
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
neznam da li si bio spojen na njega preko wireless veze dok si mjenjao sa WEP na WPA? ako jesi, vjerojatno te disconnectalo sa wirelessa i moraš se ponovo spojit sa WPA enkripcijom i ključem koji si ukucao, te ponovo pristupit routeru preko web browsera
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
#170 |
Postovi: 23,693
Osnovna stvar je da se takve promjene radi sa klijenta koji je žično spojen na Router. Bolje je koristiti neki WPA Generator koji će dati key sa 63 karaktera po standardu. Ako si do sada ovo radio kao obični user onda je to razlog, trebaš biti logiran kao Administrator (potraži u temi). Nakon šta promjeniš tip zaštite u WPA / WPA2 i ubaciš novi key ne zaboravi udrit Applay na dnu. Nakon toga sačekaj minimalno 120 sec koliko je std. postavka da interno snimi postavke. Ako je neko prčkao po konfigu pa fali opcija za autosave onda napravi: - preko CMD otvori CLI konfig (kao Administrator) - ovo poviše si odradio kroz web konfig - u CLI upiši =>:saveall + Enter - izađi iz CLI - ja |
#171 |
Lokacija: SB
Postovi: 173
Zahvaljujem na odgovorima. Radio sam sa klijenta koji je žično spojen ali nisam siguran da li sam bio ulogiran kao administrator (očito nisam), s time ću se još malo pozabavit. Zadnje izmijenjeno od: W.Digital. 11.01.2012. u 22:30. |
#172 | |
Postovi: 7
Pokušao sam firmware 8.2.1.5 i 8.2.4(dmax) Koristio sam setup-wizzard, verzije r7_203_mh.v12 i r8_mh.v13 B-netov modem za svoj DHCP koristi raspon od 192.168.0.10 dalje... Pomoć?!?!? Ako se mogu oslonit samo na wizzards, koje opcije si koristio? ja sam pokušao s expert->wan AP-4, dalje me je pitao WAN postavke (za b-net), konfuguracije adrese modema i njegovog DHCP. Dali trebam unositi raspon u obliku 192.168.0.x ili 192.168.1.x? |
#173 |
Postovi: 23,693
Nisam čitao postove unazad, želiš složit VoIP za koju mrežu / operatera ? Ako je za Bnet onda ti postavke T-Kome za VoIp ne odgovaraju jer oni to imaju složeno kao odvojena konekcija a tebi treba (pretpostavljam za nekog alternativnog operatera kao Nanoh) da je vezan za Internet konekciju. |
#174 |
Postovi: 7
Dakle imam Bnetov modem (Scientific Atlanta 2325) i na njega želim priključit TG782(i) koji mi je ostao od Tcoma. Želim se priključit na 12voip.com. (za Phone1 ulaz) Nije problem u postavkama za VOIP (to sam uspješno promijenio), već TG jednostavno ne prepoznaje da je spojen na mrežu. Pokušao sam s otključamin firmwareom 8.2.1.5 kao i s 8.2.4. Koristio sam setup-wizzard r8_mh_v13, pokrenuvši "expert" wizzard da se eth4 pretvori u WAN ulaz. Bnetov modem ima adresu 192.168.0.1, a njegov DHCP dodijeljuje adrese 192.168.10-245. Bnetov modem u pravilu dodijeli TG-u adresu 192.168.0.13 (ponekad ga uspijem prisilit da mu da drugu adresu, najčešće ne...) Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.01.2012. u 15:02. |
#175 |
Postovi: 23,693
Općenito St780 i TG782 imaju problema u WAN funkciji, možda je to popravljeno sa ovim novijim fw - ima. Jesi slučajno falio pisat ili nešto tu ne štima (uređaj na 192.168.0.1 a DHCP dodijeljuje adrese 192.168.10-245) ? Misliš 192.168.0.10 -192.168.0.245. Iz iskustva znam da prvo provjeriš šta je postavljeno kao Gateway, wizzard i web konfig preferiraju stavit ip uređaja (to igra kada je 1. tj. glavni) a tvojoj kombinaciji treba IP Bnet uređaja. To promjeni kroz CLI ili editom user.ini. Također je bitno jel aktivan NAT u TG782, ako je onda se obično traži da wan i Lan strana bude u različitim mrežnim segmentima. To znači ako je na wan strani 192.168.0.13 (DHCP - om dodjeljeno od Bnet uređaja) onda Lan stranu postavi na 192.168.1.1 ili 192.168.2.1. Provjeri / popravi pa javi. |
#176 |
Postovi: 7
Da, to sam greškom napisao, bnetov dhcp daje adrese 192.168.0.10-192.168.0.245. E ovo dalje pomalo prelazi moje znanje.... možeš molim podrobnije objasnit kako se to napravi? ili link na neki tutorial da uopće mogu postupi po tvojim uputama? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.01.2012. u 15:02. |
#177 |
Postovi: 23,693
user.ini je file koji dobiješ sa Backup funkcijom, to su trenutne postavke uređaja. Evo primjer gdje je definiran DHCP i Gateway u user.ini: Code:
[ dhcs.ini ] debug traceconfig state=disabled policy verifyfirst=enabled trustclient=enabled rtbehaviour=traditional ackinform=disabled pool config name=LAN_private state=enabled allocation=dynamic intf=LocalNetwork poolstart=192.168.1.21 poolend=192.168.1.200 netmask=24 gateway=192.168.1.1 server=192.168.1.1 leasetime=86400 CLI je Command Line Interface a služi za podešavanje uređaja, dostupne su sve opcije / komande pa i one koje nisu implementirane u web konfig. Nađi na netu (i na forumu sam stavljao link) manual za CLI, poželjno za istu ili približno istu verziju fw. Njega startaš tako da otvoriš CMD pa Telnet ip adresa uređaja pa te pita user / pass. |
#178 |
Postovi: 4,403
Spletom okolnosti dobio sam na korištenje navedeni Thomson router. Problem je u tome što se svakih 15-ak minuta gubi veza sa routerom, što podrazumijeva i nemogućnost spajanja na internet. Router kao da se resetira, nekad i ostanu sve lampice normalno, ali se gubi signal na 3 uređaja. Isto se događa kad je spojen žično. Možda sam u krivu, no DNS adrese u njegovom sučelju čine mi se pogrešne, i znaju se mijenjati ovisno o spajanju. Inače sam uvijek ručno postavljao 195.29.150.3/4 Ulogiran sam kao admin, no ne vidim opcije za promjenu. Verzija softvera je 8.2.4.B, i postavlje je na 2play (nemam maxtv, ako to što pomaže). Ima li ko kakvu ideju; kaj da probam? Makar mi ovo više vuče na neispravan router. |
#179 |
Postovi: 23,693
Ako možeš probaj sa drugim router - om (čak i drugim tipom) i drugim razdjelnikom. Pogledaj parametre statusa adsl linije. Vidi: http://forum.pcekspert.com/showpost....5&postcount=49 |
#180 |
Postovi: 3
I meni to treba, molim te ako možeš reci kako se ulazi u CLI. |
