Staro 29.01.2011., 19:34   #1
nemanjar
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Srbija,Kraljevo
Postovi: 3
Problem sa racunarom
Dobar dan!
Nov sam ovde i imam pogolem problem sa racunarom i ti se problemi desavaju samo kada instaliram Win 7 Ultimate ili Vistu.
Navescu probleme ukratko
1: Kada palim racunar ili ga restartujem,udjem u bios cisto da proverim temperaturu ,izadjem iz biosa i onda se racunar odmah sam od sebe ugasi i krene da se pali ali sistem nikako da podigne samo crn ekran i crtica u gornjem levom uglu, pa onda moram iskljuciti napajanje i ukljuciti ga ponovo i onda normalno radi.To se samo desava kad udjem u bios.
2:Surfujem po netu,slusam muziku,i odjednom ceo komp zakuca i pocne da zuji veoma glasno pa moram opet iskljucit napajanje i onda normalno radi.
Temperature su odlicne cak i ispod normale evo printscreen ispod
http://img821.imageshack.us/img821/2618/configo.jpg
Dodajem i config
H55 MSI H55M-E32
Intel i3-540 Core i3, 4MB BOX 64bit 32nm
DDR3 2GB 1333MHz
Graficka Integrisana u procesor - Intel HD graphics
Napajanje 500W
Na kraju krajeva racunar cu odneti u servis ako ne uspem da vidim sta je problem,racunar je nov pre 2 meseca kupljen.
Izvinjavam se ako sam postovao u pogresnoj sekciji i na grubom opisu problema.Ako neko ima slican problem nek se javi.
nemanjar je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2011., 19:45   #2
Postovi: 33,974
Navedi točan model napajanja koje imaš.
Staro 29.01.2011., 23:01   #3
nemanjar
Postovi: 3
Neznam ni koje je marke napajanje znam samo da je od 500 W,necu otvarati kuciste jer je pod garancijom.Najbolje da to odnesem tamo gde sam i kupio.
Hvala
Staro 30.01.2011., 10:05   #4
Damanalovca
Lokacija: Kraj Bosuta
Postovi: 19
Smile
Autor nemanjar Pregled postova
Hvala
Kao što kažeš najbolje i najbrže ti je da ga odneseš tamo gdje si ga i kupio, ali koje su ti komponente unutra morao bi imati na računu sve po stavkama.
Čemu žurba ako je cilj smrt?!
Damanalovca je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2011., 19:50   #5
nemanjar
Postovi: 3
Brate,na racunu i na tim papirima od kupovine nije naveden tacan model napajanja samo pise "napajanje 500 W",a racunar ne bih da otvaram nosim ga sutra da vidim sta je problem.hvala na pomoci.
Staro 05.01.2012., 12:58   #6
toza
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: B.Palanka
Postovi: 1
Pozdrav narode
I ja imam slican problem kao i nemanjar. Pa me interesuje dali imate neki savet za mene.?
toza je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2012., 13:10   #7
Postovi: 23,534
Pa onda napiši komponente uključujući i napajanje.
Ako je neki složenac sa jeftinim šroteks napajanjem prvo treba probati sa ispravnim / poštenim napajanjem, potom test memorije pa dalje redom.
