#901 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
Linus Tech Tips
#902 |
Postovi: 438
Specifikacije
#903 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Linus legenda ![]() "50 pounds, no big deal, who need work out when you're a nerd that builds computers with cases like this" ![]() Definitivno "the kučište" Jedino mi je moj trenutni Lian Li i novi TJ11 ovako oduzeo dah. Prelijepo, predobro, preveliko. Coolermaster sjedi, 5+
blaa |
#904 |
Postovi: 8,249
de lol za specifikacije i stavku "Synthetics". Al će se klinci vlažit na to, već vidim. No da je kućište ogromno, je, i da može stati unutra sve, može. Kak se uopće nema odjećaja koliko je dok nije bila ova udporedba od linusa
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 03.01.2012. u 16:08. |
#905 | |
Postovi: 3,794
"We in germany convert computer cases to scooters Easier to drive to a LAN party "mačak je zakon na video-u ![]() |
#906 | |
Postovi: 2,400
![]() Ali tek sam sada vidio koliko je C2 velik... 800D kraj njega se čini malim..ono, WTF!? ![]() |
#907 |
Postovi: 438
Koje - slična je cijena?
Fractal Design Define XL Black Pearl USB3.0 ili COOLERMASTER STORM Trooper
#908 | |
Postovi: 1,398
#909 |
Postovi: 1,370
Obsidian je igrackica ![]()
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#910 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Nemogu vjerovat da je toliko, kakva zvijer. To je baš ono monolit teži ![]()
#911 |
DD9512
Postovi: 1,869
Upravo je veličina ta koja me odbija od ovog kucista.. preveliko je.. preteško... Sreća pa ima ove rucke za prenosit.. nula bodova od mene.. to je kuciste za xl- atx ploce i 6 way sli.. ![]() |
#914 |
Postovi: 775
#915 |
Postovi: 5,807
Ultimativni Silent Case
Koje kućište bi bilo najtise od svih tih hi-end kanti? Znači trazim neki case kojem je namjera biti samo sto tise, nikakvi kerefeki sa mjestom za 13 diskova, vodenim hlađenjem i sl. Znači samo osnosvno, jedan 120mm in i jedan out, sve dobro dampirano, diskovi na gumi itd. |
#916 |
Postovi: 775
Pa uzmeš neki od fractala koji ima ove dampning spužve na stranicama i općenito na svim otvorima...R3 ili XL npr.... |
#919 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,765
XL definitivno.. |
#920 | |
Postovi: 775
Mislim da ima još neki model od bitfenixa i nzxt, tu je još i cm silencio...al ova od fractala kao imaju kvalitetniji taj dampning materijal...u svakom slučaju može se kod fractala još nešto, uz postojeći dampning, nabacit na te stranice..neka možda gusta spužva ili guma i mislim da bi efekt bio zadovoljavajuć... |
#922 |
Postovi: 7,568
Ima - Fractal Design Define Mini, Antec Solo II i Cooler Master Silencio 550, ali ste u krivoj temi. ![]() |
#923 | |
Postovi: 5,807
O njemu cu razmislit kad budem imao dućan i budem birao case za kasu Premalo![]() CM Silencio 550 Zatvorene rupe na bočnoj stranici i gore na ispuhu, naljepljeno malo spuzve i eto ti Silent casea.Not ![]() Antec Solo2 Nelose, ali dosta malo, ali definitivno najSilent od 3 nabrojana. Ali i dalje trazimo neko High End Silet Case ![]() |
#924 |
Postovi: 7,568
Pa rekel si da ne tražiš nikakve kerefeke, mjesta za 13 diskova i vodeno hlađenje. Pogledaj kakva samo čuda rade ljudi s tim malim kućištima, a opet dosta su velika za 90% potreba. High-end kućište s naglaskom na tišinu teško da budeš našel, jer high-end se fura na prostranost, multi-GPU, multi-CPU, vodena hlađenja, prozračnost, perforiranost, plexiglas i tome slično. Nikome ne pada na pamet da sve to zavije u spužvu. |
#925 |
DD9512
Postovi: 1,869
I ja sam shvatio da ne zelis veliko kuciste.. Uzmi onda Fractal XL, imam ga.. Tih je samo kad su ventovi na min.. Nisam bolje kuciste vidio ni imao, ali da je tiho, nije.. da danas kupujem kuciste, ja bi uzeo R3 ili mini od Fractala.. Mala kucista, lijepa, ali ipak stane sve unutra.. |
#927 | |
Postovi: 5,807
![]() Shvativsi da trenutno na trzistu ne postoji ono sto trazim, bacam se na modanje postojece kante (Cosmos 1000) ![]() Trenutni ventovi+potenciometar=560 kn |
#928 |
Postovi: 8,249
Ahaa, onajaj bling bling potenciometar za 400kn i 5 ventova za 150? ![]() Ako već imaš solidno kućište, a imaš da se jako puno napravit s pametnim odabirom koponenti, hladnjaka i najbitnije ventova. Jer sam pogledao na jubitou i previše rivjua di ljudi recimo pljuju po silenciu i sličnim kućištima kako su smeća jer su kao preglasna/nesmanjujubuku/nisuapsolutnotiha i onda lik otvori kućište a unutra na procu stock kuler, grafa s turbinom na x okretaja, preslabo napajanje koje uvijek mora radit pri vršnoj snazi i za kraj sve rupe popunjene sa šrot ventovima na 12V
Sent from AS/400. |
#930 |
Postovi: 8,249
Što se čeka sa SSD-om? Il moraš bolje zbuksat disk u neku spužvu i smanjit AAM do kraja il uzet neki 2,5 disk koji su malo tiši pa njega isto zbuksat u spužvu, il SSD. Trećeg nema. Nekad davno sam imao single fan konfu, i disk je bio velik problem, isto kao i tebi sada. EDIT U biti, ima i 4. rješenje => čepići za uši ![]()
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 06.01.2012. u 03:22. |
