Postovi: 68
(riješeno) Izmjena kućišta i pokretanje računala
Uzeo sam novo kučište i premjestio komponente (napajanje, matična, tvrdi disk, grafička DVD). Sve spojio i kad uključim kabel za napajanje i prekidač na 1 , na matičnoj se upali crveno svjetlo ali kod pritiska na dugme za paljenje ništa se ne događa. Kako se kabeli sa prednjeg panela malo razlikuju od starog kučišta imam jedan kabel (dvije žice) koji se spaja sa priključkom za napajanje diska i taj sam priključak spojio sa napajanjem pa onda njega u disk. Pokušao sam i bez ovakvog prebacivanja, ali je isto (iako mislim da ovako ne može). Evo slike: Zadnje izmijenjeno od: freedado. 31.12.2011. u 21:57. Razlog: prevelika slika |
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Kao uljeza prvo eliminiraj prekidač za paljenje, jesi probao direktno paliti komp spajajući pinove na mb šarafcigerom ili nečim? |
Postovi: 68
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Iskopčaš front panel kablove sa ploče i kratko spojiš pinove prekidača za paljenje. Ako se ni onda ne upali, nije stvar u prekidaču. Ja sam imao isti slučaj jer sam prebacio ploču iz kućišta u kojem je bila na plastičnim odstojnicima i jednim šarafom, u drugo kućište. Problem je bio jer je drugo kućište imalo 9 metalnih odstojnika, pa sam ja ušarafio svih 9 šarafa i mauna. Ni glasa od ploče ili ventova. Kad sam opet stavio 8 plastičnih odstojnika i jedan šaraf, sve je radilo. Uglavnom, izvadi sve van iz kućišta i probaj upaliti. Čisto da eliminiraš problem nekog sloja sa kućištem. |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Nebi ti bilo na odmet da si napravio clear CMOS (vadenje baterije) iako i njega mozes napravit s svetim šarafcigerom ![]() Da neduljim , ono sto je kolega htio rec je da iskopcas jackove od prednjeg panela za paljenje/restart/hdd/msg lampice i probas direktno spojit 2 pina gore spomenutim šarafcigerom ! Nisi naveo koju plocu imash , i nemas opis pod moj komp al eo ti slika da se lakse skontas: ![]() Znaci te kablice povadis i spojis nekim metalom (šarafciger ) dva pina ispod kojih pise PWR i trebao bi ti se upalit kao na prekidacu za paljenje !Mozda si krivo spojio te kablove , ima naravno plus i minus linija , a i to ti pise ![]() Eto probaj to pa javi sta se desava . EDIT: Dugo sam tipko pa me kolega D1viry pretekao ![]()
![]() I kako je do neprepoznavanja dovedena........Sustina prevare ! |
Lokacija: sisak
Postovi: 174
NEMA GA!!!! Nije valjda otvarao napajanje i spajao pinove sa metalom ![]() paint-it-black7 mu je zadnji pisao savjet ![]() |
#7 | |
Postovi: 68
Evo slike: Za spajanje šrafcigerom trebam spojiti dva donja skroz lijevo!? Inače ploča je DFI LANParty NFII Ultra B, starija ploča i ovo će mi biti kao sporedno računalo. |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,067
Ne moraš nikaj spajati šrafincigerom jer pored pinova imaš dva prekidača, lijevi je RST BIN i služi za restartanje pc-a i desni ispod kojeg piše PWR BIN je prekidač (tipka) za paljenje računala,... prema tome ako si dobro pospajao sve naponske konekrore (to provjeri jer sam ja jednom na drugoj DFI ploči uspio krivo spojiti P4 naponski konektor) s napajanja na ploču stisneš desnu tipku i upališ PC,... |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Da onda mozes tako probat , pise ti sve , samo spoji na odgovarajuci pin i to je to ![]()
#11 | |
Postovi: 68
Morao sam povečalom pogledati u koji pin se točno spojiti. Na front panelu mi svijetli lampica da je računalo upaljeno, a imam još dvije, jedna kod tipke za paljenje, a druga odmah ispod kod tipke za reset i one ne svijetle. Za rad na računalu valjda nisu bitne pa mi to nije bitno (ali isto me kopka da riješim). |
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Ne svijetle ti tipke jer si izvadio konktore(kablove) evo ti slika kako ih spajaš [/IMG] a ovo ti je link od te matične manual http://productsmanuals.com/documents...ser_Manual.pdf ne ide mi ovo sa postavljanjem slika... to ti je na 49. stranici ovog manuala što sam stavio link |
Postovi: 68
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Da, staviš taj adapter i to je to. |
#15 | |
Postovi: 68
kako imam konektor sa bijelim i zelenim kabelom, a na ostalim spojenim konektorima bijeli kabel ostaje na desnoj strani spoja tako sam i ovdje postavio, ali ne svijetli. Još ću provati obrnuti, pa ako ne ide nek stoji. |
#16 |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
hdd led i pwr led su ti kablovi koji su spojei na ledice ! Moguce je da je i ledica riknila , a mozda nisi dobro ubo ! ![]() Uglavnom zelena ledica ti je power , i trebala bi svjetlit stalno , a crvena hdd , i svjetlucka po potrebi (kad hdd neshto radi)...ali nisu neophodne za rad racunala , nego za tvoje informiranje...a i ljepo je kad sve sljaka.... ![]()
#17 |
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Konektor ne spajaš po boji kablova nego na samom crnom konektoru ima mali trokutić koji se teško vidi ako ga ne posvijetliš i on ti uvijek označava plus |
#18 | |
Postovi: 68
#19 |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Za konkretno te kablove , obojena zica je uvjek plus , a bijela na svakom je minus ! Bilo bi dobro da poslikas , ili bar popises sta ti pise na kablovima/konektorima . Pa bi lakse dosli do rjesenja sta je plava ledica...i zashto ove nesvjetle...
#21 | ||
Postovi: 2,067
Dva pitanja, koliki je kapacitet starog diska i zašto bi ga uopće stavljao u kučište?,... ... ako si ga već odlučio koristiti kao HDD za speremanje podataka bolje je (a možda i jeftinije) kupiti 3,5 ladicu za disk s ATA sučeljem za disk,... Citiraj:
Zanimljivo,... ima ljudi koji pate jer im ledice ne gore, a ja sam patio dok su gorile (jer su me prejakim svjetlom iritirale po noći) ![]() Zadnje izmijenjeno od: nino. 03.01.2012. u 01:57. |
#22 |
Lokacija: sisak
Postovi: 174
Po meni ledica od harda je korisna ako nešto zabloka pa se vidi jel hard radi ili se "parkirao" |
#24 | |
Postovi: 68
Evo ovo: http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=052643010 Citiraj:
On je bio kupljen sa ladicom kao vanjski disk u ono vrijeme (prije cca 5god, a tolika mu je i garancija). A izvadio sam ga iz ladice jer otkako sam prije par godina instalirao WXp sa SP3 preko USB-a kod spajanja mi bi ga računalo prepoznalo, ali onda bi se zblesirao i dobio obavijest da mi USB nije 2.0 (u tom duhu,malo sam zaboravio, a i naišao sam na podatak da kod instalacije SP3 ima problema sa USB priključcima, ali mi se nije dalo vraćati na SP2), a imao sam drivere za USB 2.0, tako da ga dugo nisam koristio i prije par mjeseci sam ga izvadio iz ladice i smjestio u staro računalo. Sad sam ga premjestio u novo, a kad bolje promislim možda ga je bolje vratiti u ladicu i koristi za gledanje filmova i sličnog sadržaja na DVD-u ili TV-u. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 03.01.2012. u 09:17. Razlog: spajanje postova |
#25 |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Napisi koje sve kablove ima kuciste , koji idu s front panela ka unutrasnjosti ! Obicno budu : Hdd , Power , Msg led , Reset , recimo 2 linije za front usb , audio kabel i mic . Pogledaj sta imash a da nije ovdje i to je vjerovatno plava ledica... Koliko sam skonto tu na slici da kuciste ima molexe , jel ima onda i ventilator ? Mozda je od njega signalna ledica...
#26 |
Postovi: 34,112
Nadam se da shvaćaš da si uzeo low end kućište od kojeg ne možeš očekivati neku trajnost u vremenu?
#27 | |
Postovi: 68
Znači, iako je to malo teže zaključiti, što mi je sve u planu iz gore iznijetog, bit je da sam naručio ovo low end kučište (novo) da bi u njega smjestio stare komponente, a uzeo sam nove komponente koje ću smjestiti u staro kučište (a ovo još nisam obavio, fali mi trenutno vremena zbog posla) proizvođač Chieftec Dragon Black Medium Tower DX-01B-D-U slika: Malo je starija proizvodnja, ali je prostrano i za moje komponente dovoljno, možda će trebati ugraditi koji dodatni vent, ali će to malo pričekati. Zadnje izmijenjeno od: freedado. 03.01.2012. u 22:59. |
#28 |
Postovi: 68
Upravo sam u gornje kučište ugradio nove komponente: Asrock 880G PRO3 Procesor AMD Athlon II X3 455 BOX SAMSUNG SpinPoint F3 3.5 1TB Memorija PC-10666, 8 GB, G.SKILL Ripjaws series, F3-10666CL9D-8GBRL, DDR3 1333MHz, kit 2x4GB DVD RW LG 22x GH22NS SATA Black bulk Napajanje 550W, LC POWER Silent Giant GREEN POWER, ATX2 v 2.2, 140mm vent. Upalio sam sa power tipkom na matičnoj računalo i na led displeju su mi se izmijenjivali brojevi i na kraju svijetli 99. U manualu od ploče stoji: 0x99 super IO initialization Malo sam guglao ali nisam našao pravi odgovor, pa ne znam da li on nešto znači ili mogu nastaviti sa instalacijom windowsa. Još mi je problem sa ledicama za front panel: Ovo su ledice: Panel header: Panel u naravi: Spojene ledice: Nakon ugradnje svijetli power dioda, a HDD ne. Pokušao sam neke kombinacije, ali nisam riješio( a i led displey mi je upitan pa ga brzo gasim da ne bi bilo većih problema) Zadnje izmijenjeno od: freedado. 07.01.2012. u 20:25. |
#29 |
Lokacija: sisak
Postovi: 174
to što držiš u ruci nisu ledice nego pin konektori i njih utakneš kako ti je objašnjeno na slici PANEL HEADER |
#30 |
Postovi: 34,112
Utaknuo si konektore u krivi utor. Speaker ide u desni (kao što je sada), a ostali idu u lijevi (bijeli na slici tj. desno od tipke Reset). Ispod njega piše Panel1. To su pinovi za front panel. btw, na konektorima ima jedna žica koja je iste boje na svim njima. Obično je bijela, ali mi se čini da je to kod tebe crna. Ona je - (minus) pol.
