Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,685
![]() E, i došao je taj dan kad sam ja kupio DFI Lanparty UT nf3250, Athlon64 3000+ s754 BOX, Pqi 512MB pc3200 Turbo 2-2-2-5(single chanel)! Sve sam spojio kako treba (bar mislim) i stisnem Power swich zavrti se cooler i krepa. Ja ga ponovno upalim i on proradi. Ali onda je kvaka bila u tome što mi je jumper na HD bio na slave (a ne na master) pa nije prošo boot pa sam ga ugasio da složim jumper. Složim ja jumper stisnem PWR SW i opet ko prvi put zavrti se cooler pa krepa i više neče upalit. Več sam premještao modul memorije iz slota u slot pa ništa. U čemu je kvaka. Zadnje izmijenjeno od: Problem. 26.03.2005. u 21:18. |
#2 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
proizvodi li racunalo ikakve bipove, ima li ta ploca dijagnosticki lcd ili ledice? najjednostavnije bi ti bilo probat spojit samo osnovne stvari pa vidit sta se dogadja (ploca, procesor s hladnjakom, memorija, graficka, napajanje) ako nista ne upali - nosi nazad di si kupija
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,685
Ima ploča dvije LED-ice. Jedna je za system StandBy a druga je nešto za memoriju. Probao sam samo upalit s pločom, procesorom i memorijom ali opet se na moment upali pa krepa. Napajanje je MS 300W, jeli moguče da je preslabo? Skužil sam da kad ga upalim da na napajanju nešto škljocne ko da nešto probija. Jeli opet moguče da je na napajanju nekaj riknulo? P.S. ova je naljepnica bila na socketima od memorije: "WHEN THE DRAM POWER LED TILT RED IT INDICATES THAT POWER IS PRESENT ON THE DDR SOCKET. POWER OFF THE PC THEN UNPLUG THE POWER CORD PRIOR TO INSTALING ANY MEMORY MODULES." |
Archangel Of Light
Lokacija: Kraljevica
Postovi: 326
Si probao mijenajti keksice po slotovima? Vrlo vjerovatno je da ti je do memorije...
"Old programers never die. They GOSUB and never RETURN." |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,685
Kakve keksice? Misliš na module od memorije? Ako na to misliš jesam i ništa. Ali nebi reko da je memorija jer je nova. Ali i da je memorija kriva komp bi se trebal upalit i bez nje ako se ne varam. Po mojem je krivo ovo jadno MS 300W napajanje od starog kompa. Velim vam da nešto škljocne u napajanju u trenutku kad se komp ugasi. Sve sam kupio u LINKS-u, a pošto sam iz Vž-a neide mi se baš svaki dan u ZG. |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Napajanje je. Nemora biti da je riknulo. Taj vrag treba struje. Jedva da je dovoljno 400 kvalitetnih Watta. Ovaj krš to neće pokrenuti, a ako i pokrene, mogao bi sve spaliti.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,685
A šta kažet na napajanje "SmartBox SMB-500, 500W, P4, ATX, 2xSATA, PCI Express, titan, retail". Nemam baš para za nekaj bolje? P.S.Bu mi to napajanje dobro pošto nemam PCIExpres? Ja trebam 4 molexe, jedan 4 pinski i jedan 20 pinski priključak za matičnu. |
#9 | |
Archangel Of Light
Postovi: 326
#10 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
SmartPower 400W je možda i opasnije od MS-a. Bacanje love u vjetar. Otkud lova za taj stroj a sada se nema za napajanje? Sorry, ali o tome si morao ranije razmišljati.
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Taj ti Tagan košta 500-tinjak kn, ali bi ti možda prije preporučio Chieftek 410 ili 420W za 430 kn. Ne zato što je bolje nego jeftinije. Sve ti je to OK a nijanse prevagnu kod kupovine. Ovaj 420W ima 2x80mm ventove a 410W ima 12cm vent. Biraj po boji.
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,685
Sad baš provjeravam cjenike od svih trgovina u VŽ-u i samo pronalazim MS ( od 90 kn do 170kn), SmartBox ( od 100 do 250kn), Fortron (od 180 do 740kn), Codegen ( od 80 do 260kn) i Chieftec 420W ali je 480kn (u Ve-Milu)!! A šta kažete na ovo ""FORTRON 400W, HQ, PFC, 2 x 12V, 12cm fan - 398,35 kn"" |
#16 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 760
i ne se srdit |
#17 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
#19 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Links - jeftinije hgspot - skuplje Pazi! 410W ima 12cm vent i valjda je zbog zoga tiši. Nisam ga imao ali je za pretpostaviti.
#20 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,685
Rado bi ja otišel u LINKS i kupil ali on je u ZG-u ,a ja sam iz VŽ-u. Kupil bi ga kad sam kupoval MBO,PROC i RAM ali sam na njihovom webu u onom kalkulatoru gdje piše kolko ti komp ždere struje izračunal oko 260W pa sam mislil da mi nebude trebalo. |
#21 | |
Postovi: 539
#22 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,685
Po takvome mi je svejedno ili ga uzmem u Ve-Mili ili Linksu. Evo situacija je ovakva: u utorak idem u grad i ako najdem chiefteca za 430kn kupujem, a ako ne kupujem fortrona 400W. Nadam se da poštujete moju ![]() |
#24 | |||||||||||||
Postovi: 2,043
#25 |
Postovi: 8
čuftek
Imam skoro istu konfu ko ti sve je kloki sve radi super .Napajanje čuftek 420w.Kakav fortron . |
#26 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,685
Kupio sam ja odmah još prvi tjedan Chiefteca 420W u Ve-Milu i sve radi ko podmazano. P.S. To kaj sam išel po mbo, cpu i ram u Zg mi je bilo usput, tak da sam samo prišparal jer da sam kupoval komp u Vž-u prošo bi bar 400kn skuplje ako i ne više, uz to da bi trebal zeti neku slabiju ploču pošto nema nigde DFI-a(bar dok sam ja kupoval). |
