Staro 25.12.2011., 01:52   #16921
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Ima li netko mozda za prodati kakav XC bajk, 22", do 3000kn?
Mojeg ukrali prije dva mjeseca, sad razmisljam o nabavi necega..
Staro 25.12.2011., 02:03   #16922
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor Nik Pregled postova
Iz mog brzinskog i kratkog testa mogu samo reci da je Enduro labudica na kvadrat, i to ne samo u odnosu na Jekylla vec i u odnosu na Pitcha...fino njise/mijesi tak da ce max uzbrdo jaja otegnuti, ali zato ce nizbrdo s lakocom pregaziti sve preko cega ga napelja.
Ono sto se meni jako svidja je polozaj na njemu, a i Lyrik fino radi...takodjer mi se velicina M uopce nije cinila malom (realno bi trebao L).
Ma taj bajk samo treba gazit i terat po planinama.
Nik, jesi ti gledao koliko hoda na shocku potrošiš? Općenito vidim da si sklon peljanju na višem tlaku nego što bi ti realno trebalo, a nizbrdo bi dosta profitirao od nižeg tlaka, bez gubitaka na usponu. Za moj ukus je vilja na jekyllu sigurno prenapumpana.
Max ga sigurno vozi na puno manjem tlaku nego što bi ti stavio u njega, pa ti se možda i zato čini takvim, iako ne sumnjam da je enduro manje pedabilan uzbrdo. Isplati on sve na spustu, ne sumnjam
Spoiler alert!
Staro 25.12.2011., 02:21   #16923
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Dragi bikeri sretan vam Bozic
Staro 25.12.2011., 02:29   #16924
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Jesam - ali nisam ni trebao gledati kad sam shockove namjerno na malo tvrdje podesio. Meni tak pase.
Sad zimi kad sam dodatno nakrcan i kad sam se opet popunio, kad bi stao na vagu obucen i s ruksakom, prebacio bi 100kg, i to dobrano (malo mi fali da u gacama i na taste ne vagnem stotku)...tak vjerujem da su shockovi sad mozda i pravilno podeseni .
Trebao bi provjeriti sagove, ali mi se ne da s time zamarati. Realno, tu na Sljemenu se nema gdje sabiti 150mm hoda - ako se pravilno vozi.
Na proljece ili kad poservisiram vilju cu se opet malo poigrati s tlakovima.
...a u medjuvremenu - po pedalama.
Staro 25.12.2011., 03:33   #16925
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor cuks Pregled postova
Također svako dobro =)
Do sljedećeg Božića neka bude što više kilometara u guzici, što više željenih djelova i bajkova te naravno te ništa padova i ozljeda =)
Filmić za Božićno jutro:
Loose again - The Motion Circle (FULL MOVIE) von Thomas auf MTB-News.de
Staro 25.12.2011., 10:21   #16926
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
svako dobro svima koji slave bozic!
ja sad idem prvo kod punice, pa onda kod svojih doma na rucak i nakon rucka idem na tradicionalni bozicni djir
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 25.12.2011., 10:40   #16927
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,678
Momci sve najbolje za Bozic!
Ne znam na koliko mi ke shock napumpan. Danijel je donio pumpu koja pumpa do 180psi, a po RSovom manualu za moju kilazu ide 205psi tak da kada ce netko imat jacu pumpu cu provjerit ali mi je SAG iza izmedju 20%-33% i na cijeloj dotki nisam iskoristio puni hod na shocku ostane mi jos negdje 1cm do kraja.
Vilja je na oko 25% SAGa i ona mi je OK.
Svidja mi se kod bajka da ne baca na ledja iako ima 160 hoda naprijed i mislim da mi nece biti nista teze ic sa njim gore od norca jer mi kut STa za 3 stupnja veci pa sam na usponu vise naprijed, a tome pomaze i lulica od 75mm koja je u -7 stupnjeva stavljena i uparena sa 750mm volanom.
Ima jos malo podesavanja na bajku jer sam osjetio da kada idem preko puno korijena u nizu mi se prenose vibracije na volan ba si se trebalo igrat sa HSCom.
Uglavnom ja sam zadovoljan radom i mekocom suspenzije
Staro 25.12.2011., 11:23   #16928
danielzg
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
Sretan Božić svima!!
danielzg je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2011., 12:17   #16929
Lovrix
Lovrix's Avatar
Postovi: 41
Bio sam jučer navečer napisao post , al nije objavljen , ne znam zašto. Ali nema veze , Sretan Božić svima bajkeri , drago mi je da sam vas upoznao i da se imam s kim vozit i pričat o bajkovima pošto moji vršnjaci pričaju samo o alkoholu i ostalim pizdarijama
Inter siamo noi
Lovrix je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2011., 12:36   #16930
SileTzar
SileTzar's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
HO-HO-HO!!!
Budite mi svi lijepi i pametni. A sad, neka žderanje započne
Staro 25.12.2011., 14:14   #16931
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Dečki, Sljeme neko blagdansko u ponedjeljak ?
Staro 25.12.2011., 14:30   #16932
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
sve najbolje najboljoj ekipi pce-a !!!
Staro 25.12.2011., 14:39   #16933
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
@Vuco - izgleda da cu ja ic gore sutra. Zeni se neda pjeske pa cu onda ja sa vama gore. Tempo ce bit spor na najjace jer nemam snage za nis. A danas cu opet lokat i zderat
@zac - sve najbolje
Staro 25.12.2011., 15:01   #16934
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,678
Sile i ja smo isto razmisljali o ponedjeljku. Frende sa dropa je napiso da je blato za popizdit pa bi mogli cestom gore.
Staro 25.12.2011., 15:13   #16935
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Ma necu cestom. Ja sam sumski tip. Ljepse je i gurat po sumi, nego vozit po cesti.
Staro 25.12.2011., 16:02   #16936
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor zgmmax Pregled postova
Ne znam frendea, no općenito ekipa sa dropa dosta često zna preuveličavati stvari. Jednom je netko napisao da se gore ne može jer je blato, sklisko, čuda na putu, a ja sam išao bez problema gore. Dok nije ono blato što se ljepi na najjače na gumu i cijeli bajk (a to se ne javlja sve do makadama za Runolist) - može se otpeljati bez problema. Zadnji dio se obiđe preko Tigrovog oka.
Također. Idemo po Lojsteku pa se eventualno zadnji dio otpelja po makadamu.
Staro 25.12.2011., 16:27   #16937
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Djizs, vec san sad poludrven, a kaj bu bilo do kraja dana jos cemo vidjet. Nadam se da se vidimo sutra. U kolko onsa kod tunela, u 10-11h?
Staro 25.12.2011., 16:38   #16938
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Kad ste max i sile mislili ? Meni je svejedno jel 9, 10 ili 11h tunel. Ako će baš svi biti za cestu, ići ću i ja po cesti. Neću bit crna ofca...
Staro 25.12.2011., 16:40   #16939
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Ja sam crna ovca bio i ostao. Jer sam totalno drukciji od drugih
Staro 25.12.2011., 16:45   #16940
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Kako sad stvari stoje, ne idem sutra, imam neke planove za veceras i sutra ujutro. Ako propadne svejedno mi je kad i kako se ide, sve mi pase.
Staro 25.12.2011., 16:50   #16941
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
svako dobro svima
izgleda da cuks ovdje jedini cuga kak se spada, zato cuks zivio! hik!
Staro 25.12.2011., 17:03   #16942
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,678
Idemo kad se dogovorimo
Meni ie svejedno kud cemo gore, napisite vrijeme i ia dolazim.
Staro 25.12.2011., 18:03   #16943
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Ajde dečki, ja sam za 10 ili 11. Ali ak se ide gore, onda dajte da i dođemo u neko razumno vrijeme. Ne mislim se 2h penjati jer se gurajući može doć za sat i pol.
Kako je iznad nule, ja sam za da odradimo cestu do drugog presjeka lojsteka i ceste i onda po makadamu. Inače je od prvog presjeka ceste do drugog put cestom stvarno lagan i to može bilo tko odpedalirat Ja ću sad probat prisiliti se montirati gume sa X6 na pitcha, već sam majci i ocu priopćio da pedaliram sutra i nitko nije ništa prigovorio, hvala tek rođenom Isusu
Spoiler alert!
Staro 25.12.2011., 18:10   #16944
Lovrix
Lovrix's Avatar
Postovi: 41
Ak idete cestom vam se mozda priključim, pa dole odem cestom , ak neko ima normalnu kacigu za posudit.
Inter siamo noi
Staro 25.12.2011., 18:27   #16945
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 876
Autor Lovrix Pregled postova
samo ti slobodno odi sa FF kacigom, nebu ti skodilo na onim slickovima...
Staro 25.12.2011., 18:30   #16946
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Lovro, montiraj si gumu za šumu pa provezi te praznike kak treba a ne cestom pičit stalno
EDIT: i moram se sa čuksom složiti u postu ispod.
Čuks, daj samo molim te nemoj se zabit ko prošlih dana
Spoiler alert!
Staro 25.12.2011., 18:30   #16947
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Mene je veci strah dpustit se cestom nego sumom. Samo ti ponesi ff.
Staro 25.12.2011., 19:16   #16948
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Hoćemo onda u 11 tunel (al nemojte u pol 12 dolazit ) ? Do 13h smo gore da ne znam kak sporo teramo (kad najsporije teram i ne mičem se s mjesta, stignem gore za sat i 15), imamo vremena i za mali odmor gore i sve. Da se oko 14h krenemo spuštati, stignemo kroz šumu do mraka bit vani 3x.
A 11h nije kasno, stignemo se naspavati i sve...
Ne znam kakav je Lojstek, ali nekako sumnjam da je neprohodan ili neš. Vozili smo se i po goremu vjerujem.
Staro 25.12.2011., 19:22   #16949
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Može 11 što se mene tiče.
I može li mi molim vas netko reći kako da najlakše montiram gumu na ovaj wheelset, treći put montiram gumu i svejedno je ultra teško. Naguram ju do samog kraja i kad treba zadnjih 20cm gume ugurat ruke mi otpadnu.
Spoiler alert!
Staro 25.12.2011., 19:23   #16950
danielzg
Postovi: 0
moze u 11h..budemo isli vidjet kakav je lojstek..nece nas valjda neko malo blato preplasit
