Bot Maker
Postovi: 2,741
HD 6670 serija
Evo instalirao sam novi komp i sve postekao i sve radi, osim DVi ulaz na grafickoj, odnosno nikako da slozim da windows 7 prepozna taj drugi monitor. Jedan monitor je spojen D-sub a drugi ima converter DVI. Monitor radi, probao sma ga ustekat u drugi DVI na drugom kompu i radi, isto tak sam ustekao drugi monitor u taj DVI i neradi. Pa mora da je do graficke ili to treba nekako podesiti? o ovoj graficki se radi, dual fans. http://www.msi.com/product/vga/R6670.../?div=Overview
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Pogledaj upute za korištenje. |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Rijesio. Problem je u tom DVi-u. Prihvaca samo DVI-D, sva sreca sto je jedan od mojih monitora compatibilan i ima DVI-D. A ovaj novi LED LG ima samo D-Sub, malo cudno. Uglavnom sve radi, ako netko ima slicne probleme, postoji vise onih DVI-a pa morate vidjeti koji vam treba.
Postovi: 23,567
Šta se monitora tiće, zbog novčića kod nas često dolaze jeftinije varijante sa samo jednim ulazom, obično VGA. Pri nabavci treba gledat i takve detalje jer se kasnije pokaže da 100 - 200 Kn jeftinije nije ušteda. Šta se grafe tiće, zavisi kako su izlazi interno spojeni i koliko ih može radit istovremeno (obično 2) i u kojim kombinacijama. Na slikama i specs proizvođača se ne vidi detaljno ali zato evo test referentne AMD verzije, 3. slika fino pokazuje da je DVI-D verzije (ovo šta si otkrio). Za kraj evo DVI wiki. |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Sapphire HD6670 Low Profile Graphics Card Review
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
a meni danas (tek danas) stigla 6670. postoji problem - ne prepoznaje nikako treći monitor, onaj spojen na vga. vidi ga kao crt monitor, ali kad odem na extend, kaže da ću morat neki drugi monitor disableat, a ako idem na duplicate (šta mi je i cilj),onda izjavi da ne podržava dupliciranje preko "Multiple graphic cards". zar nebi 6xxx serija trebala bez problema podržavati 3 monitora? ? nitko? mislio sam da su na ovom forumu vrli informatičari i gejmeri koji znaju sve o grafičkama? Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 22.12.2011. u 11:38. Razlog: dupli post... |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Koji je točno model u pitanju? Treći monitor obično ide isključivo preko DisplayPorta-a, ako je stvarno u pitanju grafička s Eyefinity podrškom. Dakle, ono što hoću reći da recimo pored dva DVI /or/ DVI + VGA /or/ HDMI + DVI izlaza, koje neka grafička kartica ima, mora postojati i treći izlaz u obliku DP-a, inače grafička kartica sigurno ne podržava Eyefinity. |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
a koji k -.-" kao prvo eyefinity mi ne treba, nego mi trebaju 3 monitora. odvojena. i nemam dp. namjerno sam uzeo grafičku bez, da ne trošim pare na adaptere nego da imam 3 klasična konektora na koje mogu direkt sve spojiti. i zar se nije po svuda pričalo da od serije 5xxx sve grafičke podržavaju rad sa 3 monitora? vga,dvi,hdmi hopa cupa 3 monitora. ok, my bad na neinformiranju na vrijeme, ali ako su omogućili 3 monitora samo preko eyefinitiyja, to je sranje. uostalom, zašto su moderne grafičke koje mogu terati igre u fullhd-u toliko jadne da mogu raditi sa samo 2 monitora istovremeno? i sad u praksi, netko kome trebaju 3-4 monitora mora uzeti ploču sa 2 x16 porta, puknut unutra 2 grafičke i tako riješiti problem? divno. |
Postovi: 1,030
Ništa, baci se u biznis pa nam donesi nešto bolje od ovog sada. Informiraj se bolje, možda nije sve izgubljeno. |
#11 | |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
I ne, nemaju sve grafičke kartice ove i prošle serije Eyefinity/multimonitor podršku, a baš se kod tog low-enda grafičkih kartica (kao što je tvoja HD 6670 koju si uzeo) mora posebno paziti, a jer neke dolaze s tim, neke ne. U 99% slučajeva ako grafička kartica ima DP (govorim o Radeonim), to znači da podržava Eyefinity, tj. minimalna podrška za do 3 monitora je prisutna. Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 22.12.2011. u 13:51. |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
hm, 6670 low end? isuse. mislio sam da je low end nešto tipa 6450 ili tako. 6670 koji mi vrti skyrim sa svime na high, čak i sa reflections on water glatko, nije baš da ga smatram low-endom. a niti za 600kn se baš ne uklapa u taj đir. znači šta - izvisio sam za treći monitor? divota. opet jebada sa konfiguracijom onboard grafike i njezinim pavp modovima, štagodtotrebalobit. |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Ha čuj, iza nje su samo HD6450 i HD6570, a s obzirom da su dotične po performansama pretekli pojedini integerirani GPU-i iz APU-a/procesora, u dediciranom svijetom grafičkih kartica ovo bi ipak išlo pod low-end. Probaj zamjeniti grafulju ako još možeš tamo gdje si je kupio, jer za po 600 kuna idu neki modeli (poput Gigabyteovog) HD6670 s DP-om, odnosno Eyefinityem. |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
nemogu, to sam ih pitao još dok je kasnila isporuka jer su od dana plaćanja narudđbe do njezinog slanja dobili još par modela koji su mi bili zanimljiviji, ali odgovor je bio negativan jer da im distributeri naplaćuju kauciju od 100kn na povrat ispravne robe. koliko je to istina, neću se pačat, ali s obzirom da diskont nema maloprodaju, sklon sam vjerovanju u istinu ovoga. sad šta je tu je... ali ostaje gorak ukus u ustima. |
Postovi: 34,027
Po svemu sudeći, novi Xbox 720 će koristiti HD 6670. Nije li AMD nedavno izbacio 7xxx seriju? ![]() http://uk.ign.com/articles/2012/01/2...as-current-gen
#16 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Vk
Postovi: 572
ako bude koristio 6670 i izasao tamo negdje krajem 2013. kao sto se najavljuje to ce biti zesci fail (slicno kao sto Wii U navodno koristi ati 46xx gpu) koriste low end 2011. karticu u "high end" proizvodu koji izlazi 2013. i to se mogu kladit da ce koristiti verziju sa 512mb DDR3 memorijom umjesto 1gb GDDR5 no mogu oni koristit i 7970 no sta im vrijedi ako ce se igre i dalje ucitavati sa optickih diskova ^^ |
#17 |
V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 803
Ganz nova nestabilna msi r6670 (HD6670)?
Nisam overclocker niti me to nešto priziva ali bogami nisam se ni nadao da ću doživiti da ganz nova grafička kartica bude nestabilna na default postavkama. Radi se o MSI R6670 dual fans. Kupljena je na preporuku prodavača da zamjeni pokojnu 8600GT. Očistio sam stare drivere, umetnio novu karticu, instalirao "stock" drivere, pokrenio Flatout (bilo je instalirano ) kada nakon 2-3min igranja izbaci VPU recover i tako nekoliko puta.Nebilo mi mrsko, instaliram nove drivere, upalim flatout, ni do zida ne dodjem kad li opet VPU recover ![]() Očistim prašinu iz svih hladnjaka (osim grafičke jer je stara tek par sati jel), izmjenjam paste a rezultat je isti. Odvrnem ventilator grafičke da mlatara punom snagom non-stop unatoč tome što temperatura nije prelazila ni 30 stepeni a ono opet isto. Ruke je dalo jedino kada sam smanjio gpu clock sa defaultnih 800mhz na 750 tada je igra radila dobro ali opet nakon 10-ak minuta taj smrdljivi VPU recover. Spustim ja za još 50mhz (na 700) e onda je bilo već stabilno i sada radi bez greške. Clock memorije nisam mogao spustiti niže nego je default 1000mhz. Možda sam staromodan, ali ovo nikada nisam doživio unatoč činjenici da radim sa hardwareom čitav život. Naviđao sam se pi*darija za života da sam do danas mislio da me ovako šta nemože iznenaditi ali evo ipak je uspjelo i zato valjda dok sam još ovoliko zbunjen djelim ovo iskustvo sa Vama i pitam Vas dali je ovakvo nešto normalno u ovo doba lošeg hardwarea? Hvala na čitanju ![]() |
#18 |
Lokacija: .
Postovi: 526
Da, sasvim je moguce da je grafa neispravna i da steka i na default clocku. Ali, donositi bilo kakve zakljucke na temelju testiranja u jednoj igri? Kako si uopce siguran da ti se rusi zbog takta, a ne zbog nekompatilnosti tvoje verzije drivera i Flatouta? |
#19 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Očito te potrefio loš primjerak a za takve stvari postoji garancija... Meni je kad sam pred dvije godine kupio novu grafičku, ista crkla nakon dva dana, i to dok sam čitao ovaj forum ![]() . Drugi dan odnio nazad u links na garanciju i nakon par dana mi stigla druga grafa.Šta se tiče toga jel normalno da novi hardver crkne- očito je danas normalnije nego prije desetak godina- konzumerizam, maksimalno kresanje troškova u proizvodnji da bi se ostvario maksimalni profit....
X |
#20 | |
V.I.P. član
Postovi: 803
Napisao sam flatout jer sam na njemu najviše probavao, ali pokušao sam i sa farming simulator i counter strike i battlefield-om ![]() Nisam preskočio pomisao na nekompatibilnost "mojih" drivera. ![]() |
#22 |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Sveti Martin na Muri
Postovi: 6
ASUS HD 6670
Pozdrav Evo nabavio sam novu grafičku karticu i događa mi se da se smrzne, prikažu se neke ko pahuljice na ekranu, i nestane slika, te se za nekoliko sekundi oporavi i prikaže se poruka da se driver sreušio i da je uspješno se oporavio. Sad me zanima da li je imao tko sličnih problema te da li ih je rješio. Probao sam sve moguće drivere instalirarati i sa svima se događa isto. i to kad uključim komp odma se pojavi i bez ikakvog opterećenja grafičke. Također sam probap karticu na drugom računalu i ista situacija. molim za pomoć ako tko zna što bi moglo to biti. Hvala |
#24 |
Postovi: 12,429
Izvadi grafičku karticu van iz stroja, prođi gumicom za olovku preko kontakata na PCIe konektoru, vrati je u stroj. Uninstall drivera, boot u safemod, driver sweeperom obriši ostatak drivera, reboot instaliraj zadnje drivere. Ako se i dalje to manifestira probaj an drugom stroju. Ako je i tamo takva situacija, reklamiraj karticu. BTW koji je to stroj? Popuni opciju moj komp.
#25 |
Postovi: 6
Nova Matična, procesor i RAM Asrock b75 pro3 http://www.asrock.com/mb/Intel/B75%20Pro3/ Intel i5 3470 http://ark.intel.com/products/68316 4GB RAM DDR3 Stvar je u tome da se ista stvar događa i na drugom kompu. |
#26 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Onda je grafička neispravna. |
#27 |
Postovi: 456
Pozdrav! Mjerkam 6670 za igranje Skyrima pa... Jel ga tko igrao na 1680x1050? Na kojim postavkama? Upario bih je s AMD A8 FM2 al nisam siguran koliko će to bolje radit sa Skyrimom u toj kombinaciji jer su informacije na mreži oprečne :/ Hvala! |
#28 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ako je A8 X4 5600K u pitanju na njega možeš samo HD 6570 staviti. |
#29 |
Postovi: 456
Tako piše na nekim stranicama ali na kutiji u kojoj dolazi procesor piše da mogu 6570 i 6670. Poslao sam upit AMD-u i čekam odgovor. Proc je A8 5600K. Ne znam od kud ovaj X4, nema te oznake za taj proc. Broj jezgri?. Eto slike kutije: http://www.chiploco.com/wp-content/u...s_AMD_APUs.jpg Zadnje izmijenjeno od: zuiko. 19.11.2012. u 20:33. |
#30 |
Postovi: 456
Upravo mi je stigao odgovor. Dear Damir, Your service request : SR #{ticketno:[8200519498]} has been reviewed and updated. Response and Service Request History: Thank you for contacting AMD! I understand you are asking if the AMD Radeon HD 6570 or the Radeon HD6670 would work with the A8-5600k in Dual Graphics mode. Both the AMD Radeon HD6570 and the HD6670 can be paired up with an A8-5600k to set-up Dual Graphics. Ideally, we’d suggest you use the HD6670 with the A8-5600k for the better performance of the 2 options. I recognize that circumstances might prevent you from being able to respond in time with the information that I have requested. If I do not hear back from you, the service request will be permanently closed after 10 days. If more time is needed, please reply back to me before the 10 days expire. And I will ensure this service request remains open for you. In order to update this service request, please respond, leaving the service request reference intact.Best regards, AMD Global Customer Care Lp! |
