Staro 21.12.2011., 16:03   #91
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Cooler je tu da izbacuje toplinu van kučišta. Ima ljudi kojima to više odgovara nego da sve ostaje unutra.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2011., 16:03   #92
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor coconut Pregled postova
Kada će konačno promijeniti taj cooler? Ovo je već 3. (ili čak 4.) generacija grafulja koja ima isti cooler, a koji se baš i nije iskazao.
Netko je u tvornici stisnuo jednu nulu previše, pa sad dok nepotroše neodustaju
Staro 21.12.2011., 16:57   #93
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Ventilator je izgledom još od HD2900
Staro 21.12.2011., 17:03   #94
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
A kao ima samo takvih sa generičkim coolerom?
Pa Sapphire uredno ima bar tri vrste coolera u svakoj seriji-tko te tjera uzet baš takvu?
Staro 21.12.2011., 17:04   #95
Postovi: 34,141
Autor cccp Pregled postova
Slažem se ja s tobom, ali ovaj cooler niti hladi kako treba niti je tih. Osim toga, stalno jedan te isti dizajn - crno-crvena kvadratna kutija. Daj brate još koju boju, zaobli to malo,...
Staro 21.12.2011., 17:37   #96
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Tih nije, al da ne hladi kako treba, nije istina, pogotovo nakon 20 sec u msi afterburneru i podešavanju profila venta.
Probaj pa onda pričaj
Staro 21.12.2011., 17:46   #97
Postovi: 34,141
Ok, možda jesam malo pretjerao, ali pusti ti profile na Afterburneru i slične điđe. Stavi ga na default vrijednosti da sama grafa/ATI Catalyst upravljaju njime. Hlađenje će možda biti dobro, ali prateća buka sigurno neće.
Staro 21.12.2011., 20:53   #98
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
I to stoji.
A šta da ti kažem da 6870 TF2 ako hoćeš niske temperature buči kao sam vrag kad se propisno ona dva venta zavrte....
Buka i niska temperatura su jednostavno dvije stvari koje ne idu jedna bez druge.
Staro 21.12.2011., 22:09   #99
Garro
Postovi: 2,401
Autor jopis Pregled postova
I to stoji.
Ne slažem se. Kako onda objašnjavaš da je kalorifer sa podrškom za 3D, kako sam od milja zvao svoju staru 4870X2, AC-ov Xtreme hladnjak držao nečujnom i 20 stupnjeva hladnijom od stock vrištalice?
A za TFII i TFIII hladnjake da se čuju kada je grafa pod opterečenjem, čuju se. I ja sam se prvi put iznenadio kako se jedna grafa, za koju svi kažu da je neobično tiha, čuje kada se pokrene zahtjevnija igra...pogotovo nakon AC-a.
Staro 21.12.2011., 22:32   #100
ThePornstar
Postovi: 4,403
Autor Garro Pregled postova
Pa činjenica je da je AC Xtreme puno bolji hladnjak od stocka, u smislu zagrijavanja i buke.
Ali uz male preinake sa naponima, frekvencijama i brzinom vrtnje hladnjaka može se dobiti jako lijep rezultat u 2D i sa stock hladnjakom, također što se tiče i zagrijavanja i buke hladnjaka.
EDIT:
Opet se ne slažem. Ja sam čuo stock vent na 4870x2 na najnižim okretajima, odnosno strujanje zraka. AC nisam čuo ni na loadu.
Možda imaš hiperakuziju
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 21.12.2011. u 23:21.
Staro 21.12.2011., 22:57   #101
Garro
Postovi: 2,401
Staro 21.12.2011., 23:22   #102
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Moj TF3 se ne cuje skoro nista pri loadu. Ne prelazi 50% nikad na def. taktovima. Svaka usporedba sa ref. hladenjem na 69x0 je suvisna. Nebo i zemlja. Cak je i ref. hladnjak na 570/580 sasvim druga liga od ovih. Veci raspon okretaja gdje se ne cuje, 3x ugodniji ton kad se i cuje a na 100% je ko na 70% kod recimo 6950..
AC Extreme + i sl. je jedan od najtisih hladnjaka uopce od svih i osim toga je aftermarket i nije bas fer da se usporeduje sa tvornickim hladnjacima pa i sa TF2 ILI 3. Ja stavim 800rpm S-Flexa na Spitfirea i ne cuje se nista ni na 5cm i jos uvijek drzi 580 ispod 60c. Nema usporedbi sasvim druga liga..
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 21.12.2011. u 23:31.
Staro 21.12.2011., 23:23   #103
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
istina.imao sam 5970 sa AC extreme i direktmo presao na 6870 tf2. AC je najucinkovitije i najtise rjesenje koje sam koristio, jest da kosta ali vrijedi.u loadu se ne cuje.
@ magarac pa niti tf2 se na 50% ne čuje, tek gore prema 75% na više postane primjetan...ali opet su to sve zapravo tihe kartice, još kad se igra sumnjam da itko od zvuka/slušalice čuje što se zbiva u kućištu.
Zadnje izmijenjeno od: sodom. 21.12.2011. u 23:31.
sodom je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2011., 23:35   #104
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Eto, sve je rečeno, kasnim.
Glupo je uspoređivati ac extreme i ostale aftermarket coolere sa coolerima koji dolaze serijski na karticama.
Moj point je samo bio da i jedan toliko hvaljeni hladnjak kao što je tf2 proizvodi priličnu količinu buke kada se razmaše.
Tf3 nisam probao, tako da ne znam, ali dvojka se grdo čuje na većim okretajima.
Staro 22.12.2011., 08:56   #105
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,082
Bome ovo izgleda jako lijepo. Nisam baš pratio vr-zone, kakvi su po pitanju pozdanosti tih informacija?
edit:
Nije ni bitno sad. Nisam znao da je već dozvoljeno objavljvati recenzije.
Zadnje izmijenjeno od: generic. 22.12.2011. u 15:23.
Staro 22.12.2011., 09:41   #106
Garro
Postovi: 2,401
Ako je ovo istina... Sweet baby Jesus... AMD rastura!
Staro 22.12.2011., 09:53   #107
crusher
crusher's Avatar
Postovi: 159
http://hexus.net/tech/reviews/graphi...n-hd-7970-3gb/
30-60% brža od 6970, 15-40% od 580 3gb. Također se dobro clocka jedino cijena za sad malo 2 much.
crusher je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2011., 10:16   #108
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
ajme, razlika 5-10 fps ovisno o naslovu, idem sve rasprodat dok mogu
Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 22.12.2011. u 10:18. Razlog: NOT!
Staro 22.12.2011., 10:26   #109
Mad_Duke
Autor Mihael Pregled postova
Nije loše za mid-range i biti će super kupnja kada se cijene stabiliziraju za ekipu koja je recimo na 4xxx i c2d konfama i planiraju na novu platformu se prebaciti!
Staro 22.12.2011., 10:46   #110
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Tako da, bez razmišljanja. treba vidjeti još kakve će biti 78xx i što će nvidija reći na to sve, ali sumnjam da će se baš pretrgat da budu puno brži
Staro 22.12.2011., 11:19   #111
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
Autor Jelc Pregled postova
isto pitanje za vas kojima smeta genericki cooler
Staro 22.12.2011., 13:29   #112
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
Again, we'll have to wait until the 7970 drops on January 9th (for $550) to see how the card stacks up IRL. If you want to punch Battlefield 3 down into submission, be excited.
gizmodo
V.I.P je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2011., 14:43   #113
danijel_b
danijel_b's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Sj. Njemacka
Postovi: 505
Review-i renomiranih stranica
Guru3D
TechPowerUP!
Tom'sHardware
Anandtech
Sve u svemu prosjecno 15% poboljsanje u odnosu na GTX580, cijena 550$ sto ce se u nas vjerovatno preslikati na 4500KN. Nije bas ohrabrujuce zasad, treba vidjeti sto ce biti kad se kartice pojave u trgovinama i dok se srede driveri.
danijel_b je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2011., 14:55   #114
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 438
PCI-E 3.0
Što se tiče PCI-E 3.0 na LGA2011 - jedne recenzije kažu da ne donosi prednost a druge da ima prednosti, što da ja sad mislim?
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2011., 15:28   #115
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Ima prednosti kada je u pitanju compute (hrvatski naziv? procesuiranje velike količine podataka?), kada se odvija puno komunikacije između svih komponenti i opterećuju komunikacijski kanali. U igranju se osjeti manje ili uopće ne, <1%.
Europljani rade po meni puno bolje recenzije: http://www.computerbase.de/
Staro 22.12.2011., 17:05   #116
Postovi: 7,568
AMD Radeon HD 7970 + AMD Radeon HD 7970 CrossFire Performance - obzirom da je u pitanju nova arhitektura i novi proizvodni proces, kartica je ispala i više nego vredu. Većina je očekivala neki Bulldozer ekvivalent, ali najveća zamjerka u svim recenzijama je cijena i to ponajviše radi toga, jer su ljudi navikli da AMD-ATi u startu daje cijenom pristupačne modele. HD 7800 i HD 7700 modeli budu se pobrinuli za dobar omjer uloženog i dobivenog, a ostatak HD 7000 serije bude tak i tak rebrand postojećih modela, pa ne treba očekivati ništ posebno.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.12.2011. u 17:13.
Staro 22.12.2011., 17:56   #117
Mad_Duke
Sve je to lijepo i krasno, samo ne znam koji vrag uspoređivati ovo sa bulldozerom, pogotovo pošto se od nvidije očekiva da faila u startu kod prelaska na novi proizvodni proces, a ne AMD :P Što je u biti i glavni razlog ovakvih cijena jer si nisu ludi sami sebi raditi konkurenciju dok ne izađe nvidija sa svojim grafama u normalnim količinama!
Staro 22.12.2011., 17:59   #118
Postovi: 7,568
Nisam ja ovo usporedbil s Bulldozerom, samo velim da su ljudi nakon Bulldozera očekivali da i HD 7000 serija bude podjednaki podbačaj i razočaranje.
Kaj se tiče nVidije, IMHO ovaj put i nakon dugo vremena budu obje firme imale skupe i vrlo konkurentne high-end kartice.
Staro 22.12.2011., 17:59   #119
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Vecina nije znala sto ocekivat a ne da su ocekivali fail..
Kartica je zvijer ali za 1080p je losa kupnja. Bang for buck na toj rezoluciji je u rangu gtx 580 ako ne i gori.
AnandTech review
Staro 22.12.2011., 18:02   #120
Postovi: 7,568
2560x1600 i 2560x1440 su tak i tak preporučene rezolucije za HD 7970, pa 1920x1200 ili 1920x1080 nema neki efekt, a bome ako neko ima za 27" ili 30" monitor - ima i tih $550 za HD 7970.
Autor MAGARAC Pregled postova
Očekivali su još jedno razočaranje, baš zato jer nisu imali pojma kaj AMD sprema.
I ovaj put je (baš ko i s Bulldozerom) najavljivana nova arhitektura, novi proizvodni proces, novo ovo, novo ono i nakon Bulldozera nitko nije držal dah za HD 7000 seriju.
