#32 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#34 |
Postovi: 1,460
#39 |
PRO
Postovi: 4,928
"Valjam se po podu smijući" smajl! ![]() Da li je Noctua bolja od H50 corsaira? U nekim testovima Noctua dere za 10 °C, a u drugima gubi za par stupnjeva...pa ako ima neko stručniji od mene...
#40 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Nisam strucniji ali je bolja pri vecim voltazama jer se kolicina vode u h50 dosta zagrije a mali radijator nije dovoljan i vent ne stigne ohladiti tekucinu u sistemu ( ne opcenito da ne stigne jel bi se proc poceo pregrijavati ) nego ne stigne da bi parirao D14Mozes li ti jedan smisleni post napisati od svojih 60 i kusur postova ?
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 30.12.2011. u 00:27. |
#42 |
PRO
Postovi: 4,928
Kako može biti tiši sa svoja dva venta, o čemu pričaš? valjda misliš hladniji... uglavnom, kao što rekoh, GOOGLE svašta kaže, tako da volim pitati ljude sa iskustvom. Jer, ako nisi znao, svatko svoga konja hvali, a pogotovo ako je plaćen za to. Google.... ne budi naivan.
#44 |
Postovi: 1,460
koliko vidim ,samo opirić ih prodaje,ali računaj još nekih cca 35kn dostave na cijenu.
#45 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Sad sam vidio da Portio i Links imaju NH-D14. U Portiu košta 524,30 kn, što je malo jeftinije od Opirića (561,74 kn), a u Linksu košta velikih 749 kn. ![]() http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=NH-D14 |
#46 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Inače, imali su "malu" grešku na webu od Linksa a samim time i na webu od Portia...ne radi se o NH-D14, nego o NH-D14 SE2011 namjenjen isključivo intelovom socketu 2011, tj. dobije se samo mounting kit za 2011 socket. Inače radi se o istom hladnjaku samo što ima PWM ventove i dolazi s 2011 mounting kitom, to je jedina razlika...zašto je Noctua izbacivala model samo za 2011 kad je taj isti mounting dostupan (besplatan) i kompatabilan i na orginalnom NH-D14..nema pojma... |
#47 |
Postovi: 1,460
ja recimo nemam 2011 kit ... a par mj star cooler.
#49 |
Postovi: 1,460
a znaš kak mi treba taj kit ![]() 2011 ploču bum vidio eventualno na slici ili u izlogu negdje.. ![]() za s1155 mi dosta, za koju godinu, ak idem na novo, dajem vodenom šansu
#50 |
Postovi: 8,259
Sent from AS/400. |
#51 |
Postovi: 1,460
OfT: hehe, pa čuj svašta sam imao,jedino ne vodeno. i to nebum uzimal ova "gotova" riješenja nego sve zasebno. volim se malo "patiti" i slagati ,čisti fetiš i gušt ,i veselje naravno, kad pošteno uštimaš sve. al to je za neku drugu temu ![]()
#52 | |
Postovi: 775
Evo da malo pohvalim noctua support: Sinoć oko 1 ujutro poslao mail da mi treba AMD mounting kit budući da sam naručio SE2011 (to jedino imali u Opriću trenutno, pošiljka D14 im dolazi sljedeći tjedan al meni se baš nije čekalo hehe, isto tako imam pohvale za njih al to ide u odgovarajuću temu)...ujutro u 09:22 odgovor: Citiraj:
#54 |
Postovi: 775
Pa SE2011 dolazi s PWM ventovim, i onda možeš od njih zatražit odgovarajući kit jer se2011 dolazi samo s 2011 mounting kitom..ovisno koji ti treba, amd ili intel. |
#57 | |
Postovi: 775
#58 |
Postovi: 2,583
pa to tesko bilo u onoliku kutijetinu ubacit 3 lima po 3mm debljine i par sarafa.... sto se tice coolera po mom misljenju 3 puta bolji od nekih kvazi vodenih hladenja. Imao sam pravo vodeno u kucistu do nedavno i izvadio sam ga van jer ovo je jednako dobro ko i vodeno a malo toga ima da se pokvari tj eventualno vent da stane... a kod vodenog moze otic pumpa sto mi je i otisla zamalo crijevo puklo radi pumpe i tak... (voda kod proca je dosla do 95 stupnjeva uzas....) |
#59 |
Postovi: 775
Hehe..ma hladnjak je stvarno zvijer u svakom smislu...ja sam oduševljen s njim, prije njegao imao V8 i na par dana H100...i stvarno ova dva se doimaju kao igračke...jedino mi je smiješno, imam SE2011 verziju i Phenoma 955 na 4 Ghz, se2011 dolazi s PWM ventovima...imam namješteno da se ventovi vrte na 800-900 rpma, a BIOS pwm namješten da održava 45 stupnjeva (najniža postavka )...smiješna stvar u ovom svemu je što temp nikad ne prođe 40 stupnjeva...40 maksimalno s ventovima na 860 rpma (prosjek)...tako da mi je taj pwm trenutno beskoristan ...da ne govorim da ona mrcina od 140mm mi usput hladi i chipset koji ne prelazi 35 stupnjeva, prije je redovito prelazio 40... |
