Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: krapina
Postovi: 12
Particija na disku ne radi
prvi simptom se pojavio prije vise od 4 mjeseca kada sam pokusao kopirati musiku s hard diska na kojem se nalazi particija u pitanju, na drugi tvrdi disk od 500gb. pojavio se error koji je rekao nesto u vezi mogucih "bad sectors" i da trebam system check scan disk ili nesto... davno je bilo, ne sjecam se posto sam odgodio to za... drugi put.... na istom disku na kojem je particija u pitanju nalazi se i particija samo za windowse xp od 35gb na kojoj sam uvijek odrzavao vise od 5gb slobodnog prostora drugi simptom je bio kad je prestao prikazivati menu desnog klika misem odmah kad bih kliknuo, nakon sto se klikne trajalo je dobrih 6-7 sekundi da prikaze meni. treci je bio kad bi se sam od sebe ugasio i upalio ponovno. sve je otislo kvragu kada je macka usred noci stala na tipkovnicu i pritisnula tipku "p" sto sam koristio za paljenje kompa da se nemoram saginjat dole, mene je probudila buka kompjutera i samo sam rukom kliknuo otraga na sklopku napajanja i pomislio "suti govno usrano".... nakon toga cinilo se da mi je rekao zbogom zauvijek.... jer poslje toga vise se nije dao upaliti... krenuo bi, doso bi do listing devices jos prije windowsa i ugasio se, pokusao bi se upaliti ali bi samo uspio tek pokrenuti ventilatore i opet bi se resetirao sam od sebe, par puta je uspio pocet i windowse palit i prikazao bi jednu od ikona na desktopu i cinilo se da ce mu trebati jos dva dana najmanje da prikaze iducu.... pa bih ga onda ja resetirao.... pokusao sam i safemode cak je i tu zakazao, ali je samo stao, valjda, tokom ucitavanja drajvera bez da se resetirao sam od sebe. dosao sam nekako onda do "last known configuration" opcije i ostavio ga da se ucita kolko god mu treba, napravio system ristore, ali nisam mogao ici do datuma prije 11. mjeseca (?) gdje sam znao da sam sejvao restore.... skuzio sam onda da mi particiju E prikazuje samo kao neformatiranu particiju bez prikazivanja kapaciteta i zauzetog prostora. nadalje tamo sam instalirao sve programe i ni jedan od njih nije mogao bit pokrenut. shortcuti su takodjer svi "aj bok"..... ali windowsi rade, kako tako, i disk je u globalu cini se fine... ali ta particija E... dakle diagnosticari, lijepo vas molim za vase misljenje.... zanima me kolke su sanse da si povratim te podatke na toj particiji? imam oko 200 gigabajta muzike i.... svacega.... postoje li metode koje bih sam mogao primjeniti za tu svrhu? imam diskova koje mogu koristiti na koje bih to snimio, imam cak jos jedno racunalo koje funkcionira. ps. napravio sam scan diska sa sofware-om koji se zove active@ partition revocery i nakon skeniranja mogu vidjeti u programu sve foldere i fajlove koji su na particiji, a koje ne mogu u windowsima vidjeti jer mi windows veli da "do you want to formate this drive now"..... neznam jos nis o programu ni o tome kaj sad pa eto sam da velim to hvala Zadnje izmijenjeno od: kaktus. 14.12.2011. u 04:36. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Nisam siguran ali bi ti moglo upaliti sa Acronis True Image Home 2011. Kako napravi backup te particije i taj backup pohrani na drugu particiju ili drugi disk ovisno koliko imaš mjesta. Formatiraj tu problematičnu particiju provjeri je sa kopiranjem na nju i sa nje, ako sve štima vratiš podatke sa Acronisom na tu particiju. |
Postovi: 34,104
Uzmi Hiren's Boot CD, nađi na njemu (DOS) program za testiranje hard baš od samog proizvođača i napravi jedan test da se vidi u čemu je problem.
Lokacija: krapina
Postovi: 12
dakle koristim sada "Active@ File Recovery" i uspjevam odskenirati 2 particije sa "superscan" opcijom, ukljucujuci i ovu koja sa windowsima ne funkcionira vise. ali hard disk koji radi ne uspjeva biti skeniran vise od 37%, onda samo stane i ne mrda dalje, kada prekinem scan prikaze rezultate prema cemu bi se reklo da je scan zavrsen ali kako mogu biti siguran da je to sto prikazuje tocno? |
Postovi: 34,104
Zahebi te win programe za skeniranje. I za tebe važi moj isti savjet kao i hardflatu.
Lokacija: krapina
Postovi: 12
oce li takav program od proizvodjaca sluziti samo diagnosticki ili ce mi na neki nacin pomoci pri povracanju podataka s particije? zapravo dali je disk u kvaru ili nije mi je sekundarno tome da cim prije uzmem s njega to sto mi treba, a tek naknadno ce me zanimati dali je on ispravan ili ne. |
Lokacija: krapina
Postovi: 12
u prvom postu sam opisao i problem s paljenjem kompa tako da ako postoje alati koji djeluju u windowsima nema logike u tome da riskiram gasenje kompa koji se mozda vise nece htjet upaliti, barem ne dok se ti programi za windowse ne utvrde kao manje pouzdani od paljenja kompa. |
#9 | |
Postovi: 4,888
Restart neće ništa posebno "pokvariti".
Igor Batinic |
Lokacija: krapina
Postovi: 12
Postovi: 4,888
Nisi shvatio - tko kaže da će biti u redu? Nećeš ništa posebno pokvariti više nego što je. No alati koje trebaš baš i ne rade dobro iz Windowsa.
Igor Batinic |
Lokacija: krapina
Postovi: 12
shvacam to, ali ako fajlove nekako mogu vratiti iz windowsa ne zelim riskirati i resetirati komp prije nego to pokusam obaviti. cini se da mi uspjeva, ovaj active@ file recovery software funkcionira relativno dobro, uspjevam kopirati fajlove i one koji su obrisani i oni koji nisu ali su mi zbog neceg preko windowsa nedostupni. malo je problematican jer kad naidje na fajl koji je zapisan na bad sector na hardu, ne moze ga preskociti i nastaviti, ali za sada je to bio slucaj samo sa 4 fajla od preko 8000 fajlova koje sam uspjesno prebacio na disko koji radi pretpostavljam da je takav omjer i na c: gdje su windowsi i da su svi prethodni problemi s njihovom funkcionalnoscu bili posljedica problema s nekoliko bad sectora zbog kojih win. nisu ucitavali neke svoje parametre il postavke.... npr konstantno mi se vracao language bar u tray nakon svakog restarta makar bih ga ja uklanjao uporno i trebalo bi preko 6 sekundi ponekada da otvori left click meni edit: zapravo sada mi je sinulo da je moguce upravo taj nestanak particije i njene formatiranosti posljedica bad sectora na particiji c od windowsa gdje je bio pohranjen podatak bitan za koristenje particije koja je nestala edit2: daaa jer zato su nestali i restor pointovi koje sam snimio jos pocetkom godine!!!! Zadnje izmijenjeno od: kaktus. 19.12.2011. u 02:30. |
#13 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Lokacija: krapina
Postovi: 12
podatke sam uspjesno prebacio na funkcionalan disk. ali kada sam pokusao bootat s cd-a cd-drive nije radio, a kada sam danas pokusao nastaviti komp se kompletno nije mogao upaliti, ne da je kretao s ventilatorima i pokusavao barem se pokrenuti nek opce, nista... mrtvilo... plus kaje smrdio, tak da.... napajanje je otislo. tak da na kraju sad vise u nis nemrem biti siguran. pocelo je s disfunkcijom windowsa, povremenim random restartanjem i zavrsilo kulminacijom sranja kad sam ga ugasio na sklopku prilikom bootanja, nakon cega se nije mogo upalit normalno i nestala particija.... sta cu, krepo je. |
#15 | |
Lokacija: krapina
Postovi: 12
s novim napajanjem komp se pali, dize win. al ikonu po ikonu na desktopu a za svaku mu treba po 4-5 minuta da prikaze. rekoh... odustajem iso sam bootati s win cdom, neide, iso sam s hirens, neide, neide niti s ovom drugom kompilacijom diagnostike pa sam zamjenio cd drajv. cini se da je to bilo, ovaj drugi radi normalno, znaci cd i napajanje su krepali. palim s novim napajanjem i drugim optickim win. i ista prica, ko ratni invalid... odlucio sam sad diagnosticirati iduca dva dana sve zivo, da ne krecem isponova koristeci nesto za sta neznam da je u banani sto bi moglo krepati svaki cas.... stoga sljedece pitanje: testiram diskove sa hdat2 v4.5.3 i kaze surface test sve ok, bad sectors scan sve ok isto tako... pa sam iso na nekaj kaj se zove "most powerful test" (traje vec 3 sata i jos uvik je na 0% lol) ali taj isto kaze sve ok OSIM "memory buffers are different" ??? w/r/w/r/c = 0/0/0/0/2729 pa sam naso ovo na google http://hdat2.getphpbb.com/hdat2-prob...rent-t117.html mislim si sad s ovima recovery alatima za win sam bar nekaj napravil, a ova hirens diagnostika niti nije napravljena do kraja, frajer veli, nema vremena... neki prijedlozi ? komentari ? jel ovo memory buffers are different bug u alatu ili bukvalni problem na hardware-u kojeg skeniram? |
