#1021 | |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#1022 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: istra
Postovi: 33
ma ide na medium ali sama igra jos ima problema koliko hoces dok ne dode neki ozbiljniji update onda ce se znati.. uzecu najvjerojatnije neku od 6870 serije i to ce biti sasvim i vise nego odlicno ubrzanje ![]() |
#1023 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Ja san igra betu BF3 sa 3870x2 full hd rezolucija, sve na low i vatala je nekih 25-30 frejmova. Ovisno o rezoluciji na kojoj mislis igrat i "zavrsenoj" igri mozes ocekivat nesto bolje performanse. Ali nemoj se puno nadat da ce optimizirat drivere za 3xxx seriju. Cak i bc2 je najbolje radija na starin 10.5 hotfix driverima |
#1024 |
Postovi: 974
Joj ljudi moji nemojte mi trpat te fenomenalne stare drivere u isti koš sa novim naslovima. Ajde stavi te 10.5 drivere i probaj pokrenut BC3...moš mislit kako ćeš pokrenut igru. E sad zanimljiva mi je stvar što sam instalirao COD MW3 i pere sve na max detaljima pri rezi 1080p bez da imalo opadne ispod 30 fps-a. Nije opet sve u driverima...ima i do optimizacije pojedinih igara. Zasad sam samo ta dva naslova isprobao tako da ne mogu ulazit u neke dubioze no početkom nove godine ću znati na čemu sam. BTW...nikad u životu nisam u kompu imao tišu karticu s aktivnim ventom...nevjerojatno kako je tiha.
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 01.12.2011. u 22:56. |
#1025 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Ja samo govorim da se novi driveri ne optimiziraju za stare graficke. Tako da ispadne da starije igre bolje rade sa starijim driverima. Bar je tako kod mene vecinom bilo. Sto se tice mw3 pa i tribalo bi ti normalno radit jer je to ipak malo "old engine". Ps. Nadam se da je ovo teski sarkazam sto se tice buke...jer ako nije..koje si ti grafulje prije toga ima?! ![]() |
#1026 | |
Postovi: 974
Ma ova 3870x2 se ne čuje ni kad stavim uho tik do nje...nevjerojatno. I navedena sapphire hd5850 je imala identičan vent,ali se čuo kako zuji na i na najmanjim okretajima. Ugodno sam iznenađen kad se je stavio u kučište,a temperature isto smiješne... ![]() Negdje sam čitao da su pomno bili odvajani čipovi koji rade na nižem naponu i većoj frekvenciji od jednoglave hd3870. Nije ni čudo što su temperature ovakve.
#1027 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Na kojoj rezoluciji i na kojim postavkama igras BF3 bixsy? Ja imam 8800GT SLi i pri 1440x900 imam 35-60 frejmova na ovim postavkama http://uploadpic.org/storage/2011/MC...AXSgkJgE5m.jpg A na nativnoj rezoluciji uglavnom igram na low 1920x1080 ali tako je frame-rate jos viši 45-60 (low). Nažalost kad popalim sve i igram na 1920x1080 neki se nivo-i jos i mogu odigrat kako spada a za neke mi nema druge već smanjit detalje prilicno.
#1028 |
Postovi: 974
10650x1050...ma kakvi low detalji...ak ne ide igra na medium ostavlja se za buduće dane...nisam ni pokušao smanjit rezoluciju baš da vidim kako bi onda išlo.A tebi te dvije 8800GT super guraju...očigledno je da je BC3 više naklonjen nvidiama.Prvo ću odigrat MW3...sve na max pa mogu uživat u igri premda je ionako isfuran serijal...sve već viđeno.Nešto si razmišljam da piknem još jednu dvoglavu...znam da nema smisla,al bi htio malo benchati ove stare rage... Hm...ni ne znam el bi moj HX mogao izdržati 4 glave ? ![]()
#1029 | |
Postovi: 324
Uff jako knap,cak ne vjerujem da bi, iako tko zna, mozda bi prosao benchanje neko i mozda malo igrao, ali da 2x 3870x2 koristis stalno mislim da bi bitno skratio zivotni vijek tom napajanju. Iako i ja sam imao istu ideju, ali na kraju sam odustao zbog 2 jako bitne stvari. 1.) SW i driver podrska je losa i za 2 cipa, a za 4 mislim da je skoro pa nepostojeca. 2.) Racun za struju koji bi mi dolazio svaki mjesec ![]() ![]() Iako bilo bi cool vidjeti rez. barem 3d marka sa ta 4 cipa ![]() |
#1030 |
Postovi: 974
Molio bih malu pomoć.... Prodao sam HD3870x2 čovjeku koji je imao MS napajanje 550w...e sad ne znam da li to napajanje uopće ima 2x6 pin da bi uopće mogao spojit grafu bez prijelaznih konektora i da li je to napajanje uopće dovoljno za tu grafu...on kaže da je imao dodatne konektore. Desilo se to da kad je spojio grafu nije dobivao sliku...sistem se nije htio dići. Onda je otišao po novo napajanje (xfx 550w),i tada su se pojavljivali problemi...malo hoće pa neće,a isto tako izbacivanje iz 3D Marka...kartica je radila oko pola sata. Onda je otišao pa promijenio novo napajanje za corsaira 600w...i od tada prilikom pokretanja piše da nije spojeno napajanje. Evo ujutro kartica je došla k meni...kad pokušam upalit komp piše..."you have not conected power cable to your video card please refer starting guide for proper hardware instalation" A inače je kartica kod mene radila ko beba bez ikakvih problema prije nego sam je prodao čovjeku. Da li je moguće da ju prvotno napajanje oštetilo (MS 550w) ? Ili u čemu bi mogao biti problem ? Još jednom napominjem...kad je bila kod mene perfektno je radila na mojoj konfiguraciji.
#1033 |
Postovi: 974
Zamolio bih vas za ozbiljnije odgovore...čovjeku nije baš svejedno. Ja sumnjam da je napajanje uzrok kvara,ali ne mogu definitivno potvrdit jer nisam bio kod čovjeka kad je instalirao karticu...
#1034 | |
Postovi: 974
Stvar je u tome što ja nisam bio kod čovjeka i ne mogu tvrditi što je i kako spajano...poslao sam mu ispravnu karticu,a sad kad mi je vratio ne mogu podići sustav jer prikazuje dotičnu grešku...ako ima još neko nekih ideja neka slobodno napiše...
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 16.12.2011. u 10:03. |
#1035 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
cek, ti zaprave ne znas da je MS car medu srot napajanjima? masa ih radi 5/5 godinama na kantama P4/socket A ere, no to su inace kucista od 300/400 kuna........ pa ako i krepa i povuce plocu ili nesto, a dobro - krepalo. kakvih 550W...... pitanje koliko je doticni MS uopce star, pogotovo jer ih ima vec godinama na trzistu. no konkretno tocan odgovor na pitanje ti ne moze ovako dati, da li je MS krivac za kvar na grafickoj. da je moguce, da, itekako jer taj MS (kao i 99% drugih modela) hoce bacit malo manji/veci napon, variranje napona njima nije uopce strana stvar, a jos kad ukljucis u jednazbu jednu 3870 X2 koja je poprilican zderac struje........ lako moguce dobitna kombinacija. i da, reci kupcu da je mjenjao vrlo dobar XFX 550W za podosta losiji corsair od 600W ![]() ![]()
#1036 |
Postovi: 974
Znam ja da MS šrot...no on se nije dovoljno izjasnio jer mi je reako da ima napajanje od 550w...ne mogu ja sad preuzet krivnju na sebe samo zato što nisam pitao kakvo točno napajanje ima i kako i na koji način pospajat kablove na grafiku. To xfx napajanje sam mu ja preporučio,ali ovu zamjenu nisam. Iskreno i ja sumnjam na napajanje...ne znam što bi drugo moglo biti...mala je vjerojatnost i da je pošiljka oštećena jer je bila dobro upakirana.
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 16.12.2011. u 10:17. |
#1038 |
Postovi: 974
Tako je...to je povezano s tim pitanjem naskon što se čovjek odlučio promijenit napajanje pa sam mu ja preporučio da uzme xfx-a. Znači riječ o ovom famoznom napajanju... http://www.optimum-online.hr/detalji...tx-akcija.aspx
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 16.12.2011. u 11:42. |
#1039 |
Postovi: 3,775
recimo ovo napajanje: http://www.ms-start.com/bih/default....&articleId=857 je made by Fortron, pise na kutiji (kupio sam par komada). To je u biti rebrandirani Fortron koji je unutra u srzi isti kao i FSP 400W no ima nesto tanje zice na kablovima, koji idu na MB, SATA, Molex, to je jedino sto sam primjetio... Ima aktivni PFC, vrlo je tiho i pouzdano napajanje. To je jedino napajanje MS-a sto nesto vrijedi, ostala je pozeljno izbjegavati. Evo i ovdje su spomenuli to napajanje, no ono je ugradjeno u to kuciste: http://www.ms-start.com/bih/default....articleId=2960 |
#1040 |
Postovi: 974
Evo naveo sam link o kojem je napajanju riječ...sad me zanima koja je vjerojatnost da je uzrok problema dotično napajanje da znam čovjeku javit ? Ja stvarno ne vidim ništa drugo što bi moglo biti... Evo čovjeka zanima da li postoji kakva mogućnost da se kartica popravi ako je pregorio neki otpornik ili slično ??? Ako neko ima kakav dobar prijedlog neka napiše...
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 16.12.2011. u 12:44. |
#1041 | ||
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@bixsy the king Vjerojatno je, ali nitko ti to ne može od nas 100% reći jer nije vidio. Mi to sve govorimo na temelju naših dosadašnjih iskustava s MS napajanjima i opisanog problema od tebe. EDIT @Bluzer Krepavaju i Rubycon-i, Nichicon-i, Samxon-i... Nedavno sam mijenjao Samxon-e na Chieftecu (CFT-650-14C) starom skoro 3 godine. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 16.12.2011. u 15:49. |
#1042 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
#1043 | |
Postovi: 974
Btw...kartica više nije moja jer je čovjek preuzeo odgovornost na sebe...ja mu pokušavam pomoći oko popravka ako je moguće. Ako ima netko kome se da to pogledati nek mi se javi na pm.
#1044 |
Postovi: 324
Ugl malo ot ali zamijenio sam svoju 3870x2 sa 4870 i mogu vam reci da nisam uopce odusevljen. U igrama koje sam isprobao (Skyrim, f1 2011, L.A. Noire) Nisam primjetio bog zna kakvu razliku. Cak dapace, Skyrim mi losije radi nego na 3870x2, dok f1 samo malo bolje. Ugl. ocekivao sam puno bolje ![]() Sto se problema tice @bixy the king moguce je da je krepao neki otpornik, i vidio sam ljude da su to mjenjali (ali zbog veceg OCa) i jedino sto ti mogu reci je sretno, jer po onom sto sam ja vidio treba ti dosta skupa oprema da to napravis, a i poprilicno znanje i skill u elektrotehnici i lemljenju kao disciplini :P |
#1045 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
http://ixbtlabs.com/articles3/video/...-part1-p3.html Ako se ne koristi puno AA i AF, 3870x2 je čak i dosta bolja u nekim igrama, ovisno o optimiziranosti. Možda bolje da si išao na neku iz 5xxx serije, čak i slabiju kao npr 5770 |
#1046 | |
Postovi: 974
Samo da se još nadovežem...kad je riječ o novim naslovima hd3870x2 je nemoćna...zapostavljena je driver podrška,a igre se optimiziraju za grafike novijih generacija...uglavnom koliko para toliko i muzike makar bi 3870x2 mogla još dugo svirati da nije softverska podrška zapostavljena.
#1047 |
Postovi: 324
@segregator hvala na linku, a sto se grafe tice nije mi se isplatilo ici na 5770 jer mi je bila preskupa s obzirom na performanse, a za nesto ozbiljnije nisam imao para. @bixy Da to sto se podrske tice se u potpunosti slazem, mislim da bi ta grafa uz normalnu podrku mogla jos neko vrijeme gurati vecinu igara na sasvim ok postavkama. |
#1048 |
Postovi: 278
Da oživim legendu malo ![]() 3870x2 sa ddr4 sam prije 2-3g prodao frendu,njemu je uredno radila bez problema,bez artifakata,plavog ekrana itd...... S obzirom da je frend gro gamer pretpostavljam da kartica ima iza sebe ogromnu kilometražu. Radila je ko beba do prije pola godine te samo odjedanput prestala davati sliku. Znači kad se radila pri paljenju kompa vent na 100% te se nakon 2-3sec drastično spusti.Od kad je prestala davat isliku isto vent na 100% na 2-3sec te kao da ce se spustit na 00.1sec pa opet na 100% i tako u nedogled Znam da ta grafa cicla štoma,ne podržva dx11(brijem)jednostavno vreme ju pregazilo.. E sad s obzirom da je kod mene neko vrijeme,odlučio sam skinuti hladnjak da vibim kaj je ispod haube i naravno imam kaj vidjeti.. evo slika: http://postimg.org/image/js7ddbmcl/ http://postimg.org/image/hgxef8d2x/ znači capasitori su 10v 1000uf Imam doma gro krepanih ploča,grafa i ko bi reko naletim na jednu mislim da je x300(nisam zicer) koja ima takva 4 10v 1000uf.. Budem dns u noćnoj smjeni dao jednom iskusnom električaru/elektroničaru da mi ih zamjeni. A tko zna možda legenda opet zaživi ![]() Javim rezultate
GPU/CPU Freak ![]() |
#1049 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Imam istu powercolor "kratku" , jedan taj kondic sam vec zamijenio, radila je par mjeseci, sad se napuhao onaj do otvorene zavojnice i rusi se random, a u igrama odma... Cim skupim negdje 10v 1000uF mijenjam, pa također velim rezultate ![]()
#1050 | |
