Staro 13.12.2011., 22:08   #1
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
(riješeno) Crashanje na desktop i artefakti
Već sam spominjao u AC: Revelations topicu kako mi se ruši igra svakih par minuta igranja na desktop. ni patch 1.01 nije pomogao. a ponekad crasha tako da se pojave artefakti u igri pa kad crasha onda i izvan igre isto, ali ne u windows sistemu nego u chromu i digsby-u. znači ne radi se o artefaktima koji su po cijelom ekranu nego recimo više su raspoređene po određenim površinama.
da li je moguće da grafička ne valja? drajveri su najnoviji i po temperaturama vidim da se ne pregrijava (jedva prelazi 50 °C) i kako se diže temperatura tako i polako ventovi pojačavaju vrtnju. probat ću odvrtit gpu stability test u OCCT-u pa javim stanje
od ostalih igra samo sam SC2 probao. nisam ga baš dugo vrtio, možda nekih 10 minuta al tu nije bilo nikakvih problema.
EDIT: odvrtio OCCT 10 minuta i nikakvih problema. kartica nije išla preko 66 °C sa ventilatorima na 54%
Zadnje izmijenjeno od: Full Throttle. 13.12.2011. u 22:22.
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2011., 14:08   #2
Hybrid1011
Postovi: 26
Znači to se dešava samo kod određene igre koju igraš?
Hybrid1011 je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2011., 14:11   #3
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
da. al velim, osim nje sam jedino nešto malo probao SC2. jel moguće da je do swap filea? jer sam ga isključio pošto imam dosta rama
Staro 15.12.2011., 15:04   #4
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Pogledaj logove u Event View koji su nastali u to vrijeme. Si probao sve vratit na default pa onda probat (s obzirom da si klokao proc)?
Staro 15.12.2011., 20:43   #5
Hybrid1011
Postovi: 26
Autor Full Throttle Pregled postova
Pokušaj reinstalirat igru ili je skini s drugog izvora.
Staro 16.12.2011., 00:16   #6
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
enableao sam swap file i opet se srušilo. nisam probao stavil klok na default, al probat ću i to.
u event vieweru piše sljedeće:
Faulting application name: ACRSP.exe, version: 0.0.0.0, time stamp: 0x4eca2ca5
Faulting module name: ACRSP.exe, version: 0.0.0.0, time stamp: 0x4eca2ca5
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x0000b039
Faulting process id: 0xc78
Faulting application start time: 0x01ccbb7c7499cb52
Faulting application path: D:\Ubisoft\Assassin's Creed Revelations\ACRSP.exe
Faulting module path: D:\Ubisoft\Assassin's Creed Revelations\ACRSP.exe
Report Id: b6e40e5c-2771-11e1-b799-0010a72c3169
Staro 19.12.2011., 09:05   #7
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
evo, izgleda da sam riješio problem, samo neznam koji od ova dva postupka je zapravo pomogao:
1. deinstalacija ubisoft game launchera i instalacija istog skinutog s neta (našao sam ovo riješenje na netu kao official fix za ACRSP.exe crash)
2. dizanje preniske voltaže na kloknutom procu
Staro 19.12.2011., 09:10   #8
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
spusti voltazu kako je bila...pa da vidis jel to bio problem
Staro 19.12.2011., 10:14   #9
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
bi, al mi sad nije bitno. a voltaža je najvjerojatnije bila problem jer mi se zbog nje crashao i 3ds max
Staro 19.12.2011., 11:03   #10
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ustanovili smo u drugom topicu da je NAPON bio prenizak. Voltaža ne postoji.
