Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Vž
Postovi: 48
Scythe Yasya
Poz Jel normalno da vent radi na način brzo-sporo-brzo-sporo...itd? znači ako ga podesim na sporo u biosu vidim da mjenja 500rpm-900rpm-500rpm-900rpm-500rpm-900rpm...itd i to u periodima od 1 sec zar ne bi trebao imati konstantan rpm?
ヽ(´ー`)ノ |
White Rabbit
Postovi: 5,351
Ne baš - isključi automatsku kontrolu brzine vrtnje u BIOS-u. Kako je sa temperaturama, jesi ti to sigurno dobro montirao gore (provjeri dali nalijega kompletnom površinom na CPU)? |
#3 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 48
gledam u biosu, ako je vent na max, odstupanja su mala 1900rpm +-20rpm ako stavim na min odstupanja su po 500-600rpm i to tolko da vidim vent da se vrti sporije/brže/sporije/brže.. u intervalima manjim od 1sec tem su oko 47° --- ako gledam u Core temp, prikazuje da su temp na 29 - 31° --- realtemp veli 30-31° hladnjak je teže staviti ali evo slike pinova sa druge strane ![]()
ヽ(´ー`)ノ Zadnje izmijenjeno od: dropTable. 12.12.2011. u 16:06. |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
Ako me pamćenje dobro služi ja sam je držao sa upaljenim PWM i potencimetrom gotovo na minimumu. Pod loadom vent nije išao preko 1100 rpm, a u idle je je pao negdje oko 600 rpm.
Ala homo, ala homo ča popit i na brige pozabit.
Lokacija: Vž
Postovi: 48
jucer sam imao sa upaljenom kontrolom ploče u biosu, i okretanje min max nije davalo nikakve promjene u brzini.. ali kolko se sjecam isto tako se čudno vrtio.. na oko vidiš da mjenja brzinu u jednakim intervalima 600-900
ヽ(´ー`)ノ |
Lokacija: Vž
Postovi: 48
ma nije. jer na ručno kad ga nafrljim radi max bez promjene okretaja... na nižim si on u intervalima mijenja.. sad sam stavio na matičnu da kontolira, ako stavim potenciometar na min, nece se ni sustav dignut jer veli da je cpu fan error (mislim da zbog premalih okretaja) a kad ga malo dignem s minimuma i restartam, digne se sustav. sad na automatici i iznad minimuma ljepše radi ali kad gledam u biosu kad je na minimum onda su odstupanja u rpm veća, nego na maximum... bdw stavio sam u biosu da automatski podešava, izabrana opcija standard (ima manual, silent turbo i standard)
ヽ(´ー`)ノ |
Lokacija: Vž
Postovi: 48
http://www.anartik.com/scyacpuco.html piše da .. inače mislim da je do podešavanja matične. ne znam. predpostavljam. jel ima neki dobar i pouzdan cpu temperature i rpm tester? za asus z68 pro-v??
ヽ(´ー`)ノ |
Postovi: 199
Ventilator sigurno podržava automatsku regulaciju jer je 4-pinski. Ja nekako vjerujem speedfanu. Ujedno tamo imam i podešene profile za regulaciju ventova. Što se tiče potenciometra vjerovatno mu na minimumu previše smanji napon, pa se vent ne može ni pokrenuti.
#11 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 48
Koristim speedfan koji trebutno veli da je core0: 29°C core1: 29°C core2: 31°C core3: 34°C Pošto sam novi u ovome, može li mi netko reci dal je ok ovakva razlika u temperaturama jezgri? dal su jezgre mozda razmještene po kutevima proca i jesam li možda na nekoj strani slabije pritisnuo cooler?
ヽ(´ー`)ノ |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Sasvim normalne razlike u temperaturama jezgri, ja sam na jednom dualcu imao cak 7C razlike, do 5 je normalno. To ti je do toga što IHS ne nasjeda na svaku jezgru jednako,pa se temp. sa neke jezgre prenosi bolje na IHS,a s neke losije. Što se tice temperature opcenito,ako clockas i dizes napon prvo provjeri prstom jel cooler hladan/mlak/topal/vruć/pečen pa onda vjeruj programima. Mene recimo pocinje peckat po prstu na 70C. |
#13 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 48
bdw sad vidim da mi je core 3 uvijek najtopliji i za 7° od core0 sad je npr: core0 - 28°C core1 - 28°C core2 - 31°C core3 - 35°C pa se onda malo poravna situacija, ali uglavnom 3 mi je najtopliji... jel se moram brinuti? ponovo slagati hladnjak? tnx
ヽ(´ー`)ノ |
Postovi: 1,238
Scythe Yasya - pozicija na matičnoj
Znači imam ovaj cooler, na asrock 770 extreme3 matičnoj. I trenutno imam ovaj problem : http://extreme.pcgameshardware.de/at...a-cimg2250.jpg - Znači prekrivena su mi dva slota za rame, a imam g. skill ripjaws memoriju koja je malo višlja. E sad mene zanima da li mogu nekako postići ovo ? http://assets.overclock.net.s3.amazo...ach177959.jpeg - Ovakav položaj sam samo skužio na intelovim socketima. Ako nemogu ovo postići, možete li mi preporučiti cooler ovakih performasni s kojim neću imati ovbakvih problema. Hvala. |
#16 |
Postovi: 1,398
U principu nemoš ništa osim da skineš HS sa RAM- a jer ti socket, odnosno ona plava plastika za fiksiranje coolera ne daje drugu opciju, dok kod intela možeš okretat cooler kako hoćeš jer takva plastika nije u igri. |
#17 |
freak
Postovi: 2,688
Zadnje izmijenjeno od: mislav_os. 25.04.2012. u 20:53. |
