#16442 | |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#16445 | |
Postovi: 494
![]() ![]() edit: ajde, ima boljih na DB... Teško ti je Zlatu tek tako odbacit, pa sve nešto stidljivo.... Zadnje izmijenjeno od: murina. 11.12.2011. u 17:17. |
#16446 |
Postovi: 1,711
Nemogu ne primjetiti profesionalni nogar na slikama ![]() ![]() ![]() Nego kuda se tocno vozis, takoder se znam prodjirati po sumama (brdoveckim) sa svojom ubogom nakamuricom ^^
http://eu.prepsafe.com |
#16447 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
fora su mi bili oni skokovi danas..jos da znam ne past na nos di bi mi bio kraj al posto nemam bas iskustva u tome zadovoljan sam..dobro si reko nik,samo treba ubrzat kolko ide ![]() |
#16448 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Jel se osjeti razlika u head angle-u ? Barem malo...
#16449 |
Postovi: 454
Dobio mi BB lufta (klacka se pogon), i prema dijagnozi ekipe s Dotke i razgovora s frendom moram cu u nabavku novog BB-a (jer nemam tu kaj dotezati). Ne znam hoce li to proci pod garanciju u Keindlu - budem jos pitao...a u medjuvremenu mi trebate pomoci u odabiru novog BB-a. Pogon je Firex 3.3, koji je BB nemam pojma, takodjer nemam pojma koje dimenzije BB-a trebam jer se u to uopce ne kuzim i ne znam koje su standardne. Inace, pod. spec. za okvir pise BB30. Slika pogona , s druge strane je rupa, znaci suplja cijev. Kako i s cime da to sve rasarafim - znam. Barem nesto ![]() Daklem, preporucite koji BB kupiti (best buy), i koje dimenzije (pretpostasvljam da bi stari trebao izvaditi i izmjeriti promjer i sirinu? ...vjerojatno moram paziti i kakav je prihvat za kurble?)...koplicirano mi je ovo ![]() Pomagajte. |
#16450 |
Postovi: 41
68mm ti je mislim neki standard na mtb-u , 73 su specijalke , za BB ne znam , pogledaj na MTBR forumu , da se nač dobrih prijedloga. BTW kolko si već km prešao sa Đeklom?
Inter siamo noi |
#16451 |
Avocado
Postovi: 7,856
Izgleda da to doista jest BB30 jer nemaš eksterne čašice za lagere. Nikad se nisam susreo uživo sa takvim BBom, ali prilično sam siguran da to ne možeš ko od šale promijeniti, već da moraš imati alat za vađenje i stavljanje jer se koristi tzv. pressfit način montiranja. Inače, to je još jedna cannondaleova "izmišljotina" ![]() Dakle, treba ti ništa više od BB30 bottom bracketa. Cijene takvih su nešto više od ostalih, ali zato ne možeš kupiti neki šrot, pa kupi ono što imaju ![]() EDIT: jesi siguran da je problem baš u lagerima, tj BB30? Možda kurbla ima lufta, tj da su se zubci poglodali na prihvatu za kurblu?
Spoiler alert! |
#16452 | |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
i svi putevi uz savu i sutlu ![]() nogar je najjaci ![]() jucer sam skinul sida, vec sam imal pilu u rukama i onda sam odustal ![]() mozda naleti kakav zaskar ili karakoram L za male pare, pa onda bum rezal kolko bu trebalo ![]()
#16454 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Jel znate di ima i kako se krecu cijene service kita za foxa? (semerinzi, dusteri, spuzvice i fox fluid, nadam se da je to sve sta treba) zapea mi za oko fox float 32 rl 140mm pa ako ga uzmen tia bi ga odma servisirat. |
#16455 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() ![]() Fox ima samo spužvice i "dustere" koji su brtve i prašnici u jednom. Spužvica dolazi ispod njega. Fox fluid nije nužan i može se "obično" ulje staviti umjesto njega. Kod aleša 150kn bez ulja.
Spoiler alert! |
#16456 |
Postovi: 454
@HKS Prevrtio je Jekyll danas preko 900km na brojcaniku. @De5tr0yer Ma nije to press fit BB, imao sam ga na Fuelu pa znam kak izgleda...poslikao sam jos 2 slike u garazi (iz drugog kuta da se bolje vidi), i ima vanjske lagere koje s posebnim alatom samo odsarafis: prva druga Nisam nista siguran jer nisam jos rasarafio pogon, uglavnom kad uhvatis obje kurble sve skupa se pomice gore dolje, kao da se klacka osovina. Isto tako je i kod Sileta (ali kod mene malo vise) i Zmija mu je rekao da treba zamijeniti BB. Po slici bi rekao da je unutra GXP BB ![]() |
#16457 |
Avocado
Postovi: 7,856
Ahaaa, pa jel to piše na desnoj kurbli, tj spideru GXP? To je onda GXP osovina, treba ti ključ za odvrtanje toga i toeto. Al kažem, provjeri da nije luft eventualno nastao kod prihvata. Ak nisi rastavljao, rastavi, skini lijevu kurblu i pogurni osovinu pa skini cijeli desni dio koji je spojen sa tom šupljom osovinom pa baci inspekciju ![]() EDIT: ako je sa čašicama sve u redu, indu lagere možeš promijeniti bez potrebe za cijelim novim BBom.
Spoiler alert! |
#16458 | |
Postovi: 494
![]() Smarty, zapravo nemoj kupiti Foxa samo zato što je Fox. Radije višak love potroši na prelazak na 20mm osovinu. p.s. Splitska ekipa je zakazala šta se tiče posjete Medvednici. Još vam nije kasno, u biti sad je vrh, r'n'r ![]() |
#16459 | |
Postovi: 454
![]() Htio sam rastaviti pa nisam mogao izbiti kurblu, mislim, nisam se ni trudio previse, odsarafio sam saraf i nije se dala a nisam imao vremena gnjaviti se s time, na koncu sam zavrsio na Dotki...tak da cu sutra probati ponovno. Citam jako lose komentare za taj GXP, tak da nije nista cudno ako se i moj raspao (a 90% da je), vijek trajanja mu i nije neki...sad je samo pitanje dal cu mijenjati samo lagere, ili sve komplet. Nadam se da su casice prezivjele. Da li postoji alternativa glede BB-a a da ide Firex na njega, ili sam osudjen na GXP? Cini mi se da i tvoj Stylo ide s tim BB-om. |
#16460 |
Avocado
Postovi: 7,856
Ne znam po čemu bi GXP bio loš, ako uzmemo u obzir da je princip identičan shimanovom hollowtechu. Kurbla sa zupčanicima na sebi ima osovinu koja prolazi kroz eksterne čašice sa po jednim indu lagerom, i to je to. Eventualno ako stave loše indu lagere unutra, slobodno ih zamijeniš nekim jačim ![]() Osuđen si na GXP, razlike su male, ali dovoljne da nemreš shimano uzeti. Tako je, stylo ide sa GXPem. Da je taj BB toliko loš ne bi ga proizvodili više.
Spoiler alert! |
#16461 |
Postovi: 1,283
jesam RS-ventilator al drag mi je i Fox samo su me isprepadali da je preskup i da je servis od 80 do 100e. |
#16462 | |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Osjeti se i to me oduševljava. Puno je lakše smotat bike na uskom prostoru, i osjećam veću sigurnost kod bočnog naginjanja, jer je kotač "tamo negdje naprijed" a ne više meni ispod prsa pa stalno imam osjećaj da ću letit preko volana ako udarim u korijen. Imam i više povjerenja kod skakutanja, smanjio mi se općenito strah od OTB padanja. Destro, oćeš reć da se daju zamijeniti "iznutrice" na Hollowtech II BB-u? Jer meni se uvukla bila voda i smeće pa se razlohalo i dobilo luft u sealovima ili čem već. Da li uzeti novi BB cijeli za 20€ ili naručivati s enduroforksa seal kit za 15$ ili neš treće? |
#16463 | ||
Avocado
Postovi: 7,856
![]() Na howitzer osovini, koja ima isto takav princip se provjereno daju izvaditi, čistio sam ih detaljno na taj način.
Spoiler alert! |
#16464 |
Postovi: 9,505
To kaj je nešto slično, ne znači da je jednako dobro. Ima na MTBR-u postova gdje je ekipa najčešće na Pitchu upravo prvo i pogon mijenjala. @Nik Nije mi jedino jasno kak to da nema BB30. Vjerujem da imaš uprešan adapter u rami (da stane GXP čašice) i onda GXP BB klasično zašarafljen u njega.
#16465 |
Postovi: 1,668
Moj marz je otisao u dobre ruke (bude ga se posteno koristilo) tak da je kod mene prosla baba sa kolacima ![]() Uzivo je siletov bajk pravi macan, sve se zene okrecu za ramom jos da i vlasnik prati bajk po ljepoti sve bi djevojke bile njegove ![]() |
#16466 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Sa tehničke strane nema razloga da bude jedan bolji od drugog, a samo pitanje izvedbe je očito na strani shimana. Na pitchu je ostao GXP BB koji je došao sa njime pa ćemo vidjeti kad ću ga morati promijeniti ![]() Prvu stotku km je odradio.
Spoiler alert! |
#16467 | |
Postovi: 1,283
evo uspija san nac u alesa sve i bome ni bas jeftino, veliki servis skoro 400kn bez ulja wt10 za lowerse Brtve desnog tuba: http://www.maraton.si/cms/index.php?...mart&Itemid=53 Dusteri i spuzvice: http://www.maraton.si/cms/index.php?...mart&Itemid=53 i fox fluid iako mozda i nece tribat al savjetuju za smocit spuzvice sa njim http://www.maraton.si/cms/index.php?...mart&Itemid=53 |
#16468 |
Avocado
Postovi: 7,856
To je sve za tzv veliki servis. Ovaj fox fluid veliki kanistar imaš onda za 100 vilica jer ti treba nekih 5mL toga u zračni dio shocka. Ostatak ide obično ulje. Ako ćeš kupit vilju koja treba kompletan servis dobro razmisli i pogledaj u kakvom je stanju.
Spoiler alert! |
#16469 | |
Postovi: 9,505
@Smarty Nećeš daleko doći gledajući koliko će te servis doći. Sve je isti vrag. I prašnici su kod RS-a 150-200kn, kao i bushinzi koji su 200-250kn. Slično je i za Marzocchija. Održavaj vilicu (redovite izmjene ulja u lowersima poglavito) i potrebe za velikim servisima ćeš smanjiti na minimum. Stavi nove prašnike od Endura i moći ćeš to vrijeme malog servisa i produžiti. Raditi veliki servis kod kupnje polovne vilice, kad ona to ne treba, je glupost. Provjeriš samo stanje u lowersima i stanchiona, staviš friško ulje i to je to. Ako sve ostalo radi kako spada.
