#2131 | |
Postovi: 594
. Grafi smeta što se grije pa ona ubrza vent da se malo rashladi, sasvim normalna pojava. Čim se driveri u windowsima podignu ona nastavlja dalje hladit onako kako si mu ti zadao u driverima. Pošto driveri u ne rade dok se ne podigne sustav, grafa se sama mora snalazit kako da se rashladi pa si na par sekundi upali turbinu na max. |
#2132 | |
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
#2133 |
freak
Postovi: 2,688
Jel youtube u FullHD gledas? Ako da, onda je do toga, sto se grafa optereti prvih par sekundi pocetka gledanja pa se upali vent na brze. (ako graficka dekodira HD, tako je bar meni radila HD4870)
#2134 |
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
može bit da se pregrijava,neka tvornicka greska.ne gledam u fullHD,to i jest problem sto ona bezveze pali vent,nepotrebno. |
#2135 | |
Postovi: 594
, zagrije se ( ja sam taj problem konstanog paljenja i gašenja rješio tak da sam stavio turbinu na 100% ), te grafe i rikavaju baš zbog pregrijavanja i neadekvatnog hlađenja pogotvo VRM-a. Znam da puno ljudi ne voli buku pa stavljaju turbinu na njoj ispod 40% što baš i nije zgodno za duži period, s druge strane kartica baš i ne voli toplinu pa se pokušava na sve moguće načine obranit od toga . Zato su česta otezanja papaka na hd4850 i 4870 . Čak nije temp jezgre ili memorije bitna toliko koliko VRM-a. TUrbina na 40% nije baš dovoljna za dobro hlađenje VRM-a. Može ona podnijet temp preko100C naravno ti je nesoporno...ali koliko dugo to nitko ne kaže .jel mož reć otprilike kolika je temp kad ona počne palit vent ? |
#2137 | |
Postovi: 594
. U loadu je oko 46-47c jezgra Vrm oko 60c ako me dobro sjecanje sluzi. Uostalom radije i da lezaj ode nego kartica, ali lezaj nece tako lako otic na njima . Imam ju vec jako dugo i vrti se ko i prvi dan |
#2139 | |
Postovi: 594
, ali ako je takva temp onda je super. Meni je u idleu na 100% VRM 36-37C ( sva 3 prema gpuz ), load je bio ispod 60 kolko se sjećam kad sam zadnji put mjerio prije par mjeseci, sad ne stignem igre pokrenut da to provjerim. |
#2141 | |
Postovi: 594
100% turbina ide nazad . Jedino me malo muči što se osjeti dosta topliji zark kak puše ako stavim turbinu na 32% i ne čini mi se baš ko da je to 50-ak C . Kad je 100% puše mlačno pod loadom |
#2142 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Krapinsko-Zagorska županija
Postovi: 172
Neznam to s puhanjem mlačnog, nemogu do grafičke straga uopće, ali mislim da je to ock temperatura,podnosi ona do 80-90, mislim da je tak napravljena. isprava sam bio malo iznenađen kak temp 50, a praktički niš nije opterećena grafička, čak imam isključen Aero. Evo stanja u kučištu kod mene. ![]() Temp memorije mi je nešto viša jedino. Temperature su mjerene na Idle. U sobi je 21 stupanj. |
#2143 | |
Postovi: 594
, zato ih i ima puno krepucnutih a najveći krivac je VRm , zato preventive radi stavljam 100% turbinu . Zujanje mi ne smeta, a i ukućani su se navikli ![]() |
#2144 |
Postovi: 172
A meni je previše 100% kaj je da je, kad se pokrene 3D aplikacije on si sam temp podigne do 100%, namjestiš krivulju po želji i nemaš problema ali ovak u idle, mislim da nema smisla. |
#2145 | |
Postovi: 594
a i volim da su mi temp komponenti sto nize . To je jos od vremena kad sam imao 9800pro i zbog njenog isijavanja i kucisa bez ijednog ventilatora doslo je do napuhavanja kondica na maticnoj pa ne mogucnosti hladjenja procesora. Na kucistu se lijepo stvorila crna mrlja u blizini graficke zbog ogromne temperature . Od tog dana vise mi nije bila cilj tisina kompa jer me to dobro udarilo po dzepu ![]() |
#2147 |
Postovi: 172
Dobra temp. imaš istu grafu ko ja, mislim na gigabyte, nije mi jasno zašto tolke razlike između vrm i ostalo GPU? Menij e svega 3 stupnja razlike, a ti imaš više od 10 stupnjeva? |
#2148 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Đakovo
Postovi: 29
bok, imam sapphire 4870 512mb i JAKO JAKO je glasna... http://www.jayceooi.com/wp-content/u..._hd4870_04.jpg taj model imam, pokusao sam ubaciti drugi bios od neke i preko atiwinflash izbaci nesta system missmatch a kada preko dosa onda vise nece da pokaze signal na monitoru, ugl to sve znam, kako flashat , kako vratit stari bios... nego me zanima dali itko ima neko rijesenje za to? pod ovim rijesenje me zanima neki bios da radi na toj grafi a ne da moram 100 stvari u ccc-u i rivatuneru podesavat.... grafa je revizija P/N : 288 xxxxxx , mozda je to problem jer gdje god sam gledao svi traze PN 188 ... hvala |
#2150 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 29
#2151 |
Lokacija: Travnik
Postovi: 5
...evo stanje kod mene,default sve...automatika reguliše sve, jednom je morala ići u pećnicu(prvi put nakon 4 godine igranja,rada),uspješno ispečena,promjenjena pasta i zasada se dobro drži...(oprostite na velikim slikama,ne snalazim se baš oko uploada) ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 18.01.2012. u 23:56. Razlog: Velike slike moraju u thumbnails! |
#2153 |
Lokacija: Travnik
Postovi: 5
....hahaha.....malo samo,čisto informativno,nakon pečnice,da vidimo da li ostaje ili ide u kantu..... ![]() Zadnje izmijenjeno od: lion002. 18.01.2012. u 23:37. |
#2155 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Jel isti naziv file-a kao od originalnog? i naravno mora bit za HD4870... |
#2156 |
Postovi: 3,794
#2157 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 29
jel ima tko iskustva s tim da je flashao PN 288 xxxx sa nekim drugim biosom ? probao sam i -f ali je krepala pa sam sa drugom digao backup i vratio na ovu ![]() anyone? :/ Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 03.02.2012. u 15:52. Razlog: dupli post |
#2158 |
Postovi: 734
imam problem, skino sam kuler sa svoje 4870 vtx i promjenio pastu, na mjestu di hladi chip je bila pasta a za memoriju je bila termalna traka, ja sam skinuo tu traku i stavio pastu al kad sam montirao nazad skuzio da je memorija 1mm ispod kulera i da se opce nedoticu znaci moram nazad vratit traku jer ona ima debljinu cca 1mm al neznam di je kupit pa ako neko zna di mogu nabavit tu traku bio bi veoma zahvalan
#2160 |
Postovi: 734
http://imageshack.us/photo/my-images...0050zb.jpg/evo slika ovo bjelo kaj je namazano pastom opce sad nema kontakt s hladnjako oce se to jako pregrijavat ak se nehladi
