Staro 09.12.2011., 23:50   #2131
klem
Postovi: 594
Autor h3lld Pregled postova
Na youtube nije vrtila, ali je svaki puta kada se palio komp i gasio na 2-3 sekunde isto zavrtila se na 100%. Nisam posebno nesto na to obracao paznju, jer je ostatak vremena uvijek radilo na 40% kako sam podesio, btw, radilo se o Sapphire 512mb modelu, a ta stvar se pojavljivala sa bilo kojom verzijom drivera.
to nije do drivera već do biosa grafe . Grafi smeta što se grije pa ona ubrza vent da se malo rashladi, sasvim normalna pojava. Čim se driveri u windowsima podignu ona nastavlja dalje hladit onako kako si mu ti zadao u driverima. Pošto driveri u ne rade dok se ne podigne sustav, grafa se sama mora snalazit kako da se rashladi pa si na par sekundi upali turbinu na max.
klem je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2011., 17:26   #2132
boris87
boris87's Avatar
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
Autor klem Pregled postova
To je meni sve jasno da kad se pali pc ona zavrti na 100%..al što i kad gledam youtube..
boris87 je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2011., 17:33   #2133
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Autor boris87 Pregled postova
Jel youtube u FullHD gledas? Ako da, onda je do toga, sto se grafa optereti prvih par sekundi pocetka gledanja pa se upali vent na brze. (ako graficka dekodira HD, tako je bar meni radila HD4870)
Staro 10.12.2011., 17:44   #2134
boris87
boris87's Avatar
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
Autor mislav_os Pregled postova
može bit da se pregrijava,neka tvornicka greska.ne gledam u fullHD,to i jest problem sto ona bezveze pali vent,nepotrebno.
Staro 10.12.2011., 17:44   #2135
klem
Postovi: 594
zbog opterećenja , zagrije se ( ja sam taj problem konstanog paljenja i gašenja rješio tak da sam stavio turbinu na 100% ), te grafe i rikavaju baš zbog pregrijavanja i neadekvatnog hlađenja pogotvo VRM-a. Znam da puno ljudi ne voli buku pa stavljaju turbinu na njoj ispod 40% što baš i nije zgodno za duži period, s druge strane kartica baš i ne voli toplinu pa se pokušava na sve moguće načine obranit od toga . Zato su česta otezanja papaka na hd4850 i 4870 . Čak nije temp jezgre ili memorije bitna toliko koliko VRM-a. TUrbina na 40% nije baš dovoljna za dobro hlađenje VRM-a. Može ona podnijet temp preko100C naravno ti je nesoporno...ali koliko dugo to nitko ne kaže .
jel mož reć otprilike kolika je temp kad ona počne palit vent ?
Staro 20.12.2011., 23:07   #2136
Alex1
Alex1's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Krapinsko-Zagorska županija
Postovi: 172
čemu na 100% turbinu, tebi neće dugo lageri izdržat pa kolko ti je temperatura?
Alex1 je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2011., 00:18   #2137
klem
Postovi: 594
Autor Alex1 Pregled postova
Za lagere se ne treba brinut , nece oni otic samo tako jer je turbina napravljena dada podnese toliku brzinu . U loadu je oko 46-47c jezgra Vrm oko 60c ako me dobro sjecanje sluzi. Uostalom radije i da lezaj ode nego kartica, ali lezaj nece tako lako otic na njima . Imam ju vec jako dugo i vrti se ko i prvi dan
Staro 21.12.2011., 11:25   #2138
Alex1
Alex1's Avatar
Postovi: 172
ja imam na auto podesedno u idle mi je na 50 sa 33% vrtnje turbine, a u loadu se penje do nekih 65 vrm, mislim da to nije tak strasna temperatura.
Staro 21.12.2011., 12:42   #2139
klem
Postovi: 594
hm ovo mi se čini nekak i premalo za samo 33% vrtnje turbine , ali ako je takva temp onda je super. Meni je u idleu na 100% VRM 36-37C ( sva 3 prema gpuz ), load je bio ispod 60 kolko se sjećam kad sam zadnji put mjerio prije par mjeseci, sad ne stignem igre pokrenut da to provjerim.
Staro 21.12.2011., 13:43   #2140
Alex1
Alex1's Avatar
Postovi: 172
Evo ak laže Aida i catalyst lažem ja, zato nisam mogao vjerovati da imaš na 100% turbinu, mislim si čemu, ak je meni na 32% pa je evo sad 47 stupnjeva.
Staro 21.12.2011., 14:14   #2141
klem
Postovi: 594
viđ vraga išo sad provjerit malo u fallout 3 i na 32% je 56C od VRM-a. Stavio sam na 100 % onda vent i temp je bila na 50 a jezgra 40C. Hm ali nejd mi u glavo 100% sam siguran da je temp bila prije na loadu od VRM preko 60C. Oh well, nema veze 100% turbina ide nazad . Jedino me malo muči što se osjeti dosta topliji zark kak puše ako stavim turbinu na 32% i ne čini mi se baš ko da je to 50-ak C . Kad je 100% puše mlačno pod loadom
Staro 21.12.2011., 23:41   #2142
Alex1
Alex1's Avatar
Postovi: 172
Neznam to s puhanjem mlačnog, nemogu do grafičke straga uopće, ali mislim da je to ock temperatura,podnosi ona do 80-90, mislim da je tak napravljena.
isprava sam bio malo iznenađen kak temp 50, a praktički niš nije opterećena grafička, čak imam isključen Aero.
Evo stanja u kučištu kod mene.
Temp memorije mi je nešto viša jedino. Temperature su mjerene na Idle.
U sobi je 21 stupanj.
Staro 21.12.2011., 23:47   #2143
klem
Postovi: 594
podnosi ona do 90 ali do kad to je jedini problem , zato ih i ima puno krepucnutih a najveći krivac je VRm , zato preventive radi stavljam 100% turbinu . Zujanje mi ne smeta, a i ukućani su se navikli
Staro 21.12.2011., 23:57   #2144
Alex1
Alex1's Avatar
Postovi: 172
A meni je previše 100% kaj je da je, kad se pokrene 3D aplikacije on si sam temp podigne do 100%, namjestiš krivulju po želji i nemaš problema ali ovak u idle, mislim da nema smisla.
Staro 22.12.2011., 00:30   #2145
klem
Postovi: 594
Naviko sam na buku pa ne smeta a i volim da su mi temp komponenti sto nize . To je jos od vremena kad sam imao 9800pro i zbog njenog isijavanja i kucisa bez ijednog ventilatora doslo je do napuhavanja kondica na maticnoj pa ne mogucnosti hladjenja procesora. Na kucistu se lijepo stvorila crna mrlja u blizini graficke zbog ogromne temperature . Od tog dana vise mi nije bila cilj tisina kompa jer me to dobro udarilo po dzepu
Staro 22.12.2011., 00:43   #2146
Duel
Postovi: 131
Evo moje temp komp vecinom radi po 10-15 dana u komadu...
Duel je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2011., 12:14   #2147
Alex1
Alex1's Avatar
Postovi: 172
Dobra temp. imaš istu grafu ko ja, mislim na gigabyte, nije mi jasno zašto tolke razlike između vrm i ostalo GPU?
Menij e svega 3 stupnja razlike, a ti imaš više od 10 stupnjeva?
Staro 18.01.2012., 11:51   #2148
pitbull
pitbull's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Đakovo
Postovi: 29
bok, imam sapphire 4870 512mb i JAKO JAKO je glasna... http://www.jayceooi.com/wp-content/u..._hd4870_04.jpg
taj model imam, pokusao sam ubaciti drugi bios od neke i preko atiwinflash izbaci nesta system missmatch a kada preko dosa onda vise nece da pokaze signal na monitoru, ugl to sve znam, kako flashat , kako vratit stari bios... nego me zanima dali itko ima neko rijesenje za to? pod ovim rijesenje me zanima neki bios da radi na toj grafi a ne da moram 100 stvari u ccc-u i rivatuneru podesavat.... grafa je revizija P/N : 288 xxxxxx , mozda je to problem jer gdje god sam gledao svi traze PN 188 ... hvala
pitbull je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2012., 14:16   #2149
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,795
imao sam taj model i bila je jako glasna. sjecam se da nisam niti sa riva tunerom niti cime mogao utisati tu grafu. Ali s druge strane, bila je hladna ko spricer...
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 18.01.2012., 14:42   #2150
pitbull
pitbull's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 29
Uploaded with ImageShack.us
oko 50c bude kada stavim na auto fan
Staro 18.01.2012., 23:10   #2151
lion002
Lokacija: Travnik
Postovi: 5
...evo stanje kod mene,default sve...automatika reguliše sve, jednom je morala ići u pećnicu(prvi put nakon 4 godine igranja,rada),uspješno ispečena,promjenjena pasta i zasada se dobro drži...(oprostite na velikim slikama,ne snalazim se baš oko uploada)
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 18.01.2012. u 23:56. Razlog: Velike slike moraju u thumbnails!
lion002 je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2012., 23:16   #2152
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Glavno da se vrti Furmark, a to što ćeš tako opet grafu poslati na popravak u pećnicu uskoro nema veze
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 18.01.2012., 23:21   #2153
lion002
Lokacija: Travnik
Postovi: 5
....hahaha.....malo samo,čisto informativno,nakon pečnice,da vidimo da li ostaje ili ide u kantu.....
Zadnje izmijenjeno od: lion002. 18.01.2012. u 23:37.
Staro 20.01.2012., 11:01   #2154
pitbull
pitbull's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 29
zasto nemogu flashat nijedan bios osim originalnog?
Staro 20.01.2012., 15:42   #2155
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Jel isti naziv file-a kao od originalnog? i naravno mora bit za HD4870...
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2012., 15:43   #2156
alengrosevic
Postovi: 3,795
Autor pitbull Pregled postova
jer imaju razlicit onaj "ID". eventualno koristi atiflash iz dosa i ukljuci "-f" (force) opciju. ali budi oprezan, mogao bi zbrikati graficku s time...
Staro 23.01.2012., 16:16   #2157
pitbull
pitbull's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 29
jel ima tko iskustva s tim da je flashao PN 288 xxxx sa nekim drugim biosom ? probao sam i -f ali je krepala pa sam sa drugom digao backup i vratio na ovu
anyone? :/
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 03.02.2012. u 15:52. Razlog: dupli post
Staro 21.02.2012., 17:25   #2158
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 734
imam problem, skino sam kuler sa svoje 4870 vtx i promjenio pastu, na mjestu di hladi chip je bila pasta a za memoriju je bila termalna traka, ja sam skinuo tu traku i stavio pastu al kad sam montirao nazad skuzio da je memorija 1mm ispod kulera i da se opce nedoticu znaci moram nazad vratit traku jer ona ima debljinu cca 1mm al neznam di je kupit pa ako neko zna di mogu nabavit tu traku bio bi veoma zahvalan
sinke.ZG je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2012., 17:42   #2159
elzel
elzel's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 776
Kod nas toga nema, i ja sam tražio nedavno, moral buš pogledati na ebay-u ili slično, tam ima puno toga...
Staro 21.02.2012., 17:54   #2160
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 734
http://imageshack.us/photo/my-images...0050zb.jpg/evo slika ovo bjelo kaj je namazano pastom opce sad nema kontakt s hladnjako oce se to jako pregrijavat ak se nehladi
