Ovo ispod nisam ja! :)
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Maxtor HDD zaribao?!
Dakle, radi se o seriji 200GB/8mb, popunjenom nekih 80%. Desilo se slijedeće. Prilikom kopiranja na DVD jednostavno je u jednom dijelu zapeo (kopiralo se nešto što je nedavno spremljeno na hard). Od tad jednostavno neće da prođe data check, defragmentacija zapinje na 41%. Maxtorov Powermax javlja grešku prilikom SMART provjere i savjetuje potpuni "read diska". Međutim, tu nakon nekog vremena javi error i kaže "Obrati se dealeru". E, sad. svi ti programi jednostavno stanu na 41% i ne mrdaju. Da bar jave da se podatak ne može pročitat. Ali ne. Čak se windowsi totalno uspore, luduju. HDD regenerator iz DOS-a prolazi 82000MB (ekvivalent 41% 200GB-nog HD-a) i ne prijavljuje grešku. RAK, a i ostali, šta je ovom budalašu odjednom? E, probao bi ja njega izformatirat, pa vidit šta je, međutim, nemam u ovom trenutku gdje smjestit 180GB podataka.
Potpisujem! |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ako misliš nešto napraviti, moraš napraviti back-up. A mene pitaju što će mi 630 Gb prostora na diskovima. U tvom bi slučaju imao i problema. Maxtor je vrlo sklon tome i ništa nije neobično sa ti se to dogodilo. Redovita pojava. Razlog? Maxtor je smetje.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Postovi: 1,692
E, al nisi mi rekao što je uzrok tome? Disk je star cca godinu i dva mjeseca, dakle, još je pod garancijom. A imam doma još dva manja, ukupno 160GB, al krcati. Kay misliš kye mu je?
Potpisujem! |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Uzrok tome je da to Maxtori inače rade. Otkud ja da znam što se njemu spojebe. Da to znam, valjda bi radio kao njihov inženjer i otklonio bi taj kvar. Možda je od pregrijavanja ili nekvalitetnih komponenti. Možda je Marwell chip ako je SATA ili loš kabel.
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ja bi ga mijenjao. Može se on popraviti i skinuti podaci s njega ali to je i dalje isti disk od kojeg možeš opet očekivati isto. Mislim da ti savijet ne moram niti davati.Svi znaju moje mišljenje, a piše i u sigu.
Postovi: 1,692
A upravo sam u pregovorima oko oslobađanja prostora "kod ljudi" da se može ovo prebacit, pa ću bacit jedan format i vidit. Možda i format zapne na 41%. Nije mi drago šta Power max javlja neki SMART error koji traži čitanje cijelog diska. Neću puno analizirat, vidit ću kako će Ve-mil reagirat na to.
Potpisujem! |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
imam 111Gb i jedno 20 slobodno ![]() uglavnom sto vise prostora imam vise ga trebam .....
Postovi: 1,313
ja imam 240 gb i sve puno i nekih 150 dvda okolo punih stvari ;D
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 147
heh meni je neki dan Maxtor jebo znanje... prvo na startanju kaze "S.M.A.R.T. command failed" pa sam nesto drko po njemu i na kraju format. Pa probam... pa bad sektori, pa format, pa nece da ga zavrsi, pa iz dos-a format, pa izvadio govno i ostavio sa strane ali mi nije dalo mira pa trazio po netu... nadjem, kaze covjek da je prije dvije godine Maxtora odradio HDD Regeneratorom nakon slicnih problema i radi sad bez problema. Ja odradim isto i voila! evo ga radi ok, nadam se da ce tako i ostati.
bhtech.org/forum |
#14 | |
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
Uglavnom ima neka fora u BIOS-u da ga postaviš tako da ga prepozna. hint: pitaj RAK-a. Inače i meni je riknuo jedan Maxtor od 60GB prije mjesec dana, ništa se nije dalo napravit tako da je završio u smeću. Ovaj od 80GB još uvijek radi. (nadam se da ga nisam urekao) ![]() |
#15 | |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 412
Idem ja to iskopat.... |
#16 |
Balkanac
Lokacija: Os
Postovi: 77
Meni je bio crko Maxtor 80GB, ali na svu sreću dao je pravovremeno naslutiti da će ispustiti dušu pa sam na vrijeme napravio backup.. Pošto je bio pod garancijom dobio sam novi novcati isti takav, ali sad i on počinje zajebavati. Pun mi je više k*** tih Maxtora, kad i ovaj crkne uzimam bilo što drugo... ![]()
Athlon XP 2500+ BOX Epox 8RDA3+ 512MB DDR Maxtor S-ATA 80GB, 7200rpm Gigabyte Radeon 9200, 128MB Codegen 400W CD 34X + CD-RW/DVD 48X16X48X Win XP Pro + SP2 |
#18 |
Postovi: 1,692
E, ovo je već Zona sumraka! Otiša' mi i drugi Maxtor u par dana. 120GB. To već nije normalno. Isti simptomi, samo na drugom dijelu diska. Nego, jedna me druga stvar muči. Naime, oba su diska spojena preko dodatnog PCI IDE kontrolera. Postoji li mogućnost da je kontroler počeo zajebavat, pa buca o diskovima? Jer, da u par dana odu dva diska koja su dosad radila ka sat, isto mi se čini nevjerovatno. RAK, šta kažeš na ovo?
Potpisujem! |
#19 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Highpoint i Maxtor. Vrlo loša kombinacija. Naravnno da može biti zbog toga. Može biti i zbog napajanja, a i ventilatora na diskovima. Vidim da je jedan u ladici. Ladice vole riknuti, bez obzira koliko jednostavno izgledale. Osobito ako stalno vadiš disk iz nje. Meni se dogodilo.
#20 |
Postovi: 1,692
Oba diska su u ladicama. Ne vade se uopće. A u sprezi s ovim kontrolerom rade od samog početka. Ventilatori su odmah izvađeni, ali je kućište otvoreno i s prednje strane i sa bočne strane. Inače, ladice su razrezane odozgo i odozdo, tako da nisu više zatvorene i diskovi imaju dobru zračnost. Evo, sad sam u fazi backupiranja, pa ćemo vidit. Imaš li kakvu ideju kako ispitat ispravnost tih komponenti? Kontrolera i diskova, mislim. Kako uopće ispitati ladicu?!
Potpisujem! |
#21 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Nikako. Diskove možeš "ispitati" sa hddreg-om. Samo podaci neće biti previše relevantni. Ipak taj mali program nije svemoguč. Nije problem u protočnosti zraka. Ventovi su tu spojeni. Oni bi mogli naštetiti disku zbog struje. Kontroler ne možeš ispitati. On je LOŠ kao i maxtor i jednostavno ne radi dobro. Imao sam cijelu dramu zbog toga. Otud i toliko sjebanih hardova. Zato ih u zadnje vrijeme više nemam. Ubio sam sve što mi je palo pod sumnju kao mogući krivac za česta rikavanja. Dobitna kombinacija je: Intel chipset, kvalitetno napajanje, bez ventova na hardovima, izvan ladica.
#22 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Inace, postoje takvi komercijalni programi, ali kostaju preko 1000$. Ako imas volju i zelju za zajebancijom, PMaj me pa cu ti dati kod pa se igraj...
#23 |
Postovi: 1,692
Dobro, kako je sve očitije da je vrijeme za mijenjanje diskova, očekujem prijedloge šta da se uzme. Ne vjerujem više Maxtoru, a s drugima nemam iskustva. Seagate, Hitachi? WD možda?
Potpisujem! |
#24 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 147
bhtech.org/forum |
#25 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Slozio sam nekoliko strojeva sa Hitachiem (neki nisu niti hladjeni) i nikakvih problema. Uzimam ih u Labu2000, garancija 3 godine. |
