Postovi: 529
ljepilo za plexiglas
pozz. započeo bih jedan projektić rezevar od plexiglasa za vodeno hlađenje sa potopnom akvarijskom pumpom.Zanima me jel ima kod nas za kupiti ljepilo za plexiglas ili nešto slično tome ili trebo variti plexi tj.odfurati u firmu koja se bavi sa plexiglasom pa da mi oni spoje komade?
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM. K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Zašto nebi jednostavno uzeo deblji plexi i urezao navoj u njega,izrezes si brtvu i zasarafis i nema ni mrdnut. A ovo za akvarijsku pumpu i mene zanima jel to moze radit tj. jel dovoljno jaka. Ja si planiram sad preko zimskih praznika slozit vodeno. Stari mi se bavi sa svim zivim pa izmedju ostalog i motorima, pa cu uzet radiator od Gilera Runnera 50 SP, vodenu pumpu smo mislili modificirat od nekog skutera, a blok za proc ( i mozda grafu) ce biti homemade,jer mi je "Đuro Đakovic" prijatelj kad su takve stvari za obradu u pitanju i pouzdan izvor materijala. Mozda se na CNC-u napravi blok. ![]() |
Postovi: 8,201
Pa više manje sve ove pumpe su više manje neki izrod akvarijskih. Dobre stare Hydor i Eheim pumpe su zapravo akvarijske a koriste se još i danas u vodenim hlađenjima.
Sent from AS/400. |
#4 | |
Postovi: 469
Problem je jedino gdje taj kloroform nabaviti jer ga nema nigdje u slobodnoj prodaji, eventualno ako znas neku magistru u apoteci ili nekoga u bolnici ili domu zdravlja da ti da par kapi EDIT: evo ovdje imaš više o njemu te koje mjere opreza moraš preduzeti http://wiki.vss.hr/index.php/Kloroform Zadnje izmijenjeno od: Andrija M. 28.11.2011. u 22:59. |
Postovi: 529
lkw_pkw
cura mi je medicinska sestra ali oni to ne koriste i nikad nisu koristili kao sto pise na VssWiki mislim da se više koristi kod proizvodnje ljekova i boja da toga bas u bolnici nema ![]() Jel ma nešto poput ovog gledao sam na youtubu da se ljepi plexi sa dvokomponentnim ljepilom koje se prije primjene pomješaju dvije komponente a da se prije nanašanja povšina plexia gdje če se nanositi ljepilo treba dobro izbrusiti sa brusnim papirom , jer kod rezanja plexyia kružna pila ostavlja tragove i površinu čini neravnom.
Postovi: 23,504
Za bilo koju metodu je bitno / važno pobrusit dodirne površine s tim da paziš gdje i kako, poanta je da ne brusiš ono šta će se kasnije viditi tj. izgledat će ružno. Osim dvokomponentnih ljepila, možeš upotrebit kvalitetan "njemački" silikon. Vani ima za nabaviti baš PVC / plexiglass / acrylic ljepila. Probaj nabaviti Sikaflex®-295 UV http://www.sika-croatia.hr/sika-proi...lex-295-UV.htm |
#7 | |
Postovi: 469
Naravno možeš to zalijepiti i 2-komponentnim lijepilom ali to nikada neće biti tako čvrst spoj kao sa kloroformom jer je dotični otapalo za plexiglas i razlika izmedju ljepljenja kloroformom i 2-komponentnim ljepilom je kao razlika kad dva komada metala spojis varenjem ili lemljenjem |
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Inače ti je i aceton otapalo za plexiglas (tj. PMMA). Tako da bi moralo ići i s njime. Barem su nas tako na faxu učili, i pokazali 2 pločice koje su zalijepili s acetonom. Evo ovdje su ti nabrojena sva otapala za PMMA. |
Postovi: 469
Može i aceton no takav spoj puno slabije drži nego kad zaljepiš kloroformom. Sa acetonom se jako dobro ljepi PS (polistiren) |
Postovi: 529
lkw_pkw
jel još možeš nabaviti kloroform ![]() Ovo što je kolega Nikky preporučio ljepilo od Sike nije loša stvar , al zar to nije ljepilo kaj koriste kod gradnje jahti i glisera kod ugradnji stakala u kabinama? Pa kloroform je u tekućem stanju ili se treba razrijediti prije upotrebe?
Premium moderator
Postovi: 4,600
Zaboravi na kloroform, zaboravi da uopće postoji. Koristi druge metode, aceton ili dvokomponentno. Aceton je također otapalo za pleksiglas kao što je rečeno, odeš u trgovinu bojama i lakovima i kupiš aceton, cca. 60 kn/litra. Sve su ti dečki već rekli, uostalom ne trebaš ti ultra veliku snagu spajanja jer nema tu velikih naprezanja, jedino moraš napraviti kvalitetne spojeve da ne curi negdje.
__________________ |
Postovi: 23,504
Mani se kloroforma dok te nije neko bacio u ćuzu ili zloupotrebio ![]() Ovo od Sike je provjerena stvar (kao i većina njihovih proizvoda), između ostalog koristi se i za navedeno. Bitno je da lijepi i dihta. |
Postovi: 821
Kada sam sastavljao jedno kućište koristio sam ovakvo UHU ljepilo. Možda spoje neće odmah biti vodonepropusan (iako mislim da bi trebao biti), ali ako nakon spajanja opet staviš malo ljepila po spoju s unutarnje strane onda bi to trebalo biti dovoljno. Mislim da sam kupio u Merkuru za 20 ili 30kn. |
Postovi: 529
lkw_pkw
posalo sam upit o cijeni firmi prozirni namještaj d.o.o pa cekam odgovor.probat cu napraviti kombinaciju šarafi+ljepilo bitno mi je da je rezervar nepropusan , jedini mi je problem još kako kad zbušim rupe za fitinge jel baš moram raditi navoj sa nareznicom ili se to može skombinirati drugačije npr.da samo zašarafim fiting u plexi i ako treba zadihtam ga sa nećim tipa ljepilo? ![]()
Postovi: 8,201
Pa možeš probušit rupu u pleksiju, stavit unutra uvodnicu i na uvodnicu s nutarnje strane zašarafit maticu na fiting. S tim da moraš gumicu stavit. Ista stvar kao kad se na ove plastične bačve stavlja pipa
Sent from AS/400. |
#16 |
Postovi: 529
lkw_pkw
#17 |
Postovi: 8,201
![]() Ovako nekako je to zamišljeno. Što se tiče matica, hebiga, tokar ovo ono. Al možeš i zaljepit, je fuš metoda al valjda će držati. A vjerojatno ima za kupit mufova(il kak vi to kod vas zovete) koji imaju takav navoj samo će ti zauzet malo prostora u rezervaru.
Sent from AS/400. |
#18 |
Postovi: 23,504
Kako se kaže ima kemija za sve, uzmeš čuveni Loctite: http://www.loctite.hr/cps/rde/xchg/h...tion%3Dsearch| 542 ili još bolje 5331 Ako je tijelo (stijenka) rezervoara cca 5mm onda napraviš "knap" rupu, sa uvodnicom napraviš kao navoj u pvc - u sa dva zavidavanja, treći put namažeš navoje sa 5331, stisneš i zaboraviš. U ovoj kombinaciji kontra matica nije potrebna. |
#19 |
Postovi: 8,201
Jedini možebitni problem je što su ti specijalizirani Loctite namazi i premazi dosta skupi jer nemaju sve i u malom pakiranju. U krajnjem slučaju kupiš ono sekundno gel ljepilo i to rješiš s njim. Fuš metoda, al ja sam na starom sistemu imao zaljepljenu jednu uvodnicu jer je netko provrtio navoj u pleksiju i drži još uvijek bez problema.
Sent from AS/400. |
#20 |
Postovi: 529
lkw_pkw
Da sam znao prije za Loctite kupio bih njega jer sam u petak bio u kupovini pa sam naletio na Patex ono dvokomponentno ljepilo u maloj šprici jer bi valjalo možda to ljepilo? Kolko dođe ovo Loctite 5331?
#21 |
Postovi: 529
rezervar od dva dijela
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM. K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje Zadnje izmijenjeno od: lkw_pkw. 04.01.2012. u 08:41. |
