Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
(riješeno) Asus A7-266VM ne pamti postavke biosa nakon gašenja računala
Imam problem sa matičnom Asus A7-266VM , socket A . Ne pamti postavke biosa nakon što isključim računalo . Prilično iritantan problem jer ne pamti ništa , od postavljenog datuma i vremena do butanja hard diskova . Svaki put sve moram iznova podesiti . Promjenio sam onu malu bateriju na matičnoj ali ništa se ne mijenja ( izmjenio sam u biti 3 baterije ) da budem 100 % siguran da nisu izgubile kapacitet (one su ok). Gdje je problem ? Molio bih vas za pomoć ! |
Postovi: 34,062
Provjeri malo te baterije jer takav problem se obično veže za njih. Druga mogućnost je da je otišao BIOS čip. Ne događa se često, ali... Najiskrenije: zašto se uopće zahebavaš s tom pretpotopnom pločom? Ne vrijedi ni truda, a ni kune da se u nju uloži. Jednostavno je pregažena vremenom.
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
pa dobro, možda čovjeku treba tako nešto... no da, vjerojatno je BIOS riknuo. Možeš za svaki slučaj preflashati zadnji BIOS ponovno, meni je to jednom upalilo u identičnom slučaju (doduše u druga dva nije, no ne škodi probati ) |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Radim taj komp za prijatelja koji uistinu nema love za nešto bolje. Htio bi da mu djeca imaju barem internet a za ostalo komp i nebi služio. Pojavio se taj iritantan problem a nisam imao ideju kako to riješiti. Bios pamti postavke dok je komp prikopčan na električnu mrežu ali ako se npr. kabel od napajanja iskopča sve se postavke resetiraju. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
mozda eventualno da malo pogledas po ploci da nije koji vod otisao, iako i sam nisam nasao univerzalno rjesenje ovog problema na koji sam isto naletio par puta kod sredivanja kompa. takoder imam jednu intelovu 370 plocu koja isto ovo radi kao tvoja (tako da nije to do via / asrock / low budget sistema), sve 5 dok je napajanje na 220V. i da, meni nije niti fleshanje pomoglo .btw, ovakvu slicnu plocu (samo sto je MSI) sam staroj slozio u kantu za surfanje, skype, spider soliter i malo officea, sljaka 5/5 i definitivno sluzi svrsi. tako da se moze imati misljenje kako socket A / 478 je zastario i da je mozda za otpad, ali to su kantice koje su IMHO idealne za takve poslove, surfanje, filmovi, muzika i slicno. daleko od toga da se mogu danasnje igre nateravat (iako cod4 ide na 800x600 u dovoljnom FPSu za igrat na recimo jednoj 9550, probano i provjereno ). a i nekome tko koristi komp za net i tu i tamo film, sto ce jace/bolje?
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Riješio sam problem . Licne koje provode napon od baterije do biosa su oksidirale . Bilo je vrlo teško zamjetiti njihovo stanje jer su oksidirali samo vrhovi koji dodiruju bateriju ( 1-2mm ) . Nakon što sam to sastrugao i otklonio , sve radi perfektno . Bios pamti sve postavke a komp radi bez problema . Zahvaljujem se na savjetima i pomoči . |
