samo kad bih znao
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Međimurje malo
Postovi: 173
Ati radeon 9200
malo cudno pitanje ali da vas cujem; Kak skuriti grafulju, a da je mogu reklamirati :confused: ![]()
Postovi: 2,937
over overclock... direkt u mikrovalku , ali onda se i pozdravi i s mikrovalkom... |
#3 | |
samo kad bih znao
Postovi: 173
Re: ...
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Force Flash krivog biosa. Probano i provjereno 4, 5 puta ![]()
#7 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
od LemilicE
Postovi: 4,712
Onda su telci i u HGSpotu i u Ve-Milu Pozdrav svim telcima
#9 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
Postovi: 2,937
Pa ja sam skuzio da se u linksu rulja kuzi a negdje drugdje bas i ne... Uletim u petak navecer u kvark na ILICI(najblize mi je) da kupim mis. I kazem da ocu logitech mx500 a frajer me gleda kaj je to?!?! I dofura mi neki logitech za 100kn u vrecici i pita jer to taj jer on se bas ne kuzi??! Onda me pitao jer to onaj iz izloga a ja kazem da nemam pojma i on izvadi iz izloga i bio je to mx500. |
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx Odaberi koji OS koristiš i skini odgovarajuće drivere. |
Postovi: 5
Zbunjoza oko ATI Radeona 9200 i 9250
Naime, jedan programčić za "isčitavanje" računala (SIW) veli: Property Value VIVALDI-W7 Video Adapter Standard VGA Graphics Adapter Code Name RV280 Video Processor ATI RADEON 9200 Technology 0.15 µm Adapter DAC Type 8 bit PCI ID 0x1002 / 0x5960 (ATI Technologies Inc / Radeon 9250 (RV280)) PCI sub ID 0x174B / 0x0130 (PC Partner Ltd) Memory 16 MBytes BIOS Date 04/11/29 Driver Version 6.1.7600.16385 DirectX DirectX 9.0 Driver Name vga.dll Driver Description Standard VGA Graphics Adapter Monitor Generic PnP Monitor Model SyncMaster Monitor ID SAM011E Manufacturing Date 2005, Week 27 PnP Device Id DISPLAY\SAM011E\5&20308BCB&0&12345678&01&00 Input Analog Input Voltage - 0.700V/0.000V Serial Number H9NY709760 Display Size 17" (34 cm x 27 cm) Horizontal Frequency 30-81 kHz Vertical Frequency 56-75 Hz Current Resolution 1024 x 768 @ N/A Supported Resolution 1280 x 1024 @ 60Hz - Aspect Ratio 5:4 Supported Resolution 1280 x 1024 @ 60Hz - Aspect Ratio 5:4 Supported Resolution 1152 x 864 @ 75Hz - Aspect Ratio 4:3 EDID Version 1 revision 3 Max dot clock (video bandwidth) 140 MHz DPMS Mode Support Active Off Ono bitno što me zbunjuje je: Video Processor ATI RADEON 9200 PCI ID 0x1002 / 0x5960 (ATI Technologies Inc / Radeon 9250 (RV280)) Memory 16 MBytes A na samoj kartici ima naljepnica na kojoj piše: Radeon 9250 128MB V/D/VO Ne kužim, imam li ja Radeon 9200 ili 9250? Nije svejedno imam li 128MB ili 16MB Drugi problem mi je slika malo pomaknuta udesno, a kontrole su mi pregorile (popravio sam poklonjeni pokvareni Samsung Syncmaster 710N, ali se majstoru nije dalo zezat s kontrolama monitora, nego sam za prošlu grafičku skinuo driver pa sam softwerski namještao svjetlinu, boju, i ostalo) , pa sada s novom (ali opet prastarom grafičkom karticom) bi trebao skinut driver. Međutim, kako koristim W7, na Atijevim stranicama nema drivera niti za Radeon 9200 niti za 9250, ima za XP samo. E što ću sada? P.S. E, da, jedno glupo pitanjce, zašto mi stalno po postanju posta, ukloni sve prazine, pa mi moj post izgleda full nepreglednoZadnje izmijenjeno od: Vivaldi. 08.04.2010. u 20:04. |
Postovi: 34,162
Radeon 9200 se nije proizvodio sa 16Mb već samo više pa je vjerojatnije da imaš 128Mb na njoj. Za drivere, skini ATI Catalyst za W7 jer pokriva sve verzije ATI grafa. Inače, ATI službeno ne podržava starije grafe u W7 driverima pa sami savjetuju download verije za Vistu http://support.amd.com/us/gpudownloa...2&lang=English
#16 |
Postovi: 489
Problem - ati radeon 9200 pro family
Znači imam ovakav problem. Stavim tu grafičku, AGP utor ( ako se ne varam to je serija grafičkih, model je 9250, mislim nisam siguran ) u biosu prebacim sa integrirane na nju, windowsi se dignu do kraja i onda nestane slike. Ništa, mrak. Resetiram, u biosu vratim nazad na integriranu, opet se windowsi dignu do kraja i opet mrak! Izvadim 9250, ostavim na integriranoj normalno sve radi. U čemu bi mogao biti problem? |
#18 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: hrvatska
Postovi: 2
Pozdrav svima ovo je moj prvi post slučajno sam naišao na ovoj forum i čini mi se jako dobar i stručan ja sam što se hardware-a tiće totalni početnik i ne znam mnogo imam staro računalo intel pentium 4 i grafičku karticu ATI radeon 9200 zanima me sljedeće kad skinem drivere sa web site-a http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx i instaliram taj catalyst javlja mi da to ne radi odnosno u add/remove programs mi i piše da ne radi ok i nudi mi repair kad deinstaliram samo catalyst bez drivera ćini mi se da radi ok Zanima me dal je možda problem u tome što otprije imam na prvim driverima ati control koji je također u trayu i ima opcije podešenja grafičke kao i catlyst? Odnosno dal bih trebao deinstalirati prve drivere koje sam dobio sa grafičkom karticom kad sam i kupio grafičku? ako da kako da ih prepoznam i kako da to učinim? |
#19 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,020
Hoćeš reći da ti na kraju instalacije drivera kaže Installation failed i crveni znak ti bude ? Koji windowsi su u pitanju ? Ako je windows xp onda instaliraj Net framework 2, nakon njega drivere. Ispuni opciju moj komp i napisi ostalu konfiguraciju. |
#20 | |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 2
ne na kraju instalacije drivera mi ne kaže Installation failed i ne pokaže crveni znak vec sve radi ali u add/remove programs mi i piše da ne radi ok i nudi mi repair koji kad kliknem nešto izvrti ali sve ostne isto a ako kliknem na ati catalyst sve se restarta sam od sebe komp konfiguracija po Advanced system care-u je Operativni sistem Naziv OS Microsoft Windows XP Professional Verzija OS 5.1.2600 Servis paket 3.0 Glavni procesor Naziv CPU Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.70GHz Matična ploča Model PT800-8237 Proizvođač Serijski broj Naziv BIOS-a Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Prodavac BIOS-a Phoenix Technologies, LTD SMBIOS verzija 6.00 PG BIOS datum 19.5.2004 Video adapter Naziv GIGABYTE RADEON 9200 Video procesor RADEON 9200 AGP (0x5961) Proizvođač ATI Technologies Inc. Video arhitektura VGA DAC tip Internal DAC(400MHz) Vel. memorije 128MB Tip memorije Unknown Video mod 1280 x 1024 x 4294967296 colors Trenutni nivo obnavljanja 70Hz Verzija drajvera 6.14.10.6601 Datum drajvera 21.2.2006 19:46:26 uz to još imam 2X 512 Mb ram-a |
#21 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 4
imam jedno poprilično glupo pitanje al jbg, kaj sad imam gigabyte ati radeon 9200. al neznam sa kolko memorije- 128 ili 256 mb. ima koji način da saznam to bez da je prikopčam? |
#22 |
Eddie
Postovi: 5,509
vidi piše li ti na naljepnici model pa upiši u google ili vidi na samim čipovima tj memoriji piše li koliko ima svaki čip pa si zbroji :-) kako god, svejedno je koliko ima, tj bila je bolja sa 128mb jer se bolej klokala
#23 |
Postovi: 34,162
Obzirom na njenu snagu i godine, čisto sumnjam da će raditi nekakvu razliku 128 ili 256Mb.
#24 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: cazin(BIH)
Postovi: 6
Dali mi netko moze pomoci . ovako imam ati radeon 9200/9250 kada je ukljucim i upalim kompjuter prikazuje mi prilikom instalacije da se radi o 9200 , nakon toga sto zavrsi komp mi nepravilno radi stalno mi izbacuje nekakve greske , nece da instalira niti jedan driver za tu graficnu , a nemogu niti koristiti upravljacku plocu niti se koristiti internetom jednostavno mi blokira. karta je od 128mb 64 bit . molim za pomoc. |
#25 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,596
Koju verziju drivera trenutno imas instaliranu?
Lenovo Legion Pro 5 - AMD Ryzen 7 7745HX, 32GB RAM, 1TB SSD, nVidia RTX4060 8GB, 16" 2560x1600 IPS Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#26 |
Postovi: 6
verzija 8.12 |
#27 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,596
Probaj naci neke jos starije. Recimo 6.11. LINK na verziju za Win XP 32 bit: http://support.amd.com/us/gpudownloa...rer300-xp.aspx
#28 |
Postovi: 6
taj sam isto skidao ali nece da ga instalira , neznam zasto nekada pokrene igre a nekada nece uglavnom pokrece f1 2008 a ove starije ni da cuje , a nije mi jasnozasto odmah nepravilno radi kad nema ni drajvera nisu jos ni instalirani , dali ima koja opcija da sta promjenim jer nemogu u upravljacku plocu. |
#29 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,596
Ček, ne možeš uopšte ući u CP? U kavkom su ti stanju Windowsi? I de popuni opciju "Moj komp".
#30 |
Postovi: 6
Nemogu uci u cp da. windowsi su u redu sasvim jer sam nedavno vrsio repair sistema . evo cjelokupan kompjuter da vidis mozda nesto nestima. Računalo:AMD Atylon MP 1800+1.54GHZ,768 MB RAM-A ,120 GB HDD,Maticna ploca epox EP8KHA+ .Neznam jesam li sta zaboravio. |
