#32 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Evo i kod mene temperatura u loadu nakon jedno 15min mučenja Primeom
#33 |
Avocado
Postovi: 7,856
Opće je poznato, i sam sam u više navrata spominjao, da su termički senzori u jezgrama kalibrirani tako da pokazuju točniju temperaturu u gornjem radnom području, dok u idle znaju poprilično krivo pokazivati. Kako god okreneš, bilo koje non-chilled vodeno hlađenje ne može nikako imati temperaturu komponente koju hladi istu kao temperaturu okoline. Tu ne pričam o npr. atomima sa nikakvom potrošnjom, pa da se tromost protoka topline ne osjeti, ali sa 50-60W nema šanse da se to ne skuži. EDIT: naravno da nije 50-60W u idle, ali nadam se da shvaćate da se već desetak W osjeti na tromosti prijenosa.
Spoiler alert! |
#34 |
Postovi: 83
#35 |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 418
Howdy, planiram za novi komp(klokao bih) uzeti H100 ali on hladi samo proc. Da li ima kupiti u Hrvatskoj neki dobar vodeni hladnjak(closed unit poput H100) da hladi i proc i grafu ali da je cijena ispod 1000 kn. |
#37 |
Postovi: 83
Rijesen problem glasnoce ![]() Pumpa je spojena na zalmanov potenciometar(on je na max) i sad je doslovno necujna. Proba san je i preko 3pin-a spojit na 12v , no opet bi proizovodila iste zvukove kao kad je bila spojena molex-om . Jedino objasnjenje po meni je manjak struje sto isporucuje potenciometar ? Zbunjuju okretaji pumpe. Mogu regulirati od 600-3500rpma. Na 3500rpm pumpa proizovdi zvuk slican starijim chipset coolerima , no jako,jako tih . Kad spustim na 2000rpma , onda je zaista necujna, ali i temp u load-u porastu za 3-4c. ![]() Exposed by RokoJurjevic, on Flickr Ostatak slika http://www.flickr.com/photos/6676265...83343955/show/ Zadnje izmijenjeno od: MafiaMan. 28.11.2011. u 04:58. |
#39 |
Postovi: 83
Naprotiv . Izgleda da je ovo smanjilo okretaje pumpe sa 4000 na 3500rpm-a ![]() http://forum.corsair.com/forums/show...t=97733&page=7 |
#40 |
DD9512
Postovi: 1,869
hmmm... Ovi novi i5 procesori su zbilja jako hladni ako ih uspijete drzati u idleu na cca 20-25 C.. Kapa dole do poda.. Jer H100 je igracka za malu djecu sto se tice vodenog hladjenja.. I nikako se ne isplati prelaziti sa nekog dobrog zracnog hladjenja na ovu soluciju!! Evo mojih dojmova redom: Plusevi... 1.Bundle-- dobije se sve, bas sve, na sve su mislili.. 2.Kvaliteta izrade, izgled 3. Jednostavnost ugradnje Minusi.. 1. Sve je vec spojeno, dobije se zatvoren, napunjen sustav.. Ako bi htio hladnjak stavit van nemozes ga nikako provuc van 2. Tanke cijevi, kratke cijevi... Hladnjak moguce instalirati jedino blizu cpua 3. Jako,jako, JAKO malo vode u sistemu.. Jednom zagrijanu vodu nikako nemozes vise ohladit 4. Meni nezadovoljavajuce temperature-- i7 stock 2.8 idle 38C, i7 4.0 bez dizanja voltaze idle 43C/ max 65 (min ventovi) 5. Bucno kao sam vrag na velikim okretajima Ne preporucujem za stari 1366 sck.. |
#43 |
Postovi: 5,992
I neki SS sa temperaturom u loadu, pogotovo kad se zagrije tekucina u sistemu. Ne mozes na temelju idlea donosit zakljucke o hladnjacima. H100 kosta 750kn. Da sad idem slagat novo vodeno sa 1155 i za buducnost, ispod 1500kn nebi mogao ni razmisljat o bilo cemu. Tako da usporedbe isto bas nisu na mjestu. S druge strane nije bas neki omjer protiv zracnih hladnjaka ali je u svakom sl. bolji od 95% njih. Low/med je sweat spot ventova (koji btw, isto kostaju i poprilcno poboljsavaju ulozeno/dobiveno) a tada H100 nije bucan ili je tih ili se cuje ali podnosljivo. Max okretaji cak ni nisu neka tragedija kao kod h70.. |
#44 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Većom količinom tekućine se zagrijavanje na neku ustaljenu vrijednost samo prolongira zbog veće mase iste pa je potrebna veća količina energije, ali nikako ne da se ne može dosegnuti ta vrijednost. Osim ako imaš hlađeni rezervar ili još neki dodatan hladnjak na njemu, ali to su druge priče.
Spoiler alert! |
#45 | |
Postovi: 83
![]() ....ili mozes ![]() ![]() ![]() Uploaded with ImageShack.us Iznenadia san se koliko je onaj pwm oko proca hladan ![]() @edit Stavia umisto spire , AS5 star 4-5godina . Mislia san da se stvrdla do sad ,ali ima jos zivota u njoj . Uz podignut napon i proc sa 4.5ghz na 4.7ghz temp su opet 2-3c nize . Testiram sad load pa stavin i usporedbu tog ![]() Zadnje izmijenjeno od: MafiaMan. 29.11.2011. u 16:00. |
#47 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Solin
Postovi: 184
PRAGMATIZAM „Bolji je gram iskustva, nego tovar teorija.“ – DEWEY |
#48 |
Postovi: 83
#49 | |
Postovi: 5,992
Vjerojatno je niska sobna temp. pa je i idle temp niska. 60c je normalna temp za taj hladnjak i overlockiran SB. Zato kazem da je idle nebitan a na ovoj stranici je postao neko mjerilo neceg sto nema veze sa nicim.. |
#50 |
DD9512
Postovi: 1,869
Onaj tko me je htio razumijeti, razumio me je.. i na idleu mi je temp prevelika a o loadu da ne govorim.. Nisam previše testirao, ali u ono malo vremena što sam probao temp skoči naglo i do 65 C. Opet kažem, nisam napravio nikakvu recenziju uređaja, vec sam samo iznjeo svoje mišljenje.. 1366 sck je prevruc za ovo.. |
#53 |
Postovi: 5,992
Previsoke su ti temperature. Treba to bit jos jedno 5 c nize pa i vise.. Malo se poigraj sa orijentacijom baze, kod mene najbolje radi kad su prikljucci za ventove prema grafi.. ![]() Temp CPU kad je posteno opterecen nikad ne raste postepeno, nego skoci sa 20c idlea na 55,60 i sl. cim se CPU optereti. To je tak normalno da ne moze bit normalnije.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 29.11.2011. u 17:33. |
#54 | ||
Postovi: 8,231
Neće biti tolika razlika naspram noctue i AS5. Nema šanse. Citiraj:
A nemožeš to tako tvrditi, dosta ovisi temperatura o sobnoj, tako ako čovjek voli bit u toplom ![]()
Sent from AS/400. |
#55 |
DD9512
Postovi: 1,869
Da.. o tome sam razmišljao.. čini mi se da je pasta loša.. prvo ću okrenut ventove prema grafi a onda ću promjenit položaj hladnjaka.. ustvari ništa nije problem, čak ni tih 65,70 C, problem je brzina kojom se temperatura diže.. ali riješit ćemo sve.. |
#56 |
Postovi: 5,992
Ja ima vece idle temp. nego oni jer mi je ocito u sobi toplije pa mi opet skoro nikad proc ne prede 60c sa slicnom voltazom taktom. 100% su mu previsoke temp. Testirao sam h100 na 27c sobne, po ljeti pa je bilo ispod 70c.. http://forum.pcekspert.com/showthrea...=219268&page=2 Tu sam stavio gomilu rezultata sa 2600k i to na puno vecim temperaturama ambijenta nego sto je sad. I temp u loadu ovisi o ambijentu ali ni blizu kao idle, pricamo o svega par stpnjeva, osim ako nije na -10 i sl.. |
#57 | ||
Postovi: 83
. Konektori gledaju prema backpanelu od maticne. Mozda zbog toga imam ovoliko nize temp sa AS5 (AS5 bi treba biti 2-3c gori nego orginalna zvaka , a ja imam 2-3 bolje temperature )Koju ti pastu imas gore ? Moje temp su nakon 15min prime-a(in-place FTT) sa ventovima na 800-900rpm-a) . U sobi je ,onako napamet, 22-23c Citiraj:
![]() http://forums.anandtech.com/showthre...2181357&page=5 Zadnje izmijenjeno od: MafiaMan. 29.11.2011. u 20:30. |
#58 | |
Postovi: 8,231
Sve 5, al malo mi je sumnjivo jer je u jednadžbi Ambient ostavljena kao Ambient bez ikakvih vrijednosti, a nije isto kad je sobna temperatura 20 i 25 stupnjeva. No kako god, nikako nemogu vjerovati da ćeš imati 5 stupnjeva manje temperature samo s promjenom paste. Druga stvar s tim testom, radi se o lapanom procesoru i H100. Znači da bi razlika trebala biti jako mala ako je dobro lapano a čini se da je po slikama. Svakako javi rezultate! ![]()
Sent from AS/400. |
#59 |
Postovi: 5,992
#60 | |
Postovi: 83
. Tu je bar sve cisto i jasno .Javin ,javin , no neznam kad ce doci pasta, posto san narucia pouzecem iz onog dinokomp.si ![]() Nisan na ovo napravia ostvrt ....Pogleda san thread onaj . Odvrnem ventove na max pa javin onda rezultate. Ti si na 4.8ghz ima 70c max .Ako je razlika u sobnoj temp 5c , onda onaj propuh to ponisti u velikoj mjeri ![]() @edit ![]() Imas ti pravo. Ja na 4700@1.36v iman 70c sa sobnom od 23c. Za drzat 4790 ja trebam ici na ~1.38v i tu bi razlika bila jos veca. Koliko ti pritezes blok ? Zadnje izmijenjeno od: MafiaMan. 30.11.2011. u 00:24. |
