Staro 28.11.2011., 21:42   #1
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 614
Kućište - začepljivanje rupa zbog "boljeg protoka zraka"
Poštovani
Evo modam kučište već duže vremena, stavljena su čak 2 ultratiha ventilatora kao upuh direktno odozgo na cpu i rame, 1 unutar hladnjaka za cpu, 2 upuha naprijed, jedan straga, jedan masivni 140mm ispuh sa boka.
Moje je pitanje, budući da iako nije neko ultrašrot kučište, nije ni neko hi-tech, te oko ventilatora i na ostalim djelovima stranica(kučišta) postoje rupice kroz koje pretpostavljam isto ulazi/izlazi zrak.
Dal bi se mogao maksimizirati protok zraka zaljepljivanjem tih rupica sa izolir trakom npr, crnom da ne izgleda ko sa smetlišta
Ventilatori su dosta tihi, pa možda ne stvaraju dostatan pritisak tj. on se gubi kroz te rupice/otvore?
P.S. znam da ovdje govorimo možda o stupnju dva tri al eto
Hvala.
Deamon101 je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2011., 21:46   #2
Postovi: 8,200
Nemoraš čepit svaku i najmanju rupicu. Zaljepi veće i to je to. Sigurno će ti efekat biti izraženiji kad to napraviš.
Staro 28.11.2011., 21:50   #3
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
Gornje ventilatore postavi da pušu van. Upuh sprijeda, ispuh straga, upuh s boka.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 28.11.2011., 21:52   #4
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 614
zanimljivo kako se prodaju ventilatori(200mm) koji se ne daju zašarafiti obrnuto
edit ispričavam se, jedan se da(al grebe na mrežicu onda) drugi ne da(od kučišta 200mm)
Staro 29.11.2011., 10:50   #5
Postovi: 8,200
Jesi razmišljao o nekim odstojnicima?
Staro 04.12.2011., 15:49   #6
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
lkw_pkw
Topli se zrak diže prema gore najbolje bi bilo da se ventilator za ispuh zraka montira prema gore a ventilator koji vrši upuh zraka montra pri dnu kučišta i to s prednje strane.
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block
K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata
IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM.
K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje
lkw_pkw je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2011., 16:18   #7
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
po ovoj slici koliko vidim PSU gura unutra? koliko si siguran u ovo?
isto tako, graficka ok, isijava prema gore toplinu, ali jako cesto hladnjaci su tako napravljeni da vuku van, tj hladnjak je dizajniran kao na laptopu.
tako da ne znam jesi ti radio ovu sliku, ali nije bas najtocnija. pogotovo polozaj hard diskova (ako cemo gledati inace polozaj komponenti kako bi trebale biti u kucistu), i sto sam gore napisao.........
Staro 04.12.2011., 17:15   #8
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
lkw_pkw
ovo je schematski prikaz a ne nacrt nekog kučišta ja sam htio pokzati kako bi ispravno trebala cirkulacija zraka ici u idealnim situacijama.Mjesta u kučištu gdje se nalazi pojedini hardwer sam označio odokativno koliko ja znam nosači za 3.5" HDD stoje pri dnu kučišta i to u večini kučišta.
Staro 04.12.2011., 17:21   #9
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
lkw_pkw
°C troši struju a njihov produkt je toplina.
gore ove crvene strelice su nacrtane tako da se vidi koji pojedini hardwer u kučištu najviše isijava toplnu bez obzira kakvo hlađenje ima , bilo taj hardwer isijavao 20-30-40°C troši struju a njihov produkt je toplina.
Staro 05.12.2011., 07:35   #10
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 614
Dobra slika, samo pitanje šta PSU ne izbacuje van toplinu izvan kučišta?
evo stanje kod mene, nemrem se požalit na loše temperature ni buku...
umjesto ovog najgornjeg ispuha sam stavio 2 venta na niskoj brzini prema dolje da pušu, a jedinu razliku koju sam primjetio je smanjenje CPU temperature, doduše grafička je dobila +10C(ovo zadnje je možda zbog novog catalysta nisam siguran)
http://img195.imageshack.us/img195/169/dsc03175wj.jpg
edit:stvarno mislim da bi grafičke trebale biti bolje rađene, ne tipa ventilator na sredini grafičke i onda 50% topline ide doista i van, ali drugih 50% ide na drugu stranu u kučište.Trebalo bi sve ići van
Staro 05.12.2011., 12:35   #11
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
lkw_pkw
možda ovu strelicu koja ide iz napajanje nisam trebao staviti ali isto ovisi kako je hlađenje izvedeno u napajanju ako izvedeno sa 120-com ventilatorom vrši upuh zraka u napajanje taj zrak koji upuhuje nije hladni ko onaj ventilator koji je montiran pri dnu kučišta s prednje strane.Isto postoje napajanja koja su izvedena sa dva ventilatora znaci s prednje i stražnje strane kučišta od napajanja tako da zrak cirkulira kroz napajanje.Zato su hladila u takvim napajanjima "rebrasta" radi boljeg hlađenja , ona napajanja koja su izvedena sa 120mm ventilatorom hladila su napravljena tako da imaju rupice da kroz njih cirkulira zrak.
Staro 05.12.2011., 12:40   #12
Postovi: 8,200
Autor Deamon101 Pregled postova
Nije ni čudno što ti je grafa dobila +10 stupnjeva kad je ovaj vent na bočnoj stranici naopako. Okreni ga, pa onda vidi temperature!
Staro 05.12.2011., 12:47   #13
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
lkw_pkw
ima jedan mod koji je jedan kolega radio tu na forumu sad se više ni ne sječam šta je točno bilo u pitanju koristio je one velike gibljive cijevi za ventilaciju kakve znaju biti u autima.Provukao je posebno cijev za CPU,grafičku funkcijski je jako dobro izvedeno.
Staro 05.12.2011., 21:46   #14
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 614
Autor Pupo Pregled postova
A ne da se naopakoooo!
Staro 05.12.2011., 21:53   #15
Postovi: 8,200
Kako se nebi dalo, nađi samo malo duže šarafe i da vidiš. Jer ovako samo štetu praviš. Vjerujem da bi imo na grafi manje temperature bez njega nego s njim tako okrenutim
Staro 05.12.2011., 23:26   #16
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 614
Uspio nać šarafe.Javim rezultate.
edit:uspio stavit,ma mislim da krivo ili ispravnije prikazuje temperaturu graficke nakon zadnjeg CC.
nema ionako smisla vise, samo dobro kučište može jamčiti dobru prozračnost..to je max što ventilatori mogu napraviti a da se svi vrte ispod 800rpm.
Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 06.12.2011. u 00:49.
Staro 06.12.2011., 11:49   #17
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
@Deamon101
Dva venta prema dolje da pušu???
Pogreška u navodu ili...
Možda bi bila bolja situacija da dva venta pušu prema gore (izbacuju zrak iz kućišta)..
Manju temp. proca si dobio jer ti gornji vent direktno puše hladan zrak po cooleru proca.
Ali vidiš da ti se grafička, a sigurno i ostale komponente podgrijavaju jer si "ubio" protok zraka u kućištu.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2011., 12:31   #18
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Akod mene druga prica. ja imam chieftec aegis cx-05 kojem je cijela strana rupicasta.Danas ju zatvorim i dobijem 3 stupnja vece temp. Kuciste ima odlican protok ( ja pravio rupe za ventove) , 2x120 mm upuh, 2 x ispuh ( jedan gore jedan nazad) plus delta na cpu, tko je tu lud ja neznam.
Staro 07.12.2011., 00:59   #19
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 614
Evo popunio ekstra rupice, vent ovak stoji jer ne može drukčije zbog coolera od cpu-a, vratio sam gornji vent da puše prema gore a ne prema unutra..
IZNUTRA
IZVANA
IZNUTRA(dodan je jedan vent veliki da puse po ramima, ucvrstio ljepljivom trakom, al ak izleti iz mjesta naj...sam ga doduše vrti se na 600okr/min pa valjda ne bu puno štete napravio ima tko iskustva s tim?)
Temparature,doduše nakon provjetravanja(ima više ventova spojenih ovako onako, al na ploči ima 4)
Temperatura grafičke je valjda ovisna o CC-u i driverima, nije da sam zbog nje ovo sve radio, njen vent je tih, rupice po kučištu su popunjene 90%.
xulos - tih 3 stupnja je mozda zbog pojačanog radijatora? hladno u zadnje vrijeme.
Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 07.12.2011. u 01:06.
