Staro 16.11.2011., 16:36   #61
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Kako misliš ne uspije? Dođe do pola pa stane, ne krene uopće, javlja nekakvu grešku...
Jesi probao pa imaš problema ili misliš da će biti nekakav problem?
Ako se dobro sjećam, na mom Samsung-u se prvo briše stari FW i onda tek stavljaš novi. Svaki korak se radi posebno, znači mogao si ostaviti SSD bez FW-a.
If You want to be old and wise,
You gone be young and stupid first!
Pošteni trgovci: .1. .2. .3.
Tomy B. je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2011., 18:55   #62
donbon
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Katolibanovina Apsurdistan
Postovi: 175
Tommy B.
Kolega sa posla kupio Kingstona.Pa razgovaramo.
Hoće on odmah mjenjat firmware, ja ga uvjeravam da se ostavi toga ako SSD radi normalno.
Googlali smo i ništa slično nismo našli.
Znači, ne treba paničarit ako ne uspije.
donbon je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2011., 19:26   #63
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Možda je kolega u pravu. Link
Zapravo je većinom dobro staviti najnoviji FW na SSD i bez panike, jer ne sjećam se da sam čuo da je netko imao ikakvih problema kod update FW-a.
Staro 27.11.2011., 20:30   #64
Ordem
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Vk
Postovi: 572
kako se SSDovi ponasaju sa linuxom (fedora, mint, mandriva), file systemom (ext4/swap) i dual bootom (windows 7/linux)?
da li se moraju raditi iste optimizacije kao i u windowsima?
Zadnje izmijenjeno od: Ordem. 27.11.2011. u 20:38.
Ordem je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2011., 14:21   #65
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
po meni vazne su samo dvije stvari:
1. TRIM (radi na 2.6.33+ kernelu - dovoljno je dodati discard opciju u fstab)
2. aligment
sve ostale gluposti - iskljucivanje atime-a, tmp u ram i sl. nemaju smisla. kvalitetan ssd je dovoljno brz i izdrzljiv da se ne morash zamarat s tim.
Izvor
Znači sve isto kao na Win, trebaš TRIM i ne trebaš defragmentaciju.
Staro 02.12.2011., 23:07   #66
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
13 Vertex 3 drives from November 2nd to today (all running 2.15 firmware) - 112 BSOD (57 fatal, requiring OS reinstall thru Windows 7 Pro Imaging), 312 cases noted of easily noticeable slow down.
13 Vertex 2 drives (results taken from 27 Vertex 2 drives in lab, and are the average) from Nov 2nd to today (all but one running 1.35 firmware) - 1 BSOD (and appears to not be related to the SSD), 2 cases noted of slowdown (perhaps one case not SSD related
5 Competitor M4 drives (all running latest 0009 firmware) from Nov 2nd, to today - No BSOD, two cases noted of slowdown (and appear to not be SSD related)
Izvor
Staro 18.12.2011., 14:07   #67
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Možda će ponosne vlasnike AMD platforme zanimati da su vani novi AHCI driveri za sedmicu
http://sites.amd.com/us/game/downloa...win7-64.aspx#3
Staro 07.01.2012., 13:07   #68
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Crucial Admits m4-Series SSDs Are Affected by Firmware Bug
“We are aware of an issue that is currently affecting a small number of users whereby their m4 causes their system to require a restart.
“This issue occurs after approximately 5,000 hours of actual “on time” use. Following the initial reboot, the system then requires subsequent restarts after each additional hour of use.
“However, the data on the SSD is unaffected and will not be lost due to this condition.”
Staro 09.01.2012., 10:43   #69
fizicica
fizicica's Avatar
Postovi: 60
Kao totalni neznalica sto se tice SSd ova cuo sam da oni imaju "konacan" vijek trajanja zbog toga sto im nekakvi cipovi rikavaju malo po malo. Tip koji mi je to rekao kaze da je to normalno i da je to opce znjanje a ja se na to usro da ce mi disk riknut :-D . Jel tko zna sta o tome. Tj jel se moze viditi gdje "uznapredovalost" crkavanja (pod uvjetom da prica o crkavanju toga sto god vec crkava drzi vodu). Podsjecam da se ne kuzim u te stvari :-D
fizicica je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2012., 11:49   #70
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Da to je normalna stvar kod SSD-a.
Skini Crystal Disk Info i daj screenshot da vidimo koliko je SSD potrošen.
Moj SSD nakon dvije i pol godine ima još 92% "života", znači da se neće potrošiti još barem 20 godina.
Staro 09.01.2012., 15:14   #71
fizicica
fizicica's Avatar
Postovi: 60
Hvala na savjetu, budem kad dođem doma.
Staro 10.01.2012., 19:00   #72
tigerija
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 261
Koliki su najkraći životni vijekovi ovih SSD?
I zašto su cijene tako visoke? Jel to zbog HDD cijena i hoće li se cijene spuštati pralelno sa HDD (za kojih godinu dana) ili neće?
tigerija je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2012., 22:35   #73
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor tigerija Pregled postova
svaki ce radit barem 5 godina, a obzirom da je mali kapacitet u igri, za 5 godina ce sigurno bit puno jeftiniji pa ovaj nece vrijedit nista tak da dulje ni ne mora izdrzati...
a kaj se cijena tice, nikad ssd nije manje koštao i uvijek je bio debelo skuplji od ostalih diskova, a od kad su porasle cijene okretnih diskova, ove su više manje ostale di su i bile... jedino šta možeš očekivati je to da ssd dobro napreduje i proizvodnja se širi, a samim time cijena mora krenut dolje...
Staro 11.01.2012., 02:25   #74
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Nakon 6 mjesec i vise od 2TB zapisanih podatakai, Vertex 3 jos uvijek na 100%. Prema ovome mu trajnost nije upitna..
Staro 12.01.2012., 22:37   #75
fizicica
fizicica's Avatar
Postovi: 60
Ne znam da li se i gdje koja opcija treba uključiti ali meni crystal disk info baca samo ovo.
Staro 12.01.2012., 23:14   #76
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
nisi naveo sta zelis uopce, ali ako zelis testirat brzinu nije ti potreban crystal disk info, nego crystal disk mark
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 12.01.2012., 23:28   #77
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
@ fizicica: Očito je to sve od S.M.A.R.T.-a što tvoj Kingston bilježi i nije moguće vidjet koliko je potrošen. Ma nemoj se uopće zamarati sa životnim vijekom SSD-a, sigurno će trajati duže nego što ćeš ga trebati, osobito model sa 128GB.
Staro 15.01.2012., 17:12   #78
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,755
Lp,
Imam par pitanja , ne isplati mi se zaletavati u kupnju a da nisam prije sve ispitao.
Vlasnik sam ove maticne : http://www.asus.com/Motherboards/Int..._1366/P6X58DE/
ASUS P6X58D-E
Marvell® PCIe 9128 controller 2 x SATA 6Gb/s port(s)
Intel® ICH10R controller : 6 x SATA 3Gb/s port
Vidio sam da se Marvell spominje u lošem svjetlu?
I kakve su razlike u "brzinama" između ta dva kontrolera.
S time da bi uzeo Corsair Force 3 60 ili 90 GB. ( Da se za rođendan malo pocastim )
HVala.
Trebam li na nešto još pripaziti , obratiti pažnju?
Ati freak je online   Reply With Quote
Staro 15.01.2012., 17:30   #79
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Uzmi 90gb ali Force GT ako mozes ili 60. Brzi su i GT i obicni ali GT je u nekim sitacijama puno brzi.
Marvell ce mu skresat nekih 20% sekvencijalnih perf, sto nije tak ni bitno. Za neke druge sepc. probleme ne znam jer ga nisam nesto koristio..
Staro 15.01.2012., 17:32   #80
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Mislim da ti sve ploce ili bar većina ima taj marvellov kontroler za sata3. Razlika između brzine sata2 i sata3 je skoro duplo ako kupis sata3 disk. Na sata 2 diskovima nema razlike između marvellovog i intelovog kontrolera..
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2012., 23:15   #81
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Imam mali problem. Uključio sam ahci pri instalaciji SSD-a podigao windoze, pri restartu čuje se 'škljocanje' drugog diska (hitachi deskstar 640GB SATA) prije gašenja, i to tri puta, a kad stavim IDE sve radi super, ali koliko čitam ovdje, to nije preporučeno kod ssd-a.. Što učiniti? Volio bih da je uključen ahci, ali me taj zvuk iritira, što god da bio.
Tomtam je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2012., 04:56   #82
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Staro 29.01.2012., 12:35   #83
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Hvala, odmah sam našao taj thread (u kojem se čovjeku događa isto što i meni), ali u odgovorima doslovce ne piše ništa što je mene zanimalo niti išta konkretno.
Staro 13.02.2012., 01:49   #84
Thundercool
Plebium
Thundercool's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
Pozdrav
Imam jedno pitanje: SATA3 SSD u SATA2 portu ?
-npr. ovaj SSD koji ima "brzinu" maks. do 550/515 MB/s , kako bi se ta brzina odrazila na limitacije SATA2 porta na maticnoj ploci ?
-Odradio sam tu neke kalkulacije SATA2 porta "3Gb/s=375MB/s" dok je SATA3 6Gb/s=750MB/s.
-E sad jeli to ispravan nacin kalkuliranja porpusnosti SATA sucelja ili je to nesto kao PCI-E 1.0 , 2.0 i 3.0 gdje nema bas neke velike razlike za nas krajnje korisnike?
Samo me to zanima, da li se isplati uzimati SATA3 SSD na "stari" sistem koji nemam potrebe mijenjati a razmisljam o ubrzanju sistemskog diska.
Hvala
Thundercool je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2012., 02:06   #85
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Guglaj "SATA" i procitaj na wikipedia-i i sve ces saznat... Ukratko, sata 1.5 gbps ima propustnost 150 MB/s, sata 3gbps ima 300MB/s a sata 6gbps 600MB/s (vrijednosti nisu MB=mbit/8 zbog encoding overheada). Sata standard je backward compatible tako da mozes svaki uredjaj ustekat u svaki port i radit ce na brzini onog sporijeg (uredjaja ili porta).
Takoder proguglaj testove tog diska i otkrit ces da u stvarnosti vjerojatno nije bas blizu tih 550/515 MB/s... To proizvodaci stavljaju brzine sa 0 fill koje su daleko od onih kad se pravi podaci zapisuju/citaju. A glavna prednost SSD-a nasprem HDD-a je u radu s manjim datotekama, a te brzine nikad skoro ne premase niti sata 1.0 bandwidth a kamoli sata 3.0 tak da ces osjetit veliko ubrzanje na koji god sata port spojit SSD.
Zadnje izmijenjeno od: njuskalo. 13.02.2012. u 02:13.
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2012., 14:38   #86
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Autor Tomtam Pregled postova
Čitam malo temu, i vidim da sam ostao dužan napisati čemu to škljocanje. Dakle, napisao sam mail Hitachi-u i dobio sam odgovor da navedeni disk ne podržava AHCI i da moram zadržati IDE sustav.
Staro 20.02.2012., 20:19   #87
Buger
Postovi: 4,398
Nakon dva mjeseca korištenja, brzina zapisivanja (osim 4k datoteka) se gotovo prepolovila, normalno ili ne?
http://www.pohrani.com/f/C/R/PoBvTy4...pljeni2mje.jpg
Staro 20.02.2012., 20:26   #88
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Probaj s ATTO-om odraditi test.
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2012., 21:42   #89
Buger
Postovi: 4,398
Ukoliko ja dobro isčitavam ovaj graf, onda su rezultati jednaki ili veći u odnosu na prvo testiranje kupljenog diska
Staro 21.02.2012., 18:19   #90
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Šta se tiče trajnosti / pojavi kvarova..jesu li ssd diskovi iste kvalitete kao jedan klasičan mehanički disk jednaki ili bolji.
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Brown Acid je offline   Reply With Quote
