#1141 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Meni su se za HD5770 najbolje pokazali Catalyst 11.10 Preview 3,probaj njih ako vec nisi... Mozda memorija polako otkazuje,probaj spustit memory clock na nekih 1100Mhz (1200 je default) pa vidi hoce se i dalje pojavljivat kvadratici. |
#1142 |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 8
Kako da to napravim točno? Nisam se petljao oko takvih stvari. EDIT: Našao sam, ali mi ne dopušta ispod 1200. >_> Zadnje izmijenjeno od: IllusionsPlay. 27.11.2011. u 18:53. |
#1143 |
OC addict
Postovi: 1,001
Instaliraj Catalyst 11.10 Preview 3 drivere i onda idi u AMD Vision Engine Control Center koji se instalira s driverima -> Performance -> GPU Overdrive staviti na "Enable" -> Graphics Overdrive -> i tu si podesis brzinu ventilatora i GPU (Core) Clock i Memory Clock, mem.clock je po defaultu na 1200Mhz, spusti ga na 1100 pa vidi hoce se jos pojavljivat takve anomalije. Ako onda problemi prestanu znaci da memorija polako rikava i da je vrijeme za pecnicu... |
#1144 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Zanimljivo kako se za skoro sve probleme u zadnje vrijeme spominje pečnica. Ta metoda se koristi samo za anomaliju hladnog lema te ako je sam čip (memorija) otišla ništa ju neće spasiti tako da je veća šansa da bi u pečnici samo dokrajčio svoju karticu nego da je oživi. Artefakti definitivno mogu nastat zbog hladnog lema no ako pri smanjenom taktu nestanu znači da to nije to i pečnica mu neće pomoć. |
#1145 |
OC addict
Postovi: 1,001
Evo da se pohvalim da sam danas modao Accelero S1 Rev.2 i nekako ga uspio nabacit na HD5770 referentnu. Odsjekao sam rebra s jedne strane skroz do heatpipe-a i malo smotao heatpipe da ne zapinje za ono malo kuciste od dvi konektora. Slike necu stavljat jer je ruzno jer nisam imao brusilicu danas raspolozivu nego sam klijestima i malim modelarskim cekicem radio Nije lijepo al hladi ko mutavo , na 1000Mhz jezgra ispod 50C, Memorija na 1350Mhz nekih 50-52C |
#1146 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Lijepo kaže, tamo negdje, da nije kompaktibilan sa HD57X0 karticama. Ali, znam o čemu govoriš, jer sam ja to isto napravio sa TwinTurbom i HD5750. Još moram isprobati Musashija, da vidim bi li se on mogao nakeljiti na HD5750. |
#1147 |
Lokacija: split
Postovi: 233
Oce moj e4500 na 2.9 biti prelos za 5770 ima na njuskalu jedna vapor x za 600 kn sa 7 mjeseci gare cini mi se kao dobra ponuda. I jedna dilema molim brzinski odgovor 5770 vapor-x 7mjeseci garancije ili msi 6770 30 mjeseci garancije . Cjiena je ista ,sta bi uzeli. Zadnje izmijenjeno od: stipe1771. 07.02.2012. u 02:03. |
#1148 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
5770 vapor x ima za samo 10 Mhz veći GPU clock od standardne (memory clock je isti), ali ima bolje hlađenje, što rezultira nižim temperaturama, još je tiša, a ima i bolji OC potencijal. Ništa ti ne sugeriram, al ja bi uzeo MSI zbog duge garancije. |
#1150 |
Postovi: 3,784
Taj proc ima 2MB cache-a, a cache dosta utječe na broj FPS-a, ali prelazak sa Sapphire 3850 256MB, budeš itekako primjetio. |
#1151 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 144
Nisam ziher jel samo trebao tražiti drugo mišljenje na hardverski/softverski problemi, pa isprike unaprijed ako pitam na krivom mjestu. Imamo VTX3d 5750. Kod igranja NBA 2k13 (nemam uzorak s drugim igrama, još samo mi FM instaliran - kod njega se ne gasi) se monitor nakon neodređenog vremena zgasi sam od sebe (Power save mode). Nakon toga uvijek moram restartati, iako mi se jednom od 7-8 puta dogodilo da se monitor opet sam upalio nakon par sekundi. Na integruši se ne gasi, dakle monitor je ok. Furmark sam vrtio nekih 15-20 min. na stock vrijednostima i temp nije prelazila 65°C. Kad stignem staviti ću druge drajvere (trenutno sam na 12.09). Ima tko kakvu drugu ideju? ![]() |
#1152 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Gajba
Postovi: 4
Pozdrav, Imam VTX Radeon 5770 kojoj je riknuo cooler. Našao sam dva coolera koja "pašu". Arctic Accelero Mono PLUS i SCYTHE Setsugen 2. Problem je što nemam pojma jeli ova kartica custom design ili referenti. Koji od ova dva coolera paše za moju vremešnu damu ? Hvala. |
#1153 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
vjerujem da bi oba pasala bez problema iako mi je malo neisplativo dati 350kn za cooler za grafu koja vrijedi mozda 400-500kn. rade pogledaj za s1/s2 na njsusci. po meni, bolji potez. |
#1154 |
Lokacija: Gajba
Postovi: 4
Da, nije baš isplativo ali radije ću potpuno novi uzet nego tražit po njuškalu. Možda na kraju i pogledam na njušci ali prije toga ću sačekat odgovor iz Arctic-a. |
#1156 |
Lokacija: Gajba
Postovi: 4
U slučaju da ne mogu nabaviti cooler morat ću raditi nekakve modifikacije. Vezica se nisam sjetio, ne znam koliko bi takvo rješenje bilo stabilno ali u svakom slučaju hvala na prijedlogu. |
#1157 | |
Postovi: 594
Ma ne isplati ti se davat tolike pare za novi hladnjak. Rabljeni s1/s2 ( koji već paše ne znam ) ti je 100kn i radit će savršeno na toj kartici. Nemaš straha od tih rabljenih hladnjaka jer se nema baš što strgat na njima. Jedino ježići za memoriju znaju ne hvatat baš podlogu najbolje, ali od ježića nemaš baš neke velike koristi. Temp ti je 1-2c možda manja . Bitno ti je da samo puše nešto po čipovima.Zaveži vent vezicama. TO ti je najjeftinije rješenje. Pripazi samo da pokriješ dosta pcba kartice s ventom. Moš i dva zavezat. Jedan da puše po vrmu a drugi po ostatku . Zna bit malo zeznuto ako ih stavljaš na turbinu.... ali ako je onaj drugi hladnjak na njoj onda će bit malo lakše .). |
#1158 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
vezice zakon, imao, probao kad se sjetim starih grafulja sa ventovima promjera 2.5cm smece odma van i vent 80mm od kucista na nju .... tak je bilo nekad znam samo da mi je radeon 9500 od nesnosne zujalice nakon toga bio necujan i bar 2x hladniji a na accelero je to cas posla, neka fina noctua il slicno... ![]()
Neću žvaku, 'oću kusur.
#1159 |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Potpis na ovo. Samo pričvrsti neki drugi ventilator na stock hladnjak i vjerovatno ćeš imati bolje temperature i tihu mašineriju. |
#1161 | ||
Lokacija: Gajba
Postovi: 4
#1162 | |
Postovi: 594
nikad ne gledam što bi bilo kad bi bilo . Tako da mi je za 5770 danas neisplativ . Nove grafičke dolaze uglavnom već i s ok hladnjacima |
#1163 |
uglymadafaka
Postovi: 478
jos se nekad sjetim Powercolor X1950Pro s AC kulerom, nisam mogao blivit kak tako stara grafulja fino prede a sad mala Safirka HD5670 isto ima AC koji se cuje jedino kad se dere bad company2 u gluvo doba noci (glasniji mi frizider u drugoj prostoriji nego ona )vec se zna koje firme paze na tisinu, a imamo nesto tipa review-i pa se procita koja kmeči,a koja ne
#1164 |
Postovi: 4,403
#1165 |
Casual gamer
Postovi: 802
Koliko se isplati imati dvije HD5770 u Crossfireu? Ne razumijem se previše u takav način sastavljanja konfe, pa me zanima kakva je efikasnost. Konkretno, da li je bolje imati dvije HD5770 Crossfire ili jednu skuplju, koje su prednosti a koje mane? |
#1166 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,086
ako imaš proc pod moj komp,preslab je za cross,a i opčenito ti se ne isplati.Za 5770 možeš dobiti 300kn,znači dvije 600kn,tu cifru uzmeš puno jaču karticu,recimo polovnu r7 260x.A i cross nosi svoje probleme,uvijek je bolje jedna jača!
Phil of the future! |
#1168 |
Casual gamer
Postovi: 802
Aha ok, hvala na odgovoru. Imam drugu matičnu i proc u kombinaciji pa sam zato pitao. |
