Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
WRT54G alternativa?
Pozdrav, trebao bi neki router na kojem se može limitirat bandwidth prema određenom korisniku/ip-u. Dijelim net sa susjedom koji navečer zna zagušit bandwidth pa mi ping naraste a DL/UL padne i to me nervira. Trenutno se koristi samo SE555 na t-comu 4/256 i sve radi dobro osim toga da ne mogu ograničit brzinu prema nekom (susjedu). Našao sam da se to sa WRT54G da napravit ali očito ih više nema nigdje za kupiti a ne znam koja bi bila alternativa (a da nije skupa), Hvala. |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
ima ih ima comtel hr
Postovi: 23,626
Zato im je cjenik "aktualan" za poludit, Nabava kaže: http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=wrt54gl |
bycod
Postovi: 6,699
da da mene ko jebe dobro dobro ...
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Postovi: 23,626
Kodijače, kolega je sve rekao, ako imaš veze sa spomenutom firmom onda urgiraj da obnove info na webu. |
Postovi: 23,626
A vidi ovog sad, upao ko grlom u jagode ![]() A 3 antene bi trebalo značiti šta ? 802.11n ili nešto treće ? |
bycod
Postovi: 6,699
#11 | |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
jedna antena mi mora pokriti dva klata ispod jedna antena mora biti usmjerena na zgradu do. N bi bio poželjna stvar, ali to je već standard Ili da kupim tri rutera sa svaki jednom antenom? Ali mogu otvoriti novi post, ako mislite da sam previše fulao. |
Postovi: 23,626
Očito sam pogodio da nemaš blage kako i zašto obzirom na br. antena na nekom uređaju, x puta sam to već objašnjavao pa potraži. Za navedeno treba minimalno 2 AP / Routera, npr. WRT54GL koji pokriva 3 Km link i prema "zgradi do", odatle Lanom dva kata niže pa isti ili WL-7228APn + odgovarajuće antene. |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 592
Idem i ja malo u OT. Pošto mi je stari Netgear prekjučer naprasno krepao nakon par godina prebacivanja TB podataka preko sebe kupio sam Edimax WL-7228APn kojeg se tu dosta spominjalo i hvalilo. Uređaj je dosta solidan - stavljen mu je i novi FW (v.1.07). E sad... Ako mu uključim DHCP server stvar ne radi jer preko porta označenim sa 1 (koji je u prospektu prikazan kao WAN port) valjda sili terminalnu opremu od ISPa da preuzme IP adresu koju mu Edimax želi pridjeliti. Ima li tu neki workaround jer imam potrebu da su mi sva računala u mreži unutar jednog IP raspona tipa 192.168.2.1 - 192.168.2.X a ne da kako terminalna oprema od ISPa leaseom dobije novi IP da moram i ja prilagođavat stvari za koje već imam uhodane sheme i procedure. Svaka pomoć je dobrodošla. |
Postovi: 23,626
Al ste se ovdje izmješali, više se nezna tko šta pita. @tomov Aj malo bolje definiraj sve skupa, koji ISP, koji modem / router, kako je oboje konfigurirano, . . . "terminalna oprema od ISPa leaseom dobije novi IP" > ovo je normalno na WAN strani, svakom konekcijom dobiješ drugi javni IP, Lan strana (privatna) je nešto drugo i ako postaviš IP Edimax - a na 192.168.2.1 automatski je Lan u 192.168.2.X nizu. |
bycod
Postovi: 6,699
predlazem da se topic zove nikky hotline ![]()
#16 |
Postovi: 23,626
A skoro, samo ima jedan sitan detalj - ja se ode mukte (za)jebavam a ona stara baba na navedenom srvisu ipak dobije neku lovu ![]() |
#17 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Mislim da je ovo trenutni best buy. Imam ga nekih pola godine i sve najbolje o njemu. N brzine, 3 odvojive antene, gigabitni switch(ide i preko 100MB/s nakon šta sam optimizirao Win7 mrežne postavke)USB 2.0 port, QOS po IP-u, može se staviti DD-WRT ili OpenWRT ako imaš volje za egzibicije. Uzeo sam ga u Protisa za manje od 500kn, ne znam gdje ga sad ima.
#18 | |
Postovi: 592
U wifi routeru Edimax stavim da router ima fiksnu adresu 192.168.2.1. Routeru mogu pristupiti jedino ako na kompu koji je spojen UTP kabelom na router definiram fiksnu IP adresu 192.168.2.2. Nakon podešavanja routera da dodjeljuje adrese DHCPom i podešavanja mrežne kartice na kompu da preuzima adresu preko DHCP servera i restarta kompa analiza mreže govori da je problem između Edimax routera i terminalne opreme koju imam od ISPa. Ako ugasim na Edimax routeru DHCP server stvar najnormalnije radi na računalu spojnim UTP kabelom i dva računala koja pristupaju wirelessom no IP adresa svakog računala ovisi o samoj adresi terminalne opreme postavljene od strane ISPa. Nadam se da ima dovoljno detalja. Na starom wifi routeru je sve najnormalnije funkcioniralo no on je na poleđini imao definiran WAN port dok Edi ima samo označeno brojakama portove od 1 do 5. U čemu je catch ili'ti kvaka 22? |
#19 |
Postovi: 23,626
Rješenje si sam napisao, tebi treba WAN (Wireless) Router. WL-7228APn je prvenstveno AP, dakle ne WAN Router i kao posljedica toga je da mu je cijeli switch u istoj grupi, zato se i pokolju dva DHCP - a (onaj od Ericsson - a i od WL-7228APn). Zbog svega toga je logično da moraš stavit fiksne IP adrese kako bi došao do web konfiga WL-7228APn. Zaključak kupio si krivi uređaj. E sad, šta napraviti ? Prijedlozi: - nabavi neki (samo) žični WAN Router - Router će obavljat željeno a WL-7228APn wireless dio - nabavi pravi punokrvni WAN Wireless Router - šta "valja" zaključi iz drugih tema / pitanja, dio nofčića možeš refundirat prodajom WL-7228APn |
#20 | |
Postovi: 592
1) Koliko bi me koštalo kupiti neki najjeftiniji WAN žični router i koji bi preporučili? 2) Dajte mi molim preporuku za neki bestbuy WAN wifi router? Vezano uz WL-7228APn - ako postavim da mi je to Home network (na kompovima) da li mi ISP može snifati što imam sherano po tim računalima obzirom da se njihove adrese nalaze unutar rangea koje je pridjelio DHCP server od strane terminalne opreme od ISPa? Evo za savjete dajem virtualnu a kad bude zgoda i pravu!LP! |
#21 |
Postovi: 23,626
Šta je bestbuy morat ćeš sam zaključiti, kao i koju varijantu odabrati. 1) Nabava pronalazi TP-Link TL-R402M najeftiniji, jeli "čemu" nemam pojma, izgleda da radi: http://www.nabava.net/trazilica.php?...tp-link+router http://www.protis.hr/products/detail...dhcp-dmz/43392 http://www.tp-link.com/en/products/d...model=TL-R402M http://www.technotrade.com.ua/userfi...user_guide.pdf slični model po specs ima i Bandwidth Management http://www.tp-link.com/en/products/d...?model=TL-R460 Podesi ga u Dynamic IP mode, manualno postavi DNS - ove, IP=192.168.2.1, upali DHCP Server a u AP - u IP=192.168.2.2, ugasi DHCP Server 2) Trenutno je akcija = prilika: http://www.protis.hr/products/detail...k-dir600/30349 Još iz iste kategorije: http://www.nabava.net/bezicni-uredaj...-adsl__1127571 http://www.protis.hr/products/detail...us-rtn10/42208 http://www.diskont24.com/product.php...cat=555&page=1 Izbor je Vaš |
#22 |
Postovi: 592
Po ovome ispada da mi je bolje prodati ovaj wifi AP i uzeti ovaj DIR-600. Najsmješnije je da sam zagledao i taj ali kao uzeo ovaj jer su ga dosta hvalili. Koliko mogu dobiti za polovni AP od Edimax sa računom i svim? I dalje me zanima kako stvari stoje sa "gledanjem" podataka "iz vana" ako je svima na mreži definiran taj AP kao Home network? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.11.2011. u 20:44. Razlog: Netreba quote za post poviše |
#23 |
Postovi: 23,626
Ako staviš Router onda je automatski razdvojena Wan i Lan strana i nemogu ti njušit po pvt dijelu mreže. Neam blage koliko možeš dobit za AP, stavi na procjene pa vidi. Linkani DIR-600 je na akciji u toj trgovini inaće je skuplji. |
#24 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ja sam imao DIR-300 reviziju B (to ti je isti DIR-600) i radio je uredno. Gore relativno jednostavno ide dd-wrt, a i sam router ima ok opcije za smijesnu cifru koju kosta. Sa edimaxa skini 20% i sa time kreni po oglasnicima. |
