#5702 |
Thnx - Dobro. To je "samo jedna" (doduše jako važna) karika u sustavu. Zanimaju me preporuke i za pojačalo te zvučnike jer nemam toliko para za potrošit (na žalost) |
#5703 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,838
Baš gledam ima opciju tone defeat, puno bolje, neg na yamahi onaj tzv "nature sound" il kak se već zove ![]() I kolko vidim nema nepotrebne tipke loudness.. |
#5705 | |
Postovi: 5,810
Ovo ti je gotovo nemoguće, slozit sistem koji ce radit u 6m2 sobi i onda isto tako normalno radit u 24m2 sobi. |
#5706 |
Postovi: 10,805
đuka sa dac-om se ne moraš pretjerano zamarati jer pogotovo danas je to sve u par deka i rijetko kada možeš naletiti da je netko ispljuvao dac na pas mater... hell čak i onaj hrt streamer od sub-1000kn preporučuju mnogi stari lisci kaj doma furaju granicu ezoterije. pojačalo i spikeri su tu kritičnija komponenta. nemoj zaboraviti na stalke, a morat ćeš i koju kunu dat za kablovinje (makar i u diy varijanti). |
#5707 |
Postovi: 648
Ako ćemo se striktno držati budžeta i uračunati 6X4m sobu, gorenavedeni DAC 750kn, pojačalo http://www.njuskalo.hr/hi-fi-kompone...-oglas-3462375 300kn i zvučnici http://www.njuskalo.hr/zvucnici/miss...-oglas-3732672 1300kn = 2350kn. Pod pretpostavkom da pojačalo radi, trebalo bi to sasvim ok zvučati ![]() Interkonekt složiš od RG59 kabla sa činčevima sa dealextremea (sve skupa 20kn), zvučničke u Merkuru 4mm2 11kn/m. Ili sastaviš od LAN kabela. Naravno, malo se zafrkavam, ali taj sustav bi vjerojatno davao ok zvuk za te pare. |
#5708 |
@Jackson Hvala. Dal bi mi mogao složiti nekaj vezano da ide u budget od 3K kuna? Anyway. Kaj se tiče pojačala. Mrzim equilizere te od pojačala zapravo jedino tražim da ima volume knob i to je to (ako to pomaže budgetu) Ovi zvučnici mi se sviđaju i kontaktirao sam lika već pa ćemo vidjeti! Ma, poanta (kod veličine) u jačini. Ne trebaju mi neke mrcine koje mogu napuniti sobu 10x6 metara sa zvukom! |
#5710 |
6x4 mi je relevantnija! Sorry kaj zbrda zdola pišem, krenuo sam sa moba i sad sam tek komp upogonio novi pa multitaskam :P |
#5711 |
Postovi: 648
Ako ti je budžet za pojačalo do 1500kn, nemaš puno izbora... Od novih nekakav Sherwood u Ronisa, ali strah me kako to zvuči (možda i dobro!). Ako se možeš malo rastegnuti, NAD 316BEE (http://www.provox.hr/audio/proizvod....a=128&Source=1) je svugdje hvaljen, ali nisam siguran da bi se složio s gorenavenim Missionima, moglo bi biti pretamno. Po istoj cijeni imaš i puno jači NAD C352 na njuškalu http://www.njuskalo.hr/hi-fi-kompone...-oglas-3885828. Ovaj Audiolab je također jako dobra kupnja po ovoj cijeni http://www.provox.hr/audio/proizvod....ca=97&Source=1. Wharfedale serija 9 je na velikim sniženjima u Provoxu http://www.provox.hr/audio/katalog.a...taListIndex=60, a na njuškalu ih ima još jeftinije. Ako ti je to previše, morat ćeš na second hand vintage, koji nudi jako, jako puno za novac, ali uvijek se postavlja pitanje pouzdanosti. Ovaj Onkyo kojeg sam naveo garant svira jako fino. Razmišljam ga uzeti si ga čisto radi malo eksperimentiranja Postoji i jači 8019 na njuškalu za 900kn, u boljem stanju. Roteli koje je naveo Ishmael na prošloj ili pretprošloj stranici se također čine kao dobra kupnja. Vidio sam na njuškalu i par Yamaha iz starije AX serije, to isto garant zvuči dobro. Znam i gdje se može iskopati i Denon PMA-750 2X80W za 1200kn, za njega pouzdano znam da zvuči predivno, imao sam 770 i još ne mogu vjerovati da sam ga se odrekao. U kombinaciji sa mojim Focal 707S zvučalo je nevjerojatno dobro (pm ako te zanimaju ti zvučnici).A to je samo kap u moru second hand ponude, ovo su samo marke s kojima imam osobnog iskustva... Garant će te drugi moći još bolje savjetovati. Za DAC, Audioperformance je vjerojatno najbolje što se nudi. |
#5712 | |
Postovi: 5,810
Za 6x4 bi trebao gledat neke floorstandere, ili vece bookshelfe. Budžet ti je onak, poprilično tanak, tak da sve moras gledat kupit u SH. Moja preporuka bi bila da za početak nadjes pojačalo i zvučnike i na to potrosis 3000 kn. Onda jos malo stedis, slušaš, istrazuješ, i onda uzems neki dac. Moja preprozka ide Audioperformance DAC-u, polovni idu za 1000 kn. Početno kvalitetno kablovinje te kosta max 100 kn. Prolistaj njuskalo/audiofil.net/audiopuls pa vidi sta se nudi. EDIT Citiraj:
#5713 |
Thnx momci! Imam OK sluške pa se dvoumim sad uzeti DAC i preko njih slušati pa onda zašparati za pojačalo i zvučnike ili spojiti neko pojačalo i zvučnike na integrušu od kompa pa kasnije DAC kupiti (iako sam dosta na knap sa budgetom koliko sam uspio izgugati). Idem još malo čitati po reviewima stvari kaj se nude kod nas! Da, u 6x4 ide relativno brzo! Zadnje izmijenjeno od: Mad_Duke. 17.11.2011. u 11:18. |
#5714 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Teško da će ti to sve stati u taj iznos te ćeš morati kupiti u par navrata. Stvar kod HIFI je da treba znati točno što želiš i u kojem smjeru želiš ići. Review ti neka bude samo neka okvirna smjernica, nemoj im slijepo vjerovati, jer je i većina njih subjektivno napisana. Vidio si i sam da su mi svi ovdje govorili, stani na loptu, razmisli malo, nemoj srljati. Tek sad sam skužio neke stvari i saznao sam da želim biti u DIY vodama. Neke stvari sam napravio prebrzo, bez razmišljanja, al sve to me dovelo do tog zaključka. Kako god da bilo, uvijek najviše vjeruj svojim ušima. |
#5715 |
Postovi: 5,838
Pozdrav, namjeravam kablove kupit, i sad gledam 70kn/m... http://www.ronis.hr/kablovi-za-zvucn...TONEDHCR100_2/ http://www.norstone-design.com/en/mo...HCR-100-2.html Kaj vi velite? Inače koristim pletene kablove, kupljene u vemilu, mislim da su koštale, oko 50kn/m kolko se sjećam.. |
#5716 |
Postovi: 5,810
Realno, nema ti nikakvog napretka sa kablom od 70 kn/m u odnosu na 50kn/m, tj ovaj od 70 kn niej nista bolji. U slusnom testu moze bit, tak da si trebas poslusat par kablova i vidjet koji ti najbolje zvuči, ali ovako preko neta nemozes saznat apsolutno nista ![]() |
#5717 |
Postovi: 5,838
Trenutno ove koristim.. http://www.ixos.co.uk/en/ixos-produc...ry=5&SubCat=13 |
#5719 | |
Postovi: 5,838
Ma malo gledam po netu, i ima more kablova, od "toplih do hladnih", zvuk onakav, (dal je u pitanju marketing il nekaj treće) zvuk ovakav, imam osjećaj ko da opet pojačalo kupujem... Živo me zanima koji su to dobici u postocima, u smislu dobivanja boljeg zvuka, il je to sve opet subjektivno.. Jel ispada da bi trebal ulupat oko 1.5tkn, da kablovi prate ostali sistem (komponente). A i opet je to sve upitno.. |
#5720 |
Postovi: 648
Nije sve upitno - sve je bolje od činčeva od 50kn, osim činčeva od 20kn ![]() Pokušaj posuditi od nekoga koji kabel pa vidi. Razlike su često dramatične kad skačeš iz jednog razreda kabela u drugi (a naročito kad govorimo o šrot kategoriji tipa Bandridge). Zvučnički se čine ok, poradi na činču. Postoji par dobrih jeftinih opcija, pm za detalje. |
#5721 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
#5722 |
Postovi: 5,838
Inače činčevi su marke Bandridge, šrot.. Molim preporuke.. Taj ixos kaj imam, fakat ne znam kakav je, pošto mi je to prvi, "malo bolji" kabel.. Na netu ne nalazim niš o njemu... Al sve mi se čini da mora oboje mjenjat, i kablove i činčeve.. |
#5723 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 369
Bok, zahaljujem svima koji su pomogli oko pojacala i zvucnika. Pao je audiolab 8000se i WF 9.2. Sad trebam neku zvucnu ![]() Jel netko zna sta o Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE DE (to sam negdje bio iskopo da je ok) Razlika u cijeni izmedju nje i Xonar STx/st je vise nego duplo. Externi dac mi se neuzima, jerbo bi me zivcirala jos jedna "kutijica" u kuci. E da, trebam i kabel rca-rca za to povezat. Ima sta da vrijedi a da nije 100kn/m, jer mi treba 10m. |
#5724 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
10 metara kabela između zvučne i pojačala? :-O To ti nije baš najsretnije rješenje, pogotovo ako misliš kupit neki jeftini kabel. Probaj napravit neki razmještaj tako da ti treba što kraći interkonekt. Veliš da ne bi DAC, a to bi ti moglo bit zgodno jer bi nekim USB DAC-om mogao prepolovit duljinu potrebnog interkonekta. Možeš do max 4m ić od računala do DAC-a pomoću USB kabela, a dalje onda interkonektom do pojačala. Razmisli malo o tome. |
#5727 |
Postovi: 648
Ja bi u tom slučaju isprobao kako zvuči wireless USB DAC tipa NAD DAC 1. Možda postoji i nešto jeftinije. 10m mi ne zvuči dobro... A ako će biti iole pristojna žica, DIY kao što je syss predložio je jedina opcija ako se cijena želi držati u pristojnim okvirima. |
#5728 |
10 metara USB-a sa UTP žicom. Ne vidim neki problem. Ipak se radi o digitalnom signalčeku koji će u tom setupu doći istovjetan od kompa do DAC-a! |
#5730 |
Postovi: 369
Ok, vidim da je jeftinije slozit dodatni komp nego 10m zice Tak da cem neki mali komp slozit (i ovak i onak je bio u planu).Zvucne nije nitko prokomentiro ![]() |
