#601 | |
Postovi: 17,143
Ahtlon II x4 620 radi super, na 3.3 ghz Kada sam mislio kupiti Phenom II x4 rekli su mi da uzmem, ali pazim na clock, odnosno da opće ne clockam ![]() |
#603 |
Postovi: 17,143
Very simple. Nekad su bili npr. pentium 3 800mhz (znači single jezgra 1x800mhz). Danas imaš npr. ja Ahtlon II x4 620 (koji stock je na 2.6ghz (ilitiga 2600mhz) ja sam ga digao na 3.3ghz i sad imam praktički 4 jezgre po 3.3ghz. U igrama koje iskorištavaju procesor dosta i u nekom 3d renderiranju, dizajnu žeščem što bolji proc to bolje, što ne znači da su jezgre ključni i jedini faktor kod odabira procesora. Npr. dvojezgreni i3 pojede mog četverojegzrenog 620. Sad imaš ti raznih fora kod toga, ali uglavnom dvojezgreni procesori lagano idu u zaborav. Ti danas možeš igrati nove igre s nekim slabijim procesorom, ali samo ako igra ne zahtijeva i ne "jede" procesor jako, u tom slučaju grafička radi većinu posla. Ali igra tipa crysis koja jako treba proc, proc će igrati ključnu ulogu (uz prosječnu grafu). EDIT: Ako uzimaš/imaš grafu tipa 560Ti ili HD6870 (na više) athlon će ti biti bottleneck (ilitiga usko grlo, tj. kočiti će grafu). EDIT 2: Uzmi Phenoma obavezno. Puno je bolji od Athlona a samo je 60kn razlike, a na 955-ici nečeš imati problema s naponskim regulatorima na matičnoj, skoro je isto ko athlonov. |
#604 | ||
Postovi: 12,433
Dalje X4 PhII 955 BE je 125W TDP procesor i više će opteretiti regulaciju napona nego 95W Athlon X4
#605 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
i3 ne pojede athlona x4, tu su negdje, ovisno o aplikaciji, a phenom uopće nije "toliko bolji" od athlona, zato je i tako mala razlika u cijeni...
#606 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,180
Gdje da kupim X4 960T, s tim da računam na X6 + dobar OC. U Linksu je jedan kolega uzeo i otključao ga bez problema, samo što je tamo skuplji za skoro 100 kn nego u ADM-u ili Protisu. Problem je u tome što ne vjerujem da će se otključati u X6 ako dam manje novaca za proc u jeftinijim dućanima.
#608 |
Postovi: 1,180
Da, ali možda neki dućani namjerno nabavljaju one procesore koji se nedaju otključat i koji imaju loš OC potencijal. A neki drugi dućani ne vode brigu o tom nego im je svejedno.
#609 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
![]() Ako ti treba x6, odi i kupi x6 inače ti je taj procesor što imaš sasvim dovoljan, a ako nije, i5 ili i7 radije nego x6 |
#611 | |||
Postovi: 12,433
A otključavanje i OC potencijal ti nitko ne može garantirati jer nismo vidoviti. To ionako ovisi od primjerka do primjerka. Citiraj:
A jeftiniji je jer rade s manjim maržama. Citiraj:
Nisu to nikakve teorije zavjere. Nit oni znaju koji se da otključat nit imse vjeruj mi da time zayebavat. Ti dobiš procesor tvornički zapakiran a to koji mu je OC potencijal i može li se otključat ovisi kakve si sreće pa kakav primjerak pokupiš.
#612 | |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 963
![]() 2 iz ADM-a, jedan se otključo drugi nije, jedan iz protisa sam isto otključo. Za sad koje sam konfiguracije složio sa navedenim 33% otključavanje, a koliko sam čito okolo čak taj postotak ide do 40% ![]() A ti slobodno daj 100kn više pa se isto tako možda neče moć otključat. Prednost tog procesora je što ima manju potrošnju pa ako ga i clockneš na 3.6 ili tako nešto neče zahtjevat nešto previše napona nego će na stocku radit na toj frekvenciji, a to je najveća prednost i ne grije se ko ostali phenomi kod kojih je ovisilo o dotičnom koliki će napon trebat i kolike će temperature imat. ![]() |
#613 | |
Postovi: 17,143
Pričam o odnosu dual core i quad core. |
#614 |
Postovi: 12,433
Jedina razlika je količina cachea. Sad u nekim aplikacijama on ne igra toliku ulogu. U igrama se osjeti ali na istom taktu razlika bude oko 10% u korist Phenoma. Također govorim iz iskustva jer sam ih se natestirao ko dreka ![]()
#615 |
Postovi: 17,143
No, jasna stvar. Nije da sumnjam u tvoje znanje i iskustvo, samo znam da sam ja phenoma digao na 3.9, i ima više cache a ovoga sam digao samo na 3.3. Kod mene ti je bilo ovako, nabacao sam svakakvih stvari u komp (flamel) koji je kupljen prije 3 godine za 3 tisuće kuna. Od staroga mi samo proc i matična ostala. Pa više nisam imao love za proc, a frend je baš prodavao jednoga, ja kažem, pls mi posudi proc da probam. Imao sam baš crysis 1 instalirani koji mi na mom procu nije radio kako sam ja želio s HD6950. Onda sam ubacio phenom, kloknuo ga na 3.6 prvo i probao i super stvar Bolja od Athlona meni puuuno. Onda sam išao vidjeti koliko ide visoko bez dizanja voltaže (jer se toga bojim s obzirom na svoju matičnu ) pa sam ga doveo do 3.9 iako nisam testirao stabilnost, probao sat-dva i ok je bilo.Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.11.2011. u 21:01. |
#616 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
@Mommistake lako ga je dić na 3.9 pitanje je stabilnosti za 24/7 , to kaj je radio dobro 1 ili 2 sata nema nikakve veze. |
#617 |
Postovi: 17,143
Lol.. Pa napisao sam da neznam za stabilnost Nisam stigao testirati, znam da ne znači to da je stabilno ![]() |
#618 |
Postovi: 1,180
Dobro, uzet ću gdje je jeftiniji. Možda ADM, ali opet kao što kažem, očekujem X6. Isto tako sam očekivao iz ADM-a svoj @ X4, a nisam ga na staroj ploči mogao otključat, i godinu dana kasnije kad sam promijenio ploču, uspio sam 3. jezgru i sad tako radi već godinu dana, malo manje, + zadnjih mjesec dana 3.6 GHz, 1.475V u BIOS-u, ASRock IES i CPU-Z pokazuju 1.42V i nikakvi problemi ni BSoD-ovi.
#619 |
njub
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 185
znaci bolje je da uzmem athlon, necu pogrijesiti sa time, nemam para za razabacivanje a kao sto sam u proslosti u nekim drugim threadovima rekao nisam igrao posteno igre par godina tako da ce mi to bit dovoljno za ono imam u planu igrat. Hvala na pojasnjeju sto kaj znaci itd. sto vise misljenja to bolje ![]() |
#620 |
Postovi: 17,143
Ako ne misliš pratiti sve naslove šta izlaze po redu (ko ja npr. ) onda uzmi athlona Za odigrati je dobar, meni za sad sve na high radi, a opet je dobar quad ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.11.2011. u 21:33. |
#621 |
njub
Postovi: 185
razmisljo sam cak od phenom II 840, tdp je 95, voltaza 1.3 max, athlonova je 1.05-1.4V, provjerio. moze tu sad neka razlika? jer je ovo phenom koj bi mogao fino se gonit Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.11.2011. u 23:51. |
#622 |
Postovi: 17,143
Ok ti je to proc. Ništa previše bolji od nekog athlonića, ali ok proc. Sad sve ovisi o cijeni. Gotovo su ti isti procevi, samo Phenom radi na 3.2 a npr. 640-tka atlon na 3.0 i tak. Cache imaju isti, oboje propus jezgru jedino vidim da je phenom dobio benchmark veći za 300, pa to valjda nešto znači Neki review kaže da je phenom pokazalo 7% bolje performans.. Ali uglavnom slični procevi jako.Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.11.2011. u 21:34. |
#624 |
Postovi: 17,143
Pa može se taj 850 nabaviti u hrvatskoj novi? EDIT: Vidim da može ![]() Ali da se mene pita, ja bi išao na 955, skuplji je nekoliko kuna, a poslužiti će ti duže i bolje od ovoga npr. Samo moje mišljenje. Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.11.2011. u 21:34. |
#625 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Radije se rastegni pa uzmi pravi phenom sa deneb jezgrom ili jos bolje zosma koja se jos bolje kloka. |
#626 |
Postovi: 17,143
Prolistaj malo gore pa češ vidjeti zašto se neće rastegnuti, ima matičnu lošu, koja bi mogla s svakim klokom prdnuti. 4+1 naponski regulator :S Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.11.2011. u 21:34. |
#627 |
OC addict
Postovi: 1,001
Upravo zato moze uzet Zosmu Phenoma koji treba pun k manje voltaze nego deneb,moze sigurno ic barem 1.3v za stock frekvu ako ne i manje. |
#628 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Dajte čovjeku link na Phenoma (95W), kad znate da ih ima u dućanu. EDIT Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 23.11.2011. u 22:18. |
#630 |
OC addict
Postovi: 1,001
X4 955 BE je 125W. (Deneb) X4 960T BE (koji se da otkljucat i bolje clockat) je 95W (Zosma) |
