Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Moj prvi overclock...budite njezni :)
Prvo cu navesti komponente ukljucene u igru.. Palomino 1700+ ( ne znam oznake jer mi se nije dalo skidat cooler), Alpha Pal6030Muc sa ceramique pastom, ABIT NF7 V2.0.. sad RAM: imam 2 modula: 1. 256Mb G.E.I.L. Ultra Platinum PC400 Dual Channel 500Mhz i 2. modul: 512Mb PQI PC3200 400Mhz... dakle ocita je razlika e sad najveci problem je moje napajanje, MS 300W, 120kn kosta u ducanu i mislim da to sve govori namjeravam ga zamijeniti za neki Chieftek cim skupim nekih 400tinjak kuna... e sad, pazljivo sam procitao upute od Kove (Sticky: OC AMDa)..nekoliko puta.. i posto mi je CPU Multiplier lockan na 11 isao sam lagano dizat FSB i pratit promjene... svaki korak sam zabiljezio uz par jednostavnih benchmarka (Everest i Sandra). AGP je cijelo vrijeme bio na 66 (PCI 33).. jedino sta nisam konkretno znao sta da napravim su latencije i postavke mojih memorija... zbog razlicitosti modula.. pa sam koristio ABITove preddefinirane postavke..poceo sa SPD pa presao na Optimal i Agressive... e da, temperatura je vise manje bila oko 45 stupnjeva..kolka je i bila prije clockanja..jer nisam dizo napon CPUa..ni inace ne znam da li je to puno za moj proc al kolko citam po forumima definitivno nije malo..uglavnom, tvornicki CPU radi na 11x133=1463Mhz.. poceo sam dizat za 3-5 Mhz, bootao u Windowse i napravio par bencharakova i kad sve radi ponovo podigao FSB i tako dalje.. no postigao sam iznenadujuce malo!?!? naime, dosao sam do 154. Znaci dobio sam 11x154=1694Mhz i tu je zadnji put sve radilo..u tom trenutku je memorija bila na agressive: 6,3,3,2.5 (kad sam stavio na Turbo 5,2,2,2 dobio sam nakon boot BIOS Checksum error...).. neki rezultati u tom trenutku: Sandra CPU: 6314 MIPS/2541 FLOPS, Memorija: 2268 INT/2118 FLOAT. Uglavnom, tu je sve radilo kako spada..i onda sam podigo FSB na 159 i nisam mogao uci u windowse..par puta.. smanjio sam na 157 i doso bi skoro do kraja bootanja i onda bi dobio Blue Screen s nkim errorom... smanjio sam natrag na 154 i sve je opet radilo... onda sam probao podic FSB na 157 ali i napon memorije (tako pise u Stickyu) na 2.7V (do sad je bio 2.6) i OPET nisam mogao uci u windowse..tako da sam tu odusto od daljnjeg dizanja FSBa.. smanjio sam ga na 152 i sada sve radi...stovise Prime95 mi Tortura CPU vec jedno 45min i sve sljaka..temp mi je na 51 stupanj. Inace temperaturu mjerim sa Abitovim ABITEQ programom. Ja pretpostavljam da mi je napajanje najveci problem... iako znam da taj Palomino nije bas za clockanje... dakle moje pitanje je, sta mislite, jesam sta zaboravio napraviti? pogrijesio? i ima li smisla ovo clockati dalje? da li su te temperature "normalne" i da li je to moje hladenje adekvatno? zelim biti tosiguran prije nego pocnem dizat napon CPUa...a za to cekam i bolje napajanje.. a kad skuzim kak da stavim prokl*BIP* sliku ovdje budem stavio cijelu tablicu (screenshot) sa detaljnim rezultatima ![]() EDIT: hm, upravo se prekinuo Prime Torure... kaze: hardware failure detected..bla bla.. test ran 53min..1 error, 0 warnings... execution halted.. u stress.txt pise da je mozda slabo napajanje.. CPU je bi na oko 51 stupanj a voltaza unutar nekih "granica"...
"I can resist everything except temptation" |
#2 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Pa za Palomina je 1700Mhz vise nego dobro i to bez dizanja voltaze kako kazes, probaj se jos samo poigrati s latencijama memorije cisto da naspanujes stvar ali sve ovisi na koliko ju drzis, pretpostavljam da ti radi 1:1 pa ti se vise isplati asinhroni rad buduci da ti je proc lockan.
Postovi: 1,130
E da, drzim ju na 1:1 jer sam SVUGDJE vidio da je to bolje za performanse.. ja sam isprobao i jedno i drugo i everest mi pokazuje minimalnu razliku u brzini citanja i pisanja u ta dva slucaja... no budem i sad probao i onda vidio sta Sandra kaze.. tenks
Lokacija: st
Postovi: 1,084
i moj ti ide na 152 fsb i neće više stabilno. nemoj dizat voltažu proca jer nećeš ništa dobit, možda 5 MHz, ali se ne isplati zbog zagrijavanja. memorija biti bez problema trebala radit na 2-2-2-5 pri default voltaži. meni 2x 256 PQI radi čak na 2-2-2-4 na def. voltaži. napajanje bi definitivno treba prominit jer je očajno (ima sam ga), uzmi fortron 350W (bit će ti dosta) u ve-mila.
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 170
temperatura 45-50C je za palomino sasvim solidna inace. pqi 400 koji ti je slabija plocica mora ici na 200Mhz na latencijama 2.3.3.8, a posto ti sa FSB-om dosao niti do 160 za to se nemoras brinut. stavi latencije 2.2.2.5 i mora radit... inace je palomino ocajan clocker, tako da nisu rezultati ni tako losi. moja preporuka ti je da za manje od 300 kn kupis neki polovni athlon 1700+/1800+ Tbred, i imas sasvim solidan komp. a sta se napajanja tice dosta ti je 350-360W imas ispod 300kn chieftek ili jos jeftiniji fortron |
Postovi: 1,130
Evo sad sam isprobavao i jednostavno nece mi bottati ako smanjim tolko latencije..nije mi jasno... na 6,3,3,2.5 radi uredno ali cim smanjim na 5,2,2,2 vise ne radi.. probo sam dizati ovih 5 (Row Active delay) do 8 no ni tako ne radi... cim sam poveco ovih 2,2,2 na 3,3,2.5 sve sljaka... znaci hoce bottati na 5,3,3,2.5 al sto se brzine tice isto mi je. PA sam ga na kraju ostavio na 6,3,3,2.5 (jel to sporije nego 5,3,3,2.5?). E sad, BIOS (ABIT NF7 V2.0) mi ima cudan datum..pise da je iz 2020. godine nisam ga jos flashao jer mi je sve radilo a i imam garanciju jos godinu dana pa da ne ostanem bez nje prerano nepotrebno. Pa da li bi mozda flashanje BIOSa pomoglo za te latencije???I ima jos jedna stvar, na ploci imam 3 DIMM slota... jedan je PLAVI a dva LJUBICASTA..s tim da je taj jedan lagano udaljen od druga dva..znaci po necemu se razlikuje - PO CEMU? u njega sam stavio GEIL a u sljedeci PQI jer u uputama ploce pise da ak imam vise mem modula do pocnem popunjavat s te strane..da je plavi DIMM3a sljedeci 2 pa 1...i tako sam napravio... no npr. Everest i slicni programi mi javljaju da imam memoriju u DIMMu 3 i 1.. ni to mi nije jasno. Inace decki puno hvala na postanju... EDIT: Sta kazete na ovo napajanje: CHIEFTEC Delta GPS-350BB-101L, 350W, 12cm fan, ATX2, Links 300kn PFC Passive +3.3v (A) 28 +5v (A) 30 -5v (A) 0,3 +12v (A) 18 -12v (A) 0.8 +5v SB (A) 2.0 fan 1x12 cm (Automatska regulacija) konektori molex 12v 7+ 1xSATA FDD 2 ATX (cm) 45 molex 12v (cm) 80 i 45 SATA
"I can resist everything except temptation" Zadnje izmijenjeno od: Denzil. 19.03.2005. u 21:25. |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
1) ako neće onda neće... stavi mu latencije 2-3-3-5 (ako rade stabilno). 2) niže latencije će ti dat poletniji komp, ali nisu toliko bitne za brzinu u igrama (razlika 2-3 fps). 3) možda, koliko je stara ploča? 4) napajanje je OK.
Postovi: 1,130
Ploca je stara kojih 7-8 mjeseci ako se ne varam... reko mi je netko na newsima da je izasla neka serija ploca sa pogresnim datumom BIOSa..
Postovi: 170
latencije isprobavaj, pa prve tri stavi najnize sta mozes a zadnu racunaj po zlatnoj formuli : prva + druga + 2 znaci ako stavis 2.3.3. onda zadnju stavi na 7. na boljim memorijama ta formula ne vrijedi bas 100% al ti se drzi toga za pocetak. mislim da stvarno mora radit na 2.3.3.7 |
Postovi: 1,130
Evo sad je na 2-3-3-5... pretpostavljam da ova sva moraju biti bar 3 inace mi ne radi. Budem stavio 7 umjesto 5 pa cu vidjet ima li opce razlike kod mene... tenks
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
1)Temp. Palomina ti je cist OK, mom burazu Palomino 1800+ idle 51-52°C a max vise vise ne sjecam 2)Ovo Chieftecovo napajanje koje si spomenuo imam, i prezadovoljan sam, neznam za druge al ja ga niti ne cujem da se okrece, ne grije se uopce, pri 100% opterecenju naponi ne padaju vise od 1-2% (govorim o 12V) 3)što se tice OC-a, ja sam palomina 1800+ uspio dignuti prvo na FSB od 150 pomocu Soltekovog redstorma u biosu,a rucno na 157Mhz .Stabilnost nisam provjeravao s prime-om jer tad za njega nisam ni znao. A igre su radile bez problema (za to mi i burazu komp samo sluzi)!
