#1621 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 279
Dakle ovako, pokušavam OC-a svoj E8400 na 4 GHz za 24/7 rad. Kupio sam Katanu III u veljači ove godine i kloknuo ga s defaultnih 3.0 na 3.6 GHz uz postavke u BIOS-u koje su dolje, bezuspješno sam pokušavao preko toga jer što sam god napravio (naravno uz moje prilično ograničeno znanje o OC-u te prijateljevu pomoć ) jednostavno nije htio preko toga pa sam se zadovoljio tim rezultatom. Budući da znam da su ovi procesori dobri za OC, a i ljudi mi govore da ovo bez problema može ić još dosta gore, odlučio sam ponovo dat šansu i probat dić na 4.0 GHz al ovaj put nadam se uz još neke savjete kako i što napravit. Prilažem i sliku temperatura i ostalih postavki u full loadu opterećenom s OCCT, uz napomenu da se temperature u idle kreću oko 39-40 °C trenutno s ne baš čistim hladnjakom (dosta prašine se skupilo) a u full loadu koliko ga igre opterete, ni ljeti uz saunu u sobi ne prelazi nekih 64 ° iako i to rijetko i gotovo nikad ne dostiže. Validacija Temp BIOS1 BIOS2 BIOS3 AKo imate kakav savjet kako i što napravit da dostignem željeni rezultat, rado ću poslušat. Hvala ![]() |
#1622 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Napon procesora stavi na 1.3V...napon memorije stavi na 2.1V...fsb stavi na 445...omjer 1:1 da mema radi na 890mhz...latencije ostavi na 5-5-5-18...ništa više ne diraj...probaj pa javi da vidimo el treba daljnja pomoć.
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#1623 | |
#1624 |
Postovi: 279
Čitao sam dosta i po ovom i po ostalim forumima tako da mi je u teoriji više-manje većina stvari jasna što se tiče mog proca al uvijek se vodim time da ima ljudi koji znaju više i bolje pa se nadam da mi mogu pomoći pogotovo kad se radi o ovakvim stvarima. Probao sam s naponom 1.3V i jednom stepenicom više i FSB na 445, ne dolazi ni do post screena . Jeli moguće da je trik u svim ovim silnim opcijama koje su stavljene na Auto ? |
#1625 |
Postovi: 974
Ajd ti za svaki slučaj vidi da te možda memorija ne koči...smanji množitelj procesora na 8 pa onda diži fsb da vidiš na koliko mema ide...mislim da ploča ne bi smjela bit problem. Na koji napon si memoriju stavio ?
#1626 |
Postovi: 279
Ok, množitelj smanjen na 8, Cpu vCore ostavio na uobičajenih 1.275 V, napon memorije postavio na 2.1 V te FSB digo na 445. Nikakve promjene,ista priča, pokuša se upalit par puta l ni ne dolazi do posta. |
#1627 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
nabavi drugi ram pa probaj,ocito ti ram nemoze pratiti clock,provjeri dali ti je ram namjesten na 890 mhz,ne vjerujem da je tako slab clocker,vjerojatno si nesto u biosu podesio krivo |
#1629 |
Postovi: 279
Jučer uz pomoć jednog kolege forumaša testirao sam razne kombinacije, flashao sam i BIOS na verziju F9 jer je dosad bila F6 u nadi da će pomoći, ali jednostavno što god stavio, preko 3.6 nikako nije stabilan i Prime ga zamrzne. Zadnje testiranje prije par minuta napravio sam s FSB 423 (3.80 GHz), vCore 1.325 i napon memorije 1.9 ali rezultat je isti :/ |
#1630 |
TK
Postovi: 1,092
Imam takav proc i Ploču Gigabyte EP45-DS3P. Meni taj prov bez dizanja napona drži na 4,0GHz bez frke. Sigurno ti memorija ne podnosi takt a ploča pak voli samo 1:1 omjer. Probaj sa drugom memorijom ako imaš gdje posudit ili ako imaš više keksa memorije probaj samo sa jednim.
#1631 |
Postovi: 974
I ja kažem da je 95% problem sa memom...neka pokuša sa nekom drugom da se uvjeri da u tom grmu leži zec.
#1632 |
Postovi: 279
A očito mi to jedino preostaje onda, na problem s memorijom smrdilo mi je i u 2. mjesecu kad sam zadnji put OC-a al rekoh da mu dam još jednu šansu, izgleda nemam sreće ![]() Ova 2 keksa memorije su identična tako da ću se morat negdje raspitat i eventualno posudit od nekoga da probam i budem siguran. |
#1633 |
U Brko Tester komp stigao je novi proc koji je zamjenio Celeron 450 koji se nije iskazao prilikom OC-a i pokušaja dosezanja 100%-tnog OC-a na zraku znam, nerealno je bilo očekivati, ali probao sam Radi se o dvoglavom procesoru Celeron E3400. 4GHz stabilno postiže sa 1.424V, dok samo 100MHz manje, takt od 3,9GHz postiže sa 1,37~1,38V. Ovo me podsjeća na C0 verzije E8400 procesora. Evo validacije, a kad uhvatim vremena, postaviti ću i SS-ove, no otom potom. Tako da će za svrhe testiranja i popravaka raditi na taktu od 3900MHz (300x13). RAM u toj konfi nije nešto posebno brz, sa latencijama 5-5-5-15/18 dolazi do nekih 920MHz (+/- 5MHz) ali uz 2,0V, tako da tu nisam ništa htio napinjati. Za testnu konfiguraciju će biti i više nego dovoljno. |
#1635 | |
#1636 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Velike voltaže ali zato niske temperature. Ja sam svog E3400 držao na 3.9 GHz sa naponom 1.39V za 24/7. Sve pod stock hladnjakom i to onim tankim. U normalnom svakodnevnom radu nisam vidio temperaturu veću od 70C. Tek ga je prime95 zagrijao iznad 80C. Inače, sa pravim hladnjakom nakon 15 min prime95 i sa 1.45V, temperatura jedva da je prešla 60C. Mislim da postoje čak i slikice negdje po forumu (u onoj temi o E3200). |
#1637 | ||
#1640 |
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
#1641 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
edit: Ah...bixsy-ev znači, nije loš .
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 08.02.2012. u 16:31. |
#1642 |
Postovi: 974
#1643 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,881
trebat će i meni pomoć ja sam pokušavao 4,5 ghz uhvatit,hmhm javlja da nema diska postavke biosa su bile -cpu volltage +0,250 -ddr voltage +0,200 -chipset vollage +0,175 -fsb voltage +0,250 -cpu1 i 2 gtl 0.67x -mch gtl 0.61 -cpu pll 1.5v -cpu i mch skew +200 ps koje su vaše postavke za 5 ghz tj neću ni lovit 5ghz bar 4,5 da radi??sad je stabilnih 4,0. |
#1645 | |
Postovi: 974
Koliko mu treba za 4ghz...što kaže cpuz?
