Staro 21.11.2011., 20:24   #3271
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Autor lolofuxy Pregled postova
Evo jedna Sandy konfica u glavnoj ulozi je Fractal Design Core 1000
kako taj kuler na procu stoji tak u krivo ?
Staro 21.11.2011., 20:45   #3272
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,703
Stoji krivo od hladnjaka s.775 Ploča
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 21.11.2011., 20:46   #3273
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Vec sam mislio da je od utjecaja kojecega
Staro 23.11.2011., 21:21   #3274
Postovi: 8,237
Da malo i vamo zaspamam
Autor mr Rockwell Pregled postova
Uhvatila me dosada preko vikenda pa sam malo presložio i posložio kućište.
Solidno, iako ima mjesta za napredak. Ovi kablovi iza diskova bodu u oči. Napajanje je mrcina.
Inače, sviđa mi se konfa, jako. Meni je želja bila jedno vrijeme složit konfu takvu, 775 sli ploča, 2 grafe u sli-u, na tvojoj bi samo promjenio memoriju sa onom ocz sli ready i sve to stavio u CM nVidia edition kućište(ne u HAF)
Staro 24.11.2011., 00:04   #3275
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
(fotić mi je pljuganović...)
Malo sam se kao potrudio, ali to se u biti nevidi ništa, nisam zadovoljan, nikako nisam zadovoljan. Ali da nebi bilo da sam 2 sata bzvz klečao...
Staro 24.11.2011., 00:21   #3276
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,791
Autor Halos Pregled postova
lijepo uredjeno,
no ja bih stavio napajanje gore u cage, blize su kablovi za EPS , 24 pin i gore u ostatku cage-a mozes visak kablova mozes "sakriti". jos par sitnica i cista 5-ica
kad vidim kako ces ti to zavrsiti, bacit cu se ja na svog stacker-a. Moj je u mint stanju pa ne zelim po njemu sarafiti i kemijati bez-veze, vidjet cu kako ce to kod tebe zavrsiti pa cu "ukrasti" zanimljive ideje
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 24.11.2011., 00:41   #3277
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ma daj me nemoj, i ovak sam u banani, još me ti cimaš...ma žalostan sam full
Loše je, i ta tvoja ideja je u mojoj glavi jos od nekidan, i mislim da će to zaživjeti za vikend, zajedno sa fotićem. A ideje slobodno "popali" ko i stekera sa tržnice...
Inače, postoji jedan simpa "mod" za hdd mount, ali nebudem otkrivao ideju, budem prvo ja probao.
p.s. - moj je isto mint, ima jednu ogrebotinicu, ali inace imam sve full osim kutije. (kad se već hvalimo )
Pokušavam nekak spomenut HAFa 912+ iz susjedne sobe a da nebude u istoj rečenici sa starom legendom, stara legenda je za ta kučišta i dalje tatamata.
Staro 24.11.2011., 07:49   #3278
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,361
Autor Pupo Pregled postova
Kolko je to...tiho? Ovo mi se sviđa mnogo...gdje si nabavio to vodeno, kolko šoldi? Ja sam se igrao opet sa stiroporom malo, bit će forke uskoro
Staro 24.11.2011., 09:27   #3279
zen_sux
zen_sux's Avatar
Postovi: 278
Sta hladi taj 360rad, samo 1 vent ??
zen_sux je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2011., 13:23   #3280
alengrosevic
Postovi: 3,791
@ Halos: jedna ideja mi je davno pala na pamet, pa cu je podijeliti s vama, mozda je iskoristite u kucistu. Naime tu kod tebe je HR03 hladnjak na grafickoj kartici. Ukoliko napajanje prebacis gore, dolje oslobodis prostor. Ako imas sve sa stackerom (a rekao si da imas), iskoristi onaj pleh koji zatvara prazno mjesto umjesto napajanja i na njega namontiraj 2x80mm ventove. Taj pleh sa ventovima stavi dolje i spoji na napajanje. Graficku stavi u najdonji pci-e x16 slot koji je moguc, te maknu ventilator s nje. Tako ces je malo rasteretiti, a ovi 2x80mm ventovi ce odvlaciti topli zrak s graficke tj coolera. Ta ideja mi se motala jedno vrijeme po glavi, ali je nisam uspio sprovesti jer sam prodao cooler...
Staro 24.11.2011., 13:29   #3281
mr Rockwell
mr Rockwell's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
Imaš pravo ali ne znam kako sakriti napajanje i sate do diskova. I kuciste je cm 690 a ne haf
mr Rockwell je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2011., 13:46   #3282
Postovi: 8,237
Dosta tiho, tj. diskovi su najglasniji. Eventualno pumpa malo bruji al ona je na limu direkt, moram to rješiti. Jedino što je njena buka potpuno drugačija od ventova pa nije toliko iritantna. Moram još grafu utopit pa može neko live testiranje za domaću ekipu
Autor zen_sux Pregled postova
Nehladi ni taj vent jer je isključen. Kako sam već napisao ovdje opširnije. Zrak prisilno izlazi iz kućište kroz radijator i tako ga hladi. Meni je cilj tišina, ne bijesne performanse. Iako proc radi bez problema na 4.5GHz no moram na kućištu izvest još neke zahvate kako bi taj efekat bio veći.
Ma nisam mislio da ti imaš hafa već da sam ja htio ono CM nVidia kućište, mislim da je isto bio 690. HAF nedolazi u obzir kod mene. Pregadan.
Za kablove te razumijem. Teško je sve složit kad ih je puno ma koliko slagatelj i kućište bili dobri.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 24.11.2011. u 14:00.
Staro 24.11.2011., 16:08   #3283
scp
scp's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 327
p.s. netko se zalio na TX650, ovaj moj je tih full, za razliku od hx450/520 koji su bili glasni(ji)...
Ja imam HX520. Ako je to glasno onda ne znam sta je tiho.
Ringo - mi amigo <3
Prodaje:
1.
scp je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2011., 16:17   #3284
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Autor scp Pregled postova
Moj je isto dosta tih, ali mi je ventilator počeo stvarat buku u zadnje vrijeme. Nije to buka od koje se soba trese, ali kad je sve ostalo skoro pa bešumno onda nervira u noćnim satima.
Pa mislim da ću ga mijenjat... ventilator, ne napajanje
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 24.11.2011., 16:36   #3285
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Nemoj se ljutiti, ja samo iznosim svoj nekakav osobni utisak. Ili je ovak moj TX650 supertih (što inače nije slučaj) ili je taj hx520 bio sa zdrmanim ventom.
@alengrosevic - ideja na mjestu, imam pleh imam sve, ali još uvijek razmatram. PSU ide gore ziher, razmišljam dali ostaviti bočnu stranicu zatvorenu (mislim na veliki bočni usis) ili ju otvoriti. Za početak mislim ugraditi dva 12cm venta na prednju stranicu kao usis, jedan u visini grafe jedan u visini cpu-a.
Čuj, jučer sam malo igrao s.t.a.l.k.e.r i temp je bila max 68c sa 700rpm-a(kama flow), avg load 99%. Zadovoljavajuće s obzirom da je komp super tih
p.s. zujanje diskova moram riješiti, baš se čuju smradovi(onak cvile čudno, zuje), a love nemam za novi...
Ti budeš slagao stackera uskoro ili?
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 24.11.2011. u 16:42.
Staro 24.11.2011., 16:39   #3286
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Upadam kao padobranac, ali mogu potvrditi da je TX650 jedno od tiših napajanja koje sam imao prilike probati...
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 24.11.2011., 16:41   #3287
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Ovo izgleda bolesno dobro
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2011., 18:09   #3288
Romano.Cule
Outer Space
Romano.Cule's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 836
Bogami,slazem se.A rezervar izgleda kao bocica od parfema Jean Paul Gaultiera
Staro 24.11.2011., 18:23   #3289
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Evo malo ljepše slikice, nisam imao puno vremena - opalih 5 slika i baterija krepa, a punjača nigdje . Nije fensy ništa, niti hw, niti case, ali za mene top što meni treba (osim set boljih ventova...)
Ja bih da mogu ugasiti display na schyte-u...
Staro 24.11.2011., 18:49   #3290
scp
scp's Avatar
Postovi: 327
Lol ne ljutim se, samo kazem. Moj je poprilicno tih. Stvarno nemam nikakvih zamjerki, jedino sto bih mogao spustit sve ventove u kucistu na manju voltazu i to bi onda bilo to.
Evo moje kantice, mozda bi se dalo estetski bolje rjesit, al protok je i vise nego dobar. Na prednjoj maski su 2x12 ventovi, jedan puse preko harda, a drugi ravno na katanu. Kućište je CM690.
Ringo - mi amigo <3
Prodaje:
1.
Staro 24.11.2011., 18:54   #3291
alengrosevic
Postovi: 3,791
Sjecam se da su i meni diskovi na pocetku zujali, moram se podsjetiti kako sam to rijesio, koliko se sjecam bilo je nesto banalno, vrlo jednostavno, no ne mogu se sad sjetiti. moram primiti taj cage u ruke i malo promozgati (bolit ce ) i sjetiti se rjesenja.
Stackera cu slagati, ali ne znam da li ce biti do nove godine jer sam malo financijski na knap ali vidjet cu, moguce da cu ga srediti. Ah koji gust, kuciste staro cca 5-6 godina, a doslovno kao novo, nema niti jedne pikice, kao da sam ga kupio u ducanu, stvarno sam odusevljen s njime. jos da znas cijenu koju sam ga platio...
Staro 24.11.2011., 21:39   #3292
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
@halos ona olovčica što podupire vent na grafi me jako podsječa na rotring pera iz srednje
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2011., 21:55   #3293
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor golfw12 Pregled postova
Pogodio si . Ajde pogodi po boji dali je 0.3 ili 0.2!(sad vidim da čak i piše)
ot...
Staro 24.11.2011., 22:13   #3294
alengrosevic
Postovi: 3,791
ha, nakon dubokog promisljanja, sjetio sam se kako sam to zujanje rijesio . Nabavio sam gumenu "krpu" debljine 2-3 mm. Izrezao sam je na male kolutice promjera 4-5 mm. U sredini sam svakog probusio i poslozio sam ih kao podloske kad saraficima pricvrscujes diskove u cage. Znaci izvana na cage-u stavis tu gumenu podlosku i onda sarafis sarafice u disk. S time sam dosta smanjio vibracije i "zujanje" diskova u kucistu. Probaj i vidi, velika vjerojatnost da ce ti pomoci.
EDIT: ovo jednostavno predobro izgleda, plavo svijetlo odlicno pase na to kuciste
Staro 25.11.2011., 00:18   #3295
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Kaze Master Ace ftw
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 25.11.2011., 00:21   #3296
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
osim kejsa jedini pravi ftw je rapidograf koji drži grafu
Staro 25.11.2011., 00:47   #3297
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Kaze Master ( malo mi je bilo li-la sa tim "lampicama" , ali sad mi fkt. ok izgleda, i kak veli alen, baš paše. )
I da, rapidograf je ftw i paše u 2mm taman da "špana" grafu . Eventualno ga baciti u crno i neće nitko ni znati što je
Staro 25.11.2011., 00:48   #3298
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
bit će onda onaj jackhammer
Staro 25.11.2011., 01:08   #3299
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,703
Lijepo izgleda legendarni Stacker. Sviđa mi se ideja optike posve dolje. Jedino treba riješiti viška kabela od napajanja
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 02.12.2011., 22:43   #3300
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
evo i ja promjenio hladnjak pa da podijelim slike sa vama =)
Shaka111 je offline   Reply With Quote
