Staro 20.11.2011., 00:36   #1
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
zašto neće nastaviti instalaciju windowsa
pozz
ovako problem je taj kad bootam instalacijski CD od windowsa2003 server kreiram hdd particiju u setupu formatira ga u NTFS-u skopira sistemske filove kad zavrsi resetire se i ponovno bezveze boota windowse umjesto da nastavi instalaciju?
U Biosu od SCSI kontrolera normalno ocita HDD configurirao sam ga kak imam jedan jedini disk spojen na cablu stavio sam ga u RAID 0.
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block
K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata
IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM.
K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje
lkw_pkw je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2011., 00:42   #2
Jablan
Jablan's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 756
Vjerojatno je greška u instalacijskom cd-u. Pokušaj sa drugim windowsima.
Jablan je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2011., 01:39   #3
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
kad se restarta izvadi cd van dok ne krene instalacija, onda ponovo vrati
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2011., 02:56   #4
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
lkw_pkw
problem je to kaj uopce nece krenut instalacija?
Staro 20.11.2011., 04:41   #5
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,149
a jesi ti siguran da je to oriđiđi windows a ne neka custom repakirana instalacija winsa ?
HumWeed je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2011., 08:56   #6
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
u biosu kada se resetira 1 put, nariktaj da boota sa harda a ne i dalje sa optike...
Staro 20.11.2011., 11:26   #7
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
lkw_pkw
ma cd ok jer sam vec instaliravao na druge kompove , namjestio sam na hdd opciju i stalno oce bootati sa CD ploča je Epox EP-4PDA5.U biosu je namješteno pod opciju boot hard disk priortiy-bootabile add-in cards
Staro 20.11.2011., 14:09   #8
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Napravi USB instalaciju i probaj tako. Ja sam tako morao na nekoliko instalirati jer neki cd/dvd romovi prave problema pri instalaciji.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 20.11.2011., 14:53   #9
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
lkw_pkw
probat cu sa običnim XP dignuti sistem pa cu vidjeti možda je problem u DVD-romu?
Staro 21.11.2011., 22:33   #10
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
pokušao sam sa windowsXP instalacijskim CD-om ista stavr se događa evo kako su mi parametri u Bios na matičnoj i u BIOS-u od SCSI kontrolera podešeni:
SCSI-Bios
Bios- MBO
pod ovakvim parametrima normalno sam prije dizo Windowse.
Staro 21.11.2011., 22:55   #11
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor lkw_pkw Pregled postova
Kad tu lupis enter, kako je postavljeno?
Staro 22.11.2011., 03:00   #12
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
predzadnja slika ti pokazuje kako je namješteno.
Staro 22.11.2011., 08:27   #13
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ne bi li tu trebalo biti nesto tipa 1.HDD ??? Jer ovako kako pokazuje tebi uopce bios ne cita hard...odi na standard cmos setup, prvo ono, i tamo sve one ide i raid ako ima postavi na auto ili da detektira pa sacuvaj....i daj sluku toga sto ti prepoznaje tamo od driveova
Staro 22.11.2011., 11:22   #14
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ne treba tamo pisati ništa.
Neće bootati jer treba namjestiti da boota sa scsi kontrolera, a ne sa hard diska.
Staro 22.11.2011., 12:11   #15
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor Mihael Pregled postova
Znaci onda first boot device ne bi trebalo biti hard disk, vec nesto sasvim drugo?
Edit: Probaj samo 1. ostaviti hdd a 2 metni disable i 3 isto disable....
Autor riceburner Pregled postova
tako je, frist boot mora biti scsi...
da tako sam i mislio da ne moze biti hdd ako je scsi
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 22.11.2011. u 14:54.
Staro 22.11.2011., 12:31   #16
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 23.11.2011., 19:54   #17
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
lkw.pkw
ali pod first boot SCSI opciju nemogu odabrati jer je nema?Kolega ricebruner jer treba još kaj namjestit u biosu od SCSI kontrolera?
Staro 23.11.2011., 23:02   #18
Postovi: 23,656
Jel ima gdje opcija u postavkama SCSI kontr. za postavljanje Bootable ?
Znači da može bit boot - abilan tj. da se sistem može dignut sa njega.
Staro 23.11.2011., 23:36   #19
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
I mislio sam si da nema.
Jedino ako u može SCSI namjestiti da se pojavljuje kao disk, odnosno ono što je uvaženi kolega Nikky napisao
Staro 24.11.2011., 09:00   #20
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 876
onda mora biti neka druga opcija osim scsi, raid card, add in card ili nekaj u tom stilu, mozes maknut sve one prve opcie kaj jesu i ostavis samo boot other...
Staro 26.11.2011., 17:21   #21
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,976
Pogledaj opcije u BIOS-u kontrolera, nekada zna biti stavka za aktiviranje bootanja. Možda ima i neki jumper za to...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 27.11.2011., 00:50   #22
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
lkw_pkw
ne postoji nikakav jumper na kartici eventualno u BIOS-u od SCSI kontrolera ima opcija Specify Boot Logical Drive lupim enter izbaci mi Designated BiitDrive(Presently:0) 0..0 : 0 .
Staro 27.11.2011., 02:00   #23
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,976
Daj neku sliku toga...
Staro 27.11.2011., 17:51   #24
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
lkw:pkw
kad uđem u BIOS od SCSI kontrolera ima opcija:
lupim enter i pokaže mi:
Ovo je inicalizacija HDD:
