Staro 15.10.2011., 21:52   #181
Postovi: 8,217
Treba i ove zime, samo da se malo više ljudi uključi jer ove nove procesore stvarno nije teško klokat i idu jako dobro i na zraku, a uz malo sreće s primjerkom...
Staro 15.10.2011., 22:01   #182
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Najgori dio je sreca i primjerak a cesto puta to nema veze sa srecom nego sa debljinom novcanika ili mamine karitce. Na zalost je tako kad se radi o 1155..
Btw, niti jedna ploca nije riknula niti imala problema nakon ovakvih avantura i razlike u taktovima maksimalnim postignutim i stabilnim taktovima su maksimalno 20mhz.
UD4 izolirana i spremna za razvaljivanje....
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 15.10.2011. u 22:28.
Staro 15.10.2011., 22:01   #183
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,664
Kako je điđabajtica nosila s suhim ledom?
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 15.10.2011., 22:05   #184
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Dobro. Non B3 ploce su jako puno zezale ali kasnije sa novim biosima je sve bilo ok. Rezultati, takt osrednji ili visa sredina..Asus mi je pokazao najvise a najvise me iznenadila Asrock exteme 4. Gigabyteice ili tocnije ud4 i ud3p su dobre za 3d, 03, 01 i 06. Bar sto se jefinijih ploca tice sa skupljima nisam imal puno posla jer su skupe..
Staro 15.10.2011., 22:08   #185
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Meni će biti postignuće ako uspijem razvaliti grafu koliko ide, jednostavno više nemam vremena za te zajebancije kao nekad
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 16.10.2011., 00:24   #186
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Dobre reze!
Mozda i od mene bude nesto na zraku,sad iduci tjedan trebam uzet novi X4 955BE i RipjawsX DDR3, plocu sam uzeo s foruma 880G otkljucanu u 890GX
Mislim da bi te tri komponente trebale dat dobar OC kad ih stavim na prozor sad kad zahladi,samo moram jos cooler neki nabavit....necu se sramotit s ovim frizerkom
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2011., 12:08   #187
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Stiglo mi nešto opreme, planira se nešto, sad ćemo vidjet, vrlo vjerojatno ide prvo dice, a kasnije ono kaj u biti i treba ići.
Pokušavam doći do svog starog E5300 kojeg sam prodao, pokušavam ga otkupiti...ciljam na dualce više nego na quadove.
Pohrani.com
Staro 19.11.2011., 19:20   #188
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Grafa mi je sad bila na 8C u idleu a proc 16C, vani -2C pa sam otvorio na pol sata prozor i balkon da se soba izzraci,a kuciste je pod stolom sa otvorenom stranicom.
Jel mogu onda ocekivat temp. grafe ispod nule ako vani bude jos hladnije i kuciste kraj prozora?
Moram nabavit jos cooler za CPU pa cu onda malo benchat. Neznam jel ova moja kanta sposobna napravit neki pristojan rez u 3DM 2011?
Staro 19.11.2011., 19:25   #189
Postovi: 8,217
Autor Halos Pregled postova
Pohrani.com
što E5300? Nabavi si prave robe tipa E8XXX pa malo skidaj reze. Zanimljivo je to A kvadove ti pot neće izdržat tak da bolje što ti kažeš dualce Samo naprijed!
Autor xTreme GaMeR Pregled postova
Možeš, al u idleu. Load teško
Staro 19.11.2011., 19:30   #190
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
@Pupo
Nisam ni mislio load,ali ako je u idleu ispod nule onda cu imat dobru podlogu za bench?...
Staro 19.11.2011., 19:35   #191
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ventilator odvrnes na 100% i udri. Mislim da smo ja i buraz imali 3870x2 na 25°C u loadu prosle zime. Do hladnjaka je koliko je sposoban drzat temperaturu blizu okolnoj.
Staro 19.11.2011., 20:03   #192
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Zanima me samo ako se stvori neki oblik vlage na komponenti od takve temp. jel to moze sprzit komponentu?
Staro 19.11.2011., 21:11   #193
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,565
Naravno da moze, kondenzacija i je najveci problem niskih temperatura.Zato se oko socketa prilikom bencanja s diceom i ln-om stavlja ona "umjetnicka" guma za brisanje ( slovneski tekastrip isto), da voda od kondenzacije nesto ne sprzi.dobro pazi ako ces bencat na ovako niskim temp.
Staro 19.11.2011., 21:19   #194
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Pa nemislim benchat sa ln2 i dice-om nego samo sa otvorenim prozorom i par stupnjeva ispod nule
Ne bih rekao da to mogu nabavit (gumu) i kako se to uopce skine kasnije? Ima li nekih drugih metoda protiv kondenzacije osim tog? Poljepit maramice po ploci?
Staro 19.11.2011., 21:29   #195
Postovi: 8,217
Aj nemojmo pretjeritvati... Možeš benčat na hladnom (kao što sam i sam radio x puta, a i svi ostali), bitno ti je samo da komponente koliko toliko postupno hladiš i poslije griješ. Dok ti je cijela konfiguracija iste temperature nema tu bojazni od kondenzata. Kakvo izoliranje za benčanje na zraku. Frend ima za 24/7 cijev izvana u komp i nikad nije imao problema sa vlagom.Kondenzat bi se recimo stvarao kad bi radijator od vodenog izbacio van na hladno a komp da je negdje u sobi, i naravno pri korištenju TECa, faznog, suhog leda, ln2...
I di izvuče slovenski tekastrip? Pa tekastrip prave i prodaju pod imenom tekastrip kod nas u hr u Heliosu.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 19.11.2011. u 21:45.
Staro 19.11.2011., 21:46   #196
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,565
i ti jos jednom prictaj moj post . nisam rekao da ti koristis gumu nego da se zbog kondenzacije prilikom koristenja gore navedenih ona koristi da vlaga ne napravi sranje i da pazis ako ces bencat pod otvorenim prozorom.
@ pupo
izvuce ga iz gugla . I ne pretjerujem.Dovoljna je velika temp razlika i eto kondenzacije , jedna kap moze napravit sranje, znas to i sam.Uostalom gore sam napomenuo da se ta guma koristi zbog kondenzacije prilikom ln i dice i ostalih cuda,nigdje nisam rekao da on lijepi gumu kad benca na zraku, procitaj jos jednom moj post... Napomenuo sam mu samo da pazi, ne da istu koristi
Staro 19.11.2011., 21:52   #197
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Sad sam malo uplasen Jer mi grafa nema garanciju,maticna ima al bi moro prec 200km, a proc i ram imaju u brodu...
Dakle jel bi bilo ispravno napravit ovo: stavim komp kod prozora pustim ga da dodje na normalne idle temperature od 30ak C,hladim polako sobu a komp grijem testovima tj. drzim ga u loadu i tako mu odrzavam temp na nekih 30C i kad zavrsim samo ugrijem sobu i to je to...
Staro 19.11.2011., 21:59   #198
Postovi: 8,217
Gle ovako, uzmeš komp, skineš mu stranicu. Premjestiš komp negjde blizu prozora i otvoriš prozor sobe. Upališ komp, čekaš dok se temperatura spusti u sobi pa tak i u kompu. Benčaš, radiš što hoćeš, koliko hoćeš. Kad ti dojadi, zatvoriš prozor od sobe, pustiš grijanje i to je to s tim da komp radi cijelo to vrijeme. Nećeš sigurno imat nikakvih problema...
Ako ti se negdje počne kondenzirat kad prestaneš benčat, ugasiš komp i fenom posušiš. Pravite od toga nauku, a nje nema...
Staro 19.11.2011., 22:04   #199
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Hvala Pupo.
Neznam koji cooler da nabavim za proc,nema se nesto puno para za cooler pa sam mislio prodat freezera i dodat 100kn pa uzet CM 212+ ?
Bojim se uopce stavit preko 1.5V pod freezera jer vec kad je na 4Ghz i 1.48V su mi temp jezgri blizu 60C.
Dal da uopce bencham sa freezerom? Mogu stavit jos jedan vent iza da bude push-pull i jedan naprijed da mu ubacuje u prednji vent hladni zrak odma....
Staro 19.11.2011., 22:13   #200
Postovi: 8,217
Ovaj hladnjak ti je isto odlična kupnja ako se možeš toliko rasteći. Al ovako za prvu ruku i freezer će ti odradit solidno jer će ipak biti hladnije u sobi. A dodatne ventilatore svakako stavi. Čak možeš i skinut vent sa freezera pa stavit neki koji se više vrti dok benčaš. Poslije lako vratiš.
Prvo probaj pa se onda odluči trošit novce kad vidiš da li ti zapravo treba novi hladnjak. Jer ako ti je freezer dobar za 24/7, mislim da ti se neisplati trošit novce na drugi samo da bi imao koji megaherc više dok isprobavaš procesor i usput se smrzavaš u sobi
Staro 20.11.2011., 01:19   #201
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Nece bit cooler samo za bencheve jer cu sad oko bozica uzimat polovnu 5870 ako uspijem uganjat ako ne onda 6870 pa cu onda morat malo procesoru vadit mast da grafa prodise punim plucima i tu mi frizer nece bit dovoljan ja mislim...zasad radi posao dobro za 24/7 sa 1.384v i 3.7Ghz,al kad grafa stigne ciljam na 4Ghz+...
Inace nisam ni mislio uzimat novi cooler nego polovni, nesto u segmentu 200-250kn, 212+ se nadje za 150-200kn, mozda polovni Mugen ili tako nesto?
Staro 20.11.2011., 14:33   #202
vava
vava's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Evo malo sam i ja nasao vremena za bench, trenutna temp vani -2°C
cpu na 5.35Ghz uz 1.49V max temp u 3dmarku06 35-40°C
na 4.5Ghz uz 1.26v u sobi mi je oko 40
°C u idleu,
evo kako je vani na 4.5ghz temp
vava je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2011., 23:20   #203
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Evo krenuo sam prije 20-ak minuta benchat,al nije nesto hladno bas, vani je -1
Upravo pisem dok je za pocetak CPU na 4.3Ghz i 1.53v, grafa na 995/1350 i memorija na 1720Mhz...
CPU u loadu 35C, grafa oko 40C, mrvicu su prasnjavi cooleri nije mi se dalo cistit...
Javim se kasnije sa nekim rezultatima,nemam bas puno vremena
Staro 23.11.2011., 10:38   #204
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Evo mene
nazalost nisam imao pri ruci nijedan od 3dmark programa. Imao sam samo trial 2006. al vrtio sam malo super pi...
Vrtio sam trial 3dm06 testove i grafa je prosla stabilno u njima na 1000/1380Mhz sa temperaturom od 40C pod opterecenjem,u idleu oko 10C. Dok sam to vrtio proc je bio na 4.4Ghz uz nekih 1.55-1.56v, memorija na 1780Mhz CL9. Jadan Fortron mislim da sam mu sinoc iscijedio snagu do maksimuma
VALIDACIJA 4.5Ghz
Super PI 1M 15.959s @4.5Ghz 1.6v,memorija je tu spustena na 1500Mhz.
Tu vam se vide temperature.
To je to,nisam imao vremena vise,a i nisam htjeo stavljat vise od 1.6v na proc,ipak je tek mjesec dana star,i nemam bas neko hladjenje.
Skuzio sam da memorija na grafi voli nisku temperaturu,kad je u sobi 20-25C nece preko 1330 bez smrzavanja da ju jebes,a sad roknio odma na 1370 i stabilno,malo digo jos na 1380 i opet stabilno,nisam dalje probavo...
Kad sam zavrsio stara udje u sobu kaze pa ti nisi normalan manijace ludi sta radis ti u sobi je -10.
Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 23.11.2011. u 10:53.
Staro 23.11.2011., 14:31   #205
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,108
Od dodatne opreme kaj si kristio? kapa, šal, rukavice, termofor?
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 23.11.2011., 15:08   #206
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Ajd da i ja stavim svoj SS nabrzinu...ovo je od prošle zime,ali na ugodnim sobnim temperaturama...kad uhvatim više vremena ide mali na balkon zajedno sa deluxicom i očekujem veće frekvencije...evo petarde...
HP OMEN G16
AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2011., 20:05   #207
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Od dodatne opreme koristio sam debelu zimsku jaknu,kapu, i prstom mjerio temperature
Ma ide to i vise sigurno...4.5Ghz mu je zid gdje treba puno voltaze a dalje onda normalnije skalira frekvencija s voltazom, jer za 4.4Ghz 3dmark stabilnih mu treba 1.55-1.56v i onda za tih 100mhz vise mu treba 1.608v
Kad nabavim 3DMark originalni onda ide grafa na razvaljivanje jer voli niske temp. Jezgra joj sinoc nije presla 40C,al memorija je isla i do 60C, a recimo kad je sobna temp 20-25C, onda memorija nece preko 1330 jer dolazi do 70C,a ovak kad ju spustim na 50-60C ide 1380,dalje nisam probavao. Jezgra isto tako, inace ide 975-980Mhz a sad potegnula 1000Mhz bez problema,to je sve sa stock voltazama grafe jer ih nemogu mjenjat.
Kad nebude stare kod kuce bit ce opet session
Staro 31.01.2012., 22:18   #208
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Temperaturice kao stvorene za vađenje masti, ima li tko u planu?
Staro 31.01.2012., 22:21   #209
Postovi: 8,217
Što ti čekaš? Onda 570ka jedva čeka da ju malo propušeš
Staro 31.01.2012., 22:24   #210
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Pupo Pregled postova
Ja sam ti ispao iz štosa, penzija
