Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ovo baš dobro izgleda
osim farbe Prvo vodeno koje mi se sviđa. Samo kaj će najvjerovatnije u Rvata koštati "malo" više... http://www.legitreviews.com/article.php?aid=168 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
ma jok dobro je bas me podsjeca na partynaere(mene) ![]() jos da je sam dostupno u Hrvata...heh bas me zanima cijena ![]() |
Archangel Of Light
Lokacija: Kraljevica
Postovi: 326
Pre malen radijator, za moj ukus ![]()
"Old programers never die. They GOSUB and never RETURN." |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
KAKO DOBRO IZGLEDA!!!!!! A grafičku ćeš uštekati u analni otvor. Što se ljudima može prodati, samo da blešći.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Postovi: 900
niceeeeee:clap: |
#7 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Btw, Goran kak radi ona grafa koju si od frenda kupio (9600xt)? |
#8 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#9 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Moja ploča ima dva utora za grafe, pa mogu birati kamo ću je staviti. Ono kaj je meni bitno kod hlađenja je efikasnost vodenog. |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Hmmm ako nešto izgleda predobro da bi bilo istinito - vjerovatno nije istinito! ![]()
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#11 | |
Archangel Of Light
Postovi: 326
)... A blok je od Ante-a... Baš bi volio vidjeti kako se to bori s mojim procom @1.7-8VSve u svemu prilično sam skeptičan ... ![]()
"Old programers never die. They GOSUB and never RETURN." Zadnje izmijenjeno od: .: Tyrael :.. 18.03.2005. u 13:15. |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Valjda bu došlo i do Linksa pa će biti kakav test na PCE. Ako ništa drugo-barem su testirali sa AMD-om, nema mi boljeg kad tražim test nekog venta i vidim da su testirali Celera na stock frekvi Ili 64-vorku na 2200 MHz-a, kog to kvragu zanima, za te frekve i voltaže je dosta i onaj cooler koji dobiješ sa procem... |
#13 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
I meni je bitno da je efikasno vodeno hlađenje. Zato ga i imam. I svakako radi bolje od ovog. Zbog same konstrukcije. Imam, nazovimo ga tako, overclockanog mystyja. Lagano prerađeno da bi bilo efikasnije. A na ljeto ide još par modova. I, gle čuda! Uspjevam spojiti monitor da mi ne smetaju cijevi. I ništa ne svijetli.
#14 | |
Archangel Of Light
Postovi: 326
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Proširene rupe na uvodnicama. Nije puno ali veseli. Znaš kako su uske? Strašno. Nova pumpa, drugačija crijeva i sl. I sve to hladi P4 bez njegove kopče. Probao sam nekoliko rješenja i sadašnje radi just fine. Up time 5 i pol dana (nije puno), grid i temperatura je 45 na P4 1.8@2.9 (krava ne ide brže).
#16 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
http://www.pcekspert.com/jpg/article...4SLID-main.jpg Druga je stvar kaj sam ja veliki zagovornik zračnog hlađenja, ovo je prvo vodeno koje mi je zapelo za oko. Ali ako su rezultati takvi kako je napisano-onda je dobro hlađenje. |
#17 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Svako je vodeno efikasno ali za to ne treba prodati bubreg.
#18 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
http://www.bit-tech.net/review/391/ Ma kakav crni bubreg, baš sam si jučer ubo Glacialtech 7200 za 50 krznatih, namontiraću gore 120cm Enera i da vidiš kak će to hladiti ![]() |
#19 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Nakon 20 minuta "testiranja" mogu napraviti da mi temperatura bude 20 stupnjeva. 20 minuta nije dovoljno za testiranje. Tek nakon nekoliko dana im vjerujem. A vidi kako se moj "grije".
#20 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
A ništ, idemo malo tlačit Ozrena nek se ogrebe za dotično hlađenje i napravi test. Makar-ako je vani 160-200$, bojim se i pomisliti koliko će doći u Rvata... |
#21 | |
Archangel Of Light
Postovi: 326
ali meni nema smisla širti uvodnice na bloku kad su mi na radijatoru opet 8mm (unutarnji) tako da nebi dobio puno.. A pumpu ću si morati ubost neku jaču.. Jesi možda mjerio koliki ti je protok kad su spojeni blok i radijator, i koliki je nazivni.. razlika? Ja mogu ponosno reći da moja kopča čini čuda :=) blok je toliko stisnut da me strah da mi proc ne izleti na stražnju stranu ![]()
#22 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Imam 3 pumpe. Naravno, samo jedna je spojena. Ona 400L koju samo dobio uz vodeno. Mislim da je to ono što je Mysty nekada isporučivao uz komplete. Kupio sam EDEN 1150l i ta je bučnija od ThermalTakea pa je izbačena. Kupio ovu Hydor iz Linksa i ta je OK. Sasvim pristojno radi i ne čuje se. Mjerio sam odokativnom metodom i najviše me koči GPU blok. Nemam pojma zašto. Bojim se prikopčati i NB blok a trebao bi mi. Ne da mi se sada više petljati po tome. Složio sam drugu konfu za prčkanje a ova je ZATVORENA. Nisam je otvarao, ima par dana. Možda ću danas da malo popravim vrata. I to je to.
#23 |
Archangel Of Light
Postovi: 326
Ja također planiram staviti NB blok, ali sam mislio za njega staviti odvojenu pumpu i ne spojiti ga na radiajtor... Morati cu istestirati koliko bi mi to diglo temp. vode i kako bi to onda utjecalo na grijanje proca... Ali mislim da nece imate neki veliki utjecaj...
#24 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Probao sam staviti 9000pro i NB na drugu pumpu i bez radijatora. Prek noći je temperatura odletila u nebesa. Intel 875 se stvarno jako grije. Grafička je na dizelu i ona nije problem. Trebalo bi staviti dvije pumpe, jedan radijator pa bi možda nekako pomoglo. Radijator sa dobrim ventom stvarno radi posao. Sada mi je temp 45, nakon nekoliko dana, a samo da isključim vent digne mi se na 55 i više za nekoliko sati. Gdje su stari dobri celeroni koji su radili i na pasivcu?
#25 | |||
Archangel Of Light
Postovi: 326
![]() Citiraj:
Meni je trenutno temp. NBa u idelu.. 38 a u Loadu dodje do 45, što je toplije nego procesor u Full loadu... Citiraj:
#26 | |
Postovi: 503
Inace vodeno izgleda solidno samo je lose rijeseno montiranje radijatora. |
