#31 | |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
![]() jedna memorija je krepala,našao sam je,opet sve klokao sve radi kako treba sad... imam viška napajanje ![]() part2 ovo više nema smisla sad nakon 2 3 sata igranja (2x1 memorija) mi se dogodi isti problem... ^^ ovo postaje smiješno ![]() s bilo kojom memorijom imam jedan te isti problem.... ostaviti ću preko noći memtest pa vidjeti što ujutro kaže... PART3 http://i44.tinypic.com/avge4j.jpg Memtest jedno 9 sati u komadu...0% greške s sve 4 memorije.... što sad? probati ću formatirati komp i instalirati sve ispočetka...možda je stvar u tako nečem :S Puštam još PRIME 95 da odvrti test ako i to prođe onda počinjem sumnjati u windows ili samu igru....:S Zadnje izmijenjeno od: d0magoj_OS. 18.11.2011. u 11:19. |
#32 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Memoriju nemoj testirati u Windowsima. Napravi si boot cd...u biosu stavi 1st boot device na optički uređaj...nakon što se boot-a s cd-a nek odvrti nekoliko passeva. Testirati s samo jednom upiknutom memorijom, nakon što odvrti nekoliko passeva, izvaditi tu memoriju i staviti drugu, pa treću, pa četvrtu. Za kraj, da te razveselim, imao sam nekoliko memorija za koja memtest nikad nije javio grešku (napisano crvenim slovima), a nisu bile uredu. Tak da velim, ako nebude javio grešku, onda 99% nije memorija ![]() http://www.memtest.org/ EDIT Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 18.11.2011. u 13:09. |
#33 | |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
PRIME95 http://i41.tinypic.com/3347xw1.jpg ostavio sam ga da radi malo više od sat vremena ( preko noći ću ga ostaviti cijelu noć da radi..) isto nije našao nikakvih grešaka. probat ću ovo s bootanjem za testiranje tih memorija^^hvala puno Gledam matične ploče do 400 kn po trgovinama nešto tek toliko :S ili polovne na njuškalu ali nema praktički ništa pametno... ima netko neki savjet koju da kupim ako bude matična.- Zadnje izmijenjeno od: d0magoj_OS. 18.11.2011. u 12:09. |
#34 |
Postovi: 33,983
Ajde ti prvo istestiraj ram pa tek onda razmišljaj o novoj matičnoj. I ne testiraj ram iz windowsa nego sprži MemTest na cd, bootaj komp sa njega i onda istestiraj svaki keks posebno.
#35 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
http://i41.tinypic.com/33nhu6s.jpg i sa prime 95 i sa windows memory test memorije su ispravne i sve testove prođu... dakle nije: napajanje grafička memorija ssd i hard ostaje matična ili procesor ( u koji čisto sumnjam) dali je moguće da je sve ispravno ali matična mi nije kompaktibilna s nekim dijelom mog računala? ostao sam bez opcija :S jedino da uzmem od nekoga matičnu i sve svoje komponente spojim na drugu matčnu ali neznam ni koga bih pitao da mi posudi matičnu za dan.... neznam :S sve testove koji postoje sam izvrtio za sve....neznam više što može biti kad svaki test koji napravim mi kaže da je sve uredu s računalom. |
#36 |
Postovi: 3,784
Majko moja...ne slušaš Ne testirati u Windowsima |
#37 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Već 3 dana pokušavate otkriti problem ali nikome nije palo na pamet da je problem možda softverski. Da li ti se to događa u svim igrama ili samo kod Witcher 2. Prije ATI sad NVIDIA. Što si napravio sa starim driverima (ATI-jevim)? Ostavio, izbrisao, dieinstalirao? Da li si koristio kakav "driver cleaner" programčić? |
#38 |
Postovi: 3,784
Jučer je u jednom postu napisao da bude/je (ne znam točno) instalirao friške windowse. Napisao je da mu se to ne događa samo u Witcheru. |
#39 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
evo ovako napravio sam memtest s onim bootanim cdom. Prvo sam išao posebno memorija po memorija u računalu: Memorija1: http://i40.tinypic.com/rcnea1.jpg Memorija2: http://i42.tinypic.com/27xoz2c.jpg Memorija3: http://i43.tinypic.com/de1bte.jpg Memorija4: http://i43.tinypic.com/erwwsk.jpg nakraju sam stavio sve 4 memorije u komp i odvrtio ovaj test: http://i44.tinypic.com/2mmzsed.jpg svi testovi s memtest su prošli :S Idem formatirati komp i pri novoj instalaciji ću samo instalirati drivere od grafičke i matične i Witcher 2 igru....probati onda igrati ako bude problem isti onda ja više neznam što ću :S tj znam..baciti ću kućište kroz prozor jel polako mi ovo previše pili živce ^^ Po ovome nije ni napajanje ni memorija ni hardovi grafička...zbilja ostaje samo matična ploča ili procesor... idem sad staviti frišku instalaciju windowsa pa vidjeti dali će problem biti isti.... |
#40 |
Postovi: 33,983
E sad kad si istestirao svaki keks posebno, sad ih istestiraj u parovima, a onda sva 4 zajedno. btw, da li ti je na ploči najnoviji BIOS? Ako nije, možda bi se njezinim flashanjem postigla bolja stabilnost ako je ona problem. Za flashanje preporučam @BIOS aplikaciju (radi iz Winsa) koja može sama povući najnoviji BIOS sa GB servera.
#41 | |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
#42 |
Postovi: 33,983
http://www.gigabyte.us/MicroSite/121/tech_a_bios.htm Ako je tvoja ploča rev. 1 (postoji i rev. 2), onda su ovo BIOS-i za nju http://www.gigabyte.com.hr/products/...?pid=2544#bios
#43 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
Evo friška instalacija windowsa gdje sam samo instalirao witcher 2 i zadnje drivere od svoje grafičke( skinuo s nvidia stranice) problem je isti ^^ moja je rev2.0 idem pokušati bios staviti novi pa javim kako je to prošlo... PART2 http://i40.tinypic.com/i71oqe.jpg bios promjenjen...idem resetirati komp pa vidjeti dali će ova greška opet biti ista... Zadnje izmijenjeno od: d0magoj_OS. 18.11.2011. u 16:43. |
#44 |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
bas ti na ploci pise koja je, otvori mal kuciste pa pogledaj A sto se tice witchera koju verziju imas? Meni je do verzije 2.0 mi je bilo problema s grafikom, nakon skoro gigabajt patcheva sa 1.0 na 1.3 pa na 1.35 i tek na 2.0 je to sve proradilo kako spada |
#47 | |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
u tome i je problem...dati sad 400 500 kn za nešto što nisam siguran... probati ću sad instalirati druge igre zahtjevne pa javim jel problem ostao ili ga nema... al opet da je ploča pa jel nebi barem na jednom od tonu testova koje sam napravio prosviralo nešto :S |
#48 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Jednostavno, vrati sve na tvorničke postavke i ostavi tako!! ne dizi oc vise i probaj tako par dana...ako ni to ne pomogne, probaj underclockati iliti spustiti mhz i memu od grafe, znaci manje nego tvornicki,pa onda probaj! Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 18.11.2011. u 19:18. |
#49 | |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
ali sve je stock!!! ništa nije klokano sve je tvornički i dalje je problem isti :S čitaj malo ^^ |
#50 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Underclockaj grafičku, jer ti je grafička prejaka i zato se u zahtjevnim igrama zamrzne iliti gasi. MSI Afterburn ili nesto slicno, pa probaj spustiti graphic i memory clock za 50 mhz....ili 100mhz...ako ni sa 100 manje ne radi onda stvarno ne znam u cemu je problem... ma nije maticna, vec grafa, previse se grije il se bar tako ponasa...kada smanji taktove trebalo bi iti sve 5...imao sam xxx takvih problema Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 18.11.2011. u 20:00. |
#51 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Najsretnije rješenje bi bilo kada bi imao poznanika da ti pozajmi svoju matičnu da testirate. |
#52 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
a jel moguće da chipset (nortbridge) se previše zagrijava na matičnoj ploči i radi toga se ovo događa? probat ću igrati crysis 2 pa vidjeti malo šta će s tom igrom biti pa javim... inače gledao sam U CIJELO HR nemogu naći nigdje u trgovini gdje mogu kupiti novu matičnu ploču socket 775? dali netko ima neki link gdje je mogu kupiti.... neću valjda morati preko ebay naručivati matičnu ploču :S |
#53 |
Postovi: 3,784
nabava.net - 775 Ja bi kupio P43DE3, ali ta je DDR3, a ti imaš DDR2 memoriju, pa bi onda trebao mijenjati ram...mada ja više ne znam što si, kako i dal si dobro testirao. Ostale ploče su low end. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 18.11.2011. u 21:43. |
#54 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
http://www.nabava.net/maticne-ploce__140?&se=2249 A uvijek imaš tržnicu. Moguće je da se pregrijava, kakvo ti je stanje sa ventilacijom u kućištu? možeš sa aida64 pogledati temperaturu |
#55 | |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
može onda preporuka koju matičnu do 500 kn da kupim da sve ovo radi jel je izbor stvarno prevelik a nerazumijem se toliko dobro u matčne ![]() |
#57 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
igram sam sad i Crysis 2 (da vidim jel problem u witcher 2 ili općenito) problem je isti i u krizi 2.... tako da nije do witchera ili ičega softwerski.... kako da underklokam grafičku,tj s kojim programom? i dajte mi molim vas preporučite neku matičnu koju da kupim ukoliko je matična... |
#58 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
polovnu. najvise jer za 400-500 kuna ne znam da ces naci nesto toliko dobro, koliko bi mogao naci polovno za 350-400 kuna. ali ovo sto se chipseta tice, popipaj ga koliko je vruc. ako kipi (tipa ne mozes drzati jagodicu/prst duze od par sekundi), nabavi nekakav ventilator da piri po njemu, pa pogledaj kako se onda komp ponasa. inace ima za uzeti zalmanov IMHO odlican visoki plavi pasivac (da ne trazim kako se tocno zove), nekih 35-40 kuna kosta nov, bolji od ovih sitnih valjda aluminijskih hladnjaka gro puta..........
#59 |
Postovi: 33,983
Ova je vrlo solidan izbor i dobre cijene http://www.njuskalo.hr/maticne-ploce...-oglas-3945259
