Staro 17.11.2011., 14:11   #1
leo77
Postovi: 34
3GB rama a vidi samo 2
Operativni sustav Microsoft Windows XP Professional 32-bit
Instalirani Service Pack Service Pack 2
Matična ploča
Procesor AMD Sempron LE-1100, 1900 MHz (9.5 x 200)
Naziv matične ploče Gigabyte GA-M61SME-S2L v2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset na matičnoj ploči nVIDIA nForce 6100-405, AMD Hammer
Sistemska memorija 2048 MB (DDR2 SDRAM)
DIMM1:
Kingmax KLCD48F-A8KB5 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2:
Muskin 991558 (996558) 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Tip BIOS-a Award Modular (12/24/07)
Grafika
Grafička kartica NVIDIA GeForce 210 (1024 MB)
Monitor IBM 6552 P260 [21" CRT] (55-L0741)
Multimedija
Zvučna kartica Realtek ALC662 @ Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio [10DE-0BE3] [NoDB]
Zvučna kartica Realtek ALC662 @ nVIDIA MCP61 - High Definition Audio Controller
to je iz everesta,a u biosu i systemu pise da je instalirano 2 gb rama,zasto o kako da to rijesim?
leo77 je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2011., 14:37   #2
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
Instalacijom windowsa xp 64 bit
Staro 17.11.2011., 14:38   #3
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,668
jesi isprobo u drugom kompu dal keksi rade ispravno?
Staro 17.11.2011., 14:49   #4
leo77
Postovi: 34
mislim ono,da jedna memorija ne rai ne bi je everest ni vidio onda,zar ne?
i kako da sznam tocno koja mi je graficka,pise sam geforce 210,a koja ima ih 5 vrsta,cijelo vrijeme sam mislio da je od 512 a sad vidim da je od 1 gb u evrestu
64-bitni win da imam preko 4,ali do 4 bi trebalo vidjet sve normalno
Zadnje izmijenjeno od: nino. 17.11.2011. u 18:15.
Staro 17.11.2011., 14:51   #5
Zellenny
Zellenny's Avatar
Postovi: 242
Grafička ti uzima 1GB koliko vidimo iz tvog reporta
PS: jel ti jedna pločica rama dvostrana? možda ploča to ne voli, iako ne bi smjelo...
Zellenny je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2011., 14:52   #6
Postovi: 16,838
Autor leo77 Pregled postova
Do 3.5gb moraš vidjeti normalno...
Kak su ti keksi složeni? Na koliko mhz rade obadva?
Da li su 100% ispravni?
Staro 17.11.2011., 20:21   #7
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Mozda se samo dvije razlicite memorije "ne vole".
Staro 18.11.2011., 10:57   #8
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
udi u bios i nariktaj 333mhz iliti 667mhz za memoriju...
probaj samo kingmaxa, ovaj drugi izvadi van, vidi jel ce kingmaxa normalno prepoznavati...
ako dize i prepoznaje samo sa 1gb, znaci da se kolju i jači pobjedjuje
gpu-z
Staro 18.11.2011., 13:11   #9
leo77
Postovi: 34
obadve su dvostrane,izgledaju isto,zato sam i mislio da je ova druga isto od gige,probacu izvaditi jdnu pa da vidim,ali mislim da me mozda postavke u biosu zezalu jer je ploca dual channel,bas to ne kuzim ali mozda je u tome stos
Polje Trenutna vrijednost
Informacije o memoriji
Ukupno 2047 MB
U upotrebi 576 MB
Slobodno 1470 MB
Iskorišteno 28 %
Swap datoteka
Ukupno 3940 MB
U upotrebi 421 MB
Slobodno 3518 MB
Iskorišteno 11 %
Virtualna memorija
Ukupno 5988 MB
U upotrebi 998 MB
Slobodno 4989 MB
Iskorišteno 17 %
Paging File
Paging File C:\pagefile.sys
Initial / Maximum Size 2046 MB / 4092 MB
Current Size 2046 MB
Current / Peak Usage 9 MB / 10 MB
Iskorišteno 0 %
Informacije o memorijskim modulima
Naziv modula Kingmax KLCD48F-A8KB5
Serijski broj Nema
Kapacitet modula 1 GB (2 ranks, 4 banks)
Tip memorijskog modula Unbuffered DIMM
Tip memorije DDR2 SDRAM
Brzina modula DDR2-667 (333 MHz)
Širina modula (bit) 64 bit
Napon na modulu SSTL 1.8
Metoda otkrivanja pogreški Nema
Brzina osvježavanja Skraćeno (7.8 us), Self-Refresh
Memorijski tajminzi
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Proizvođač memorijskog modula
Naziv tvrtke Kingmax Inc.
Informacije o proizvodu http://www.kingmax.com/product/products.htm
Naziv modula Muskin 991558 (996558)
Serijski broj Nema
Datum proizvodnje 31. tjedan / 2008
Kapacitet modula 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Brzina modula DDR2-800 (400 MHz)
Memorijski tajminzi
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
a tu pise da gpu od 512mb pa ko je tu lud,a u everestu da je od gige
Zadnje izmijenjeno od: nino. 18.11.2011. u 15:13.
Staro 18.11.2011., 13:34   #10
Zellenny
Zellenny's Avatar
Postovi: 242
Gdje piše? Meni se sve slaže ovdje kaj piše, ali nigdje nema da je IGP 512 MB
EDIT: po manualu tvoje ploče, ne bi trebao moći postaviti IGP na 512 ili 1024MB. Provjeri u BIOSu na koliko je stavljeno, to ti je stavka Frame Buffer Size u Advanced BIOS Features
Zadnje izmijenjeno od: Zellenny. 18.11.2011. u 13:46.
Staro 18.11.2011., 13:47   #11
leo77
Postovi: 34
a CPU-Z pokazuje drugu pricu od GPU-Z-a
Display adapter 0
Name NVIDIA GeForce 210
Revision B1
Codename GT218
Technology 40 nm
Memory size 1024 MB
PCI device bus 2 (0x2), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1458)
Model ID 0x0A65 (0x34D5)
Performance Level Default
Core clock 135.0 MHz
Shader clock 270.0 MHz
Memory clock 260.0 MHz
Performance Level 2D Desktop
Core clock 405.0 MHz
Shader clock 810.0 MHz
Memory clock 405.0 MHz
Performance Level 3D Applications
Core clock 650.0 MHz
Shader clock 1547.0 MHz
a evo za memoriju
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 1024 MBytes
max# of devices 2
DMI Memory Device
designation A0
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 1024 MBytes
DMI Memory Device
designation A1
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
DMI Memory Controller
correction 64-bit ECC
Max module size 1024 MBytes
DA LI TO ZNACI DA CITA MX 1 GB PO SLOTU!KAKO?IMA 2 SLOTA A MATICNA PODRZAVA DO 8GB RAMA
DMI Memory Module
designation A0
size 1024 MBytes (double bank)
DMI Memory Module
designation A1
size 2048 MBytes (double bank)
Zadnje izmijenjeno od: leo77. 18.11.2011. u 14:15.
Staro 18.11.2011., 14:00   #12
Zellenny
Zellenny's Avatar
Postovi: 242
2 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 8 GB of system memory
Uđi u BIOS (lupaj DEL dok se računalo pali), odi pod Advanced BIOS Features i pročitaj što piše pod Frame Buffer Size (to bi trebala biti predzadnja stvar)
Staro 18.11.2011., 14:18   #13
leo77
Postovi: 34
da li je moguce,kad vec idem u biose,da me je... to sto je enabled dual channel a nisu iste memorije pa da zbog toga vuce po gigu od svake
Staro 18.11.2011., 14:23   #14
Zellenny
Zellenny's Avatar
Postovi: 242
Ne bi smjelo
Staro 18.11.2011., 14:26   #15
leo77
Postovi: 34
pise frame buffer sizee 64M
Staro 18.11.2011., 16:46   #16
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
gledaj ako ti odma pri paljenju kompa ne pise 3gb, znaci da matična ne podržava obe zajedno i da se kolju...i točka nemas tu sta raditi... dc ti ne moze raditia ako imas 1 od 1gb a drugu od 2gb, ili 1x2 ili 2x2 i moraju biti iste....
Riješenje je da iščupaš kingmaxa, prodaš ga i kupiš 2gb Muskin, te onda imaš 2x2, prepoznaje ti 4gb i točka
Staro 20.11.2011., 17:35   #17
leo77
Postovi: 34
probao sam stavljati jednu po jednu,i kad stavim bilo koju u prvi slot,komp se ne dize
Staro 20.11.2011., 17:43   #18
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
Autor FRipper Pregled postova
na nekoliko ploča sam stavio 1x2GB pločicu i 1x1GB pločicu i DC je uredno radil.. bez ikakvih problema..
frend u kompu ima 4 pločice memorije, 2x256 i 2x512mb, svaki različit prodavač i brzina.. 2 pločice rade na 333 druge dvije na 400.. opet DC radi...
tak da, sve ovisi o ploči koliko sam ja skužio..
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2011., 09:08   #19
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor T0mB1ll Pregled postova
Bold...ok, ovo je moguce i na skoro svakoj ploci da radi..Sada vjerujem da je 256 isti proizvođac,a i 512 isti...ili su bar chipovi isti...inace jako je moguce da bude problema ako ne sada u skoroj buducnosti....
a gore si rekao da si na nekoliko ploca stavio 2+1 i da dc uredno radi...ok,kako uredno, pokazuje 2gb ili svih 3? si odvrtio neki test,tipa sandru i memory bandwith? testirao malo kako je bolje, samo sa 2gb ili 2+1 kao u dcu....ne znam,men to nema logike, nisam nikada tako stavljao niti necu
mislim da si nasao rijesenje kvara...prvi slot za memoriju ti ocito ne radi kako treba...probaj dobro ispuhati pa onda opet samo u tu pikati...ako nece, sigurno je u tome problem
Staro 21.11.2011., 09:13   #20
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,862
Sasvim nebitno kolikog kapaciteta su moduli, bili oni od 256 MB ili 2 GB. Ako je njihov broj paran (2 ili 4), dual channel će raditi. Može biti problema oko kompatibilnosti kod različitih proizvođača, ali rijetko.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 21.11.2011., 11:48   #21
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
svakakvi su rami, jedna od 256mb je bila 333. druga 400. tako i ove od 512...
kad je nadograđivao, nije uopće obraćao pozornost na to.. samo sam ih ja postavio "u par" i DC proradio.. sve ok.. nikakvo rušenje, ko i ovi 2 + 1GB
samo napominjem da većinom radi, i da su proizvođaći matična naglasili da je najbolje stavit identične module da bi izbjegli upite korisnika, zašt mi ne radi ova ili ona memorija..
mada znam da je najbolje stavit identične, al ako netko slučajno nema, tak da i ta opcija radi..
da, moj odgovor mu baš i ne pomaže.. al vjerojatno je prvi utor odradio svoje ko što FRipper kaže..
