#871 |
Postovi: 1,677
ja sam imao VTX 48990 sa istom kombinacijom. Ona nazalost nema ona crveni plate jer nije referentnog dizajna pa sam bio kupio taj zalmanov heatsink ali on ne stane ispod S1 jer je previsok pa sam ga na kraju prodo. I onda sam stavio jos jedan 120mm vent @7v koji je puhao po VRMovima i onda su se temp spustile na nekih 70 stupnje, a prije su bile isto ko i tvoje. |
#873 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 20
el imao netko problema sa hd4890 pri podizanju windowsa? imam problem kad palim komp kao da nece upaliti monitor... cak mi se ni screen od biosa ne pojavljuje!? moram nekoliko puta resetirati komp i onda normalno radi... nekada se cak i od prve upali grafička je vapor-x verzija 1gb |
#875 |
Postovi: 20
hmm... stavim staru gt 9600 svaki puta upali, stavim novu 6950 upali?! stvarno mi nije bas jasna stvar i ja sam mislio da je do napajanja al zasto bi onda jacu karticu palio neznam stvarno nisam ju ni klokao ni nista i takvi su simptomi od prvog dana nisam imao drugu karticu da probam pa sam mislio da je do maticne i dobijem novu maticnu kad ono isto... |
#881 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Ja sam imao iste simptome sa istom grafom, nemaš tu pomoći to je tako. Neznam zašto se to događalo ali je. Nikakve pečnice ni gara ti neće pomoć. Neki put bi dobio sliku samo gašenjem/paljenjem monitora, a neki put bi morao napravit restart. Ali nisam ima često te slučajeve. Nego više puta odnosno skoro pa svaki put kod dizanja iz sleep mode-a, pa sam njega prestao koristit. Edit: Eh da, ne sjećam se više ali mislim da sa hdmi izlazom nije bilo problema ili su bili skroz rijetki. |
#882 |
Postovi: 20
hmm.... imas pravo da! nikada se ne budi iz sleepa! cujem windowse kad se vrate ali slika crna... mogli su to nekako rijesiti ipak nije bas bila low end kartica nisam bas zadovoljan s tom karticom je da vrti skoro sve ali... |
#883 |
Možeš probat tu "foru" s HDMI izlazom. Imaš u Chipoteci HDMI->DVI kabel, oko 50 kuna košta. |
#885 | |
Postovi: 406
Meni je to radio kad sam OC-o na rubu stabilnosti i visokom fsb-u za tu maticnu.. |
#886 |
Postovi: 20
ma kazem ti da sam promjenio i maticnu i da je bila ista situacija. al dobro, prodao sam karticu tak da me to ne sekira al svejedno me zanima kakav je to promasaj i dal se to desavalo samo meni ili jos nekome jer nisam uspio "ukljuviti" kako to rijesiti! |
#893 | |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Link I još kad bi se uzelo u obzir da se HD6850 bolesno kloka tvoja izjava po ko zna koji put pada u vodu... ![]()
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#894 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 772
Imal sam 4890 i sa OC-om je davala više od 16k 3D Mark06, a klokana 6850 17700. U igrama kolko sam primjetio, a igram na istim postavkama kao i sa 4890, ima poboljšanja, ali ne sad nešto drastičnih... Rezultati govore svoje, a i 4890 nema DX11 te se grije jako. |
#895 |
Postovi: 974
Priložio sam link gdje se lijepo vidi kolika je razlika...za mene to nije "jako blizu"...ali treba uzeti u obzir da 4890 ima više taktove pa bi razlika bila još veća kad bi se uspoređivale na istim OC taktovima. No što ti kažeš...dotična ne podržava dx11 što također treba uzeti u obzir.
#897 |
Postovi: 974
#898 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
Ako se ide oc onda se oca dokle ide stabilno, zašto bi stavljali na iste frekvencije? Mislim priznajem ja da je 6850 jača, ali ova stara nije za baciti definitivno....pogledaj malo recimo Atomic model. edit: evo išao sam malo komparirati preko techpowerupa...4890 je na 1000mhz jaka kao gtx 285, a ona je na nekih 95% od stock 6850....zaključak: da, ubernaclockana 4890 dolazi do razine stock 6850. Zadnje izmijenjeno od: raliSHA. 11.02.2012. u 13:55. |
#899 |
Postovi: 974
Pa 6850 ide bez problema na 1ghz gpu...ona ima dosta niže frekvencije nego što joj gpu može podnijeti...ak ih staviš na max taktove 6850 bi još veću razliku u rezultatu napravila. No da ne duljimo...4890 je dovoljno jaka kartica da zadovolji u svim igrama. Ja sam mogao birati 4890 ili 6850 pa sam se ipak odlučio za ovu drugu...manje zagrjavanja,bolja teslacija,dx11,bolje reze pogotovo u novijim naslovima i još uvijek je pod garancijom.
