Staro 07.11.2011., 22:18   #3241
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Imao sam ga...nikad više pod moj stol kročit neče
Ali šta je je, ljepo izgleda, al kad nemogu noge nalsoniti na njega a da neškirpi...
Staro 07.11.2011., 22:27   #3242
listerstorm
listerstorm's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
Lian Li "Crni Džek" mode. Nice one.
Staro 09.11.2011., 18:55   #3243
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,357
Mali update...naišao sam na ponudu koju nisam mogao odbiti ))
Interesantno kolko je stara GTX-ica zapravo tiha u idle-u...čuje se lagano strujenje zraka ali nije iritirajuće...A čudi me i da se sad već 5 godina stari S12-380 ne buni ni malo...
Staro 09.11.2011., 19:04   #3244
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Tiha je naravno, pa tada je to bio Bugatti grafičkih kartica.
Za pola godine će odprilike 6 godina od izlaska. Ja imam jednu na stolu kao ukras pokraj zgnječenog Opterona, tko uđe pita što je...pa se onda ja raspričam
Autor SetH Pregled postova
dok nema ultre nije to to ^^
Nevjerujem ti da ju imaš, daj dokaz!
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 09.11.2011. u 19:23.
Staro 09.11.2011., 19:21   #3245
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2011., 19:06   #3246
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Dokopao se CM HAf 912+ krletke
Na vrhu 2x be quiet silentwings, otraga kama flow, naprijed naravno 200mm koji dolazi s kucistem, na Mugenu je Papst kontroliran sa PWM (820-1200 rpm) sve na 5V osim 20mm koji je na 7V. Nikad toliko propuha u kucistu nisam imao
Staro 13.11.2011., 20:01   #3247
Postovi: 8,237
Nije loše složeno, al može i bolje S tim da mislim da nemaš potrebe za toliko ventova. Pogotovo sad u zimskom razdoblju.
Staro 13.11.2011., 20:13   #3248
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Autor Pupo Pregled postova
Skoro uvijek moze bolje, ali ne patim bas toliko na kejbl. Neka ventova, nije na odmet, ionako ne prave buku vecu od napajanja i grafe pa eto
Staro 13.11.2011., 20:14   #3249
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
kuciste je odlicno,svaka cast,malo bi se kablovi dali slozit mrvicu bolje
Shaka111 je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2011., 21:16   #3250
Thommy
Thommy's Avatar
Postovi: 469
ja bi samo ovaj hard stavio između nekih guma da ne lezi na ovoj spuzvi, dobio bi i manju temperaturu harda ... fino kuciste u svakom slucaju
Thommy je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2011., 21:50   #3251
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Možda da hard prebaciš skroz gore tako bi više zraka dolazilo do grafičke, a i hard bi se hladio sa donje strane. Koliko imaš rama tj. koji su ti utori puni? Vjerojatno samo ova dva koji se vide jer ti 2. kopča od hladnjaka nije do kraja pritisnuta. Ploča je GA-790XTA-UD4?
Šole je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2011., 23:01   #3252
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Hard nije direkt na spuzvi, ispod njega su odstojnici i zrak mu dolazi od ispod, tako je radio i u proslom kucistu, mrzim rostanje hard diska pa ga zato na sarafim za kuciste. Te 2 pločice ram-a koje se vide su 2x1 gb, jos 1 plocica od 2gb je ispod Mugena i ne vidi se .
Ploča je iz "moj komp" 790xt-ud4p.
Staro 13.11.2011., 23:10   #3253
Šole
Šole's Avatar
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Da ni ja ne volim kada se hard čuje, moj je na lastici od gaća Mislio sam kada bi ga "objesio" skroz gore na lastiku, al dobro je i tu ako su temp u redu.
Vezano za ploču kako nije GA-790XTA-UD4 ili neka druga? Ja imam 790xt-ud4p pa vidim da nije ista ko moja. Pogledaj na stranici od gigabyta pa ćeš vidjet.
Edit: Ima li možda 790xt-ud4p rev. 2.0? Barem ne na site-u.
Zadnje izmijenjeno od: Šole. 13.11.2011. u 23:20.
Staro 13.11.2011., 23:23   #3254
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Drugacije boje koliko vidim..
evo CPUZ ss:
Na ploci pise u donjem ljevom kutu "rev 1.0".
Edit: vidim sad i na kutiji je prikaz ploce sa narandjastim pci-e utorom
Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 13.11.2011. u 23:31.
Staro 14.11.2011., 12:24   #3255
ante5656
ante5656's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 51
Dobar posao ljudi-svaka čast
ante5656 je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2011., 20:52   #3256
Romano.Cule
Outer Space
Romano.Cule's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 836
Evo i od mene mali update.Bolje ne moze.Nahebo sam se ko kreten da uguram te kablove iza.
Staro 15.11.2011., 23:26   #3257
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Odlično! (edit: U biti, koliko se da toliko je dobro )
Vidi se da su probrane komponente
...ali nek se zna, da to kučište nikak nevolim, izdaleko ljepo izgleda, cak i kad si bliže, ali kad se sjetim kako mi je sve vibriralo.
p.s. ako netko trazi dobro kučište, na trznici je stacker za 400 kn.
Staro 15.11.2011., 23:29   #3258
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,791
lijepo slozeno i vjerujem da se kolega dosta potrudio da to rijesi kako treba. nice job!
P.S. onaj Stacker vec ima novog vlasnika...
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 16.11.2011., 09:20   #3259
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Kad smo već kod dobrih kupnji i ovo je bila:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=223968
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 16.11.2011., 09:30   #3260
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
To sam kućište baš ja gledao... bogami da.
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 16.11.2011., 12:12   #3261
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Po meni je njegov "manji brat" bolji izbor, jednako su prostrani jer je kod big towera gornja komora prakticki bespotrebna. Jedina mana cijeloj toj seriji je nedostatak 120mm rupa, vec su samo 80mm zujalice ugradive..
Staro 16.11.2011., 16:18   #3262
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor papčić Pregled postova
Misliš na bočnu stranicu i kavez za diskove jer ipak stanu 2 120mm venta otraga
Staro 17.11.2011., 20:00   #3263
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Sretni dobitnik je?
Inače, što preporučate za smanjivanje buke diskova, odnosno, moj sb250GB cvili doslovno, i muka mi je, jer necujem nista osim njega. (i logiteka x140 na stolu koji cvile još jače )
p.s. netko se zalio na TX650, ovaj moj je tih full, za razliku od hx450/520 koji su bili glasni(ji)...
Staro 19.11.2011., 13:21   #3264
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Evo jedna Sandy konfica u glavnoj ulozi je Fractal Design Core 1000
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2011., 12:09   #3265
mr Rockwell
mr Rockwell's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
Uhvatila me dosada preko vikenda pa sam malo presložio i posložio kućište.
mr Rockwell je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2011., 18:44   #3266
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Mene zanima svrha ovog kabela za zvučnike, zapravo na čega je spojen?
If You want to be old and wise,
You gone be young and stupid first!
Pošteni trgovci: .1. .2. .3.
Tomy B. je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2011., 19:39   #3267
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
ljudi, može savjet? nažalost, nemam aparat da poslikam ternutni izgled, pa ću probat opisat. imam sad dva diska u kućištu (centurion 534) i stavio ih u onaj donji, odvojivi kavez. međutim, zuje/vibriraju (postavljeni su u kavez pomoću onih vodilica) - posebno otkad sam doda ovaj drugi...bi li bilo pametnije da ih stavim u gornji, fixni kavez, a da pomični dio izvadim van? temp diskova su inače dosta niske, ~25°.
i još nešto, obzirom da i druge komponente nisu prevruće (a do proljeća ni neće bit, u sobi i nije osobito toplo ), grafička ~40, a proc 25-26, bi bilo bolje da odspojim prednji vent, a ostavim samo zadnji za ispuh?
komponente su iz 'moj komp', tenks na savjetima.
flyer1 je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2011., 19:50   #3268
šokre
Postovi: 324
Ljudi, jel ima neko 2-3 metra cable sleeva crnog za prodat?
Htio bih sredit ventilatore (5-6 komada imam) i audio i USB od kućišta.
Mislio sam ak je nekom ostalo viška?
Glupo mi je kupovat kit sa MDPC-a od 50 eura jer ne mislim rastavljat napajanje.
Ili još bolje ak ima negdje za kupiti u ZG? (vidio sam u nekim postovima su spominjani neki audio dućani)
Ovo još tražim. Ima toga kod nas?
Hvala!
Usput, pitanje za vlasnike Antec 300.
Gdje držite HDD?
Meni užasno vibrira kučište kad ga držim u onom donjem kavezu gdje je predviđeno.Zato sam kupio 2x onaj scythe i stavio diskove gore ispod pržilice u 5,25" otvor.
Zadnje izmijenjeno od: šokre. 21.11.2011. u 20:09.
šokre je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2011., 20:00   #3269
mr Rockwell
Postovi: 354
Autor Tomy B. Pregled postova
Spojen je na scythe kama bay kro amp.
Staro 21.11.2011., 20:03   #3270
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,703
Bivši vlasnik sam bio. Diskove sam držao do kraja dolje. Doduše, bile su 2 u raidu i storage
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
