#2641 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2
pozz! Dakle, imam problem sa napajanjem, koje je drzalo godinu i pol, a pred pol godine je pocelo pokazivat svoje slabosti (na koje ja nisam obracao paznju). Znalo mi se u pocetku dogadjat da mozda jednom, dva puta mjesecno se komp restarta, ali nece da se pokrene (dok ne zadrzim shut down tipku da se skroz izgasi, te ponovno pokrene i sve bude kao da se nis nije dogodilo), a za to vrijeme maticna daje onaj "bip" signal ko da nema graficke (to sam provjerio tako da sam probao skinut graficku, i bude isti taj "bip" signal). To se dogadjalo bez obzira na opterecenje... Kako nisam previse obracao paznju na to mjeseci su prolazili, a to je postajalo sve ucestalije. Da bi sad pred tjedan dana popizdio jer se to pocelo desavat 2-3 puta u danu, takodjer neovisno o opterecenju. Moja konfiguracija: MBO ASUS P5P43TD SOC 775 PRO CPU INTEL Q8200 CORE 2 QUAD MEM DDR3 2x2GB 1333Mhz Kingmax HDD WD 500GB Black SATA 32MB VGA Sapphire Radeon HD 4850 512 MB DVDRW SAMSUNG SH-S223B SATA DVDROM LG IDE POW ANTEC Basiq 430W CAS MS-Ind Ares 400W Platinum +2 ventilatora u kucistu, 120 i 80 mm Radi se o ovom Antec Basiq 430 napajanju. Sad trenutno vrtim konfiguraciju na MS 400w napajanju (samo privremeno) kojeg sam dobio sa kucistem, i sve radi bez problema ![]() Znaci interesira me dali je Antec430w bilo premalo za moju konfiguraciju pa je stalno radilo u preopterecenju? pretpostavljam da bi ovo LC 600W bilo dovoljno za moju konfiguraciju ili mi preporucujete neko drugo napajanje? (da moze izdrzat i poneku promjenu u mojoj konfiguraciji, tipa graficke...) Ispricavam se na poduljem postu... Hvala! Pozz! Zadnje izmijenjeno od: scoot11. 09.11.2011. u 13:27. |
#2642 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Oba napajanja su nužno zlo (i MS 400 i Antec BP430). Dobra napajanja koja budu radila s kompom bez problema i s jačom grafičkom (u budućnosti): LC POWER 460, LC POWER 560, XFX 450, naravno, ovo LC POWER Pro Line Series 600 koje si linkao je isto OK. Na tebi je odluka. |
#2643 |
Postovi: 12,433
Nije ono slabo no nije ni neko oličenje kvalitete. A možda je i neispravno. Ako tražiš jako jeftino napajanje a da je dobro pogledaj MS FSP-400 ili Xilence RedWing 420.
#2644 |
Postovi: 2
ok, puno hvala! vec sam narucio LC Power 560 jer ga nema u Rijeci, al bit ce za par dana... Nadam se da ce izdrzat ako clockam procesor na 2.8 - 3.0 pozz! |
#2645 |
Shpongle
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 119
jel valja ovo http://www.links.hr/?naziv=napajanje...kl=052.740.034 |
#2646 |
Postovi: 3,784
Ne. Za koji komp treba napajanje? EDIT Za ovo pod moj komp: LC POWER 460 GP3, LC POWER 560 GP3 ili XFX 450. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 13.11.2011. u 22:08. |
#2647 | |
Shpongle
Postovi: 119
lc offis series 400 w |
#2651 |
Postovi: 34,138
A da probaš prvo sa postojećim napajanjem? Nije ono toliko loše. Fortron bi trebao držati, ali bi LCP 560GP3 i XFX 450 bili bolji izbor.
#2652 |
Postovi: 853
Pozdrav ljudi, U zadnje vrijeme nisam baš u desktop vodama a vidim da se dosta toga promjenilo oko preporuka napajanja Međutim znaju mi ljudi donest (najčešće kad grmi) koje napajanje za popravit Naravno da jeftina napajanja odmah vraćam vlasniku uz preporuku novog U "moje" vrijeme je fortron ili još bolje chieftec bio preporuka kao omjer cijene i kvalitete, sada vidim da je ispred njega lc Imam chiefteca u svom kompu GPS-550AB, imam i nekog LC420AH-12 Uspoređujući ova dva ako se to uopće može, razlika u kvaliteti je velika u korist Chiefteca Dali je kvaliteta chiefteca pala ili je lc počeo radit kvalitetnija napajanja od ovog? Šta nam je s Asus napajanjima?, s njima sam bio oduševljen |
#2653 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
asus je cesto znao biti FSP grupe, dakle unutra je fortron. i aopen je isto tako FSP, imao sam ih par komada, dobar stari pouzdani forton. da li ima novih asusa, to ne znam, niti kakvi su. ali uz danasnju ponudu ne znam koliko i njih treba gledati, prije si bio osuden na svega par kvalitetnih/kvalitetnijih proizvodaca, barem sto se tice odnosa omjer/ulozeno. dalje, chieftec je i dalje ok, no IMHO poprilicno ga gazi konkurencija. prvenstveno spomenuti LC, ali i xilence, cak je i ms uzeo jednog fortrona i dobro napajanje za ~200 kuna (pise 500W mislim, zapravo je unutra fortron 400W, ali svejedno dobro napajanje). dok drito usporedbe ovog 420W LCa i chiefa, LC taj dolazi s kucistima i zajedno kosta 250-300 kuna oboje. samo napajanje je oko 140-150 kuna i nije nista posebno, citaj - za uredske kompove bez vecih potrosaca i potreba. ono sto zaista vrijedi od LCa je GP3 serija, 460 i 560W. ali kao sto se i pretpostavlja, njihova cijena je 300 i vise kuna, pa ono, ipak postoji razlike izmedu ovih uredskih i kvalitenijih LC napajanja. sta jos..... da, chieftec je i dalje dobar, no mozda ne toliko kao prije par godina. jer kako rekoh, konkurencija se pojavila, a i posljednje serije se nisu pokazale kao best buy (i PCE ih je testirao, mislim da im je poprilicna zamjerka losa (za danasnje pojmove) efikasnost, naravno usporedno s konkurencijom s cijenom), ali i znaju bili malo bucniji. ja npr sam imao starijeg chiefa takoder (400W), sve super s njim je bilo i prodao ga bez problema, no znalo se cuti zujkanje i ventilator ponekad. nitko ne garantira da se nece cuti to u bilo kojem drugom napajanju, samo kazem, za cvrcanje.......... ali generalno sto se tice novih i nista extra napajanja, LC ja ljudima preporucujem, bas ovog 420W (ali s 12cm ventilatorom). uzeo sam ih ljudima, sve sljaka uredno vec neko vrijeme, cak i s npr X2 AMDom i 1950GT, niti padaju naponi niti se grije, zasada ok. u svakom slucaju definitivno LC, jer ljudi najcesce i uzimaju sto jeftinije (a da radi, jel), u kante koje je vrijeme vec poprilicno nagrizlo. znas i sam o cemu pricam, po cemu je njemu ono od 300 kuna bolje od ovoga od 150 kuna........... ne isplati se uvjeravati niti razglabati koja je razlika .
#2656 |
Tata
Postovi: 127
Pozdrav ljudi! Uz ovu konfiguraciju pod "moj komp" namjeravam promijenit grafičku,vjerojatno ću kupit Gtx 560,pa ako može savjet koliko jako napajanje će mi trebat i koji proizvođač što se tiče najboljeg omjera cijene i kvalitete... |
#2657 |
Postovi: 3,784
I ovaj PNF 350 bi radio s GTX 560 ![]() |
#2658 |
Postovi: 34,138
XFX 450W će ti biti dovoljan EDIT: Fortron ima premalo priključaka (nema nijedan pci-e konektor) kao i slobodnih molexa za adaptere. Radije neka uzme moderniji i jači XFX.
#2659 |
Postovi: 17,143
Ako imaš love idi na xfx 550W, ako ne i xfx450 ti je dosta (ispod toga nejdi). |
#2660 | |
Postovi: 12,433
Xilence 420W RedWing
#2661 |
Tata
Postovi: 127
Stvar je u tome da sam tek kupio mbo i proc,pa sam krenuo to spajat i vidim da trebam 4+4 pinsko atx napajanje,a ovaj fortron ima samo jedan 4-pinski konektor pa sam najviše zbog toga htio uzet novo napajanje,a uskoro mislim uzimat i grafičku pa reko da se ne zaj... Uglavnom sad malo čitam manual od matične i tamo lijepo piše da bi sve trebalo radit i sa samo jednim 4-pinskim konektorom pa ću probat i vidit jel to igra... svejedno hvala svima na pomoći! |
#2662 |
Postovi: 12,433
Radi sve i s jednim 4pin +12V konektorom. Kod mene je radio Intel DP67BG + Core i7 2600k + GTX550Ti na napajanju s 24 pin ATX i 4pin +12V konektorom ![]()
#2663 |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 473
Crklo mi je napajanje... trebam preporuku (best buy) za ovu moju konfu: AMD Athlon 3800X2 EPoX 9NPA+ Ultra 2X 1GB PC3200 (400MHz), Samsung Audigy 2 ZS HITACHI 160GB SATA300 DVD+RW/-RW/RAM LG Gainward 6800GS "GLH" Bliss 512MB Bilo je ovo Chieftec power supply 480W Koje bi ga moglo adekvatno zamjenit? Mozda najbolje nesto iz Linksa jer mogu otic U RI po njega, netrebam placat postarinu Hvala |
#2665 |
Postovi: 3,784
Ako naručuje iz Portia onda ga taj LC 460 košta 344.52kn (289.52kn napajanje + 55kn dostava). Kolko sam skužio njemu treba napajanje asap, + da ga podigne u Linksu - Rijeka...znači, LC POWER 560 GP3 za 389kn. Provjeriti telefonski prije kretanja ![]() |
#2667 |
Shpongle
Postovi: 119
pozdrav opet ja . a sta mislite o ovom http://www.ventex.hr/ProductDetails....0257&pg=G03012 tj. ovom http://www.ventex.hr/ProductDetails....0256&pg=G03012 Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 22.11.2011. u 21:16. |
#2669 |
Postovi: 3,784
Xilence - approved by Wolverine, also approved MS Industrial FSP-400, ak se baš ide na najjeftinije. Off topic: Napominješ nešto što i sam ne radiš. |
#2670 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
