Staro 01.11.2011., 10:51   #1
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Komp se smrzava, Memtest86 izbacuje greške
Kad pokrenem Memtest krene scan memorije i normalno ide, bez ijedne greške sve odradi. Onda sam skužio jednu stvar, kad odem u konfiguraciju Memtesta pod 3. ima opcija "Memory sizing".
Otvorim to i tu ima opcija "Probe" valjda da sam iščita veličinu rama.
Kad odaberem tu "Probe" opciju čim nastavi sa scanom nakon sekundu dvije krenu greške i smrzne se stroj, ne radi ni ctrl-alt-delete, sve smrznuto.
Broj grešaka se kreće od 239 do 249, svejedno je jel su oba stika ili samo jedan, isprobano u svim utorima i u svim cik-cak kombinacijama.
Skužio sam isto kako imam integrušu koja uzima 256 rama da kad krene Memtest očita 1790mb rama. Onda odaberem "Probe" i onda očita 2047mb, očito cijeli ram.
Kako stalno ispadaju iste greške neznam jel do rama ili do matične ili memtest zeza. Isto tako kad recimo pokrenem Orthos sa oba stika smrzne se stroj nakon ni 15 sekundi dok sa samo jednim stikom (svejedno koji i svejedno koji utor) normalno radi duže vrijeme, test je blend za cpu i ram.
Ako netko ima koju pametnu molim ga da je podijeli samnom jel me već izluđuje lagano...
Staro 01.11.2011., 10:58   #2
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Autor 9800pro Pregled postova
Jel znas onu staru - gde ces bre u Moravu kad ne umes da plivas?Cik pogodi - smrzne ti se racunalo kada memoriji koju je rezervirala graficka, kao sto si i sam lijepo rekao, pokusava pristupiti Memtest i pisati po njoj. Sto bi se vjerojatno isto tako dogodilo s bilo kojim adresnim segmentom kojemu pokusa pristupiti a vec je zauzet. Za domacu zadacu prouci x86 memorijsku mapu i opcenito adresiranje kod procesora.
Programer
Staro 01.11.2011., 11:20   #3
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Probao sam i disejblat memu za grafiku, znači samo da koristi svoju sideport.
Onda kad pokrenem memtest odmah pokaže 2047mb i sve 5, onda puknem "probe" i opet greške i smrzavanje.
Evo i maloprije, restartam komp i smrznut nakon podizanja, trebao je restart.
Probao sam i drugo napajanje i hdd ali opet isto.
Staro 01.11.2011., 11:24   #4
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Autor Bubba Pregled postova
Tko/sto se "smrzne" nakon podizanja? POST, Windowsi? Nesto u sredini? Jesi provjerio temperature? Provjerio kablive? Pocistio prasinu? Isprobavao "golu" masinu pa stavljao komponentu po komponentu?
Programer
Staro 01.11.2011., 11:47   #5
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Windowsi su se smrznuli, učitali se i frizz.
Temperatura ok, kablovi ok, prašina nema-nov komp, išao sam tako daleko da sam na svakom stiku u svakom utoru nanovo instalirao windowse, čim sam stavio 2 stika ili je štekala instalacija ili nakon instalacije je bilo problema. Mislio sam da je jedan stik defektan ali kažem sa bilo kojim stikom ako je sam sve radi, ako su 2 više nije dobro.
Probao i bios flashati, sve isto.
Sad sam pročitao da taj "probe" radi takve stvari i da nije mjerodavan, jedino što ostaje je matična za zamjeniti.
Staro 01.11.2011., 11:52   #6
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Pa ako je "nov komp", imas li garanciju?
Probaj ostaviti taj "drugi" modul u racunalu, a izvadi prvi - ako ti se opet dogadjaju problemi, postoji mogucnost fizickog defekta memorijskog utora, pa baci oko malo s povecalom, mozda uspijes naci nesto.
Da sad ne citam ponovno - probao si s vise razlicitih modula?
Programer
Staro 01.11.2011., 11:54   #7
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Ma ne mislim nov iz dućana, nove komponente, imam garanciju.
Probao sam sa više modula, isto, sa jednim stikom sve radi sa dva problemi.
Staro 01.11.2011., 12:54   #8
tomov
tomov's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
memtest se ne vrti iz Windowsa već se digne s Hiren Boot CD i sličnih jer koliko sam shvatio test se napravi iz Windowsa...
tomov je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2011., 17:32   #9
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Autor tomov Pregled postova
Po cemu si to shvatio, majke ti?
Programer
Staro 01.11.2011., 19:42   #10
tomov
tomov's Avatar
Postovi: 591
to je tako kad multitaskiraš...
Staro 06.03.2013., 14:27   #11
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Odvrtio sam memtest86+ sa live cda i nakon cca 4 sata rada bez greške počeo je bacati greške. Odvrtio sam 5 sati i dobio 26 grešaka.
Povremeno imam BSOD kod podizanja windowsa (2-3 x tjedno), a vrlo rijetko imam BSOD dok windowsi rade (1-2 x mjesečno).
Mijenjati memu ili ?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2013., 14:33   #12
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ne zna se koja konfiguracija, dal je overklokana, postavke memorije...
Staro 06.03.2013., 14:48   #13
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Trenutno nema overclocka...iako sam ga ja overclockao pa mi se izgleda u biosu sam vratio na defaultne postavke (nemam pojma kako).
Staro 06.03.2013., 14:59   #14
Postovi: 33,948
Greške je izbacivalo kod oc-anja ili dok je bio default?
Staro 06.03.2013., 15:52   #15
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Autor coconut Pregled postova
Dok je bio default.
Ovo su postavke kod ocanja:
