aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,780
Komp se smrzava, Memtest86 izbacuje greške
Kad pokrenem Memtest krene scan memorije i normalno ide, bez ijedne greške sve odradi. Onda sam skužio jednu stvar, kad odem u konfiguraciju Memtesta pod 3. ima opcija "Memory sizing". Otvorim to i tu ima opcija "Probe" valjda da sam iščita veličinu rama. Kad odaberem tu "Probe" opciju čim nastavi sa scanom nakon sekundu dvije krenu greške i smrzne se stroj, ne radi ni ctrl-alt-delete, sve smrznuto. Broj grešaka se kreće od 239 do 249, svejedno je jel su oba stika ili samo jedan, isprobano u svim utorima i u svim cik-cak kombinacijama. Skužio sam isto kako imam integrušu koja uzima 256 rama da kad krene Memtest očita 1790mb rama. Onda odaberem "Probe" i onda očita 2047mb, očito cijeli ram. Kako stalno ispadaju iste greške neznam jel do rama ili do matične ili memtest zeza. Isto tako kad recimo pokrenem Orthos sa oba stika smrzne se stroj nakon ni 15 sekundi dok sa samo jednim stikom (svejedno koji i svejedno koji utor) normalno radi duže vrijeme, test je blend za cpu i ram. Ako netko ima koju pametnu molim ga da je podijeli samnom jel me već izluđuje lagano... |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Jel znas onu staru - gde ces bre u Moravu kad ne umes da plivas?Cik pogodi - smrzne ti se racunalo kada memoriji koju je rezervirala graficka, kao sto si i sam lijepo rekao, pokusava pristupiti Memtest i pisati po njoj. Sto bi se vjerojatno isto tako dogodilo s bilo kojim adresnim segmentom kojemu pokusa pristupiti a vec je zauzet. Za domacu zadacu prouci x86 memorijsku mapu i opcenito adresiranje kod procesora.
Postovi: 1,780
Probao sam i disejblat memu za grafiku, znači samo da koristi svoju sideport. Onda kad pokrenem memtest odmah pokaže 2047mb i sve 5, onda puknem "probe" i opet greške i smrzavanje. Evo i maloprije, restartam komp i smrznut nakon podizanja, trebao je restart. Probao sam i drugo napajanje i hdd ali opet isto. |
#4 | |||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Postovi: 1,780
Windowsi su se smrznuli, učitali se i frizz. Temperatura ok, kablovi ok, prašina nema-nov komp, išao sam tako daleko da sam na svakom stiku u svakom utoru nanovo instalirao windowse, čim sam stavio 2 stika ili je štekala instalacija ili nakon instalacije je bilo problema. Mislio sam da je jedan stik defektan ali kažem sa bilo kojim stikom ako je sam sve radi, ako su 2 više nije dobro. Probao i bios flashati, sve isto. Sad sam pročitao da taj "probe" radi takve stvari i da nije mjerodavan, jedino što ostaje je matična za zamjeniti. |
#6 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Probaj ostaviti taj "drugi" modul u racunalu, a izvadi prvi - ako ti se opet dogadjaju problemi, postoji mogucnost fizickog defekta memorijskog utora, pa baci oko malo s povecalom, mozda uspijes naci nesto. Da sad ne citam ponovno - probao si s vise razlicitih modula?
Postovi: 1,780
Ma ne mislim nov iz dućana, nove komponente, imam garanciju. Probao sam sa više modula, isto, sa jednim stikom sve radi sa dva problemi. |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 592
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Odvrtio sam memtest86+ sa live cda i nakon cca 4 sata rada bez greške počeo je bacati greške. Odvrtio sam 5 sati i dobio 26 grešaka. Povremeno imam BSOD kod podizanja windowsa (2-3 x tjedno), a vrlo rijetko imam BSOD dok windowsi rade (1-2 x mjesečno). Mijenjati memu ili ? |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ne zna se koja konfiguracija, dal je overklokana, postavke memorije... |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Trenutno nema overclocka...iako sam ga ja overclockao pa mi se izgleda u biosu sam vratio na defaultne postavke (nemam pojma kako). ![]() |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
