#121 |
Postovi: 7,591
Tesko mi je vjerovati da GT bucan. Imam ja dva GT s 1450rpm i jedva se cuju na udaljenost 20cm. Prosjecno normalno ljudsko uho cuje od 20db. Medutim , nije da se hvalim jer ove godine u 3mj obavio testiranja audiometrije gdje najmanja cujost ostvarena 10db. E mene vise manje ne smeta tih 16db nego hard disk koju zvuci "brbrrrbbrgrhh" cijele dane. Vrlo veca vjerojatnost da cujes udaranje zraka.
__________________ |
#123 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,033
Stiže mi za par dana i5 2500k i imam malu dilemu čime ga ohladiti... AC Freezer 13 ili Xigmatek Gaia? Freezer sa svojim 92mm PWM ventom ili Gaia na koju mogu staviti Noctuin 120mm FLX? Freezer je na akciji u Linksu po 199 kn, a Gaia je 219. To je neki maksimum koji bih dao za cooler. OC me ne zanima, bitna mi je tišina.
#125 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,033
Brine me način spajanja venta na Gaiu, što joj je u neku ruku prednost ako vent ikad krepa. AC pak ima vent integriran u silikonski okvir koji se natakne na hladnjak i od njega provjereno nema nikakvih zvukova i vibracija. Jel itko ima Gaiu ovdje pa da stavi mišljenje.
#126 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 38
uz gaiu dobiješ par gumenih komadića koji se stave na kuteve pa na to ventilator i onda smanjuje vibracije. |
#127 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,033
Našao sam nešto što bi moglo biti korisno budućim vlasnicima. Poljak muku muči s provlačenjem tih gumenih komadića kroz rupe na ventu http://www.youtube.com/watch?v=VCrYtEJVeOc
#128 | |
Postovi: 38
#129 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,033
Ne znam, sve me vuče prema AC-u. Nemam dobra iskustva s tim gumenim "šarafima". Imao sam jednom davno 2 venta na bočnoj stranici tako spojena i nakon par godina su mi se doslovno raspali u rukama. Prošao sam par reviewa i Freezer ispada za nijansu bolji tako da ću vjerojatno njega i uzeti. Ako koga zanima, u srijedu bi to sve trebalo biti složeno pa napišem koju riječ.
#130 |
Ne znam, prijatelju, ali meni 92mm vent, tišina, i hlađenje 2500k nekako ne idu u istu rečenicu...jer treba misliti i na ljetni period i režim rada kada će "zaliha" kapaciteta hladnjaka doći do izražaja. Bolje ga vozi @stock cooler-u dok ne skupiš love za ultimativno rješenje... CPU/GPU cooler-PSU-case sa ventovima (+ ev. monitor) su zone interesa gdje zadnje treba raditi kompromise. Ja bih tako učinio (zapravo i činim) i nisam požalio. Ili prava stvar, ili neka ćući u ormaru u dijelovima dok sve def. ne kompletiram, pa da me neznam kako "svrbi" ![]() |
#131 |
Xulos :)
Postovi: 7,540
Potpis. @ 1v@n Stedi pare i ispod MUX120 ni ne razmisljaj o kuleru.Naravno sve jace nije na odmet ![]() @ wind ispuni mojkomp sunce mu zareno ![]()
#132 | |
Postovi: 1,398
U početku se čini ludo dati 350kn za komda bakra, al neće ti bit žao kad npr. staviš Mugena, upališ komp i sve što čuješ je "beepp" sa ploče i tu je kraj svim zvukovima-divota. Freezer je tih,al kad se na ljeto zavrti, znat ćeš da je u kompu.. ![]() Još ako igraš igrice-ostali ukućani će slušati tvoj freezer..ma bolje štedi?! |
#133 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 226
Mislim da se isplati sačekati Thermalright HR-02 Macho http://www.hardocp.com/article/2011/...cooler_review/ Ne samo da je cijena skoro za duplo pala starijeg HR-02 nego je i nadodan kvalitetan ventilator.Sposoban je i držati nekakav osrednji overklok bez ventilatora a sa njim može parirati daleko skupljim rješenjima. |
#134 |
Lokacija: Zd, zg, ši
Postovi: 97
Trebam ne baš pretjerano jak, ali tih hladnjak za 775 ploču. Za to bih izdvojio do 200kn max. Sad se mislim između SCYTHE Katana 3 ARCTIC COOLING Freezer 13 ili ARCTIC COOLING Freezer 7 Koji da uzmem od ta 3 Možete preporučiti i nešto drugo, ali ne skuplje od 200kn. Hvala |
#135 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
http://www.links.hr/?naziv=cooler-xi...kl=050.903.208
![]() C L O W N I N G ![]() |
#136 |
Evo još malo novijih podataka o Meghalemu: malo sam se pozabavio setupom i evo temperatura za cca 1h OCCT-a, i5-5200K 4.7GHZ @1.4V, cca 20-21C sobna temperatura. ![]() Proc je čisto solidan, nije nikakav GS, ali nije niti loš koliko sam ja uspo pohvatati tuđe setupe po netu, itd. Ide i više, naravno, ali to me uopće ne zamara- ono što sam ja htio je opteretiti ovaj hladnjak, da vidim šta može u kombinaciji sa ovim postavkama, koje su već blago rubne za vodeno hlađenje, u smislu 24/7 setup-a. Jasno da nešto preko 1h OCCT-a nije isto što i 24/7, ali je dobar indikator stanja, to svakako... ![]() 3DM11 kaže: P7866 (GTX460 768MB SLI 910/2200) ![]() |
#138 | |
Postovi: 8,192
Freezer 13 nemoj uzimati jer zbog malog ventilatora, hladnjak nemože doć do izražaja. Ako ideš na freezera, onda sedmica al isto tako preporuke za Xigmatek Gaiau ako se možeš toliko rasteći. Il malo lurkaj po tržnici, da se naći freezer 7 za sitniš a bit ćeš zadovoljan.
Sent from AS/400. |
#139 |
@joso162,Pupo: još kada bi znali točno za kakav proc... ![]() @zvonac: np, staviti ću čim ulovim vremena; OCCT je jedino što koristim već godinama, i nikada mi se nije rušio setup koji prethodno prolazi OCCT 1h, bez obzira na platformu...valjda ću znati pokrenuti "to" čudo ![]() btw, znam da si me pitao za postavke BIOS-a na PM; ovo je sve ugrubo još, većinom sve na AUTO i u OFFSET-u rađeno, a imaš detalja i na SS-ovima (BCLK def., C3/6 "ubijeni", itd). Kada max. "utegnem" BIOS, šibnem ti postavke na PM, nemaš problema ![]() Ono što je zanimljivo je da su mi temp., u odnosu na 4.5GHz@1.35V (mislim da je 1.34 ili 1.35V, nisam siguran, nisam doma pri kompu), svega 2-3C više za najtopliju jezgru, a pri istim postavkama ventova, sobnoj temp., itd. Kapacitet hladnjaka je izvrstan, leži mu SB neviđeno ![]() |
#141 |
Ma naravna stvar, ionako dobitak u perf. je marginalan a s obzirom na moje potrebe. Kanio sam ga dobiti stabilno na 4.2 do 4.8, vidjeti svaki setup ponaosob kako funkcionira sa postavkama BIOS-a i naponima za proc, izvrtiti 3DM11 za svaku gorenavedenu postavku, i vidjeti gdje to na 1920x1080 rezi grafe postaju usko grlo (2x gtx460 768MB), i tu "baciti sidro"; nekako mi se čini da će 4.4GHz@1.32V (20-ak min. mjerio u OCCT-u, stabilno) biti taj "sweet spot". Sa ovakvim temp., nema šanse da ga ubijem na 1.32V (a možda ga dobijem i niže sa naponom, kažem ovo je bio OC čisto na brzinu, da "upoznam neprijatelja"- prave stvari tek slijede). ![]() |
#142 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
Koji je trenutno najbolji zračni cooler za socket 1155, konkretno za 2600K? Tišina mi je jednako važna kao i performanse... Unaprijed hvala na odgovoru! |
#144 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
Temu pratim od početka, a u posljednje vrijeme se piše većinom o best buy hladnjacima...Mene zanima što je najbolje što se trenutno može nabaviti. Jeli to nešto između Prolimatech Super Mega, Thermalright Venomous X/HR-02/Silver Arrow, Noctua NH-D14...ili nešto potpuno drugo? @Doink the Clown - budući da su mi tišina i niske temperature dosta važni ne želim štediti na hladnjaku, tako da ciljam na viši cjenovni rang. Još imam prvu verziju Thermalright Ultra 120 eXtreme, znači bez podrške za 1155/1156, znam da se za njih može zasebno kupiti kit za ugradnju ali bi ga rađe prodao i kupio nešto novo...koliko mi je poznato Venomous X je samo malo izmjenjen TRUE pa on i nije opcija. Znači ako je u posljednjih par godina izašlo nešto što je bolje od TRUE-a toliko da ima smisla preći na nešto drugo. Zadnje izmijenjeno od: DuHc. 04.11.2011. u 18:32. |
#145 |
Postovi: 6,214
#146 |
Postovi: 7,591
Thermalright Venomous,HR-02 i Silver Arrow Proliamatech Megahalems i Super Mega Samo je pitanje koliko si spreman izvojiti za najbolji zračni hladnjak. I ja ima Truljo i ne kanim prodati barem dok ne izađe lga2011 ![]()
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 04.11.2011. u 18:58. |
#147 |
Postovi: 6,214
Ja bih si na tvom mjestu kupio mounting kit i ostavio TRUE, to je još uvijek jedan od ponajboljih zraćnih hladnjaka i po meni nemaš razloga za promjenu.
#148 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
@DuHc Imao sam TRUE Black120. Povoljno sam nabavio Venomous X tako da sam prodao dotičng. Temperatura mi je tu negdje, ništa se nije značajno promijenila; 1-2C u korist Venomous X. Međutim, moram napomenuti da je TRUE Black120 bio lappan. Time sam dobio 5-6C bolje rezultate u odnosu na tvorničku "grbu". Moja ti je preporuka lappanje sadašnjeg coolera i ako ti je potrebno nabava Venomous BTK Bolt-Thru-Kit. Koliko čitam po netu Silver Arrow i Noctua NH-D14 su nešto sitno bolji ali i zauzmu pola matične. Više ti se isplati uzeti dva poštena venta i staviti ih u Push-Pull sistem ili neku PWM delticu. Tada si u rangu Silver Arrow i Noctua NH-D14. |
#149 |
Pozdrav! Trebao bi preporuku nekog dobrog CPU coolera od kojih 300-400 kuna (nije fiksno, pa ako je nešto toliko bolje, a košta i do sto kuna skuplje oke). Imam samo 3 uvjeta - Mora ići na s1155 ![]() - 120mm ventilator (zbog buke) - instalacije bez vađenja matične (star sam i nemam živaca više) Thnx ekipa. Malo sam ispao iz štosa. Očekivao sam da će mi TT Big Typhoon ići i na taj socket (jer prema asrockovom opisu podržava matična s775 coolere) ali eto. A ja se gubim pogledmo na prek 50 hladnjaka! Težina nije važna jer je HTPC kučište pa stoji uspravno! |
#150 |
Postovi: 12,420
Od jeftinijih pogledaj CoolerMaster Hyper TX3, Scythe Katana3 (92mm vent no tihi su) Od skupljih Scythe Yasya (recenzija) Sva tri se montiraju putem push-pinova pa nema vađenja ploče. Nego daj mi reci što ti točno smeta pri instalaciji BigTyphoona na ploču.
