Staro 26.10.2011., 19:24   #1
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,328
Komp s nVidia GeForce 8800GTX i Chieftec 550W se gasi
prilikom igranja 10min max,komp se gasi...kada se kombustur upali odma se gasi...da li je psu koji ima 18A po 12v problem? sve je novo instalirano i 2mj. je ok radilo...gledam da gtx troši max 360w pa mi malo ovo nije jasno...any idea? temperature su normalno a na njoj je musashi sa 2x12cm
Zadnje izmijenjeno od: SetH. 26.10.2011. u 19:43.
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2011., 19:36   #2
Speedbreaker
Postovi: 545
Ako koristiš adapter molex na PCI-E provjeri dal si spojio na dva različita raila jer ako je na jednom, onda je možda preveliko opterećenje na tom railu.
EDIT: nisam vidio prvi put da si napiso da je dobro radilo 2mj...
Testiraj napajanje u drugom kompu, isto tako i grafu..
Nemaš kaj drugo napravit.
Zadnje izmijenjeno od: Speedbreaker. 26.10.2011. u 20:57.
Speedbreaker je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2011., 19:42   #3
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,328
ali kako je onda jedno vrijeme radilo oke?
Staro 26.10.2011., 21:36   #4
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ak ima prašine ispuši kućište. Otvori napajanje (ak nije pod garancijom) pa malo pogledaj kak unutra izgleda. Kak izgledaju kondenzatori na ploči? Koji komp je u pitanju?
Staro 26.10.2011., 21:52   #5
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,328
asrock 770,4gb,ta gtx,amd x3...ništa posebno
Staro 27.10.2011., 10:30   #6
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor SetH Pregled postova
Ako se dobro sjećam OCCT ima mogućnost testiranja napajanja pa možeš i to probati.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 27.10.2011., 22:11   #7
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,328
komp sam donio kod sebe i kombustor i OCCT rade normalno,kako neznam...možda do struje tj. prekidača?...ali čim počne ulazit u igru ugasi se...sumnjam na neke viruse i te gadosti
edit: nisu virusi ni spywarei...any idea?
edit:stavljena ultra unutra,isto,znači grafa nije
edit: stavio corsair vx 450w,sve radi...znači PSU JE KRIVAC
Zadnje izmijenjeno od: SetH. 28.10.2011. u 14:18.
Staro 27.10.2011., 23:59   #8
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Pa u tom slučaju izvrti Malwarebyte's Anti Malware ako već nisi.
Staro 28.10.2011., 00:38   #9
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
probaj stavit drugi hdd na njega winse nove i neku igricu pa probaj tako i vidit ces dal je soft il hard problem...
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives.
gangxxxta je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2011., 20:26   #10
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,328
da li je moguće da loša utičnica s*ebe psu?
Staro 29.10.2011., 00:14   #11
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
moguce je, moguce je da je do kabla, moguce je svasta, mene je npr mucilo da kad se pokrene nesto zahtjevnije pocinje pucketat napajanje (bio je neki jeftini ms) kabel je bio napola vani i dok je u idleu bilo potrebno manje struje sve je bilo super, al dok jse malo opteretilo doslo je do pucketanja i restartanja, samo sam gurnuo kabel do kraja i vise nikad nije bilo nista s njim
Staro 29.10.2011., 22:07   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,013
Kolika je sobna tempteratura kod tebe, a kolika kod vlasnika? Gdje kod vlasnika stoji kućište, da nije blizu nekog grijaćeg tijela? Vjerojatno je problem u pregrijavanju CPU ili VGA, na tebi je otkriti što je. Isto tako, Chieftec 550W i nije neko kvalitetno napajanje pa probaj s drugim.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
